Efeitos de LED para reSpeaker XVF3800 44mm com XIAO ESP32-S3 Plus
Os 24 LEDs WS2812 na matriz de 44 mm são acionados pelo XVF3800. Um MCU host pode assumi-los via I2C — alimentar o trilho de LED, escolher um efeito, definir brilho e velocidade e enviar uma cor RGB. Este sketch alterna entre sete cores a cada dois segundos e lê cada cor de volta para confirmar que o comando foi recebido.
Pré-requisitos
- A matriz deve estar executando o firmware I2S — o controle I2C está disponível neste modo.
- Arduino IDE com o pacote de placas ESP32. A biblioteca Arduino Audio Tools não é necessária para este sketch. Consulte Preparação de software.
- Placa selecionada como XIAO_ESP32S3_Plus, o número da porta precisa ser selecionado.
Comandos de controle de LED
Todos os comandos vão para o serviço GPO (RESID 20). Escritas usam o formato [resid, cmd, len, payload...]; leituras usam [resid, cmd | 0x80, len + 1] e retornam primeiro um byte de status.
| Comando | ID | Payload | Notas |
| GPO write value | 1 | pin, value | Usado para comutar o trilho de alimentação dos LEDs (X0D33 = 33) |
| Efeito de LED | 12 | 1 byte | Veja a tabela de efeitos abaixo |
| Brilho do LED | 13 | 1 byte | 0–255 |
| Velocidade do LED | 15 | 1 byte | Velocidade da animação do efeito |
| Cor do LED | 16 | 4 bytes | Azul, Verde, Vermelho, 0x00 |
| Efeito | Valor | Descrição |
LED_EFFECT_OFF | 0 | LEDs desligados |
LED_EFFECT_BREATHING | 1 | Fade respirando |
LED_EFFECT_RAINBOW | 2 | Ciclo arco-íris |
LED_EFFECT_SOLID | 3 | Cor sólida única |
LED_EFFECT_DOA | 4 | Indicador de direção DoA |
LED_EFFECT_RING | 5 | Animação em anel |
O valor da cor é armazenado como 0xRRGGBB no sketch, mas é transmitido em little-endian, então os bytes do payload são Azul, Verde, Vermelho, 0x00.
Como funciona
setup()inicia o I2C a 100 kHz e espera 2,5 s para a animação de boot do próprio XVF3800 terminar.- Ele habilita o trilho de alimentação dos LEDs com uma escrita GPO para o pino
33, define o brilho para150e selecionaLED_EFFECT_SOLID. applyColor()envia a cor, espera 30 ms, então lê a cor de volta e compara os 24 bits menos significativos com o que foi enviado, imprimindoColor readback PASSouMISMATCH.loop()avança para a próxima cor a cada dois segundos.
Se os botões e LEDs estiverem roteados para o XIAO em vez do XVF3800 (chave de roteamento em D11), o anel também pode ser acionado a partir de WS2812_DIN_XIAO em D15 como uma cadeia WS2812 simples. O sketch abaixo usa o caminho via XVF3800.
Sketch Arduino
#include <Wire.h>
// I2C CONFIGURATION
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define CMD_GPO_WRITE_VALUE 1
#define CMD_LED_EFFECT 12
#define CMD_LED_BRIGHTNESS 13
#define CMD_LED_SPEED 15
#define CMD_LED_COLOR 16
#define LED_POWER_PIN 33
// LED effect modes
#define LED_EFFECT_OFF 0
#define LED_EFFECT_BREATHING 1
#define LED_EFFECT_RAINBOW 2
#define LED_EFFECT_SOLID 3
#define LED_EFFECT_DOA 4
#define LED_EFFECT_RING 5
// LED CONFIGURATION
#define LED_BRIGHTNESS 150
// Change LED color every 2 seconds
#define COLOR_INTERVAL_MS 2000
// COLOR DEFINITIONS
// Format: 0xRRGGBB
struct LEDColor {
const char *name;
uint32_t value;
LEDColor colors[] = {
{"RED", 0xFF0000},
{"GREEN", 0x00FF00},
{"BLUE", 0x0000FF},
{"ORANGE", 0xFF8800},
{"PURPLE", 0x8000FF},
{"WHITE", 0xFFFFFF},
{"YELLOW", 0xFFFF00}
const uint8_t COLOR_COUNT =
sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);
uint8_t currentColor = 0;
unsigned long lastColorChange = 0;
// XMOS I2C WRITE
bool xmos_write_bytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
const uint8_t *value,
uint8_t write_byte_num
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(write_byte_num);
for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C write failed! RESID=%u CMD=%u ERROR=%u\n",
resid,
cmd,
error
return false;
return true;
// ENABLE LED POWER
// GPIO X0D33 HIGH = WS2812 LED POWER ENABLE
bool setLEDPower(bool enable) {
uint8_t payload[2] = {
LED_POWER_PIN,
enable ? 1 : 0
bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_GPO_WRITE_VALUE,
payload,
2
if (result) {
Serial.printf(
"LED power: %s\n",
enable ? "ON" : "OFF"
return result;
// SET LED EFFECT
bool setLEDEffect(uint8_t effect) {
uint8_t payload[1] = {effect};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_EFFECT,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED effect set: %u\n", effect);
return result;
// SET LED BRIGHTNESS
bool setLEDBrightness(uint8_t brightness) {
uint8_t payload[1] = {brightness};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_BRIGHTNESS,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED brightness: %u\n", brightness);
return result;
// SET LED SPEED
bool setLEDSpeed(uint8_t speed) {
uint8_t payload[1] = {speed};
return xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_SPEED,
payload,
1
// SET LED COLOR
// Color format: 0xRRGGBB
bool setLEDColor(uint32_t color) {
// Serialize uint32_t in little-endian order.
