reSpeaker Clip Voice SDK & Referência de API Crie seu próprio app de voz com IA usando o Flutter SDK
Índice​
Primeiros passos (Guia do desenvolvedor)
Referência de API (Flutter SDK)
Primeiros passos (Guia do desenvolvedor)​
1. Visão geral​
O SenseCraft Voice Flutter SDK (sensecraft_voice) se comunica diretamente com um dispositivo reSpeaker Clip via BLE (comandos AT/JSON + download de arquivos) e seu AP Wi‑Fi (transferência de arquivos binários via UDP). Nenhuma chave de API ou backend é necessária — o SDK fala diretamente com o dispositivo.
O app de exemplo em sdk/flutter/example/ demonstra todos os recursos:
  • Scan / Connect – descobre e faz par com um Clip
  • Record / Stop – inicia/para gravações codificadas em Opus
  • Status & Version – lê informações do dispositivo, bateria, espaço livre
  • BLE Download – busca gravações via quadros de transferência de arquivos por BLE
  • Wi‑Fi Sync – ativa o AP do dispositivo, conecta a partir do telefone e transfere via UDP (muito mais rápido)
  • OTA Update – grava o firmware a partir de um pacote .zip ou .bin usando SMP/mcumgr
2. Pré-requisitos​
  • Flutter 3.27+ – Instale o Flutter
  • Android Studio (Ladybug 2024.2+) com Android SDK (API 35+) e Build‑Tools
  • JDK 17 – necessário para builds Android (veja Solução de problemas se você tiver uma versão mais recente)
  • Dispositivo físico – Android (API 24+) ou iOS (13+) com Bluetooth e Wi‑Fi; emuladores não funcionam para BLE/Wi‑Fi
Verificação rápida: flutter doctor -v deve mostrar todos os itens em verde para as toolchains de Android / iOS.
3. Verificação do ambiente​
Execute o seguinte para garantir que seu ambiente está pronto:
flutter doctor -v
Certifique-se de que:
  • O Flutter SDK está atualizado.
  • A toolchain Android está instalada e licenciada.
  • Um dispositivo físico está conectado e reconhecido (flutter devices).
Se o Android toolchain mostrar avisos, aceite as licenças do Android:
flutter doctor --android-licenses
4. Estrutura do diretório do projeto​
mobile/
├── sdk/
│ ├── flutter/ ← The Flutter SDK package (sensecraft_voice)
│ │ ├── lib/ ← SDK source
│ │ ├── example/ ← ** The demo app (you are here) **
│ ├── android/ ← Native Kotlin SDK (optional)
│ └── ios/ ← Native Swift SDK (optional)
├── app/ ← Full production SenseCraft Voice app
└── docs/ ← Documentation
O app de exemplo depende do SDK via uma dependência de caminho em sdk/flutter/example/pubspec.yaml:
dependencies:
sensecraft_voice:
path: ..
5. Executando o app de exemplo​
macOS / Linux​
cd mobile/sdk/flutter/example
flutter pub get
flutter run
Etapas específicas para iOS (antes de flutter run)​
  1. Abra ios/Runner.xcworkspace no Xcode.
  2. Selecione o alvo Runner → Signing & Capabilities.
  3. Escolha sua própria Apple Developer Team (a equipe da Seeed não está incluída).
  4. Ative a capacidade Hotspot Configuration.
  5. Execute a partir do terminal com flutter run.
Windows – solução alternativa para unidades diferentes​
Se o seu projeto estiver em uma unidade **diferente de C:**, o Gradle do Android pode falhar com 'other' has different root.
Solução: copie a pasta example/ para sua unidade C:\ e ajuste o pubspec.yaml para usar um caminho absoluto para o SDK.
Veja Solução de problemas → Falhas de build para detalhes.
