Integre o reSpeaker Clip ao Seu Serviço
Este guia mostra como adicionar o reSpeaker Clip como uma fonte de áudio gerenciada a um serviço Python existente. Ele se concentra na fronteira de integração: um adaptador de dispositivo, uma conexão de longa duração, uma pequena superfície de API e uma propriedade de estado bem definida.
O reSpeaker Clip é uma fonte de entrada.
ClipClientlida com a comunicação com o dispositivo,ClipServiceo adapta à sua aplicação, e o seu serviço mantém a responsabilidade pelo processamento e pela lógica de negócio.
Para configuração de transporte, a API completa do ClipClient, comandos AT e o protocolo de transferência de arquivos, consulte o Guia Básico do SDK do reSpeaker Clip. Esta página não volta a explicar BLE/GATT, formatos de quadro, tratamento de CRC ou ferramentas de CLI.
Abordagem de Integração
Mantenha o dispositivo atrás de um adaptador estreito e envie gravações baixadas para o ponto de entrada de processamento que o seu serviço já utiliza:
- Crie um
ClipServicepara cada dispositivo físico. - Conecte-o durante a inicialização da aplicação e desconecte-o durante o encerramento.
- Exponha apenas as operações de gravação de que o seu serviço precisa.
- Passe arquivos de áudio concluídos para o pipeline de processamento existente.
Antes de Começar
Este guia pressupõe que você já consegue se comunicar com um Clip na sua própria máquina. Antes de continuar, certifique-se de que você consegue:
- instalar o SDK Python do reSpeaker Clip e conectar a um Clip;
- iniciar e parar uma gravação;
- listar sessões concluídas;
- baixar uma gravação com sucesso.
Se qualquer um destes itens falhar, pare aqui e conclua primeiro o Guia Básico do SDK do reSpeaker Clip. O Guia Básico do SDK é a fonte de verdade para configuração de transporte, comandos do dispositivo e detalhes de transferência de arquivos; este guia faz referência a ele em vez de repeti-lo.
Escolha o Guia Certo do reSpeaker Clip
A documentação do reSpeaker Clip é organizada por camada de desenvolvimento. Comece com Getting Started para configuração do produto e fluxos de trabalho normais. Use o Basic SDK quando um aplicativo host precisar controlar o dispositivo ou baixar gravações. Continue para Service Integration quando um serviço de longa duração precisar ser o responsável pela conexão com o dispositivo e expor APIs. Use o Firmware SDK somente quando você precisar alterar o comportamento no lado do dispositivo, protocolos ou processamento de áudio.
Adicione o reSpeaker Clip como uma Fonte de Áudio ao Seu Serviço Existente
Siga as etapas abaixo para conectar o adaptador de dispositivo a um serviço FastAPI existente.
Etapa 1: Preparar o Pipeline
Pressuponha que o seu serviço já tenha uma função que aceita um arquivo de áudio:
async def process_audio(path: Path) -> dict:
# your existing processing pipeline
Uma rota de upload existente já chama essa função:
@app.post("/audio")
async def upload_audio(file: UploadFile):
path = await save_upload(file)
return await process_audio(path)
A integração do Clip deve gerar um arquivo de áudio local padrão e chamar a mesma função process_audio(). O processamento deve continuar independente do dispositivo de captura.
Encapsule essa função no objeto de serviço usado pela rota de ingestão do Clip:
# audio_service.py
from pathlib import Path
class AudioService:
def __init__(self, recordings_dir: Path):
self.recordings_dir = recordings_dir
self.recordings_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
async def process(self, path: Path) -> dict:
Etapa 2: Criar o adaptador
Encapsule apenas as operações necessárias para esta integração: conectar, desconectar, iniciar, parar e baixar.
