Arquitetura do Sistema de Chat com IA do reSpeaker Clip
Um guia em linguagem simples sobre como funciona o sistema de chat do Agente de IA do reSpeaker Clip. Tudo aqui é derivado do README e do código real em backend/.
reSpeaker Clip
1. Visão geral​
O sistema é um assistente de IA com foco em voz, construído em Flask + LangGraph + Groq. Você fala ou digita uma mensagem, o agente decide como lidar com ela, opcionalmente chama ferramentas, produz uma resposta e fala a resposta de volta para você.
A pipeline em resumo:
Três ideias fazem isso funcionar:
  • Um roteador classifica cada requisição em um de três caminhos.
  • Um agente em um desses caminhos pode chamar ferramentas (busca na web, calculadora, Notion, busca em conversas passadas).
  • Um armazenamento vetorial + camada de memória permite que o agente relembre suas conversas passadas e fatos de longo prazo.
2. Diagrama da Arquitetura do Sistema​
As partes se encaixam assim:
  • Flask é a superfície de API (chat, streaming, voz, TTS).
  • LangGraph é a máquina de estados que roteia a requisição e executa o nó escolhido.
  • Groq fornece o LLM, speech-to-text (Whisper) e text-to-speech (Orpheus).
  • Mem0 fornece memória de longo prazo; Pinecone + embeddings locais fornecem busca em conversas passadas.
  • Supabase (com um fallback em SQLite) armazena conversas, mensagens e resumos.
3. Os Três Caminhos de Roteamento​
Cada requisição é roteada para exatamente um de três nós. O código mapeia a string de rota para um nó em backend/graph/graph.py:
simple — Chat sem contexto​
  • Uma resposta simples de LLM. Sem ferramentas, sem personalidade especial.
  • Usado para perguntas gerais, explicações e conversa normal.
  • Nó: simple_node (backend/graph/nodes/simple.py), LLM = o modelo principal da Groq.
context — Agente (com ferramentas)​
  • A requisição pode precisar de informações externas ou de uma ferramenta (web, matemática, Notion, conversas passadas).
  • Este nó constrói um agente LangChain com create_agent e permite que o modelo chame ferramentas em um loop.
  • Nó: agentic_node (backend/graph/nodes/agentic.py), LLM = um modelo dedicado a chamadas de ferramentas (gpt-oss-20b).
persona — Estilizado​
  • O usuário pede explicitamente um estilo, personalidade, papel ou estilo de ensino.
  • Mesma mecânica que simple, mas com um prompt de sistema diferente que diz ao modelo para adaptar seu tom.
  • Nó: persona_node (backend/graph/nodes/persona.py), LLM = o modelo principal da Groq.
4. Lógica de Classificação​
O roteamento acontece em router_node (backend/graph/router.py) usando uma pré-verificação de palavras-chave seguida de uma classificação por LLM.
  1. Pré-verificação de palavras-chave (caminho rápido). A transcrição é analisada em busca de palavras-chave de ferramentas. Se alguma corresponder, a rota é forçada para context e o LLM é totalmente ignorado:
    notion, to-do, todo, task list, to do list, calendar,
    schedule, reminder, note down, create a task, add a task
    Exemplo: "add a task to my to-do list" nem chega ao classificador.
  2. Classificação por LLM. Caso contrário, a requisição é enviada para o modelo principal da Groq com o ROUTER_PROMPT, que é um prompt de classificação que retorna exatamente uma palavra:
    RotaEntrada que dispara
    simplePerguntas gerais, explicações, conversa normal, sem necessidade de ferramentas/persona
    contextPode precisar de informações/ferramentas externas, gerenciamento de dados (Notion/calendário), perguntas sobre o dispositivo/arquivos/informações armazenadas do usuário
    personaUsuário pede explicitamente um estilo, personalidade, estilo de ensino, papel ou comportamento
  3. Fallback. A saída é convertida para minúsculas e aparada. Qualquer coisa que não esteja em {simple, context, persona} volta para simple.
5. Sistema de Ferramentas do Agente​
Como funciona a chamada de ferramentas​
O caminho context usa create_agent do LangChain (backend/graph/nodes/agentic.py). O loop se parece com:
Detalhes que valem notar:
  • O agente é armazenado em cache e reconstruído apenas se a assinatura das ferramentas mudar (_get_agent).
  • Lógica de nova tentativa: até MAX_RETRIES = 3 tentativas; erros transitórios tool_use_failed são tentados novamente com uma espera de 1s.
  • Trilho de segurança: a recursão é limitada a MAX_AGENT_ITERATIONS = 10. Se o limite for atingido, o agente retorna uma mensagem fixa "I hit my limit…" em vez de travar.
  • O prompt de sistema diz ao modelo para usar o número mínimo de chamadas de ferramentas e responder assim que tiver informação suficiente.
  • Durante o streaming SSE, cada chamada de ferramenta é exibida na interface como um evento thinking ({"tool": "web_search"}).
