Configurar reComputer R1100
Visão geral
Aprenda a configurar e testar componentes de hardware na série reComputer R1100 após instalar os dispositivos. Este wiki abrange mapeamento de GPIO, teste do LED USER, comunicação SPI, varredura de Wi‑Fi e Bluetooth, LoRa®, 4G, Zigbee via Mini-PCIe, RS485, RS232, teste de DI/DO, UPS para desligamento seguro e mais.
Consultar mapeamentos e offsets de GPIO
Para verificar mapeamentos e offsets de GPIO, siga estas etapas:
  • Execute o seguinte comando no terminal
cat /sys/kernel/debug/gpio
Este comando exibirá mapeamentos e offsets de GPIO, fornecendo informações essenciais para depurar ou configurar pinos de GPIO.
Controlar indicadores de LED
O reComputer R1100 oferece três indicadores de LED em vermelho, azul e verde. Você pode controlá-los usando os seguintes comandos:
1. Navegue até o diretório dos LEDs
cd /sys/class/leds/
ls
Isso listará os LEDs disponíveis.
2. Ative os LEDs escrevendo no arquivo de brilho
Alterne para o modo superusuário primeiro:
sudo su
Em seguida, ligue os LEDs:
echo 1 > /sys/class/leds/led-red/brightness
echo 1 > /sys/class/leds/led-blue/brightness
echo 1 > /sys/class/leds/led-green/brightness
Isso acenderá o LED correspondente.
3. Desligar os LEDs (opcional)
Para desligar um LED específico, use:
echo 0 > /sys/class/leds/led-red/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/led-blue/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/led-green/brightness
Testando a comunicação SPI
Para verificar a comunicação SPI, você pode executar um teste de loopback curto-circuitando os pinos MISO e MOSI do módulo TPM. Esse método garante que os dados enviados em MOSI (Master Out, Slave In) sejam recebidos em MISO (Master In, Slave Out).
Guia passo a passo
1. Conecte-se à Internet
Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado a uma rede antes de continuar.
2. Clone o repositório spidev-test
git clone https://github.com/rm-hull/spidev-test.git
3. Acesse o diretório
cd spidev-test
4. Compile o programa spidev_test.c
gcc spidev_test.c -o spidev_test
5. Execute o teste SPI
./spidev_test -D /dev/spidev0.1 -v -p "hello"
  • -D /dev/spidev0.1 → Especifica o dispositivo SPI
  • -v → Habilita saída detalhada
  • -p "hello" → Envia a string "hello"
6. Teste de loopback (opcional)
  • Curto-circuite os pinos MISO e MOSI do módulo TPM antes de executar o teste.
  • Se o barramento SPI estiver funcionando corretamente, a saída deverá mostrar que os dados transmitidos foram recebidos corretamente.
Varredura de Wi‑Fi
Para listar as redes Wi‑Fi disponíveis e seus detalhes, execute:
sudo iwlist wlan0 scan
  • Este comando varre todas as redes Wi‑Fi próximas e exibe seus SSIDs, intensidade de sinal e tipo de criptografia.
Varredura de Bluetooth
Para procurar dispositivos Bluetooth, siga estas etapas:
Abra a interface de controle do Bluetooth:
sudo bluetoothctl
Ative a varredura:
scan on
  • Isso inicia a varredura por dispositivos Bluetooth próximos.
LoRa® via Mini-PCIe
Configuração LoRa® SPI
Clone o repositório SX1302_HAL:
cd ~
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
Navegue até o diretório clonado:
cd sx1302_hal
Modifique o arquivo de configuração:
Abra o arquivo de configuração do dispositivo I2C:
sudo vim ./libloragw/inc/loragw_i2c.h
Altere esta linha:
#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-1"
Para:
#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-3"
Compile o código:
sudo make
Modifique o script de reset:
Abra o script reset_lgw.sh:
sudo vim ./tools/reset_lgw.sh
Atualize as configurações de pinos:
SX1302_RESET_PIN=580    # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=578 # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=579 # SX1261 reset (LBT/Spectral Scan)
Copie o script de reset para o diretório do encaminhador de pacotes:
cp ~/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
Atualize a porta SPI padrão no arquivo de configuração do LoRaWAN®:
Modifique o arquivo global_conf.json.sx1250.US915:
sed -i 's/spidev0.0/spidev0.1/g' global_conf.json.sx1250.US915
Inicie o módulo LoRaWAN®:
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915
Configuração LoRa® USB
Se você estiver usando um módulo LoRa® USB em vez de LoRa® SPI, siga estas etapas. A maioria dos comandos permanece a mesma que para LoRa® SPI, exceto pela etapa final.
