Adicione interação por voz ao seu SO-ARM10x com reSpeaker
Visão geral​
O LeRobot SO-ARM Voice Controller permite controlar um braço robótico SO-ARM100 usando comandos de voz naturais alimentados por IA. O sistema combina detecção de palavra de ativação, Groq Whisper de fala para texto, compreensão de linguagem com LLaMA 3 e Orpheus de texto para fala para criar uma experiência robótica totalmente interativa e mãos livres. Construído sobre o framework LeRobot, ele roda em sistemas Ubuntu x86 e dispositivos NVIDIA Jetson usando um array de microfones USB ReSpeaker para entrada de voz. Os usuários podem criar poses personalizadas do braço, gestos e gatilhos conversacionais para construir interações robóticas inteligentes para pesquisa, educação e desenvolvimento em robótica.
Hardware necessário​
SO-ARM101reComputer Super J4012
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800
OU
Como funciona​
You speak → Wake word detected → Audio recorded → Whisper STT → LLaMA LLM → Orpheus TTS speaks back → SO-ARM100 moves
Serviços necessários​
ServiçoFinalidadeCusto
GroqWhisper STT, LLaMA LLM, Orpheus TTSO nível gratuito é suficiente
Parte 1 — Instalar o LeRobot​
Instalar o Miniforge​
Para Jetson (ARM64):
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniforge3-Linux-aarch64.sh
./Miniforge3-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc
Para x86 Ubuntu 22.04:
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
source ~/.bashrc
conda init --all
Criar o ambiente Conda​
conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot
Clonar e instalar o LeRobot​
git clone https://github.com/KasunThushara/lerobot
conda install ffmpeg -c conda-forge
cd lerobot
pip install -e ".[feetech]"
Parte 2 — Configurar os braços​
Configurar IDs dos motores​
Cada servo precisa de um ID exclusivo atribuído antes da montagem. Siga o guia oficial: Configure the Motors
Montar os braços​
Siga o tutorial de montagem para o SO-ARM100: Assembly Guide
Encontrar as portas USB​
Conecte cada braço e execute este utilitário para identificar qual porta pertence a qual braço:
lerobot-find-port
Execute-o uma vez por braço (conecte um de cada vez). Anote os caminhos das portas — normalmente /dev/ttyACM0 e /dev/ttyACM1.
Calibrar ambos os braços​
A calibração mapeia valores brutos do motor para posições normalizadas. Siga o guia para ambos os braços, líder e seguidor: Calibration Guide
O arquivo de calibração será salvo automaticamente em:
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<your_arm_id>.json
Parte 3 — Configurar o controlador de voz​
cd ~/lerobot/examples/voice_arm
Instalar dependências​
# System dependency required for PyAudio
sudo apt-get install -y portaudio19-dev
Baixar o modelo de palavra de ativação​
Baixa o modelo pré-treinado "Hey Jarvis" do openwakeword em ~/.openwakeword/:
python download_model.py
Encontrar o índice do seu microfone​
Conecte seu reSpeaker e então execute:
python list_mics.py
Exemplo de saída:
Available audio INPUT devices:
[0] bcm2835 Headphones (rate=44100Hz)
[1] ReSpeaker 4 Mic Array (rate=16000Hz)
[2] USB PnP Sound Device (rate=16000Hz)
Anote o número de índice ao lado do seu ReSpeaker — esse é o seu MIC_INDEX.
Configurar o projeto​
cp config.env.example config.env
nano config.env
No mínimo, atualize estes dois valores:
# Your Groq API key (required) — get one free at console.groq.com
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# The number from list_mics.py
MIC_INDEX=1
Parte 4 — Definir as ações do seu braço​
Etapa 1 — Ler as posições atuais das juntas​
Mova fisicamente o braço para uma pose que você queira salvar e então execute:
python read_positions.py
O script imprime valores normalizados das juntas em tempo real enquanto você move o braço. Quando estiver satisfeito com a pose, pressione Ctrl+C e a posição final será impressa para você copiar.
