Controle do reSpeaker Clip com Python
Introdução
O reSpeaker Clip SDK fornece uma interface Python para comunicação com dispositivos reSpeaker Clip via Bluetooth Low Energy (BLE) ou WiFi.
Com este SDK você pode:
- Conectar a um reSpeaker Clip
- Ler informações do dispositivo
- Configurar parâmetros de gravação
- Iniciar e parar gravações
- Adicionar marcadores
- Sincronizar gravações
- Controlar o dispositivo usando Python
- Usar ferramentas de linha de comando prontas
- Acessar o dispositivo por meio de uma interface web
Instalação
Requisitos
- Python 3.10+
- Adaptador Bluetooth (modo BLE)
- Adaptador WiFi (modo WiFi)
Clonar o repositório
você pode encontrar o repositório do GitHub aqui
git clone <repository-url>
Instalar dependências
#After Actiate the virtual environment
Estrutura do projeto
applications/clip/tests/
├── clip/ SDK library (importable)
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py BLE connection + AT command transport
│ ├── commands.py High-level AT command wrappers
│ ├── transfer.py BLE file transfer + SessionSync
│ ├── codec.py Opus/Ogg codec utilities
│ ├── wifi.py WiFi UDP transport + WiFiSync
│ ├── progress.py Progress bar helpers
│ ├── utils.py File merge, formatting utilities
│ └── exceptions.py Custom exception classes
├── tools/ CLI & utility scripts
│ ├── clip-cli.py Main CLI (BLE + WiFi + USB)
│ ├── clip-web.py Web interface
│ ├── record.py Recording control tool
│ ├── sync.py File sync helper
│ ├── udp_sync.py WiFi UDP sync
│ ├── udp_terminal.py WiFi UDP terminal
│ ├── ble_terminal.py BLE interactive terminal
│ ├── serial_terminal.py USB CDC serial terminal
│ └── decode_opus.py Opus decode utility
├── tests/ Test suite
│ ├── conftest.py Shared fixtures (device_session, mock_device)
│ ├── test_basic.py AT commands: VERSION, STATE, TIME, PAIR, errors
│ ├── test_config.py Configuration: MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS
│ ├── test_recording.py Recording: START/STOP, bookmarks, state transitions
│ ├── test_storage.py Storage: LIST, DELETE, persistence, file count
│ ├── test_transfer.py Transfer: download, sync, progress, concurrent
│ └── test_unit.py Unit tests (no device required)
├── workspace/ Example workspace scripts
│ └── complete_example.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── pytest.ini
Módulos do SDK
| Módulo | Descrição |
| client.py | Comunicação com dispositivo BLE |
| commands.py | Comandos AT de alto nível |
| transfer.py | Sincronização de arquivos |
| codec.py | Codificação/decodificação de áudio |
| wifi.py | Transporte WiFi |
| progress.py | Exibição de progresso |
| utils.py | Funções auxiliares |
| exceptions.py | Classes de exceção |
Ferramentas de linha de comando
O SDK inclui vários utilitários prontos para uso.
clip-cli - CLI unificada
BLE (padrão)
CLI de uso geral.
tools/clip-cli.py status
Saída esperada
tools/clip-cli.py version
tools/clip-cli.py list
Saída esperada
tools/clip-cli.py record --duration 60
Saída esperada
tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000
Saída esperada
tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000 --delete
Saída esperada
tools/clip-cli.py config get
Saída esperada
tools/clip-cli.py bookmark
tools/clip-cli.py terminal
Saída esperada
WiFi
tools/clip-cli.py wifi on
Saída esperada
tools/clip-cli.py --transport wifi status
Saída esperada
tools/clip-cli.py wifi off
Saída esperada
record.py
Grava áudio automaticamente e o sincroniza.
python tools/record.py
python tools/record.py --duration 60
python tools/record.py --mode enhanced
Saída esperada
sync.py
Sincroniza gravações via BLE.
python tools/sync.py
python tools/sync.py --all-sessions
Saída esperada
udp_sync.py
Sincroniza gravações via WiFi.
python tools/udp_sync.py
python tools/udp_sync.py --session 20260326120000
Saída esperada
ble_terminal.py
Terminal interativo de comandos AT.
python tools/ble_terminal.py
Saída esperada
decode_opus.py
Converte gravações Opus para WAV.