// Byte 0 = Blue
// Byte 1 = Green
// Byte 2 = Red
// Byte 3 = Reserved
uint8_t payload[4] = {
(uint8_t)(color & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 8) & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 16) & 0xFF),
0x00
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_COLOR,
payload,
4
if (result) {
Serial.printf(
"LED color command sent: 0x%06lX\n",
(unsigned long)(color & 0xFFFFFF)
Serial.printf(
"Payload: %02X %02X %02X %02X\n",
payload[0],
payload[1],
payload[2],
payload[3]
return result;
// READ BACK LED COLOR
bool readLEDColor(uint32_t &color) {
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(CMD_LED_COLOR | 0x80);
Wire.write(5); // Status + 4-byte payload
if (Wire.endTransmission() != 0) {
Serial.println("LED color read command failed");
return false;
uint8_t received = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)5
if (received != 5) {
Serial.printf(
"LED read response incomplete: %u/5\n",
received
while (Wire.available()) {
Wire.read();
return false;
uint8_t status = Wire.read();
uint8_t b0 = Wire.read();
uint8_t b1 = Wire.read();
uint8_t b2 = Wire.read();
uint8_t b3 = Wire.read();
if (status != 0) {
Serial.printf(
"LED read status error: 0x%02X\n",
status
return false;
color =
((uint32_t)b3 << 24) |
((uint32_t)b2 << 16) |
((uint32_t)b1 << 8) |
b0;
Serial.printf(
"LED readback: 0x%06lX\n",
return true;
// APPLY COLOR
void applyColor(uint8_t index) {
if (index >= COLOR_COUNT) {
return;
Serial.println("\n----------------------------");
Serial.printf(
"Changing LED color to: %s\n",
colors[index].name
if (!setLEDColor(colors[index].value)) {
Serial.println("Color update failed!");
return;
delay(30);
uint32_t readback = 0;
if (readLEDColor(readback)) {
if ((readback & 0xFFFFFF) ==
(colors[index].value & 0xFFFFFF)) {
Serial.println("Color readback PASS");
} else {
Serial.println("Color readback MISMATCH");
Serial.println("----------------------------");
// SETUP
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm LED COLOR TEST");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
Serial.println("I2C initialized");
// Allow XMOS startup LED initialization to finish
delay(2500);
// Enable LED hardware power
setLEDPower(true);
delay(100);
// Configure LED brightness
setLEDBrightness(LED_BRIGHTNESS);
// Configure solid color mode
setLEDEffect(LED_EFFECT_SOLID);
delay(100);
// Start with RED
applyColor(currentColor);
lastColorChange = millis();
Serial.println("\nAutomatic LED color changing started");
// LOOP
unsigned long now = millis();
if (now - lastColorChange >= COLOR_INTERVAL_MS) {
lastColorChange = now;
currentColor++;
if (currentColor >= COLOR_COUNT) {
currentColor = 0;
Saída esperada
I2C initialized
LED power: ON
LED brightness: 150
LED effect set: 3
Changing LED color to: RED
LED color command sent: 0xFF0000
Payload: 00 00 FF 00
LED readback: 0xFF0000
Color readback PASS
Changing LED color to: GREEN
LED color command sent: 0x00FF00
Payload: 00 FF 00 00
LED readback: 0x00FF00
Color readback PASS
O anel deve alternar entre vermelho, verde, azul, laranja, roxo, branco e amarelo a cada dois segundos.