6. Usando o app de demonstração​
6.1 Primeira conexão​
Interface de transcrição
  1. Ligue o dispositivo Clip e certifique-se de que ele não está conectado a outro telefone.
  2. Abra o app – você verá uma lista de dispositivos vazia e um painel de logs.
  3. Conceda permissões de Bluetooth (e Localização no Android 12L‑).
  4. Toque em Scan – o app encontra dispositivos BLE com "Clip" no nome.
  5. Toque em um dispositivo encontrado para conectar. Aceite o prompt de pareamento se aparecer.
  6. Aguarde até o log mostrar Connected. MTU=185 – o canal AT está pronto.
6.2 Referência dos botões (após a conexão)​
BotãoComando ATAção
VersionAT+VERSIONMostrar versão do firmware
StatusAT+GSTATMostrar bateria, espaço livre, estado de gravação
RecordAT+STARTIniciar uma nova gravação (modo normal)
StopAT+STOPParar a gravação; ID da sessão e contagem de arquivos exibidos
ListAT+LISTListar arquivos gravados para a sessão atual
BLE DLAT+DOWNLOADBaixar a última sessão via BLE (mais lento)
WiFi syncAT+WIFI=ON + UDPAtivar AP, conectar o telefone e transferir via UDP (rápido)
OTASMP/mcumgrEscolher um arquivo de firmware e gravá-lo
Disconnect–Fechar BLE e redefinir a interface
Fluxo de trabalho: Record → Stop → WiFi sync (mais rápido) ou BLE DL (sem configuração de Wi‑Fi).
7. Solução de problemas​
Falhas de build​
SintomaCausaCorreção
java.lang.IllegalArgumentException: 25.0.2Java 25 instalado (novo demais)Instale o JDK 17 e execute flutter config --jdk-dir="<path-to-jdk17>"
'other' has different rootProjeto em unidade diferente de C: (Windows)Copie example/ para C:\Users\<you>\clip_demo; atualize o pubspec.yaml com o caminho absoluto para o SDK
Building with plugins requires symlink supportModo de desenvolvedor desativado (Windows)Settings → Privacy & Security → For Developers → ative o Developer Mode
Could not find com.android.tools.build:gradle:8.xAndroid SDK ausenteExecute flutter doctor --android-licenses e aceite todas
Problemas de conexão​
Nenhum Clip aparece na varreduraClip desligado / fora de alcance / já conectadoDesligue e ligue o Clip; mantenha dentro de 2 m; desconecte outros dispositivos
Varredura travadaPermissões de Bluetooth negadasReinstale e conceda todas as permissões; no Android 12L‑, certifique-se de que a Localização está ATIVADA
Pareamento falha após reset de fábricaVínculo Bluetooth obsoletoRemova o vínculo nas configurações de Bluetooth do sistema → tente novamente
Botões não fazem nada após conectarCanal AT não está prontoAguarde 2–3 s para as notificações estabilizarem; tente Version primeiro
Problemas de sincronização via Wi‑Fi​
Sincronização falha imediatamenteGravação ainda ativaPare a gravação primeiro
Telefone não consegue entrar no APPermissão ausente ou credenciais incorretasAndroid: conceda Nearby Wi‑Fi Devices (13+) ou Fine Location (12L‑); iOS: aceite o prompt para entrar no hotspot
Sincronização travaTelefone muda para outra redeFique perto do Clip; desative temporariamente a conexão automática a redes conhecidas
Log​
O SDK registra logs via SdkLog. No app de demonstração, os logs são impressos no terminal e no painel de logs na tela. Vincule um logger personalizado com:
SdkLog.bind((level, message, error, stack) {
// handle log
Referência de API (Flutter SDK)​
8. Visão geral e arquitetura​
Os SenseCraft Voice SDKs se comunicam com um dispositivo reSpeaker Clip via BLE (comandos AT/JSON + download de arquivos) e seu AP Wi‑Fi (transferência de arquivos binários via UDP). Nenhuma chave de API ou backend é necessária — os SDKs falam diretamente com o dispositivo.
