Crie Dashboards IoT Dinâmicos com ThingsBoard e reComputer R1000
Introdução
O ThingsBoard Community Edition, uma plataforma open source, oferece recursos poderosos para criar dashboards interativos que se destacam entre outras soluções IoT de código aberto. Com uma variedade de ferramentas gráficas, o ThingsBoard permite que os usuários visualizem e monitorem facilmente os dados coletados de dispositivos IoT, tornando-o ideal para gerenciar e analisar dados em tempo real. Seja para automação industrial, projetos de cidades inteligentes ou monitoramento ambiental, o ThingsBoard oferece uma forma versátil e amigável de acompanhar e responder a insights de dados de IoT.
Pré-requisitos
Hardware
reComputer R1000
Software
Se você é novo no ThingsBoard, certifique-se de que ele está instalado corretamente. Consulte este wiki para obter orientações.
Login no ThingsBoard
Use as seguintes credenciais para fazer login:
Username: [email protected]
Password: tenant
Etapa 1: Provisionar um Dispositivo
  • Navegue até a página Devices na seção Entities.
  • Clique no ícone + no canto superior direito da tabela e selecione Add new device no menu suspenso.
  • Insira o nome do dispositivo. Forneça Client Id, Password, Username. Clique em Add.
  • À medida que você adiciona mais dispositivos, eles aparecerão no topo da tabela. A tabela ordena automaticamente os dispositivos pelo horário de criação, com os mais novos listados primeiro.
Etapa 2: Conectar o Dispositivo
  • Clique no seu dispositivo e depois clique no botão Check connectivity na janela Device details.
  • Na janela aberta, selecione o protocolo de mensagens e o seu sistema operacional.
  • Instale as ferramentas de cliente necessárias e copie o comando fornecido.
  • Execute o comando copiado. Assim que as leituras de temperature forem publicadas com sucesso, o estado do dispositivo mudará de "Inactive" para Active. Você também verá as leituras de temperatura publicadas.
  • Feche a janela de conectividade.
Etapa 3: Configurar o Nó MQTT no Node-RED
  • Se você coleta dados usando protocolos diferentes como Modbus, BACnet ou OPC UA, pode usar o Node-RED.
  • Abra o Node-RED e adicione um nó MQTT Out.
  • Na configuração do broker do MQTT Out, configure o client name, password, broker username, and the IP address of the reComputer.
  • Use o tópico v1/devices/me/telemetry para enviar dados de telemetria.
Você não precisa instalar o broker Mosquitto no reComputer.
Etapa 4: Criar um Dashboard
Criar um Dashboard Vazio
  • Navegue até a página Dashboards a partir do menu principal no lado esquerdo da tela.
  • Clique no sinal + no canto superior direito da tela e selecione Create new dashboard no menu suspenso.
  • Na caixa de diálogo, insira um título para o dashboard (a descrição é opcional). Clique em Add.
  • Após criar o dashboard, ele será aberto automaticamente e você poderá começar a adicionar widgets.
  • Para salvar o dashboard, clique no botão Save no canto superior direito.
  • Seu primeiro dashboard agora está criado. À medida que você adicionar mais dashboards, eles aparecerão no topo da lista, ordenados pelo timestamp de criação.
Adicionar um Widget de Gráfico
  • Entre no modo de edição e clique no botão Add new widget na parte superior da tela.
  • Encontre o pacote de widgets Charts e clique nele.
  • Selecione o widget Time series chart.
  • No campo Device, especifique o dispositivo que você criou anteriormente como a fonte de dados.
  • Na seção Series, insira a chave de dados Temperature para monitorar os valores de temperatura de um dispositivo.
  • Clique em Add.
  • Redimensione o widget e aplique as alterações.
Você pode explorar widgets adicionais de dashboard aqui.