python tools/decode_opus.py <input_file.opus> <output_file.wav>
Scripts de teste
| Arquivo | O que testa | Dispositivo? | Marcadores | Testes |
test_basic.py | Comandos AT básicos: VERSION, STATE, TIME, PAIR, comandos inválidos, tratamento de erros, reinicialização | Sim | — | 12 |
test_config.py | Configuração: MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS; verifica se comandos não suportados (BITRATE, COMPLEXITY, CHUNKSIZE, NOISE, AGC, DEREVERB) geram CommandError | Sim | — | 30 |
test_recording.py | Controle de gravação: START/STOP, marcadores MARK, transições de estado (IDLE→RECORDING→IDLE), rastreamento de duração, IDs de sessão | Sim | — | 13 |
test_storage.py | Gerenciamento de armazenamento: LIST de sessões/arquivos, DELETE, persistência de sessão, precisão de tamanho, contagem de arquivos | Sim | stress | 21 |
test_transfer.py | Transferência de arquivos: download de sessões, sincronização, callbacks de progresso, downloads concorrentes, cancelar/retomar | Sim | slow, stress | 21 |
test_unit.py | Testes de unidade (sem hardware): dataclasses, funções utilitárias, exceções, mesclagem de opus, inicialização do dispositivo | Não | unit | 30 |
Executando testes
# All tests (requires device paired over BLE)
pytest
# Specific file
pytest test_basic.py -v
pytest test_config.py -v
pytest test_recording.py -v
pytest test_storage.py -v
pytest test_transfer.py -v
# Unit tests only (no device needed)
pytest test_unit.py -v
pytest -m unit
# Device tests only (device required)
pytest -m "not unit"
# Exclude slow/stress tests
pytest -m "not stress and not slow"
# Quick smoke test
Exemplo completo
Este exemplo demonstra um fluxo de trabalho típico:
- Conectar automaticamente via BLE
- Verificar o nível da bateria
- Definir o modo de gravação como aprimorado
- Iniciar uma gravação de 10 segundos
- Adicionar um marcador no meio da gravação
- Parar a gravação
- Sincronizar os arquivos da sessão para
recordings/<session_id>/
Complete workflow: connect → config → record → bookmark → stop → sync
Usage:
python workspace/complete_example.py
import asyncio
import sys
from pathlib import Path
# Ensure the parent 'tests/' directory (which contains clip/) is on sys.path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))
from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError
async def main():
try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
# 1. Check battery and current settings
state = await cmds.get_state()
print(f"Battery: {state.battery}%, Mode: {state.mode}")
# 2. Configure (only MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS work on current firmware)
await cmds.set_config_dict({"mode": "enhanced"})
# 3. Start recording in enhanced mode
session_id = await cmds.start_recording("enhanced")
print(f"Recording started: {session_id}")
# 4. Wait and add a bookmark
await asyncio.sleep(5)
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(f"Bookmark added at {bookmark.offset}s")
# 5. Let it record more, then stop
await cmds.stop_recording()
print("Recording stopped")
# 6. Sync session via BLE
sync = SessionSync(device)
result = await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(
f"Downloaded {result['file_count']} file(s)"
f" → recordings/{session_id}/"
except ConnectionError:
print("Could not find device. Is it powered on and paired?")
except TimeoutError:
print("Device did not respond. Try restarting the Clip.")
except CommandError as e:
print(f"Command error: {e.message}")
if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())
Saída esperada
Battery: 85%, Mode: normal
Recording started: 20260710_144500
Bookmark added at 5s
Recording stopped
Downloaded 2 file(s) → recordings/20260710_144500/
Visão geral dos trechos de código
Conexão
Conectar ao dispositivo
import asyncio
async def main():
print(state.battery)
asyncio.run(main())
O SDK descobre automaticamente dispositivos próximos cujo nome contenha Clip.
Conectar a um dispositivo específico
import asyncio
async def main():
device = ClipDevice(address="AA:BB:CC:DD:EE:FF")
await device.connect()
# ... use device ...
await device.disconnect()
asyncio.run(main())
Informações do dispositivo
Ler versão do firmware
version = await cmds.get_version()
print(version.firmware) # e.g. "v1.0.0"
print(version.hardware) # e.g. "Clip v0.0.5"
Ler estado do dispositivo
print(state.state) # IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED, ERROR
print(state.battery) # 0-100
print(state.mode) # normal, enhanced
print(state.bitrate) # Opus bitrate in bps
Ler / definir hora do dispositivo
import time
timestamp = await cmds.get_time() # returns int (Unix timestamp)
await cmds.set_time(int(time.time())) # returns True
Gravação de áudio
Iniciar / parar gravação
session_id = await cmds.start_recording("normal") # returns str (session ID)
# ... record ...
await cmds.stop_recording() # returns dict with session info
"normal"é mono,"enhanced"habilita pré-processamento DSP (supressão de ruído, AGC).
