reComputer RK FAQ
Esta página contém respostas verificadas para o reComputer RK. Cada resposta indica a variante de produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.
Antes de começar
- Confirme a variante exata do produto e o SoC em que ele se baseia (RK3588 ou RK3576).
- Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
- As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-11-01; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto depois dessa data.
Documentação e uso
Onde posso encontrar os tutoriais do reComputer RK?
Aplica-se a: Toda a série reComputer RK3576 e RK3588, para usuários que precisam dos tutoriais oficiais, das imagens e do fluxo de instalação
Última verificação: 2026-11-01
Localização do wiki: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en
Consulta de imagens: https://armbian.com/boards
O wiki da série reComputer RK foi movido para a plataforma reComputer AI Lab, onde você pode encontrar os tutoriais de produto em Tutorials: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en;
Além disso, a plataforma também fornece páginas como Models e Projects, onde você pode executar um modelo ou um caso com um único comando Docker para ter uma ideia mais rápida do desempenho do dispositivo.
Enviamos as imagens dos produtos RK relacionados para o repositório oficial do Armbian, onde você mesmo pode pesquisá-las: https://imager.armbian.com/;
Também fornecemos um wiki sobre como gravar as imagens: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os
O reComputer RK3576/RK3588 pode inicializar o sistema a partir de um SSD M.2 NVMe?
Aplica-se a: Série reComputer RK3576/RK3588, usando um SSD M.2 NVMe como disco de sistema
Sim. Depois que o sistema tiver sido gravado no SSD, desligue o dispositivo e remova o cartão SD; o sistema então inicializa automaticamente a partir do SSD. Você pode seguir o tutorial nessa página para saber como alternar a unidade de boot: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os#dd
Notas:
- Ao gravar o sistema, certifique-se de usar a imagem oficial que fornecemos.
Referências:
SO e firmware
Qual é a senha inicial de um dispositivo reComputer RK3588?
Aplica-se a: Placas reComputer RK3588
Se você comprou um reComputer RK3588 padrão diretamente e a conta não foi personalizada, o nome de usuário e a senha iniciais do dispositivo são: root - 1234
O reComputer RK3588 Dev Kit virá com uma imagem oficial de Android?
Aplica-se a: reComputer RK3588 Dev Kit
No momento, o reComputer RK3588 Dev Kit oferece suporte oficial ao Armbian. Nenhuma imagem oficial de Android foi confirmada para lançamento, e nenhuma data de lançamento foi confirmada. Se o seu projeto precisar de Android ou de outro sistema operacional, você pode avaliar o suporte personalizado por meio da parceria de customização ODM; esse caminho não é o mesmo que uma imagem oficial de disponibilidade geral.
Conectividade e rede
Como uso câmeras GMSL no reComputer RK3576 e qual desserializador funciona?
Aplica-se a: Placas reComputer RK3576 com um adaptador desserializador GMSL para MIPI CSI-2 externo
Sim. O RK3576 pode receber câmeras GMSL por meio de uma placa adaptadora desserializadora GMSL externa. O desserializador converte os dados seriais GMSL em MIPI CSI-2, e o RK3576 os recebe pela sua interface MIPI CSI; um MAX96712 é um desserializador adequado para isso. Codificação e gravação em hardware H.265 também são suportadas: o RK3576 possui um VPU integrado com codificação em hardware H.264 e H.265, e a especificação do chip atinge até 4K a 60 fps.
Referências:
O reComputer RK3576-20 fornece pinos I2C?
Aplica-se a: reComputer RK3576-20, usado como substituto de um Raspberry Pi
O reComputer RK3576-20 expõe um conector GPIO de 40 pinos que inclui dois canais I2C, e seu esquemático está disponível aqui: https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer_RK/Documents/recomputer_rk3576/RECOMPUTER%20RK3576_V1.0_SCH_2026.pdf.
Referências:
Como verifico o GPIO e os pinos multiplexados do conector de 40 pinos do reComputer RK3576?