Puxe para nível alto o pino de Reset do SX1302
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio580/value
Inicie o módulo LoRaWAN® USB
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB
LoRa® USB agora está configurado e em execução no reComputer R1100
4G Celular via Mini-PCIe
Para interagir com um módulo 4G usando comandos AT via minicom, siga estas etapas:
Abra o Minicom com a porta serial e taxa de baud apropriadas:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200
Este comando abre o Minicom com a porta serial especificada (/dev/ttyUSB2) a uma taxa de baud de 115200.
Envie comandos AT para o módulo 4G:
Depois que o Minicom estiver aberto, você pode começar a enviar comandos AT para o módulo 4G. Por exemplo:
AT
Este comando verifica se o módulo está respondendo. Se o módulo estiver funcionando corretamente, você deverá receber uma resposta "OK".
Discar um número de telefone usando o módulo 4G:
Para discar um número de telefone, use o comando ATD seguido do número de telefone:
ATD<phone_number>;
  • Substitua <phone_number> pelo número de telefone desejado que você quer discar.
  • Certifique-se de incluir um ponto e vírgula (;) no final do comando para indicar o fim do número de telefone.
Para testar a comunicação Zigbee entre dois módulos Zigbee, siga estas etapas:
Verificar portas seriais disponíveis
Execute o seguinte comando para verificar as portas seriais disponíveis:
cat /dev/ttyUSB*
Instalar uma ferramenta de comunicação serial
Instale o CuteCom, um terminal serial gráfico, usando:
sudo apt-get install cutecom
Configurar o primeiro módulo Zigbee (Coordenador)
  • Abra o CuteCom e configure-o para a primeira porta serial.
  • Configurações:
    • Baud Rate: 115200
    • Habilite "Hex output" na parte inferior da interface.
Etapas para configurar como Coordenador:
  1. Definir como Coordenador: Envie o comando:
    55 04 00 05 00 05
    • Resposta esperada:
    55 04 00 05 00 05
  2. Reiniciar dispositivo:
    • Pressione o botão de reset, ou
    • Envie o comando:
      55 07 00 04 00 FF FF 00 04
  3. Formação de rede:
    • Envie o comando:
    55 03 00 02 02
Configurar o segundo módulo Zigbee (Roteador)
  • Abra outra instância do CuteCom e configure-a para a segunda porta serial usando as mesmas configurações.
Etapas para configurar como Roteador:
  1. Definir como Roteador: Envie o comando:
    55 04 00 05 01 04
    55 04 00 05 00 05
    • Envie o comando:
  3. Formação de rede: Envie o comando:
    55 03 00 02 02
Verificar status do dispositivo
Para verificar o status do dispositivo, envie:
55 03 00 00 00
Resposta esperada:
55 2A 00 00 00 01 XX XX XX XX
  • XX representa informações específicas do dispositivo.
Entrar no modo transparente
Se a formação de rede for bem-sucedida, ative o modo transparente enviando:
55 07 00 11 00 03 00 01 13
Ambos os módulos devem estar em modo transparente para comunicação direta.
Para sair do modo transparente, envie:
Notas adicionais
  • Se a configuração como roteador falhar, o dispositivo pode já ser um coordenador. Para sair da rede, envie:
    55 07 00 04 02 XXXX XX
  • Para testar a potência de transmissão, use:
    • Consultar potência:
      55 04 0D 00 00 0D
    • Definir potência:
      55 04 0D 01 XXXX
Certifique-se de substituir /dev/ttyUSB* pela porta serial correta para cada módulo Zigbee.
Siga essas etapas cuidadosamente para estabelecer uma comunicação Zigbee bem-sucedida entre os dois módulos.
Aqui está a versão corrigida e bem estruturada com gramática, legibilidade e formatação aprimoradas:
Teste de RS485
O reComputer R1100 inclui duas portas RS485. Abaixo estão suas correspondentes portas COM e arquivos de dispositivo:
Porta RS485Porta COMRótulo no silkArquivo de dispositivo
RS485_1COM1A1 / B1 / GND/dev/ttyACM0
RS485_2COM2A2 / B2 / GND/dev/ttyACM1
Etapas para testar a funcionalidade RS485
Conecte as portas RS485
Conecte fisicamente RS485_1 (A & B) a RS485_2 (A & B).