Pausar / retomar gravação
await cmds.pause_recording()
await cmds.resume_recording()
Adicionar marcador (durante a gravação)
print(bookmark.offset) # seconds from recording start
Exemplo completo de gravação
await asyncio.sleep(10)
Listar sessões
sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id, s.files, s.size)
Sincronizar uma sessão (BLE)
from clip import SessionSync
session_id = "20260326120000" # from cmds.list_sessions()
Retomar download interrompido
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus" # pick up where you left off
Manter arquivos no dispositivo após a sincronização
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False # default: False (keep on device)
Sincronizar todas as sessões
results = await sync.sync_all(Path("recordings"))
Gerenciamento de configuração
Definir parâmetros (comandos de trabalho)
await cmds.set_mode("enhanced") # normal | enhanced
await cmds.set_auto_delete(7) # days (0-30), pass -1 to disable
await cmds.set_brightness(128) # 0-255
Ler parâmetros
mode = await cmds.get_mode() # returns str
auto_delete = await cmds.get_auto_delete() # returns bool
brightness = await cmds.get_brightness() # returns int
Configuração em lote
"mode": "enhanced",
"auto_delete": 7,
"brightness": 128,
Comunicação WiFi
O Clip pode se comunicar via WiFi UDP quando seu AP está habilitado.
| Parâmetro | Valor |
| SSID | ClipAP_XXXX |
| Senha | 12345678 (padrão) |
| IP | 192.168.4.1 |
| Porta | 8089 |
Conectar e enviar comandos AT
from clip import WiFiDevice
async def main():
async with WiFiDevice("192.168.4.1", 8089) as device:
resp = await device.send_command("AT+GSTAT")
print(resp)
asyncio.run(main())
Sincronizar uma sessão via WiFi (API bloqueante)
from clip import WiFiSync
sync = WiFiSync("192.168.4.1", 8089)
sync.connect()
sync.download_session(session_id, Path("recordings"))
sync.disconnect()
WiFiSyncé síncrono (sockets bloqueantes) — não há necessidade deasync/await.
Tratamento de erros
try:
print("Device not found or could not connect")
print("Device did not respond in time")
print(f"Command failed: {e.message}")
Referência da API
ClipDevice
Comunicação com dispositivo BLE e gerenciamento de conexão.
| Assinatura | Retorno | Observações |
ClipDevice(address=None, name_filter="Clip", debug=False) | ClipDevice | Descobre automaticamente se address for None |
await connect(timeout=10.0, sync_time=True, lazy_device_name=False) | None | 3 tentativas; sync_time define automaticamente o relógio do dispositivo |
await disconnect() | None | Interrompe todas as notificações BLE |
await send_command(command, timeout=10.0) | dict | Envia comando AT, obtém resposta JSON |
is_connected | bool | Propriedade — verifica _connected e client.is_connected |
device_name | `str | None` |
await __aenter__() / await __aexit__() | ClipDevice / None | Gerenciador de contexto assíncrono |
ClipCommands
Interface de comandos AT de alto nível.
