ChatGPT - BeagleY-AI
Introdução
Este projeto integra funcionalidades de entrada de voz, resposta de modelo de linguagem e saída de voz usando um BeagleY-AI. Ele utiliza o ReSpeaker Lite como dispositivo de entrada e saída de áudio, possibilitando uma interação contínua com o ChatGPT e serviços de conversão de fala em texto.
Hardware Necessário
Primeiros Passos
Verifique a documentação de primeiros passos para configurar primeiro o seu BeagleY-AI e conectá-lo à rede.
Certifique-se de que a sua versão do python seja mais recente que python3.7.1.
Para verificar a versão:
python3 --version
Instalar Bibliotecas
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev
sudo apt install portaudio19-dev
sudo apt install ffmpeg -y
sudo apt-get install flac
pip3 install pyaudio
pip3 install speechrecognition
pip3 install openai
pip3 install playsound
- Execute o seguinte comando para configurar o ReSpeaker Lite:
pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 16000
Comando para ajustar o volume do ReSpeaker Lite:
alsamixer
Código
Este código em Python implementa um assistente de voz simples que escuta uma palavra de ativação, reconhece comandos de voz do usuário, converte-os em texto, gera uma resposta usando GPT-4 e então converte a resposta em fala e a reproduz.
O dispositivo primeiro aguarda a palavra de ativação e então escuta o comando do usuário. Quando o comando é recebido, o programa gera uma resposta usando o GPT-4 e a reproduz como fala. Se ele não conseguir reconhecer o comando três vezes, retorna a escutar pela palavra de ativação; você precisará dizer a palavra de ativação novamente para iniciar uma nova sessão de interação por voz.
- Passo1: Configurar chave de API
export OPENAI_API_KEY= 'your-api-key-here'
- Passo2: Crie um novo arquivo python e insira o seguinte código:
import speech_recognition as sr
from openai import OpenAI
from pathlib import Path
from pydub import AudioSegment
import os
client = OpenAI()
def text_to_speech(text):
speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"
response = client.audio.speech.create(
model="tts-1",
voice="alloy",
input=text
response.stream_to_file(speech_file_path)
audio = AudioSegment.from_mp3("speech.mp3")
audio.export("speech.wav", format="wav")
cmdline = 'aplay ' + " speech.wav"
os.system(cmdline)
# Initialize recognizer
recognizer = sr.Recognizer()
microphone = sr.Microphone()
# Define the wake word
WAKE_WORD = "hi"
def listen_for_wake_word():
with microphone as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
print("Listening for wake word...")
while True:
audio = recognizer.listen(source)
# audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
text = recognizer.recognize_google(audio).lower()
if WAKE_WORD in text:
print(f"Wake word '{WAKE_WORD}' detected.")
text_to_speech("hi,what can i do for you?")
return True
except sr.UnknownValueError:
continue
except sr.RequestError as e:
print(f"Could not request results; {e}")
continue
i=0
def listen_for_command():
global i
print("Listening for command...")
# audio = recognizer.listen(source)
try:
command = recognizer.recognize_google(audio)
print(f"You said: {command}")
i=0
return command
print("Could not understand the audio")
i = i+1
i = i+1
def get_gpt_response(prompt):
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[
{"role": "system", "content": "Your name is speaker, you can answer all kinds of questions for me"},
{"role": "user", "content": prompt}
content_string = completion.choices[0].message.content
paragraphs = content_string.split('\n\n')
combined_content = ' '.join(paragraphs)
return combined_content
def main():
global i
while 1:
flag = listen_for_wake_word()
while flag == True:
user_input = listen_for_command()
if i==3:
flag = False
i = 0
if user_input:
gpt_response = get_gpt_response(user_input)
print(f"GPT says: {gpt_response}")
text_to_speech(gpt_response)
if __name__ == "__main__":
main()
- Passo3: Execute o arquivo python.
python LLM_beagle.py
Agora está tudo pronto, tente acordá-lo com Hi e converse com ele!