Paridade entre SDKs​
Todos os três SDKs (Flutter, Android, iOS) expõem as mesmas capacidades:
CapacidadeFlutterAndroidiOS
Varredura/conexão/desconexão BLESenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClient
Gerenciamento de MTUMtuManagerMtuManagerMtuManager
Transporte AT(JSON)AtTransportAtTransportAtTransport
Controle de gravaçãoRecordingSessionRecordingSessionRecordingSession
Eventos/status do dispositivoDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatus
Download BLE + mesclagemRecordingSession.download*RecordingSession.download*RecordingSession.download*
Controle de hotspot Wi‑FiWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnector
Transferência UDP via Wi‑FiWifiTransferClientWifiTransferClientWifiTransferClient
Sincronização rápida via Wi‑FiWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSession
Atualização de firmware OTAOtaSessionOtaSessionOtaSession
Fachada de permissõesSenseCraftVoiceBlePermissionsSenseCraftVoicePermissionsSenseCraftVoiceBlePermissions
Camada do SDK vs camada de produto​
CamadaEscopoNo SDK
Protocolo do dispositivoBLE GATT, AT(JSON), sincronização rápida via UDP, OTASim
Sessão de alto nívelRecordingSession start/stop/list/downloadSim
Lógica de produtoBanco de dados de gravações, Portal JWT, fluxo de transcriçãoNão
Requisitos da plataforma​
PlataformaRestrições
FlutterDart >=3.6.0, Flutter >=3.27.0, dependência: flutter_blue_plus ^1.36.1
AndroidAPI 24+, JDK 17, Android SDK 36, Kotlin 2.1.0
iOSiOS 13+, macOS 10.15+, Swift 5.9, CoreBluetooth + Network + opcional iOSMcuManagerLibrary
9. Constantes de protocolo transversais​
UUIDs BLE GATT​
NomeUUIDFinalidade
clipAtService6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EServiço primário
commandRxCharacteristic6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EEscrita: comandos AT
responseTxCharacteristic6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotificação: respostas JSON
fileDataCharacteristic6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotificação: quadros de dados de arquivo
batteryService0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FBServiço de bateria padrão
batteryLevelCharacteristic00002A19-0000-1000-8000-00805F9B34FBNível de bateria %
deviceInfoService0000180A-0000-1000-8000-00805F9B34FBInformações de dispositivo padrão
smpService00001530-1212-EFDE-1523-785FEABCD123Serviço OTA SMP/mcumgr
smpCharacteristicDA2E7828-FBCE-4E01-AE9E-261174997C48Característica SMP
Tipos de quadros de dados de arquivo BLE​
ConstanteValorSignificado
kClipFrameData0x01Quadro DATA: type(1) + seq(2 LE) + len(2 LE) + payload
kClipFrameFileStart0x10FILE_START: type(1) + nameLen(1) + name + size(4 LE)
kClipFrameFileEnd0x11FILE_END: type(1) + crc32(4 LE)
kClipFrameTransferDone0x12TRANSFER_DONE: type(1) + sessionIdLen(1) + id + fileCount(4 LE)
kClipDataHeaderSize5Cabeçalho DATA: type + seq + len
Tipos de quadros UDP​
FRAME_DATA0x01Bloco de dados de arquivo com CRC (Dart/Kotlin) / frameData (Swift)
FRAME_FILE_ACK0x03ACK(0x00) ou NACK(0x01)
FRAME_FILE_START0x10Início de uma transferência de arquivo
FRAME_FILE_END0x11Fim de um arquivo com CRC32 do dispositivo
FRAME_TRANSFER_DONE0x12Transferência de sessão concluída
FRAME_AT_RESP0x20Resposta de comando AT (JSON com comprimento prefixado)
FRAME_HEARTBEAT0x30Keepalive com carimbo de data/hora LE de 4 bytes
Porta UDP8089Porta padrão do AP do dispositivo
Referência de comandos AT​
Comando ATRespostaFinalidade
AT+VERSION{"ok":true,"data":{"version":"..."}}Versão do firmware
AT+TIME?{"ok":true,"data":{"time":<unix_s>}}Ler hora do dispositivo
AT+TIME=<unix_s>{"ok":true}Definir hora do dispositivo
AT+NAME?{"ok":true,"data":{"name":"..."}}Ler nome do dispositivo
AT+NAME=<name>{"ok":true}Definir nome do dispositivo (1‑32 bytes UTF‑8)
AT+NAME=CLEAR{"ok":true}Limpar nome do dispositivo
AT+GSTAT{"ok":true,"data":{"state":"idle","battery":85,...}}Status do dispositivo
AT+PAIR?{"ok":true,"data":{"status":"paired","addr":"..."}}Status de pareamento
AT+PAIR=reset{"ok":true}Redefinir pareamento
AT+START{"ok":true,"data":{"session":"..."}}Iniciar gravação (modo normal)
AT+START=enhanced{"ok":true,"data":{"session":"..."}}Iniciar gravação (modo avançado)
AT+STOP{"ok":true,"data":{"session":"...","duration":120,"file_count":5}}Parar gravação
AT+PAUSE{"ok":true}Pausar gravação
AT+RESUME{"ok":true}Retomar gravação
`AT+MODE=normalenhanced`{"ok":true,"data":{"mode":"..."}}
AT+MARK[=<note>]{"ok":true,"data":{"session":"...","count":3,"offset":45}}Adicionar marcador
AT+LIST[=<sessionId>]{"ok":true,"data":{"items":[...],"total":10}}Listar arquivos
