Implantando um Assistente de Voz Inteligente Offline de Ponta a Ponta
Visão Geral
Este projeto demonstra um assistente de voz inteligente totalmente local, projetado para escritórios inteligentes e espaços inteligentes. Ele usa o array de microfones ReSpeaker XVF3800 para captura de voz de alta qualidade, combinado com speech-to-text (STT) no dispositivo para transcrição precisa. Um modelo de linguagem grande local (LLM) processa as consultas do usuário de forma inteligente sem depender da nuvem, garantindo privacidade e baixa latência. Text-to-speech (TTS) gera respostas de voz naturais, permitindo interação em tempo real. O sistema é ideal para ambientes como escritórios, shoppings, quiosques e salas de reunião, onde o controle de voz seguro e offline é essencial.
Hardware Necessário
ReSpeaker XVF3800 Jetson AGX Orin 32GB H01 Kit
Prepare os Dispositivos
ReSpeaker XVF3800 – Instalação de Firmware USB
Certifique-se de que o ReSpeaker XVF3800 USB Mic Array esteja atualizado com o firmware mais recente antes do uso.
  • Siga o guia oficial de atualização de firmware:
Esta etapa garante entrada de áudio USB estável e compatibilidade com pipelines de processamento de fala posteriores.
NVIDIA Jetson AGX Orin – Configuração Inicial
Se o seu Jetson AGX Orin ainda não estiver configurado, faça o flash com a versão apropriada do JetPack.
  • Guia oficial de configuração:
Após fazer o flash e iniciar no Ubuntu, atualize o sistema e instale os componentes do JetPack:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
Configuração do Ambiente CUDA
Verificar Versão do CUDA Instalada
Verifique quais diretórios CUDA estão disponíveis:
ls /usr/local
Você deverá ver uma pasta como cuda, cuda-12.x ou similar.
Adicionar Caminhos do CUDA Permanentemente
Edite o arquivo de configuração do seu shell:
nano ~/.bashrc
Adicione as linhas a seguir ao final (substitua pela versão real do seu CUDA):
# CUDA paths
export PATH=/usr/local/cuda-(your_version)/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-(your_version)/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
Aplique as alterações:
source ~/.bashrc
Verificar Instalação do CUDA
Confirme se o CUDA está corretamente instalado e acessível:
nvcc --version
Se a versão do CUDA for exibida, o suporte à GPU está pronto.
Instalar Whisper com Suporte a GPU
Clonar o Repositório do Whisper
Whisper é compilado a partir do código-fonte para habilitar aceleração CUDA.
Instale as dependências necessárias:
sudo apt-get install libsdl2-dev
Compilar Whisper com CUDA Habilitado
A partir do diretório whisper.cpp, execute:
cmake -B build -DGGML_CUDA=1 -DWHISPER_SDL2=ON
cmake --build build -j --config Release
Isso compila o Whisper com aceleração de GPU e suporte a SDL.
Baixar o Modelo Whisper
Baixe o modelo Whisper a partir do Hugging Face:
  • Modelo:
    • ggml-base-q8_0.bin
Coloque o modelo baixado dentro do diretório models/:
whisper.cpp/models/
Executar o Servidor Whisper
Inicie o servidor Whisper com suporte a GPU:
cd whisper.cpp
./build/bin/whisper-server \
-m models/ggml-base.en.bin \
--host 0.0.0.0 \
--port 8080 \
--gpu
Isso inicia um servidor de speech-to-text em tempo real acessível pela rede.
Instalar Ollama para Inferência Local de LLM
Ollama oferece suporte oficial a dispositivos NVIDIA Jetson e fornece execução local de LLM acelerada por CUDA.
Instale o Ollama usando o instalador oficial:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
Execute o modelo Gemma 3:
ollama run gemma3:4b
Assistente de Voz IA Inteligente – Guia de Início Rápido
Resumo da Arquitetura
  1. Detecção de Palavra de Ativação (Wake Word) – Ouve continuamente por uma frase de ativação predefinida.
  2. Speech-to-Text (STT) – Converte a fala do usuário em texto usando um mecanismo local de reconhecimento de fala.
  3. LLM com RAG – Recupera o contexto relevante de um banco de dados vetorial e gera respostas inteligentes usando um LLM local.
  4. Text-to-Speech (TTS) – Converte a resposta gerada em fala com som natural.
Todo o processamento é realizado localmente para garantir baixa latência, privacidade de dados e capacidade de uso offline.
Repositório do projeto:
Clone o repositório
git clone https://github.com/KasunThushara/LocalVoiceAssistant.git
Início Rápido
Instalar Dependências
Certifique-se de que o Python e as dependências de sistema necessárias estejam instalados e, em seguida, execute:
Baixar um Modelo de Text-to-Speech (TTS)
Este projeto usa modelos Piper TTS. Abaixo está um exemplo usando uma voz masculina em inglês (Amy):
# Example: female voice (amy)
wget -O models/en_US-amy-low.onnx \
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/amy/low/en_US-amy-low.onnx
wget -O models/en_US-amy-low.onnx.json \
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/amy/low/en_US-amy-low.onnx.json
Você pode substituir este modelo por qualquer modelo de voz Piper compatível, conforme necessário.
Baixar Modelo de Embedding (Configuração Única)
O modelo de embedding é necessário para construir o banco de dados vetorial usado pelo pipeline RAG.
python download_sentence_tf.py
Esta etapa precisa ser executada apenas uma vez.
Construir o Banco de Dados Vetorial
Crie ou reconstrua o banco de dados vetorial usado para recuperação contextual:
python test_scripts/rebuild_vector.py
Este processo indexa seus documentos e os prepara para busca semântica rápida.
Executar a Aplicação
Inicie o Assistente de Voz IA Inteligente:
python app.py
Uma vez em execução, o sistema ficará escutando a palavra de ativação e responderá a consultas de voz em tempo real.
Referências
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