# clip_service.py
from __future__ import annotations
from clip import ClipClient, ClipError
class ClipUnavailable(Exception):
"""The Clip device is not connected or could not perform an operation."""
class ClipStateError(Exception):
"""The device is in the wrong state for this operation."""
class ClipService:
"""Application-level adapter over a single long-lived ClipClient."""
def __init__(self, transport, *, command_timeout: float = 10.0):
self._client = ClipClient(transport, command_timeout=command_timeout)
self._connected = False
self._active_session: str | None = None
async def connect(self) -> None:
await self._client.connect()
self._connected = True
async def disconnect(self) -> None:
if self._connected:
await self._client.disconnect()
async def start_recording(self, mode: str | None = None) -> str:
if not self._connected:
raise ClipUnavailable("Clip is not connected")
if self._active_session is not None:
raise ClipStateError("a recording is already in progress")
try:
session_id = await self._client.start_recording(mode)
except ClipError as exc:
raise ClipUnavailable("Clip could not start recording") from exc
if not session_id:
raise ClipStateError("Clip did not return a session id")
self._active_session = session_id
return session_id
async def stop_recording(self) -> str | None:
if self._active_session is None:
raise ClipStateError("no recording in progress")
session_id = self._active_session
try:
await self._client.stop_recording()
raise ClipUnavailable("Clip could not stop recording") from exc
self._active_session = None
return session_id
async def download_session(self, session_id: str, destination: str | Path):
try:
return await self._client.download_session(session_id, destination)
raise ClipUnavailable("Clip could not download the recording") from exc
Etapa 3: Vincular ciclo de vida
Crie o adaptador durante a inicialização do FastAPI, armazene-o no estado da aplicação e desconecte-o durante o desligamento.
Vincule a conexão ao ciclo de vida do FastAPI para que ela seja aberta uma vez na inicialização e fechada uma vez na parada:
# main.py
from contextlib import asynccontextmanager
from fastapi import FastAPI
from clip import BleTransport # or UdpTransport after the Wi-Fi AP is on
from clip_service import ClipService
from audio_service import AudioService
@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
transport = BleTransport(name="Clip")
clip = ClipService(transport)
await clip.connect()
app.state.clip = clip
app.state.audio = AudioService(recordings_dir=Path("recordings"))
try:
yield
finally:
await clip.disconnect()
app = FastAPI(lifespan=lifespan)
Etapa 4: Adicionar rotas
Crie endpoints para iniciar, parar e ingerir uma gravação concluída:
POST /clip/recordings/start
POST /clip/recordings/stop
POST /clip/sessions/{session_id}/ingest
# routes.py
from fastapi import APIRouter, HTTPException, Request
from clip_service import ClipService, ClipStateError, ClipUnavailable
router = APIRouter(prefix="/clip")
@router.post("/recordings/start")
async def start_recording(request: Request, mode: str | None = None):
clip: ClipService = request.app.state.clip
try:
session_id = await clip.start_recording(mode)
except ClipStateError as exc:
raise HTTPException(status_code=409, detail=str(exc))
except ClipUnavailable as exc:
raise HTTPException(status_code=503, detail=str(exc))
return {"session_id": session_id}
@router.post("/recordings/stop")
async def stop_recording(request: Request):
try:
session_id = await clip.stop_recording()
return {"session_id": session_id, "status": "stopped"}
@router.post("/sessions/{session_id}/ingest")
async def ingest_session(session_id: str, request: Request):
audio: AudioService = request.app.state.audio
try:
result = await clip.download_session(session_id, audio.recordings_dir)
raise HTTPException(status_code=502, detail=str(exc))
ingested = [await audio.process(Path(file.path)) for file in result.files]
return {"session_id": session_id, "files": ingested}
Etapa 5: Registrar o roteador
Importe o roteador em main.py e registre-o após criar a aplicação FastAPI:
from routes import router
app.include_router(router)
A integração agora consiste em main.py, routes.py, clip_service.py e audio_service.py no pacote da sua aplicação.
Etapa 6: Verificar a API
Inicie o serviço e, em seguida, chame as rotas na seguinte ordem:
curl -X POST "http://localhost:8000/clip/recordings/start"
curl -X POST "http://localhost:8000/clip/recordings/stop"
curl -X POST "http://localhost:8000/clip/sessions/<session_id>/ingest"
As respostas de início e parada devem conter o mesmo session_id. A resposta de ingestão deve conter os arquivos retornados pelo pipeline AudioService existente.