AT+MARKS=<sessionId>[?<page>&]{"ok":true,"data":{"bookmarks":[...],"total":5}}Listar marcadores
AT+DOWNLOAD=<sessionId>[:<startFile>]Inicia quadros de notificação de dados de arquivoIniciar transferência de arquivo
AT+CANCEL{"ok":true}Cancelar gravação ou transferência
AT+DELETE=<sessionId>{"ok":true}Excluir sessão remota
AT+PURGE{"ok":true}Excluir todos os arquivos remotos
AT+FACTORY=confirm{"ok":true}Restaurar configurações de fábrica
AT+WIFI?{"ok":true,"data":{"ap_running":true,"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}Consultar hotspot
AT+WIFI=ON{"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX","password":"...",...}}Ativar hotspot
AT+WIFI=OFF{"ok":true}Desativar hotspot
`AT+LOG=offinfodebug`
10. Flutter SDK​
Pacote: sensecraft_voice v0.1.0
Ponto de entrada: lib/sensecraft_voice.dart
Dependências​
PacoteVersãoFinalidade
flutter_blue_plus^1.36.1Transporte BLE
permission_handler^11.4.0Permissões em tempo de execução
mcumgr_flutter^0.8.1Atualização de firmware OTA
flutter_archive^6.0.3Extração ZIP (OTA)
path_provider^2.1.5Diretório temporário para OTA
uuid^4.5.1Nomeação de diretório temporário (OTA)
crypto^3.0.6SHA‑256/MD5 (OTA)
wifi_iot^0.3.19+1Conexão a hotspot Wi‑Fi
path^1.9.0Manipulação de caminhos
Tipos reexportados de flutter_blue_plus​
BluetoothAdapterState, BluetoothBondState, BluetoothCharacteristic, BluetoothConnectionState, BluetoothDevice, Guid, ScanResult
Transcription interface
10.1 Camada BLE​
SenseCraftVoiceClient​
Gerenciador BLE de alto nível: busca, conexão, desconexão.
class SenseCraftVoiceClient {
Stream<List<ScanResult>> get scanResults;
Stream<bool> get isScanning;
Stream<BluetoothAdapterState> get adapterState;
Future<void> turnOnAdapter();
Future<BluetoothAdapterState> getCurrentAdapterState();
Future<void> startScan({
Duration timeout = const Duration(seconds: 12),
bool filterByService = false,
Future<void> stopScan();
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceId(String deviceId);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceIdAndVerify(
String deviceId, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
Future<SenseCraftVoiceConnection> connect(ScanResult result);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectAndVerify(
ScanResult result, {
int attempts = 3,
Future<bool> verifyAtLinkReady(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
Future<bool> verifyAtLinkReadyWithRetry(
int attempts = 3,
Duration gap = const Duration(milliseconds: 450),
Future<void> disconnect(SenseCraftVoiceConnection conn);
SenseCraftVoiceConnection​
Um link BLE ativo para um dispositivo Clip.
class SenseCraftVoiceConnection {
final BluetoothDevice device;
final BluetoothCharacteristic commandRx; // Write: AT commands
final BluetoothCharacteristic responseTx; // Notify: JSON replies
final BluetoothCharacteristic fileData; // Notify: file‑data frames
final MtuManager mtu;
final Stream<int>? batteryLevelStream; // BLE Battery Level (0..100)
SenseCraftVoiceConnection({
required BluetoothDevice device,
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
Stream<int>? batteryLevelStream,
AtTransport createAtTransport();
SenseCraftVoiceBleUuids​
class SenseCraftVoiceBleUuids {
static final Guid clipAtService;
static final Guid commandRxCharacteristic;
static final Guid responseTxCharacteristic;
static final Guid fileDataCharacteristic;
static final Guid batteryService;
static final Guid batteryLevelCharacteristic;
static final Guid deviceInfoService;
static final Guid smpService;
static final Guid smpCharacteristic;
SenseCraftVoiceBlePermissions​
class SenseCraftVoiceBlePermissions {
static Future<bool> ensureGranted();
MtuManager​
class MtuManager {
MtuManager(BluetoothDevice device);
int get mtu; // Negotiated MTU (default 23)
int get payloadSize; // max(mtu - 3, 1)
Future<void> startListening();
Future<bool> requestHighMtu({int mtu = 185, int timeoutSeconds = 6});
Future<void> dispose();
ClipFileData (analisando uma notificação BLE)​
const int kClipFrameData = 0x01;
const int kClipFrameFileStart = 0x10;
const int kClipFrameFileEnd = 0x11;
const int kClipFrameTransferDone = 0x12;
const int kClipDataHeaderSize = 5;
sealed class ClipFileDataParsed {}
class ClipParsedRaw { Uint8List bytes; }
class ClipParsedData { int seq; Uint8List payload; }
class ClipParsedFileStart { String filename; int fileSize; }
class ClipParsedFileEnd { int crc32; }
class ClipParsedTransferDone { String sessionId; int fileCount; }
class ClipParsedInvalid { String reason; }
ClipFileDataParsed parseClipFileDataNotify(List<int> data);
BleTransferFrameHandler​
Máquina de estados para acompanhar o progresso do download de arquivos via BLE.
