Gravação e Reprodução com reSpeaker XVF3800 44mm e XIAO ESP32-S3 Plus
Este exemplo captura cinco segundos de áudio estéreo do XVF3800 via I2S para a PSRAM do XIAO e, em seguida, reproduz o mesmo buffer pelo caminho de transmissão I2S. É a maneira mais rápida de comprovar que o ciclo completo de áudio funciona sem um PC, e um bom ponto de partida para aplicações de gravação de voz.
reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
Pré-requisitos​
  • O array deve estar executando o firmware I2S. Consulte Update Firmware.
  • Arduino IDE com o pacote de placas ESP32 e a biblioteca Arduino Audio Tools. Consulte Software Preparation.
  • Placa selecionada como XIAO_ESP32S3_Plus, o número da porta precisa ser selecionado.
  • PSRAM habilitada: Tools > PSRAM > OPI PSRAM. O buffer de gravação não cabe na RAM interna.
Cinco segundos a 48 kHz, estéreo, 32 bits precisam de 1.920.000 bytes (48.000 × 2 canais × 4 bytes × 5 s). Sem PSRAM o sketch para com PSRAM allocation failed!.
O sketch executa o XIAO como slave I2S (config.is_master = false) porque o XVF3800 gera BCLK, LRCLK e MCLK.
Como Funciona​
  1. Na inicialização, o sketch informa a PSRAM total e livre e, em seguida, aloca RECORD_BYTES (cinco segundos) com heap_caps_malloc(..., MALLOC_CAP_SPIRAM).
  2. Gravação: o I2S é reiniciado em RX_MODE e os bytes são puxados para o buffer em blocos de 8 KB até que o buffer esteja cheio ou que um tempo limite de leitura de um segundo seja atingido.
  3. A contagem de bytes é ajustada para um número inteiro de quadros estéreo para que a reprodução permaneça alinhada.
  4. Reprodução: o I2S é reiniciado em TX_MODE e o buffer é escrito em blocos de 8 KB, seguido de flush() e um pequeno atraso para que os últimos quadros escoem antes que o fluxo seja interrompido.
  5. O loop se repete, gravando novamente após uma pausa de um segundo.
Sketch Arduino​
#include "AudioTools.h"
#include "esp_heap_caps.h"
// Audio configuration
constexpr uint32_t SAMPLE_RATE = 48000;
constexpr uint16_t CHANNELS = 2;
constexpr uint16_t BITS_PER_SAMPLE = 32;
// Recording configuration
constexpr uint32_t RECORD_SECONDS = 5;
constexpr size_t FRAME_BYTES =
CHANNELS * (BITS_PER_SAMPLE / 8);
constexpr size_t BYTES_PER_SECOND =
SAMPLE_RATE * FRAME_BYTES;
constexpr size_t RECORD_BYTES =
BYTES_PER_SECOND * RECORD_SECONDS;
// Process audio in smaller blocks
constexpr size_t CHUNK_BYTES = 8192;
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS_PER_SAMPLE);
I2SStream out;
I2SConfig config;
// PSRAM recording buffer
uint8_t *audioBuffer = nullptr;
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;
// Start I2S
bool startI2S() {
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization failed!");
return false;
return true;
// Arduino Setup
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
Serial.println("\nI2S Record / Playback Test");
// Check PSRAM availability
size_t psramTotal =
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
size_t psramFree =
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
Serial.printf(
"PSRAM total: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramTotal
Serial.printf(
"PSRAM free: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramFree
Serial.printf(
"Recording buffer required: %lu bytes\n",
(unsigned long)RECORD_BYTES
// Allocate audio buffer in PSRAM
audioBuffer = (uint8_t *)heap_caps_malloc(
RECORD_BYTES,
MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT
if (audioBuffer == nullptr) {
Serial.println("PSRAM allocation failed!");
Serial.println(
"Enable Tools -> PSRAM -> OPI PSRAM"
while (true) {
Serial.println("PSRAM buffer allocated successfully");
// Configure I2S
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// XIAO ESP32-S3 Plus pins
config.pin_bck = 8; // D9 - GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 - GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 - GPIO44 - TX
config.pin_data_rx = 43; // D6 - GPIO43 - RX
// XVF3800 is I2S master
config.is_master = false;
if (!startI2S()) {
while (true) delay(1000);
Serial.println("I2S initialized successfully");
// Arduino Loop
// STEP 1: RECORD AUDIO
Serial.println("\n========== RECORDING ==========");
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
if (!startI2S()) {
return;
bytes_read = 0;
uint32_t lastReadTime = millis();
Serial.println("Recording started...");
while (bytes_read < RECORD_BYTES) {
size_t remaining = RECORD_BYTES - bytes_read;
size_t request =
(remaining > CHUNK_BYTES)
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t received = out.readBytes(
audioBuffer + bytes_read,
request
if (received == 0) {
if (millis() - lastReadTime > 1000) {
Serial.println("RX timeout!");
break;
delay(1);
continue;
bytes_read += received;
// Stop receiving
out.end();
// Keep complete stereo frames only
bytes_read -= bytes_read % FRAME_BYTES;
Serial.println("Recording finished");
Serial.printf(
"Captured bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_read,
Serial.print("Recorded duration: ");
Serial.print(
(float)bytes_read / BYTES_PER_SECOND,
2
Serial.println(" seconds");
if (bytes_read == 0) {
Serial.println("No audio captured!");
return;
// STEP 2: PLAYBACK AUDIO
Serial.println("\n========== PLAYBACK ==========");
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
if (!startI2S()) {
return;
bytes_write = 0;
Serial.println("Playback started...");
while (bytes_write < bytes_read) {
size_t remaining = bytes_read - bytes_write;
size_t request =
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t written = out.write(
audioBuffer + bytes_write,
request
if (written == 0) {
Serial.println("TX write failed!");
break;
bytes_write += written;
// Allow queued audio to finish playing
out.flush();
delay(150);
// Stop transmitting
out.end();
Serial.println("Playback finished");
Serial.printf(
"Transmitted bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_write,
Serial.println("\n========== TEST COMPLETE ==========");
// Wait before next recording
Saída Esperada​
PSRAM total: 8388608 bytes
PSRAM free: 8386804 bytes
Recording buffer required: 1920000 bytes
Recording finished
Captured bytes: 1920000 / 1920000
Recorded duration: 5.00 seconds
Playback started...
Playback finished
Transmitted bytes: 1920000 / 1920000
Os totais de PSRAM dependem do módulo. O que importa é Recording buffer required ser menor que PSRAM free, uma captura completa de 1920000 / 1920000 e uma contagem de transmissão correspondente.
Conecte um alto-falante ou fones de ouvido ao array para ouvir a gravação durante a fase de reprodução.
Solução de Problemas​
PSRAM allocation failed!​
Tools > PSRAM > OPI PSRAM não está habilitado ou a placa selecionada não é XIAO_ESP32S3_Plus. Selecione novamente a placa, habilite a PSRAM e faça o upload novamente.
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