Recuperação de desconexão BLE e timeout de comando
O adaptador acima cobre apenas o fluxo normal. Um serviço de longa duração também deve lidar com duas falhas:
- Perda de link: o dispositivo sai do alcance, entra em modo de suspensão, o adaptador Bluetooth do host é reiniciado ou outro aplicativo assume o controle.
- Timeout de comando: o dispositivo não responde antes do prazo. O protocolo de firmware não possui ID de requisição, portanto o transporte não consegue correlacionar uma resposta atrasada com o próximo comando. Um timeout, portanto, exige uma reconexão em vez de uma nova tentativa direta.
Esta seção fornece uma implementação de referência que substitui clip_service.py diretamente. Ela mantém a interface connect(), disconnect(), start_recording(), stop_recording() e download_session() e adiciona recuperação automática.
Design
- Lock de conexão: operações de negócio e desconexão/reconexão compartilham um único
asyncio.Lock, de modo que nenhum comando ou download atravesse uma reconexão. - Verificação de integridade em segundo plano: a cada
health_check_intervalsegundos a tarefa verificaClipClient.is_connected. Uma operação de negócio que detecta uma queda ou timeout acorda a tarefa imediatamente por meio de um evento. - Backoff exponencial limitado: as esperas começam em 1 segundo, dobram a cada tentativa com falha e param em 30 segundos. Cada tentativa de conexão tem seu próprio limite de 30 segundos. Uma conexão bem-sucedida redefine o backoff.
- Sem repetição de comandos: um início, parada ou download com falha apenas gera
ClipUnavailable. O dispositivo pode já ter executado o comando e apenas a resposta foi perdida; repetir poderia criar uma gravação ou transferência duplicada. - Sonda de prontidão após reconexão: o adaptador chama
status()uma vez. Se o dispositivo ainda estiver gravando e retornar umsession_id, ele restaura_active_session; caso contrário, limpa o estado de sessão local. Isso cobre tanto “a gravação continuou durante a queda” quanto “a resposta de parada foi perdida”. - Desligamento gracioso: cancela e aguarda a tarefa em segundo plano antes de fechar o cliente; nenhuma reconexão é agendada após o desligamento.
- Apenas API pública: a detecção de queda usa
ClipClient.is_connected; a recuperação usaClipClient.status(). Nenhuma nova API do SDK é adicionada.
Limpeza de assinatura BLE. O
BleTransport.disconnect()do SDK atual ignora o cliente Bleak subjacente quando o link já está derrubado, então o BlueZ mantém a assinatura de notificação desse cliente. Reconectar o mesmo objeto de transporte então faz com que cada notificação seja entregue duas vezes (tanto respostas de comando quanto quadros de arquivo), e os downloads falham comreceived FILE_START before previous file ended. O_close_link()de referência chama odisconnect()público do cliente subjacente após a desconexão do transporte para liberar a assinatura. Transportes UDP não são afetados.
Condição de corrida na inicialização. O firmware pode responder
AT+STARTcomoke umdatavazio antes que a thread de áudio publique o ID da sessão.start_recording()faz polling destatus()para obter o ID em vez de tratar uma gravação em andamento como um início com falha.
Configuração
| Parâmetro | Padrão | Finalidade |
command_timeout | 10.0 | Timeout de resposta por comando passado para ClipClient |
health_check_interval | 2.0 | Segundos entre verificações de is_connected em segundo plano |
reconnect_initial_delay | 1.0 | Espera antes da primeira tentativa de reconexão, em segundos |
reconnect_max_delay | 30.0 | Teto do backoff, em segundos |
reconnect_attempt_timeout | 30.0 | Limite para uma tentativa de conexão e sua sonda de prontidão, em segundos |
Implementação de referência completa
Substitua clip_service.py pela seguinte versão:
"""Application-level Clip adapter with BLE drop and command-timeout recovery.