Ferramentas disponíveis​
get_available_tools() (backend/tools/registry.py) retorna tudo o que o agente pode chamar:
FerramentaServiço de suporteFinalidadeChave(s) de configuração
calculatorlocal, avaliação AST seguraMatemática via um avaliador com lista branca de + - * / ** %— (sempre disponível)
search_conversationsPinecone + embeddings locaisEncontrar as próprias conversas passadas do usuário por relevânciaPINECONE_API_KEY
composio_searchComposioBuscar ferramentas de app Composio que correspondam a uma requisição em linguagem naturalCOMPOSIO_API_KEY
composio_executeComposioExecutar uma ferramenta correspondente por slug com argumentos JSONmesma
composio_connectComposioAutorizar um toolkit (por exemplo, github) via um Connect Linkmesma
web_searchTavilyInformações atuais/ao vivo da web (notícias, firmware, detalhes de produto)TAVILY_API_KEY
add_todoNotionAdicionar uma tarefa à lista de afazeresNOTION_API_KEY / NOTION_DATABASE_ID
list_todosNotionListar tarefas com statusmesma
complete_todoNotionMarcar uma tarefa como concluída (corresponde por nome/palavra-chave)mesma
delete_todoNotionExcluir uma tarefa (corresponde por nome/palavra-chave)mesma
  • As ferramentas do Notion só são adicionadas se o Notion estiver configurado.
  • Ferramentas não configuradas retornam uma mensagem amigável (por exemplo, "Web search is unavailable…"), então o sistema degrada de forma elegante.
Ferramentas configuradas​
6. Análise Detalhada da Busca Vetorial​
Configuração​
Todas as configurações vetoriais ficam em config.py / .env:
ConfiguraçãoPadrãoSignificado
PINECONE_API_KEY—Habilita a busca vetorial
PINECONE_INDEX_NAMEconversationsNome do índice Pinecone
PINECONE_CLOUDawsProvedor serverless
PINECONE_REGIONus-east-1Região serverless
EMBEDDING_MODELall-MiniLM-L6-v2Modelo local de sentence-transformers
EMBEDDING_DIM384Dimensão do vetor (deve corresponder ao índice)
Na inicialização, init_index() cria automaticamente o índice Pinecone se ele não existir (dimensão 384, métrica cosine, serverless).
O que é incorporado vs. armazenado como metadados​
O design mantém os vetores pequenos e coloca todo o resto em metadados:
  • Incorporado (vetor): "<title>\n\n<overview>" — um breve resumo semântico da conversa.
  • Metadados: user_id, conversation_id, title, created_at.
  • Não está no armazenamento vetorial: a transcrição completa. As falas reais da conversa vivem no Supabase/SQLite e são buscadas por id após uma correspondência.
O id vetorial é "{user_id}-{conversation_id}", então é estável por usuário por conversa.
Criação de vetores (caminho de escrita)​
Após cada turno de chat/voz, o sistema dispara uma thread em segundo plano (index_conversation_async → summarize_and_index em backend/services/conversation_service.py):
Detalhes:
  • Conversas com menos de MIN_TURNS = 2 turnos são ignoradas.
  • O título/visão geral é gerado pelo LLM principal da Groq usando um prompt de duas linhas (Title: / Overview:).
  • As embeddings são normalizadas (amigáveis a cosseno).
  • Tudo isso é assíncrono (uma thread daemon), então a resposta ao usuário nunca é bloqueada pela indexação.
Consulta vetorial (caminho de leitura)​
Quando o agente chama search_conversations, o fluxo é:
Pontos principais:
  • A consulta é incorporada com o mesmo modelo local e então buscada com um filtro de user_id para que os usuários só vejam suas próprias conversas.
  • A correspondência retorna id + pontuação + metadados; os resumos completos são obtidos do armazenamento relacional por id.
  • As correspondências são formatadas com sua pontuação de similaridade para que o agente possa julgar a relevância.
7. Sistema de Memórias​
A memória de longo prazo usa Mem0, com escopo para um único usuário (MEM0_USER_ID, padrão user-1).
Categorias de memória​
Não há compartimentos fixos no código; em vez disso, MEM0_CUSTOM_INSTRUCTIONS diz ao Mem0 quais fatos duráveis extrair, em ordem de prioridade:
  1. Restrições de saúde e alergias — especialmente qualquer coisa que um médico tenha recomendado (interpretado como se aplicando ao usuário).
  2. Agenda — reuniões, compromissos, lembretes.
  3. Preferências e detalhes pessoais.
Explicitamente excluídos: as próprias respostas/receitas/explicações do assistente e pedidos pontuais e transitórios.
Recuperação de memória no chat​
A recuperação proativa acontece em toda requisição, antes do roteamento (recall(text) em backend/routes/chat.py):
  1. A mensagem recebida é enviada para a busca semântica do Mem0 (top_k = 5).
  2. Os resultados são filtrados por uma verificação de relevância em duas camadas na decomposição da pontuação:
    • semantic ≥ 0.28 → manter, OU
    • semantic ≥ 0.24 e bm25 > 0.01 (um acerto reforçado por palavra-chave) → manter.