Execute o programa de teste RS485
Fornecemos um programa de teste para verificar a transmissão de dados e medir a velocidade entre as duas portas RS485.
Execute os seguintes comandos para baixar e executar o programa de teste:
git clone https://github.com/ackPeng/R1100_TEST.git
cd R1100_TEST
gcc -o serial_test serial_test.c
./serial_test /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 115200
Descrição do Teste
  • Este programa envia 1MB de dados de RS485_1 para RS485_2.
  • Ele registra o tempo de conclusão e calcula a taxa de baud real.
  • Observação: A taxa de baud real pode ser ligeiramente inferior à taxa de baud teórica, o que é esperado.
Siga estes passos com atenção para verificar a comunicação RS485 no reComputer R1100.
Teste de RS232
O reComputer R1100 possui duas portas RS232. Abaixo estão as portas COM correspondentes e os arquivos de dispositivo:
Porta RS232Porta COMMapeamento de PinosArquivo de Dispositivo
RS232_1COM3RX3/TX3/GND/dev/ttyACM2
RS232_2COM4RX4/TX4/GND/dev/ttyACM3
Testando a Comunicação RS232
Siga estes passos para testar a funcionalidade RS232:
  1. Conecte as portas:
    • Conecte o TX do RS232_1 ao RX do RS232_2.
    • Conecte o RX do RS232_1 ao TX do RS232_2.
  2. Execute o programa de teste:
    • Clone o repositório do programa de teste:
    • Navegue até o diretório:
      cd R1100_TEST
    • Compile o programa de teste:
    • Execute o teste:
      ./serial_test /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3 115200
Este teste envia 1MB de dados de RS232_1 para RS232_2 e mede o tempo de conclusão e a taxa de baud. Observe que a taxa de baud real pode ser ligeiramente inferior ao valor teórico, o que é normal.
Teste de DI (Entrada Digital)
O reComputer R1100 inclui duas portas de Entrada Digital (DI), que podem ser configuradas com base nos requisitos do usuário.
Número de Portas DIPorta DIGPIO Estendido Correspondente
2DI1GPIO530
DI2GPIO531
Especificações da Porta DI
  • Tipo de Entrada: PNP
  • Tensão de Entrada Suportada: 5VDC – 24VDC
  • Corrente: Até 1000mA
Passos para Testar a Funcionalidade DI
Garanta a Conexão Correta
Certifique-se de que a porta DI do reComputer R1100 esteja corretamente conectada à carga externa, e também certifique-se de que a porta G_D esteja conectada ao GND da fonte de alimentação.
Verifique o Status do GPIO
Execute os seguintes comandos para verificar o status do GPIO530 (correspondente ao DI1):
echo 530 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio530/direction
cat /sys/class/gpio/gpio530/value
Interprete o Valor do GPIO
  • Se o nível externo for ALTO (HIGH), a saída de /sys/class/gpio/gpio530/value será 0.
  • Se o nível externo for BAIXO (LOW), a saída de /sys/class/gpio/gpio530/value será 1.
DO (Saída Digital)
O reComputer R1100 inclui duas portas de Saída Digital (DO), que podem ser configuradas com base nos requisitos do usuário.
Número de Portas DOPorta DOGPIO Estendido Correspondente
2DO1GPIO532
DO2GPIO533
Especificações da Porta DO
  • Tipo de Saída: Transistor
  • Tensão de Saída Suportada: Até 60VDC
  • Capacidade de Corrente: 500mA
Passos para Testar a Funcionalidade DO
Confirme que a porta DO do reComputer R1100 esteja corretamente conectada à carga externa.
Como a porta DO é uma saída de coletor aberto e não possui capacidade de acionamento, utilize um resistor externo para puxá-la para a fonte de alimentação.
Defina o Nível de Saída
Execute os seguintes comandos para definir a saída como ALTA (HIGH) ou BAIXA (LOW):
echo 532 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio532/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio532/value # Set output to HIGH
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio532/value # Set output to LOW
Teste do Hub USB
Para verificar a funcionalidade do hub USB, siga estes passos:
Verifique se o Hub USB foi Detectado
Execute o seguinte comando para listar todos os dispositivos USB conectados, incluindo hubs:
lsusb
Verificar a Detecção do Hub USB
  • Este comando exibirá informações sobre todos os dispositivos USB conectados ao seu sistema, incluindo hubs USB.