This module is the reference implementation referenced by the reSpeaker Clip
Service Integration wiki page. It keeps the small application surface used by
the integration guide (connect, disconnect, start, stop, download) and adds:
* one connection lock that serializes business operations against reconnect;
* one background task that polls ``ClipClient.is_connected`` every
``health_check_interval`` seconds;
* a wake event so a failed command can request an immediate reconnect;
* bounded exponential backoff (1 s .. 30 s by default);
* a ``status()`` readiness probe after reconnect that restores or clears
``_active_session``.
A failed command is never replayed: the device may already have executed it and
only the response was lost.
import asyncio
import logging
from clip import (
ClipClient,
ClipError,
CommandTimeoutError,
ConnectionError,
DownloadResult,
Status,
logger = logging.getLogger(__name__)
class ClipService:
"""Application-level adapter over a single long-lived ``ClipClient``."""
def __init__(
self,
transport,
command_timeout: float = 10.0,
health_check_interval: float = 2.0,
reconnect_initial_delay: float = 1.0,
reconnect_max_delay: float = 30.0,
reconnect_attempt_timeout: float = 30.0,
) -> None:
for name, value in (
("command_timeout", command_timeout),
("health_check_interval", health_check_interval),
("reconnect_initial_delay", reconnect_initial_delay),
("reconnect_max_delay", reconnect_max_delay),
("reconnect_attempt_timeout", reconnect_attempt_timeout),
if value <= 0:
raise ValueError(f"{name} must be positive")
if reconnect_initial_delay > reconnect_max_delay:
raise ValueError("reconnect_initial_delay must not exceed reconnect_max_delay")
# Serializes business operations with connect/disconnect/reconnect.
self._connection_lock = asyncio.Lock()
# Set by a failed command; the background task wakes immediately.
self._wake = asyncio.Event()
self._closed = False
self._monitor_task: asyncio.Task[None] | None = None
self._health_check_interval = health_check_interval
self._reconnect_initial_delay = reconnect_initial_delay
self._reconnect_max_delay = reconnect_max_delay
self._reconnect_attempt_timeout = reconnect_attempt_timeout
self._reconnect_delay = reconnect_initial_delay
# Connection lifecycle
@property
def is_connected(self) -> bool:
"""Whether the device link is currently usable (read-only)."""
return self._connected and self._client.is_connected
"""Open the initial connection.
A startup failure still propagates: background recovery only covers
drops that happen after the service is running.
async with self._connection_lock:
if self._connected:
return
self._reconnect_delay = self._reconnect_initial_delay
if self._monitor_task is None or self._monitor_task.done():
self._monitor_task = asyncio.create_task(
self._monitor_loop(), name="clip-reconnect"
"""Stop recovery first, then close the client exactly once."""
self._closed = True
self._wake.set()
task, self._monitor_task = self._monitor_task, None
if task is not None:
task.cancel()
try:
await task
except asyncio.CancelledError:
pass
await self._close_link()
# Business operations
self._require_connection()
try:
if not session_id:
# AT+START can answer ok before the audio thread has
# published its session id. Recover it from device state
# instead of reporting a failure for a running recording.
session_id = await self._probe_session_id()
except (ConnectionError, CommandTimeoutError) as exc:
await self._handle_link_failure(exc)
logger.warning("Clip start failed: %s", exc)
if not session_id:
return session_id
try:
logger.warning("Clip stop failed: %s", exc)
return session_id
) -> DownloadResult:
try:
logger.warning("Clip download failed: %s", exc)
# Link failure and recovery
async def _probe_session_id(
self, attempts: int = 5, delay: float = 0.1
) -> str | None:
"""Recover the session id published just after AT+START succeeded."""
for attempt in range(attempts):
status = await self._client.status()
if status.recording and status.session_id:
return status.session_id
if attempt + 1 < attempts:
await asyncio.sleep(delay)
return None
def _require_connection(self) -> None:
if not self.is_connected:
# The monitor may still be asleep; ask it to look now.
self._wake.set()
async def _handle_link_failure(self, exc: Exception) -> None:
"""Mark the link unusable and hand recovery to the background task."""
logger.warning(
"Clip link failure (%s: %s); requesting reconnect without replaying the command",
type(exc).__name__,
exc,
# Best effort: a desynchronized transport must not be reused.
self._wake.set()
async def _close_link(self) -> None:
"""Close the link and release a subscription left by a dead link.
