Detecção de Palavras‑Chave
Este projeto demonstra como realizar detecção de palavras‑chave usando a placa reSpeaker Lite e o TensorFlow Lite. A ReSpeaker Lite é uma placa de áudio com um microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, apresentando um microfone de dois canais e alto‑falante. O projeto utiliza a biblioteca reSpeaker Lite, que é construída sobre o framework AudioTools e se integra ao TensorFlow Lite para classificação de áudio.
Biblioteca Necessária
Funcionalidade
  • Captura áudio da interface I2S usando a placa reSpeaker Lite
  • Realiza detecção de palavras‑chave usando um modelo TensorFlow Lite pré‑treinado
  • Classifica o áudio capturado em categorias predefinidas: silence, unknown, yes e no
  • Fornece uma função de callback para responder aos comandos detectados
  • Utiliza o framework AudioTools para processamento e streaming de áudio
  • AudioLogger fácil de usar para depuração e monitoramento
Código
Abra o sketch streams-i2s-tflite.ino na IDE Arduino.
Envie o sketch para a sua placa reSpeaker Lite.
#include "AudioTools.h"
#include "AudioLibs/TfLiteAudioStream.h"
#include "model.h" // tensorflow model
I2SStream i2s; // Audio source
TfLiteAudioStream tfl; // Audio sink
const char* kCategoryLabels[4] = {
"silence",
"unknown",
"yes",
"no",
StreamCopy copier(tfl, i2s); // copy mic to tfl
int channels = 1;
int samples_per_second = 16000;
void respondToCommand(const char* found_command, uint8_t score,
bool is_new_command) {
// if (is_new_command) {
char buffer[80];
sprintf(buffer, "Result: %s, score: %d, is_new: %s", found_command, score,
is_new_command ? "true" : "false");
Serial.println(buffer);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Warning);
// setup Audioi2s input
auto cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.channels = channels;
cfg.sample_rate = samples_per_second;
cfg.use_apll = false;
cfg.buffer_size = 512;
cfg.buffer_count = 16;
i2s.begin(cfg);
// Setup tensorflow output
auto tcfg = tfl.defaultConfig();
tcfg.setCategories(kCategoryLabels);
tcfg.channels = channels;
tcfg.sample_rate = samples_per_second;
tcfg.kTensorArenaSize = 10 * 1024;
tcfg.respondToCommand = respondToCommand;
tcfg.model = g_model;
tfl.begin(tcfg);
void loop() { copier.copy(); }
Abra o Serial Monitor para ver a saída e quaisquer mensagens de log.
Configuração
i2s: Cria uma instância da classe I2SStream para capturar áudio da interface I2S.
tfl: Cria uma instância da classe TfLiteAudioStream para processar o áudio capturado usando TensorFlow Lite.
kCategoryLabels: Define os rótulos de categoria para os resultados da classificação.
copier: Cria um objeto StreamCopy para copiar os dados de áudio do stream I2S para o stream TensorFlow Lite.
channels: Especifica o número de canais de áudio (1 para mono).
samples_per_second: Especifica a taxa de amostragem da entrada de áudio.
respondToCommand: Uma função de callback que é chamada quando um comando é detectado. Ela recebe o comando detectado, a pontuação e um sinalizador indicando se é um novo comando.
Personalização
  • Você pode modificar o array kCategoryLabels para definir seu próprio conjunto de rótulos de categoria para os resultados da classificação.
  • A função respondToCommand pode ser personalizada para executar ações específicas com base nos comandos detectados.
  • O modelo TensorFlow Lite pode ser substituído pelo seu próprio modelo treinado atualizando o arquivo model.h.
Recurso
TensorFlow Lite library