  • Se o hub USB estiver funcionando corretamente, seus detalhes deverão aparecer na saída do comando.
  • Se o hub não estiver listado, pode haver um problema com o próprio hub ou com a conexão dele ao sistema.
Solução de Problemas (Se o Hub USB Não for Detectado)
  • Verifique a conexão física do hub USB.
  • Tente conectar o hub a uma porta USB diferente.
  • Reinicie o dispositivo e execute novamente lsusb.
  • Se o problema persistir, o hub pode estar com defeito.
Teste do RTC (Relógio de Tempo Real)
Para verificar a funcionalidade do RTC no reComputer R1100, siga estes passos:
Desative a Sincronização Automática de Hora
Antes de testar o RTC, pare e desative a sincronização automática de hora para evitar conflitos:
sudo systemctl stop systemd-timesyncd
sudo systemctl disable systemd-timesyncd
Defina Manualmente a Hora do RTC
Defina o RTC para uma data e hora específicas (por exemplo, 12 de novembro de 2024 às 12:00):
sudo hwclock --set --date "2024-11-12 12:00:00"
Sincronize a Hora do RTC com o Sistema
Atualize a hora do sistema para corresponder à hora do RTC:
sudo hwclock --hctosys
Verifique a Hora do RTC
Verifique a hora atual armazenada no RTC:
sudo hwclock -r
Este comando exibirá a hora do RTC.
Teste de Retenção do RTC
  • Desconecte a fonte de alimentação do RTC.
  • Espere alguns minutos.
  • Reconecte a alimentação e verifique novamente a hora do RTC usando:
    sudo hwclock -r
  • Se a hora permanecer correta, o RTC está funcionando adequadamente.
Teste do Timer Watchdog
Para testar o timer watchdog no reComputer R1100, siga estes passos:
Instale o Software do Watchdog
Certifique-se de que o pacote do watchdog esteja instalado:
sudo apt install watchdog
Configure o Watchdog
Edite o arquivo de configuração do watchdog:
sudo apt-get install vim  # Install Vim if not already installed
sudo vim /etc/watchdog.conf
Modifique a configuração da seguinte forma:
watchdog-device = /dev/watchdog
# Set the hardware timeout (default is 1 minute)
watchdog-timeout = 120
# Set the interval between tests (should be shorter than watchdog-timeout)
interval = 15
# Set system load limits
max-load-1 = 24
# max-load-5 = 18
# max-load-15 = 12
# Enable real-time priority
realtime = yes
priority = 1
Inicie o Serviço do Watchdog
Habilite e inicie o serviço do watchdog:
sudo systemctl start watchdog
Teste o Watchdog Simulando um Travamento do Sistema
Dispare um kernel crash para verificar se o watchdog reinicia automaticamente o sistema:
sudo su
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo "c" > /proc/sysrq-trigger
Monitore o Sistema
Verifique se o sistema reinicia automaticamente após o período de timeout especificado.
Se o reinício ocorrer conforme o esperado, o watchdog está funcionando corretamente.
Controlando o Buzzer via GPIO
O buzzer está mapeado para o GPIO 587. Use os seguintes comandos para ligá-lo e desligá-lo:
Ligar o buzzer:
echo 587 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio587/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio587/value
Desligar o buzzer:
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio587/value
Teste da Câmera CSI
Para testar a câmera CSI no reComputer R1100, siga estes passos:
Modifique o Arquivo de Configuração
Edite o arquivo config.txt para habilitar o módulo de câmera:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Adicione a seguinte linha ao final do arquivo:
dtoverlay=imx219,cam0
Reinicie o Sistema
Reinicie para aplicar as alterações:
sudo reboot
Verifique a Detecção da Câmera
Após reiniciar, verifique se a câmera foi detectada:
libcamera-jpeg --list-cameras
Teste a Câmera
Execute o seguinte comando para ativar a câmera:
rpicam-hello --timeout 0
Se a pré-visualização da câmera iniciar com sucesso, a configuração está concluída!