``BleTransport.disconnect()`` skips the underlying Bleak client when
the link is already down. BlueZ keeps that client's notification
subscription, so a later connection receives every notification
twice. Calling the client's public ``disconnect()`` releases it.
Transports without a ``_client`` (for example UDP) are unaffected.
stale_client = getattr(self._client.transport, "_client", None)
try:
except Exception as exc: # noqa: BLE001 - cleanup must not mask
logger.debug("Clip disconnect failed: %s", exc)
if stale_client is not None:
try:
await stale_client.disconnect()
except Exception as exc: # noqa: BLE001 - best effort
logger.debug("Clip stale-client cleanup failed: %s", exc)
async def _monitor_loop(self) -> None:
while not self._closed:
try:
await asyncio.wait_for(
self._wake.wait(), timeout=self._health_check_interval
except asyncio.TimeoutError:
pass
self._wake.clear()
if self._closed:
return
if self.is_connected:
continue
if self._connected:
logger.warning("Clip link dropped; starting reconnect")
await self._reconnect_until_connected()
async def _reconnect_until_connected(self) -> None:
attempt = 0
while not self._closed and not self.is_connected:
delay = self._reconnect_delay
logger.info(
"Clip reconnect attempt %d in %.1f s", attempt + 1, delay
if self._closed:
return
attempt += 1
if self._closed:
return
try:
self._client.connect(),
timeout=self._reconnect_attempt_timeout,
raise
except Exception as exc: # noqa: BLE001 - retry any connect failure
logger.warning(
"Clip reconnect attempt %d failed: %s", attempt, exc
else:
try:
status = await asyncio.wait_for(
self._client.status(),
raise
except Exception as exc: # noqa: BLE001 - probe failure = retry
logger.warning(
"Clip readiness probe after attempt %d failed: %s",
attempt,
exc,
else:
self._restore_session(status)
logger.info(
"Clip reconnected after %d attempt(s): recording=%s session=%s",
attempt,
status.recording,
status.session_id,
return
self._reconnect_delay = min(
self._reconnect_delay * 2, self._reconnect_max_delay
def _restore_session(self, status: Status) -> None:
if self._active_session != status.session_id:
logger.info("Recovered active session %s", status.session_id)
self._active_session = status.session_id
else:
logger.info("Cleared stale active session %s", self._active_session)
O código da aplicação e as rotas não mudam: ClipService(transport) mantém o mesmo formato de chamada. Uma falha durante a conexão inicial ainda é propagada; a recuperação em segundo plano cobre apenas quedas após o serviço ter sido iniciado com sucesso.
Verificação
O comportamento abaixo foi verificado com um Clip físico via BLE:
- Perda de link: após forçar uma desconexão BLE a partir do host, a tarefa em segundo plano o detecta no próximo ciclo de verificação de integridade e reconecta; os comandos funcionam após a recuperação.
- Timeout de comando: após injetar um
CommandTimeoutError, o link antigo é fechado, o comando que falhou é executado uma vez, e o adaptador se recupera. - Sequência de backoff: falhas de conexão consecutivas aguardam 1, 2, 4, 8, 16, 30 e 30 segundos; um sucesso redefine a espera para 1 segundo.
- Recuperação de gravação: o dispositivo continua gravando durante a queda; após reconectar,
_active_sessioné restaurada a partir destatus(). Quando o dispositivo está ocioso, o estado de sessão local é limpo. - Concorrência: durante a reconexão, requisições de negócio falham rapidamente com
ClipUnavailable(mapeado para503) em vez de esperar. O lock de conexão impede que comandos atravessem uma conexão ou desconexão. - Desligamento: a tarefa em segundo plano é encerrada e nenhuma nova tentativa de reconexão é agendada.
- Download após recuperação: uma sessão baixada após a reconexão passa nas verificações de comprimento e CRC32.
Considerações de produção para um serviço de longa duração
Mantenha o estado de conexão, erro e fluxo de trabalho explícito quando a integração estiver em execução como um serviço.