await get_version() | VersionInfo | .firmware, .hardware, .sdk, .build |
await get_state() | DeviceState | .state, .battery, .mode, .bitrate, .charging, .free_space |
await get_time() | int | Timestamp Unix |
await set_time(timestamp) | bool | Converte para AT+TIME=<ts> |
await get_pairing_status() | Dict[str, Any] | Status de pareamento BLE + endereço do par |
await reboot() | None | Reinicialização do dispositivo |
| Gravação | ||
await start_recording(mode="normal") | str | mode: normal, enhanced, stereo, merge. Retorna ID da sessão. |
await stop_recording() | Dict[str, Any] | Resumo da sessão; lida graciosamente com dispositivo-não-gravando |
await pause_recording() | bool | |
await resume_recording() | bool | |
await add_bookmark() | BookmarkInfo | .offset em segundos a partir do início da sessão |
await get_bookmarks(session_id, fetch_all=True) | List[BookmarkInfo] | Paginado, busca automaticamente todas as páginas |
await get_bookmarks_count(session_id) | int | Contagem rápida sem detalhes |
| Sessões | ||
await list_sessions(page=1, per_page=10) | List[SessionInfo] | .id, .files, .size, .synced_files, .mode |
await list_all_sessions(per_page=15) | List[SessionInfo] | Paginação automática de todas |
await get_session_info(session_id) | SessionInfo | Inclui contagem de synced_files |
await list_session_files(session_id) | List[str] | Nomes de arquivo para todos os arquivos na sessão |
await delete_session(session_id) | bool | |
await purge_all_sessions() | bool | |
await format_sd_card() | bool | |
| Configuração | ||
await get_mode() | str | |
await set_mode(mode) | bool | Apenas "normal" ou "enhanced" |
await get_auto_delete() | bool | |
await set_auto_delete(days) | bool | days: 0–30, passe -1 para desativar |
await get_brightness() | int | 0–255 |
await set_brightness(value) | bool | 0–255 |
await get_device_name() | str | Nome do dispositivo BLE |
await set_device_name(name) | bool | Máx. 15 caracteres |
await get_config_dict() | Dict[str, Any] | Todas as configurações; chaves não suportadas retornam None |
await set_config_dict(config, ignore_errors=True) | None | Ignora valores None; descarta silenciosamente chaves não suportadas |
get/set_bitrate() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
get/set_complexity() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
get/set_chunk_size() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
get/set_noise_suppression() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
get/set_agc() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
get/set_dereverb() | — | Firmware: não suportado — lança CommandError |
| Controle de transferência | ||
await get_progress() | Dict[str, Any] | Progresso do download |
await pause_transfer() | bool | |
await resume_transfer() | bool | |
await cancel_transfer() | bool | |
| WiFi / USB | ||
await wifi_on() | bool | Timeout de 20+ segundos para inicialização do nRF7002 |
await wifi_off() | bool | |
await get_wifi_status() | Dict[str, Any] | .running, .ssid, .clients |
await usb_on() | bool | CDC + MSC |
await usb_off() | bool | |
await get_usb_status() | bool | |
| Auxiliares | ||
await ensure_idle() | None | Interrompe a gravação se necessário; tenta novamente até 5x |
await wait_for_state(target, timeout=10.0) | bool | Faz polling até o estado corresponder |
await wait_for_recording_to_start(timeout=5.0) | bool | |
await wait_for_recording_to_stop(timeout=5.0) | bool | |
await get_battery_status() | BatteryStatus | .percent, .charging, .voltage |
SessionSync
Sincronização de arquivos via BLE com suporte a retomada.
SessionSync(device, commands=None) | SessionSync | Estende FileTransfer |
await sync(session_id, output_dir, delete_after=False, continuous=False, force=False, progress_callback=None, session_info=None, start_file=None) | Dict[str, Any] | Retomada detectada automaticamente; retorna file_count, total_size, files, merged_file |
await sync_all(output_dir, delete_after=False, progress_callback=None) | List[Dict] | Sincroniza todas as sessões |
await download_session(session_id, output_dir, progress_callback=None, stop_recording=False, continuous=False, timeout=300.0, start_file=None, session_info=None) | Dict[str, Any] | Nível mais baixo; também salva session.json + bookmarks.json |
await cancel() | None | Cancelamento thread-safe |
WiFiDevice
Transporte UDP WiFi (assíncrono) — compatível com ClipDevice.send_command.
WiFiDevice(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=10.0) | WiFiDevice | |
await connect(timeout=None) | None | Inicia as threads de trabalho de recebimento + heartbeat |
await disconnect() | None | |
await send_command(command, timeout=None) | dict | Resposta AT analisada em JSON |
is_connected | bool | Propriedade |
await __aenter__() / await __aexit__() | — | Gerenciador de contexto assíncrono |
WiFiSync
Sincronização de arquivos via UDP WiFi (bloqueante/síncrona — não requer async).
WiFiSync(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=120.0) | WiFiSync | |
connect() | bool | Bloqueante |
download_session(session_id, output_dir, convert_ogg=True, start_file=None, delete_after=False, progress_callback=None, cancel_after=None) | bool | Verificação CRC; progresso com tqdm; pressione 'c' para cancelar |
list_sessions() | List[dict] | Paginado |
Exceções
| Exceção | Base | Descrição |
ClipError | Exception | Base para todos os erros da biblioteca |
ConnectionError | ClipError | Falha de conexão BLE ou WiFi |
DisconnectedError | ClipError | Desconexão inesperada |
CommandError | ClipError | Comando AT retornou erro; atributo .command |
TransferError | ClipError | Falha na operação de transferência de arquivo |
TimeoutError | ClipError | Tempo limite excedido para comando/transferência |
ResponseError | ClipError | Resposta inválida ou inesperada |
StateError | ClipError | Dispositivo em estado incorreto para a operação |