class BleTransferFrameState {
bool useFraming = false;
String? currentFilename;
int currentFileDeclaredSize = 0;
int bytesThisFile = 0;
int fileCrc = 0;
int nextSeq = 0;
int fileCompleteCount = 0;
sealed class BleTransferFrameResult {}
// Invalid(String reason), Raw(Uint8List), UnexpectedRaw(int)
// FileStart(filename, fileSize), Data(seq, payload, dup, jump, orphan)
// FileEndOk(filename, localCrc, deviceCrc, fileCompleteCount, ...)
// FileEndStale(filename, deviceCrc)
// FileEndCrcMismatch(filename, localCrc, deviceCrc, resyncStartFile)
// TransferDone(sessionId, fileCount)
class BleTransferFrameHandler {
static String sanitizeFilename(String name);
static String orphanFilenameBeforeFileStart({
required String? effectiveStartFile,
required int fileCompleteCount,
static int? partNumberFromFilename(String name);
static BleTransferFrameResult handle({
required List<int> bytes,
required BleTransferFrameState state,
TransferJsonEvent / TransferJsonEventParser​
sealed class TransferJsonEvent {}
class TransferJsonFileComplete { String filename; String sessionId; }
class TransferJsonTransferComplete { int files; String sessionId; }
class TransferJsonOther { String event; }
class TransferJsonEventParser {
static TransferJsonEvent? parse(Map<String, dynamic> msg);
class TransferJsonTransferCompletePolicy {
static bool looksLikeSessionComplete({...});
static bool shouldIgnoreEmptyTransferComplete({...});
10.2 Transporte AT​
AtTransport​
class AtTransport {
AtTransport({
Stream<List<int>> get responseNotifyBytes;
Stream<List<int>> get fileDataBytes;
Stream<Map<String, dynamic>> get jsonMessages;
Future<void> setFileDataNotify(bool enabled, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 2),
Future<Map<String, dynamic>> send(
String atCommand, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
Future<void> writeCommandOnly(
String atCommand, {
static bool isStopAckShape(Map<String, dynamic> m);
static bool looksLikeGstatOkReply(Map<String, dynamic> m);
JsonObjectFramer​
class JsonObjectFramer {
Iterable<String> feed(String chunk);
10.3 Sessão / Gravação​
RecordingSession​
API de gerenciamento de dispositivo + gravação de alto nível.
class RecordingSession {
final SenseCraftVoiceConnection connection;
final AtTransport at;
RecordingSession({required this.connection, required this.at});
String? get activeSessionId;
Stream<DeviceEvent> get deviceEvents;
// Recording control
Future<RecordingStartInfo> start({
RecordingMode mode = RecordingMode.normal,
Future<RecordingStopInfo> stop({
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
Future<RecordingControlInfo> pause({
Future<RecordingControlInfo> resume({
Future<void> cancel();
// Device info
Future<DeviceStatus> getStatus({
Future<DeviceRuntimeInfo> readRuntimeInfo({
Duration versionTimeout = const Duration(seconds: 5),
Duration timeTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration pairTimeout = const Duration(seconds: 6),
Future<bool> syncDeviceTime({
DateTime? time,
Duration minInterval = Duration.zero,
bool force = false,
Future<bool> resetPairing({
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
static const int userDeviceNameMaxBytes = 32;
static const String userDeviceNameClearToken = 'CLEAR';
static bool isValidUserDeviceName(String name);
Future<String> getUserDeviceName({
Future<void> setUserDeviceName(
String? name, {
// Bookmarks & file listing
Future<DeviceBookmarkMarkResult> mark({
String? note,
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
Future<List<DeviceFileMeta>> listFiles({
String? sessionId,
Future<List<DeviceFileMeta>> listAllFiles({
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Future<List<DeviceBookmark>> listBookmarks({
required String sessionId,