Etapa 2 — Adicionar a pose em robot_arm.py​
Abra robot_arm.py e encontre o dicionário ACTION_MAP. Adicione sua pose:
"my_custom_pose": _pose(**{
"shoulder_pan.pos": 20.0,
"shoulder_lift.pos": 40.0,
"elbow_flex.pos": 60.0,
"wrist_flex.pos": -30.0,
"gripper.pos": 80.0,
Para gestos animados (como um aceno), use uma lista de poses — cada etapa é executada com ARM_GESTURE_DELAY entre elas:
"wave_hi": [
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": 60.0, ...}),
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": -60.0, ...}),
_HOME, # return to neutral
Etapa 3 — Atualizar o prompt de sistema do LLM em llm.py​
Adicione sua nova ação à lista de ações válidas e às regras de gatilho para que o LLM saiba sobre ela:
Valid actions:
my_custom_pose = describe what it does
Trigger rules:
- "your trigger phrase" → my_custom_pose
Executar o controlador de voz​
Certifique-se de que seu ambiente conda esteja ativo e então:
python pipeline.py
Você deverá ver:
SO100 Arm Voice Controller — Ready
Wake word : hey jarvis
LLM model : llama-3.1-8b-instant
STT model : whisper-large-v3-turbo
TTS voice : autumn
Arm port : /dev/ttyACM0 id='my_awesome_follower_arm'
[WakeWord] Listening for 'hey jarvis' ...
Agora diga "Hey Jarvis" e dê um comando!
Exemplos de comandos de voz​
Você dizO que acontece
"Hey Jarvis, open the gripper"O gripper abre totalmente
"Hey Jarvis, grab it"O gripper fecha
"Hey Jarvis, go to pick up mode"O braço se move para a pose de agarrar
"Hey Jarvis, can you turn around"A base gira para o lado
"Hey Jarvis, wave at the camera"O braço acena e retorna à posição neutra
"Hey Jarvis, go home"Todas as juntas retornam à posição neutra
Visão geral dos arquivos do projeto​
examples/voice_arm/
├── pipeline.py # Main entry point — orchestrates the full flow
├── robot_arm.py # SO100 arm controller — add your poses here
├── llm.py # LLM prompt — add your voice triggers here
├── wakeword.py # Listens for "Hey Jarvis" in a background thread
├── audio_recorder.py # Records audio after wake word fires
├── stt.py # Sends audio to Groq Whisper → returns text
├── tts.py # Sends reply to Groq Orpheus → plays audio
├── config.py # Loads all settings from config.env
├── config.env.example # Template — copy to config.env and fill in
├── read_positions.py # Helper: read live joint positions for tuning poses
├── list_mics.py # Helper: find your MIC_INDEX
└── download_model.py # Downloads the openwakeword model files
Referência de Configuração​
VariávelPadrãoDescrição
GROQ_API_KEY(required)Sua chave de API Groq
WAKEWORD_MODELhey jarvisFrase de palavra de ativação
MIC_INDEX1Índice de dispositivo PyAudio
WAKEWORD_THRESHOLD0.5Sensibilidade de detecção (0,0–1,0)
WAKEWORD_COOLDOWN2Segundos entre novas ativações
RECORDING_SECONDS3Quanto tempo gravar após a palavra de ativação
LLM_MODELllama-3.1-8b-instantModelo Groq LLM
STT_MODELwhisper-large-v3-turboModelo Groq Whisper
TTS_VOICEautumnVoz para saída de fala
ARM_PORT/dev/ttyACM0Porta USB do braço seguidor
ARM_IDmy_awesome_follower_armID do braço (corresponde ao nome do arquivo de calibração)
ARM_MOVE_DELAY1.5Segundos de espera após um movimento de pose
ARM_GESTURE_DELAY0.4Segundos entre etapas da sequência de gestos
Solução de Problemas​
Falha na instalação do PyAudio Instale primeiro a biblioteca de sistema PortAudio:
A palavra de ativação nunca dispara Execute list_mics.py novamente e confirme que MIC_INDEX corresponde ao seu ReSpeaker. Tente reduzir WAKEWORD_THRESHOLD para 0.3. Fale claramente a cerca de 1 metro do microfone.
Braço não se move após um comando Verifique se ARM_PORT está correto (lerobot-find-port). Confirme se o arquivo de calibração existe em ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<ARM_ID>.json.
Braço se move para a posição errada Os valores de pose padrão em ACTION_MAP são estimativas iniciais. Execute read_positions.py, mova fisicamente o braço para a pose desejada e copie os valores exibidos para robot_arm.py.
Erros de TTS / STT Verifique novamente GROQ_API_KEY em config.env. O nível gratuito da Groq tem limites de taxa — aguarde alguns segundos entre comandos se encontrar erros.
O áudio é reproduzido, mas soa distorcido No Raspberry Pi, defina a saída de áudio para o dispositivo correto via raspi-config → System Options → Audio.
Créditos​
Criado com:
  • LeRobot — framework de robótica open-source da Hugging Face
  • SO-ARM100 — braço robótico open-source de baixo custo da Seeed Studio
  • openwakeword — detecção local de palavra de ativação
  • Groq — Whisper STT, LLaMA LLM e Orpheus TTS ultrarrápidos
  • ReSpeaker Flex — matriz de microfones USB