Limite do adaptador
Mantenha todas as chamadas de ClipClient dentro de ClipService. O adaptador é responsável pelo acesso à conexão, comandos de gravação, downloads e tradução de erros do SDK; ele não é responsável por processamento, armazenamento ou outra lógica de negócio.
O código acima do adaptador deve usar conceitos da aplicação, como session_id e exceções da aplicação, em vez de detalhes de transporte, comando AT ou transferência de arquivos.
Reutilização do cliente
Mapeie um Clip físico para um ClipClient de longa duração e um ClipService. Como o firmware não possui ID de requisição, ClipClient serializa comandos. Para vários dispositivos, indexe instâncias de ClipService pelo ID do dispositivo em um ClipManager.
Tempo de vida da conexão
Um erro comum é abrir o dispositivo dentro do manipulador de requisição:
# WRONG — do not do this in a service
@app.post("/clip/start")
async def start():
async with ClipClient(BleTransport(name="Clip")) as clip:
await clip.start_recording()
Isso reconecta a cada chamada e perde a sessão ativa entre as requisições. O ciclo de vida da aplicação é o dono da conexão; as requisições a reutilizam.
Limite de erro
Traduza exceções do SDK em exceções da aplicação dentro de ClipService e, em seguida, mapeie-as para respostas HTTP no limite da rota.
Um mapeamento de exemplo simples (ilustrativo, não uma exigência do SDK):
| Condição da aplicação | Status HTTP |
| Clip indisponível | 503 |
| Estado inválido do dispositivo | 409 |
| Falha no comando do dispositivo | 502 |
| Requisição inválida do cliente | 400 |
Os códigos exatos são específicos da aplicação. O código fora do adaptador deve depender de ClipUnavailable e ClipStateError, não de exceções do SDK.
Reconexão
Em caso de erro do dispositivo, marque o dispositivo como indisponível e reconecte ou recrie o transporte. Um tempo limite de comando exige reconexão antes do próximo comando, porque o transporte não consegue mais correlacionar respostas. Exponha a falha como ClipUnavailable e, em seguida, reconecte a partir de uma tarefa em segundo plano ou da próxima requisição. Veja Recuperação de desconexão BLE e timeout de comando para uma implementação completa com lock de conexão, verificações de integridade em segundo plano, backoff exponencial e recuperação de sessão.
Idempotência
Repetições de HTTP, repetições de workers e reinicializações podem enviar o mesmo session_id mais de uma vez. Verifique o estado persistente antes de processá-lo.
Acompanhe cada sessão no seu banco de dados:
session_id | downloaded | processed | result_id | created_at |
| Sessão única do dispositivo | Status de download | Status do pipeline | Referência do resultado | Horário da primeira ingestão |
async def ingest_clip_session(session_id: str):
if repository.is_processed(session_id):
return repository.get_result(session_id)
result = await clip_service.download_session(session_id, Path("recordings"))
for file in result.files:
await process_audio(Path(file.path))
repository.mark_processed(session_id)
Isso evita processamento duplicado e efeitos colaterais a jusante.
Propriedade de estado
Mantenha o estado do dispositivo separado do estado do fluxo de trabalho:
| Estado | Responsável | Valores de exemplo |
| Estado do Clip | Camada de integração do dispositivo (ClipService) | conectado, gravando, sessão disponível, disponível para download |
| Estado do fluxo de trabalho | Camada de aplicação/job | ingerindo, processando, concluído, com falha |
Não una as duas máquinas de estado em um único campo. Uma sessão pode ser baixada enquanto o fluxo de trabalho da aplicação ainda está em execução.
Próximas etapas
Depois que o adaptador estiver funcionando, mantenha a integração do dispositivo separada de qualquer processamento específico da aplicação. Páginas relacionadas:
- reSpeaker Clip Basic SDK Guide — protocolo do dispositivo, API
ClipClient, transporte BLE/UDP, transferência de arquivos - Getting Started with the reSpeaker Clip Firmware SDK — quando você precisar modificar o firmware do lado do dispositivo em vez de integrar o SDK
Suporte técnico e discussão sobre o produto