Verificação da Conexão TPM 2.0
Se você conectou um módulo TPM 2.0 ao seu dispositivo, pode verificar a detecção dele usando o seguinte comando:
ls /dev | grep tpm
Interpretando a Saída:
  • Se você vir tpm0 e tpmrm0 na saída, isso confirma que o TPM (Trusted Platform Module) foi detectado com sucesso e está disponível.
  • Isso indica que o hardware TPM foi reconhecido e está acessível, permitindo que você prossiga com funcionalidades ou aplicativos relacionados a TPM.
Se os dispositivos estiverem listados, seu módulo TPM está devidamente conectado e pronto para uso.
Interagindo com o ATECC608A e Gerando um Número de Série Aleatório
Para se comunicar com o dispositivo ATECC608A e gerar um número de série aleatório, siga estes passos:
Clone o Repositório atecc-util:
git clone https://github.com/wirenboard/atecc-util.git
Navegue até o Diretório atecc-util:
cd atecc-util
Clone o Repositório cryptoauthlib:
git clone https://github.com/wirenboard/cryptoauthlib.git
Compile o Utilitário ATECC:
make
Gere um Número de Série Aleatório:
./atecc -b 1 -s 192 -c 'serial'
  • -b 1 → Usa o slot 1.
  • -s 192 → Define o tamanho do número de série como 192 bits.
  • -c 'serial' → Gera um número de série aleatório.
Saída Esperada:
O número de série gerado será exibido, por exemplo:
01235595d3d621f0ee
Este método permite a interação com o dispositivo ATECC608A, permitindo que você execute operações como gerar números de série aleatórios de forma eficiente.
Interagindo com a EEPROM
Para ler e gravar dados em uma EEPROM (Memória Somente Leitura Programável e Apagável Eletricamente), siga estas etapas:
Conceda permissões completas ao arquivo de dispositivo da EEPROM:
sudo chmod 777 /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom
Gravar dados na EEPROM:
echo "This is a test string" > /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom
Ler o conteúdo da EEPROM em formato hexadecimal:
cat /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom | hexdump -C
Verificando a detecção do SSD
Para listar todos os discos conectados, incluindo o SSD, use o seguinte comando:
sudo fdisk -l
Este comando exibirá uma lista de todos os dispositivos de armazenamento detectados. Procure por entradas que representem o seu SSD, normalmente rotuladas como:
  • /dev/sda
  • /dev/sdb
  • /dev/sdc, etc.
Depois de identificar a entrada correta do SSD, você pode prosseguir com particionamento, formatação ou outras tarefas de gerenciamento de disco conforme necessário.
UPS para Desligamento Seguro
Uma conexão GPIO6 entre a CPU e a entrada de alimentação DC é usada para notificar a CPU quando a fonte de alimentação é desligada. A CPU deve executar tarefas urgentes por meio de um script antes que a energia do supercapacitor se esgote e então iniciar um desligamento seguro ($shutdown).
Método alternativo de desligamento
Outra forma de usar essa função é acionar um desligamento quando o pino GPIO mudar de estado. O pino GPIO especificado é configurado como uma tecla de entrada, gerando eventos KEY_POWER. Esses eventos são tratados pelo systemd-logind, que inicia automaticamente o desligamento do sistema.
Para habilitar essa função, consulte /boot/overlays/README e, em seguida, modifique /boot/firmware/config.txt adicionando:
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=6,active_low=1
  1. Para detalhes da funcionalidade de UPS, entre em contato conosco.
  2. O sinal de alarme é ativo em nível BAIXO.
Código Python para desligamento seguro
O script Python a seguir demonstra como detectar o modo de funcionamento do UPS de supercapacitor via GPIO6. Quando o sistema detecta um evento de desligamento, ele salva os dados automaticamente e desliga com segurança.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
num = 0
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set GPIO numbering mode
GPIO.setup(6, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set GPIO6 as input with pull-up resistor
GPIO.add_event_detect(6, GPIO.FALLING, bouncetime=500) # Add debounce time for stabilization
while True:
if GPIO.event_detected(6):
print("...External power off detected...")
os.system("sync") # Ensure data is written to disk
print("...Saving data...")
time.sleep(3)
os.system("sync") # Save data again
while num < 5:
print(f"--- {5 - num} seconds remaining ---")
num += 1
time.sleep(1)
os.system("sudo shutdown -h now") # Execute system shutdown