Aplica-se a: Conector GPIO de 40 pinos da série reComputer RK3576, para projetos de hardware que planejam multiplexação de UART, CAN, SPI ou I2C
O conector de 40 pinos pode multiplexar até 6 UARTs. Quatro UARTs padrão (RS232, RS485 ou KNX) são possíveis, mas exigem multiplexação e ocupam 8 pinos no total; um UART com CTS e RTS (MG24) também é possível; um CAN é possível, e o CAN no conector de 40 pinos é um sinal nativo do chip, portanto é necessário um transceptor CAN externo para que ele funcione. Como a multiplexação é extensa, funções como SPI ou I2C podem não estar disponíveis.
Você pode verificar o teste de pinos e o status de multiplexação do dispositivo nesse wiki: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/interface-usage-guidelines/use-recomputer-rk3576-hardware-interfaces-and-fan-control#gpio
Referências:
O reComputer RK3588-30 pode receber uma câmera IP e executar detecção de objetos nela?
Aplica-se a: reComputer RK3588-30, conectando uma câmera IP RTSP via Ethernet para análise de vídeo
Sim. Pelas suas capacidades, o dispositivo oferece suporte total à entrada de câmera RTSP: ele possui duas portas Ethernet de 2,5 Gigabit, uma das quais com suporte a PoE, um VPU para decodificação de vídeo e um NPU para computação.
Referências:
- Interruptible Conversational Voice AI on the Edge: Build, Deploy, and Measured Results
- Edge Security Alerting: Restricted Zones, Line Crossing and Loitering on the Edge
Hardware e interfaces
O cartão acelerador RK182x interfere na instalação no reComputer RK3576 e não pode ser instalado
Aplica-se a: Placas reComputer RK3576 com um cartão NPU PCIe RK1828 ou RM182X adicionado
O reComputer RK3576 já foi testado para essa instalação. Ao instalar o cartão acelerador RK182x, observe que a carcaça inferior original do acelerador deve ser removida: mantenha apenas a placa nua mais o ventilador de resfriamento, e então o cartão pode ser instalado normalmente.
Quais câmeras MIPI-CSI o reComputer RK3588 suporta?
Aplica-se a: Série reComputer RK3588, conectando uma câmera pela interface MIPI-CSI
A câmera atualmente confirmada como funcionando é o Raspberry Pi Camera Module 3 (IMX708).
Notas:
- A interface CSI do reComputer RK3588 é diferente do design do Raspberry Pi, portanto o ecossistema de câmeras do Raspberry Pi não pode ser usado como está.
Referências:
- reComputer RK3588-30
Produto e serviço
O reComputer RK3588-40 pode executar IA local como DeepSeek ou Ollama, e ele oferece suporte a Windows ou Linux?
Aplica-se a: reComputer RK3588-40 executando modelos LLM ou VLM locais
Sim, ele pode ser usado para implantação de IA local. O reComputer RK3588-40 oferece suporte a uma ampla gama de modelos LLM e VLM; você pode verificar os modelos adaptados na página Models da plataforma reComputer AI Lab. Em relação ao sistema operacional, o oficialmente suportado é o Debian, com Linux como sistema base; Windows e outras distribuições Linux além do Debian ainda não têm suporte explícito.
Notas:
- Se uma ferramenta ou modelo específico (por exemplo, DeepSeek ou Ollama) funciona ainda precisa ser confirmado em relação à versão do modelo, ao nível de quantização, à memória disponível e aos recursos de computação.
Referências:
Quais acessórios PoE-PD e Hailo-8 M.2 o reComputer RK3576/RK3588 suporta, e como confirmo compatibilidade, o SKU e a forma de comprá-los?
Aplica-se a: reComputer RK3588-40 (SKU 100086238), para seleção de acessórios PoE-PD e Hailo-8 M.2
O módulo PoE-PD para o reComputer RK3588 ainda não foi lançado, portanto não há um SKU confirmado nem uma declaração sobre se ele será vendido separadamente. Em segundo lugar, o acelerador Hailo-8 M.2: a Seeed afirma que existe um módulo Hailo-8 M.2 compatível com o reComputer RK3588-40, mas ele atualmente é fornecido apenas como um pacote personalizado com um host RK3588-40 e o módulo não pode ser comprado separadamente;
Notas:
- Solicite um orçamento para a solução personalizada em volume. Se você comprar um módulo Hailo-8 por outro canal, peça ao vendedor as especificações relevantes e a mesma compatibilidade do Hailo-8 com o RK3588-40 antes de decidir
Referências:
