Controle de volume do reSpeaker XVF3800 44mm com XIAO ESP32-S3 Plus
Este sketch faz o XIAO ESP32-S3 Plus reproduzir um tom gerado de 440 Hz por meio do codec AIC3104 integrado via I2S e, em seguida, ajusta o volume digitando + ou - no Serial Monitor. Ao digitar m, a saída é alternada entre fones de ouvido (HPLOUT/HPROUT) e line out (LOP), e o codec é totalmente configurado via I2C. O tom é sintetizado em código, portanto nenhum arquivo de áudio é necessário.
Pré-requisitos
- O array deve estar executando o firmware I2S, porque o XVF3800 fornece os clocks I2S. Consulte Update Firmware.
- Arduino IDE com o pacote de placas ESP32 e a biblioteca Arduino Audio Tools. Consulte Software Preparation.
- Placa selecionada como XIAO_ESP32S3_Plus, e o número da porta precisa ser selecionado.
- Um alto-falante no conector JST ou fones de ouvido no conector de 3,5 mm.
O AIC3104 compartilha o barramento I2C com o XVF3800. O firmware XMOS e os botões de volume integrados podem escrever nos mesmos registradores, portanto um nível definido a partir do XIAO pode ser substituído depois.
Mapeamento de volume
O sketch expõe uma escala de volume de 0–17, dividida entre atenuação digital e ganho analógico:
| Volume | Resultado |
0 | −8 dB (atenuação do DAC) |
8 | 0 dB (referência, DAC em escala total) |
9 … 17 | +1 dB … +9 dB de ganho de saída analógica |
De 0 a 8 o DAC é atenuado em passos de 0,5 dB ((8 − volume) × 2). De 9 a 17 o DAC permanece em 0 dB e o estágio de saída analógica é amplificado em volume − 8 dB.
Mapa de registradores
| Registrador | Endereço | Finalidade |
| Page control | 0x00 | Seleciona a página de registradores 0 |
| Left DAC volume | 0x2B | Atenuação digital, 0,5 dB por passo |
| Right DAC volume | 0x2C | Atenuação digital, 0,5 dB por passo |
| HPLOUT level | 0x33 | Saída de fone de ouvido esquerda |
| HPROUT level | 0x41 | Saída de fone de ouvido direita |
| LEFT_LOP level | 0x56 | Line-out esquerda |
| RIGHT_LOP level | 0x5D | Line-out direita |
Bits do registrador de saída: D7–D4 = ganho analógico (0–9 dB), D3 = desmutar, D0 = ligar. Os registradores de fone de ouvido também definem D2 (alta impedância quando desligados), razão pela qual eles usam 0x0D como o nibble baixo fixo e os registradores de line-out usam 0x09.
Como funciona
setup()inicia o I2C a 100 kHz e escreve no registrador de controle de página do AIC3104, depois define ambos os canais do DAC para 0 dB e desmuta/ativa as saídas de fone de ouvido e line-out em 0 dB.setVolume()divide o nível solicitado em um valor de atenuação do DAC e um valor de ganho analógico, escreve em todos os quatro registradores de saída e lê o registrador do DAC esquerdo de volta para confirmação.- O I2S é iniciado em
TX_MODEa 48 kHz, estéreo, 32 bits, com o XIAO como escravo para que o XVF3800 gere BCLK e LRCLK. - Um
SineWaveGeneratorproduz o tom de 440 Hz a 25 % da escala total de 32 bits, encapsulado em umGeneratedSoundStreame copiado para o I2S porStreamCopy. loop()mantém o tom tocando e atende comandos de um caractere vindos do Serial Monitor.
Comandos seriais
| Tecla | Ação |
+ | Aumenta o volume (até 17) |
- | Diminui o volume (até 0) |
m | Alterna entre saída de fone de ouvido e line-out |
v | Imprime o volume atual |
h | Mostra a lista de comandos |
Código
#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
// AIC3104 I2C CONFIGURATION
#define AIC3104_ADDR 0x18
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D
// I2S CONFIGURATION
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
// 440Hz sine wave, 25% of 32-bit full scale
SineWaveGenerator<int32_t> sineWave(0x20000000);
GeneratedSoundStream<int32_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);
// VOLUME CONFIGURATION
// Volume: 0 to 17
// 0 = -8dB
// 8 = 0dB
// 17 = +9dB
int volume = 8;
// true = HPLOUT / HPROUT
// false = LEFT_LOP / RIGHT_LOP
bool useHPOUT = true;
// AIC3104 REGISTER WRITE
bool aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C WRITE ERROR: Register 0x%02X, Error %u\n",
reg,
error
return false;
return true;
// AIC3104 REGISTER READ
bool aic3104_reg_read(uint8_t reg, uint8_t &value) {
Wire.write(reg);
if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
return false;
if (Wire.requestFrom(
(uint8_t)AIC3104_ADDR,
(uint8_t)1
) != 1) {
return false;
value = Wire.read();
return true;
// INITIALIZE AIC3104
bool setupAIC3104() {
Serial.println("\nInitializing AIC3104...");
// Select register page 0
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00)) {
return false;
// DAC digital volume: 0dB, unmuted
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
// HPLOUT / HPROUT:
// 0dB, unmuted, powered up
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
// LEFT_LOP / RIGHT_LOP:
// Bit 2 is reserved; write it as zero.
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
Serial.println("AIC3104 initialized successfully");
return true;
// SET OUTPUT ANALOG GAIN
bool setOutputGain(uint8_t gain) {
gain = constrain(gain, 0, 9);
// Reset inactive output to 0dB.
// Keep active output at requested gain.
uint8_t hpGain =
useHPOUT ? gain : 0;
uint8_t lopGain =
useHPOUT ? 0 : gain;
// HP registers:
// D7-D4 = 0 to +9dB
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 1 (high impedance when powered down)
// D0 = 1 (powered up)
uint8_t hpValue =
(hpGain << 4) | 0x0D;
// LOP registers:
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 0 (reserved)
uint8_t lopValue =
(lopGain << 4) | 0x09;
bool ok = true;
ok &= aic3104_reg_write(
hpValue
hpValue
lopValue
lopValue
return ok;
// SET VOLUME
void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;
uint8_t dacValue;
uint8_t analogGain;
if (vol <= 8) {
// DAC attenuation:
// Volume 0 = -8dB
// Volume 8 = 0dB
int attenuationDB = 8 - vol;
// AIC3104 DAC step = 0.5dB
dacValue = attenuationDB * 2;
analogGain = 0;
} else {
// DAC at 0dB
dacValue = 0;
// Analog boost: +1dB to +9dB
analogGain = vol - 8;
// Update left and right DAC
bool ok = true;
dacValue
dacValue
// Update analog output gain
ok &= setOutputGain(analogGain);
if (!ok) {
Serial.println("Volume update failed!");
return;
// Debug output
Serial.println("\n------------------------------");
Serial.printf(
"Volume level: %d / 17\n",
volume
if (vol <= 8) {
Serial.printf(
"DAC attenuation: -%d dB\n",
8 - vol
} else {
Serial.printf(
"Analog output gain: +%d dB\n",
analogGain
Serial.printf(
"Output mode: %s\n",
useHPOUT ? "HPLOUT" : "LINE OUT"
Serial.printf(
"DAC register: 0x%02X\n",
dacValue
uint8_t readValue;
if (aic3104_reg_read(
readValue
Serial.printf(
"DAC readback: 0x%02X\n",
readValue
Serial.println("------------------------------");
// SERIAL CONTROL
void handleSerial() {
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '+') {
if (volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else {
Serial.println("Maximum volume reached");
} else if (c == '-') {
if (volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else {
Serial.println("Minimum volume reached");
} else if (c == 'm' || c == 'M') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
} else if (c == 'v' || c == 'V') {
Serial.printf(
"Current volume: %d / 17\n",
volume
} else if (c == 'h' || c == 'H') {
Serial.println("\nCommands:");
Serial.println("+ : Increase volume");
Serial.println("- : Decrease volume");
Serial.println("m : Switch HP / LINE output");
Serial.println("v : Show current volume");
Serial.println("h : Show help");
// SETUP
while (!Serial);
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm Volume Test");
Serial.println("XVF3800 + AIC3104");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
delay(100);
Serial.println("I2C initialized");
// Initialize AIC3104
if (!setupAIC3104()) {
Serial.println("AIC3104 initialization FAILED!");
while (true) {
// Set starting volume
setVolume(volume);
// Initialize I2S output
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8; // D9 / GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 / GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 / GPIO44
// XVF3800 provides I2S clocks
config.is_master = false;
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization FAILED!");
while (true) {
// Start 440Hz sine wave
sineWave.begin(info, N_A4);
Serial.println("\nI2S started");
Serial.println("440Hz test tone playing");
Serial.println("\nVolume control ready:");
// LOOP
// Continuously transmit 440Hz test tone
copier.copy();
// Check serial commands
handleSerial();
Saída esperada
XVF3800 + AIC3104
I2C initialized
Volume level: 8 / 17
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
I2S started
+ : Increase volume
- : Decrease volume
h : Show help
Envie + para aumentar um nível. Acima do nível 8 o log muda para Analog output gain: +N dB:
Volume level: 10 / 17
Analog output gain: +2 dB
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
Solução de problemas
I2C WRITE ERROR: Register 0x.., Error 2
O AIC3104 não está reconhecendo em 0x18. Verifique SDA em D4 (GPIO5) e SCL em D5 (GPIO6), confirme que o firmware I2S está em execução e desligue e ligue novamente a placa.
O codec não aceitou a escrita de seleção de página. Normalmente o barramento I2C está sendo mantido por outro mestre ou a placa ainda está inicializando — adicione um pequeno atraso antes de setupAIC3104() e tente novamente.
Sem tom, mas o log serial parece correto
- Confirme se um alto-falante ou fones de ouvido estão conectados à saída JST / 3,5 mm.
- O tom de 440 Hz é gerado a 25 % da escala total, portanto é intencionalmente baixo no nível 8.
- Pressione
mpara testar o outro caminho de saída (fones de ouvido vs line out).
O volume continua voltando depois de alguns segundos
O firmware do XVF3800 ou os botões +/- na placa escrevem nos mesmos registradores do AIC3104. Defina o nível a partir do XIAO sem tocar nos botões ou mantenha o codec apenas sob controle do XIAO.
Um clique ou estalo ao alternar com m
Ambos os estágios de saída são reescritos a cada mudança. Isso é esperado no AIC3104; abaixe o volume antes de alternar para reduzi-lo.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