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
// Session management
Future<bool> deleteSession({
Future<bool> purgeSessions({
}) async { /* AT+PURGE */ }
Future<bool> factoryReset({
}) async { /* AT+FACTORY=confirm */ }
// BLE download
Stream<DownloadEvent> download({
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy = const DownloadStartRetryPolicy(),
Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectory({
required String directory,
String? startFile,
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectoryWithResume({
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
Future<DownloadMergeResult> downloadMergeAndMaybeDeleteSession({
String? startFile,
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
Future<DownloadFinalizeResult> downloadMergeFetchBookmarksAndMaybeDeleteSession({
String? startFile,
String? mergedPath,
bool saveBookmarksJson = true,
String? bookmarksPath,
int bookmarksPerPage = 10,
int bookmarksMaxPages = 100,
Duration bookmarksTimeout = const Duration(seconds: 6),
Future<bool> deleteSessionAfterLocalVerification({
required String mergedPath,
int? expectedBytes,
int? verifiedBytes,
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 5),
double minCompletionRatio = 0.95,
// Static helpers
static int? canonicalTransferExpectedBytes({int? dbExpected, required int transferredTotal});
static bool localMergedFileCompleteForDelete({
required int actualSize, int? expectedBytes, int? verifiedBytes,
static String bookmarksSidecarPathForMergedFile(String mergedPath);
static Future<String> writeBookmarksJsonSidecar({
required String path, required List<DeviceBookmark> bookmarks,
Modelos de resultado de gravação​
class RecordingStartInfo {
final String sessionId;
final RecordingMode? mode;
final Map<String, dynamic> raw;
class RecordingStopInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final int? fileCount;
class RecordingControlInfo {
factory RecordingControlInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
Modelos de evento e resultado de download​
sealed class DownloadEvent {}
class DownloadStarted { String sessionId; int? totalFiles; int? totalBytes; }
class DownloadFileStarted { String filename; int fileSize; }
class DownloadFileProgress { String filename; int received; int total; }
class DownloadFileCompleted { String filename; Uint8List bytes; int crc32; }
class DownloadTransferDone { String sessionId; int fileCount; }
enum DownloadStartFailureKind { sessionNotFound, transferBusy, other }
class DownloadStartRetryPolicy {
final int maxAttempts; // >= 1
final Duration retryDelay;
final bool retrySessionNotFound;
final bool cancelBusyTransfer;
final bool skipCancelWhenDeviceRecording;
final Duration cancelTimeout;
final Duration cancelSettleDelay;
final Duration statusTimeout;
const DownloadStartRetryPolicy({...});
const DownloadStartRetryPolicy.resilient({
this.maxAttempts = 4,
this.cancelBusyTransfer = true,
bool shouldRetry(DownloadStartFailureKind kind);
class DownloadedFileArtifact { String filename; String path; int sizeBytes; int crc32; }
class DownloadSessionResult {
String sessionId; String directory; int? totalFiles; int? totalBytes;
int completedFiles; int completedBytes; DownloadTransferDone? transferDone;
List<DownloadedFileArtifact> files;
bool get isComplete;
class DownloadMergeResult {
DownloadSessionResult download; String mergedPath; int mergedBytes;
bool deletedRemoteSession; bool deletedLocalParts;
class DownloadFinalizeResult {
DownloadMergeResult merge; List<DeviceBookmark> bookmarks;
String? bookmarksPath; bool bookmarksSaved;
String get mergedPath; int get mergedBytes;
bool get deletedRemoteSession; bool get deletedLocalParts;
RecordingException​
class RecordingException implements Exception {
final String message;