  3. As memórias que restarem são ordenadas por created_at (mais recentes primeiro) e formatadas como:
    Relevant context from your past conversations:
    - <memory text> (created 2026-08-30)
  4. Esse bloco é adicionado antes da mensagem do usuário, antes que ela chegue a qualquer nó — assim o LLM o vê como contexto, mas é instruído a usá-lo apenas quando for diretamente relevante ao tópico.
A gravação acontece após cada troca (save_exchange): o par usuário/assistente é enviado ao Mem0 com as instruções personalizadas. O salvamento e a recuperação de memória falham de forma segura (registradas em log, ignoradas) se a chave do Mem0 estiver ausente.
8. Sessão de Chat e Contexto​
Estrutura da sessão​
Uma "sessão" é uma conversa armazenada de forma relacional (Supabase PostgreSQL ou fallback em SQLite). O esquema:
  • users — id, email (usuário único, user-1, pré-carregado).
  • conversations — id, user_id, title, overview, action_items, timestamps.
  • messages/turns — conversation_id, role (user/assistant), content, timestamp.
Fluxo para um turno:
  1. Criar (ou reutilizar) uma conversa → conversation_id.
  2. Carregar contexto: memórias de recall() + histórico de get_recent_messages(conversation_id, 10).
  3. Construir o AgentState e executá-lo pelo LangGraph.
  4. Após a resposta: salvar ambos os turnos, salvar a troca no Mem0 e iniciar a indexação vetorial assíncrona.
Janela de contexto​
O contexto montado para o LLM é intencionalmente pequeno e em camadas:
ComponenteFonteTamanho
System promptconstante por caminho (simple/persona/agent SYSTEM_PROMPT)fixo
Histórico da conversaget_recent_messages(conversation_id, 10)últimos 10 turnos (10 mensagens de usuário + 10 de assistente), em ordem cronológica
Memórias recuperadasMem0 recall(), top-5, filtradasaté 5 memórias
Mensagem atual do usuárioformat_memories(...) + transcripta solicitação
Observações:
  • O histórico vem do armazenamento relacional, não do armazenamento vetorial (o armazenamento vetorial guarda resumos, não turnos).
  • As memórias são injetadas em linha com a mensagem do usuário, então o modelo as trata como "contexto relevante de suas conversas passadas".
  • O caminho do agente constrói as mensagens como [history..., ("user", memories + transcript)] e permite que o agente faça loop com ferramentas.
9. Estrutura do System Prompt​
Existem quatro system prompts:
PromptOndeUsado porFunção
ROUTER_PROMPTbackend/graph/router.pyclassificação do roteadorRetorna uma palavra: simple / context / persona
SIMPLE_PROMPT (simple.py)backend/graph/nodes/simple.pysimple_nodeAssistente de voz prestativo, chat simples
PERSONA_PROMPT (persona.py)backend/graph/nodes/persona.pypersona_nodeIgual ao simple, mas adapta o estilo/ensino ao pedido do usuário
SYSTEM_PROMPT (agentic)backend/graph/nodes/agentic.pyagentAssistente com ferramentas habilitadas; explica cada ferramenta e quando usá-la
Os prompts simple, persona e agentic compartilham um sufixo comum de estilo:
  • Responda em no máximo 2–3 frases curtas.
  • Apenas texto simples — sem markdown, sem asteriscos, sem emojis.
  • As memórias recuperadas são usadas apenas quando diretamente relevantes ao tópico (a separação entre agenda e comida é explicitamente aplicada).
  • Em caso de conflitos, confie na memória criada mais recentemente.
  • Quando o usuário declara um novo fato, reconheça apenas esse fato — não repita memórias não relacionadas.
O prompt agentic adicionalmente:
  • Nomeia as ferramentas (web_search, calculator, search_conversations, ferramentas do Notion).
  • Instrui a fazer chamadas de ferramenta mínimas — pare assim que informações suficientes forem coletadas.
  • Mantém o formato de resposta curta em texto simples.
10. Modelos de LLM Utilizados​
Todos os modelos rodam no Groq. Definidos em backend/llm/client.py, config.py e groq_client.py:
FunçãoVariável de ambienteModelo padrãoTemperaturaObservações
LLM principal (router, simple, persona, resumos)GROQ_LLM_MODELqwen/qwen3.6-27b0.7Instância ChatGroq llm
LLM do agente / chamadas de ferramentaGROQ_AGENT_MODELopenai/gpt-oss-20b0.0Instância ChatGroq agent_llm, usada por create_agent
Speech-to-textGROQ_STT_MODELwhisper-large-v30.0Transcrição com Whisper
Text-to-speechGROQ_TTS_MODELcanopylabs/orpheus-v1-english—Voz = TTS_VOICE (autumn)
Embeddings (local, não Groq)EMBEDDING_MODELall-MiniLM-L6-v2—sentence-transformers, 384 dimensões, normalizado
Padrões de inferência do LLM (via groq_client.chat): max_completion_tokens = 2048, top_p = 1.0, temperatura sobrescrevível.
11. Demonstração de Chamada de Agente​
Ler Email​
Adicionar Calendário​