final Map<String, dynamic>? raw;
final String? code;
const RecordingException(this.message, {this.raw, this.code});
10.4 Hotspot Wi‑Fi e Transferência​
WifiHotspotConnector​
class WifiHotspotConnector {
WifiHotspotConnector({required AtTransport at});
Future<WifiHotspotInfo> queryStatus();
Future<WifiHotspotInfo> enable();
Future<void> disable();
Future<bool> connectToHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> disconnectFromHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> forceWifiUsage(bool force);
WifiTransferClient​
typedef WifiTransferProgress = void Function(int received, int total);
typedef WifiPingResult = ({bool ok, bool networkUnreachable});
class WifiTransferClient {
final WifiHotspotInfo hotspot;
WifiTransferClient(WifiHotspotInfo hotspot);
Future<bool> ping();
Future<WifiPingResult> pingDetailed();
Future<int> downloadSession({
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
void dispose();
ClipUdpSyncClient​
const int udpFrameData = 0x01;
const int udpFrameFileAck = 0x03;
const int udpFrameFileStart = 0x10;
const int udpFrameFileEnd = 0x11;
const int udpFrameTransferDone = 0x12;
const int udpFrameAtResp = 0x20;
const int udpFrameHeartbeat = 0x30;
class ClipUdpSyncClient {
ClipUdpSyncClient({Duration receiveTimeout = const Duration(seconds: 5)});
bool get isConnected;
bool get lastFailureUnreachable;
Future<void> connect(String host, int port);
Future<Map<String, dynamic>> sendAtCommand(String command, {
Duration? timeout,
int maxSkips = 64,
String? startFile,
void Function(String currentFile, int filesDone, int totalFiles,
int receivedBytes, int? totalBytes)? onProgress,
WifiFastSyncSession​
enum WifiBleFallbackReason { phoneWifiDisconnected, phoneOnOtherWifi, transferFailed }
enum WifiVerifyFailureKind { networkUnreachable, timedOut }
class WifiVerifyFailure implements Exception {
WifiVerifyFailureKind kind;
class WifiBatchItem {
String recordingId; String sessionId; String sessionDir;
int? expectedBytes; String? startFile; int resumeByteOffset;
typedef WifiBatchResolveStartFile = Future<String?> Function(String recordingId, String sessionId);
class WifiFastSyncBatchResult {
int succeeded; int failed; bool userCancelled; bool abortedForRecording;
WifiBleFallbackReason? bleFallbackReason; WifiHotspotInfo? fallbackHotspot;
bool get shouldFallBackToBle;
bool get isOverallSuccess;
class WifiFastSyncSession {
WifiFastSyncSession({required AtTransport at});
WifiHotspotInfo? get hotspot;
WifiTransferClient? get transferClient;
WifiHotspotConnector? get connector;
bool get isPrepared;
Future<WifiHotspotInfo> enableHotspot();
Future<bool> connectPhone();
Future<WifiHotspotInfo> prepare({bool joinPhone = true, bool requirePhoneJoin = false});
Future<void> teardown({bool disconnectPhone = true, bool disableHotspot = true});
Future<WifiFastSyncBatchResult> downloadBatch({
required List<WifiBatchItem> items,
WifiBatchResolveStartFile? resolveStartFile,
bool requirePhoneJoin = false,
bool disconnectPhoneAfter = true,
bool disableHotspotAfter = true,
String? startFile,
Auxiliares de rede Wi‑Fi​
bool isDeviceApNetworkUnreachable(Object error);
bool isWifiUdpTransientSocketError(Object error);
bool isWifiApReachabilitySocketNoise(Object error, {StackTrace? stackTrace});
10.5 Atualização de firmware OTA​
OtaFirmwareProcessor​
class OtaFirmwareException implements Exception {
class OtaFirmwareProcessor {
static Future<List<Image>> processZip(Uint8List zipData);
static Future<List<Image>> processBin(Uint8List binData);
static Future<List<Image>> processFile(File file);
@visibleForTesting
static void validateManifestFileEntry({
required String fileName,
required Uint8List data,
required Map<String, dynamic> entry,
Nota: Image é mcumgr.Image do pacote mcumgr_flutter.
OtaSession​
enum OtaPhase { idle, preparing, uploading, validating, resetting, success, failed, cancelled }
class OtaProgress {
OtaPhase phase;
double progress; // 0.0..1.0
int bytesSent;
int totalBytes;
String message;
class OtaSession {
final String deviceId;
OtaSession({required String deviceId});
Stream<OtaProgress> get events;
OtaPhase get phase;
Object? get lastError;
StackTrace? get lastStackTrace;
Future<bool> upgrade(
File firmwareFile, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
Future<bool> upgradeImages(
List<Image> images, {
10.6 Modelos e utilitários​
Modelos​
enum RecordingMode { normal, enhanced }
class Device {
String id; String name; String? sn; String model;
int? batteryPercent; RecordingMode recordingMode; String? firmwareVersion;
bool hasFirmwareUpdate; bool isOnline; DateTime? lastSeen;
DateTime createdAt; DateTime updatedAt;
class DeviceFileMeta {
String deviceId; String path; String name;
int sizeBytes; int durationSeconds; int bookmarkCount; DateTime? createdAt;
String get recordingId; // "${deviceId}_$path"
class WifiHotspotInfo {
bool enabled; String ssid; String password; String ip; int port; int? channel;
String get baseUrl; // "http://$ip:$port"
bool get isValid;
factory WifiHotspotInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
class DeviceBookmark {
int offsetSeconds; String note; Map<String, dynamic> raw;
Map<String, dynamic> toJson();
factory DeviceBookmark.fromJson(Map<String, dynamic> raw, {String? defaultSessionId});
class DeviceBookmarkMeta {
String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note;
class DeviceBookmarkMarkResult {
bool ok; String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds;
class DeviceTimeInfo {
int? unixSeconds; DateTime? date; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceTimeInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
Status e eventos do dispositivo​
class DeviceStatus {
String state; bool isRecording; String? sessionId;
int? batteryPercent; bool? isCharging; int? freeSpaceBytes;
int? bitrate; RecordingMode? recordingMode; int? recordingSeconds;
String? firmwareVersion; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceStatus.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
class DeviceRuntimeInfo {
String? firmwareVersion; Object? rawDeviceTime; DateTime? deviceTime;
DeviceStatus? status; String? pairStatus; String? pairAddress;
Map<String, dynamic>? versionReply; Map<String, dynamic>? timeReply;
Map<String, dynamic>? statusReply; Map<String, dynamic>? pairReply;
String? get state; bool? get isRecording; String? get sessionId;
int? get batteryPercent; String? get formattedDeviceTime; bool get hasAnyData;
enum DeviceRecordingState { idle, recording, paused, transmitting, wifiSync, error, unknown }
extension DeviceRecordingStateX {
String? get id; // stable lowercase string
static DeviceRecordingState parse(Object? raw);
sealed class DeviceEvent {
class DeviceRecordingStateEvent { DeviceRecordingState state; String? sessionId; int? durationSeconds; RecordingMode? mode; }
class DeviceBookmarkEvent { String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note; }
class DeviceBatteryLowEvent { int? level; }
class DeviceStorageLowEvent { int? freeMb; }
class DeviceErrorEvent { int? code; String? message; }
class DeviceConnectedEvent { String? address; }
class DeviceDisconnectedEvent { String? reason; }
class DeviceUnknownEvent { String name; }
DeviceEvent? parseDeviceEvent(Map<String, dynamic> msg);
String? formatDeviceAtTime(Object? raw);
DateTime? parseDeviceAtTime(Object? raw);
Auxiliares de retomada/mesclagem de sessão​
int? partNumberFromSessionOpusFilename(String name);
int compareSessionOpusPartFilename(String a, String b);
bool isCanonicalCompleteSessionOpusSlice(String filename);
class SessionOpusSliceInventory {
List<File> orderedCompleteSlices; List<int> missingIndices;
int maxIndex; List<File> allArtifacts; List<int> duplicateIndices;
SessionOpusSliceInventory inventorySessionOpusParts(List<File> nonEmptyParts);
Future<File?> mergeSessionOpusPartFiles(
List<File> parts, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});
Future<File?> mergeSessionOpusPartsInDirectory(
String sessionDirPath, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});
Future<int> sumCompleteSessionOpusSliceBytes(String sessionDirPath);
Future<int> sumSessionOpusPartBytes(String sessionDirPath);
class SessionResumeMarkers {
String? startFile; int resumeByteOffset; int resumeFileIndex;
int resumeFileIndexFromStartFile(String? startFile);
Future<int> resolveResumeByteFloor({required String sessionDirPath, int dbReceivedBytes = 0});
Future<SessionResumeMarkers> resolveSessionResumeMarkers({
required String sessionDirPath, String? startFile, int dbReceivedBytes = 0,
Future<String?> resolveSessionResumeStartFile({
required String sessionDirPath, String? preferredStartFile,
Utilitários​
// SdkLog logger facade
class SdkLog {
static void bind(void Function(SdkLogLevel level, String message, Object? error, StackTrace? stackTrace)? handler);
static void d(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void i(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void w(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void e(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
enum SdkLogLevel { debug, info, warning, error }
// CRC32
const int kSessionOpusMergeBufferBytes = 1024 * 1024;
const int kSessionOpusMergeProgressEveryBytes = 4 * 1024 * 1024;
// Transfer progress helpers (in transfer_progress.dart)
// - wifiAligned / uncappedRatio / branchLabel / sessionTransferBytesComplete
