Controle de Voz para Casa Inteligente com Home Assistant
Visão Geral
Converse com ambientes inteligentes com o novo ReSpeaker XMOS XVF3800 com XIAO ESP32S3 para acender ou apagar as luzes, aumentar o som ou até perguntar sobre o clima usando a voz
Neste capítulo usaremos o ReSpeaker XMOS XVF3800 com XIAO ESP32S3 HA Voice Assistant para conectar o Sonoff smart switch e realizar o controle por voz do interruptor de luz.
Hardware Necessário
ReSpeaker XVF3800 com XIAO ESP32S3Dispositivo Home AssistantSonoff BASICR2
Atualização de Firmware
Para obter a melhor experiência de reprodução, precisamos atualizar o firmware XMOS para Baixe o firmware aqui. No seu computador, conecte o ReSpeaker XMOS XVF3800 com XIAO ESP32S3 e execute o em nosso guia:
O array de microfones XVF3800 precisa de um MCLK de 12,288 MHz para funcionar, mas o ESPHome (usado no Home Assistant) não pode gerá-lo devido a limitações da API. Este firmware faz com que o XVF3800 atue como mestre I2S, para que ele possa gerar seus próprios clocks sem precisar de MCLK do ESP32. Nosso firmware corrige essa limitação, então o microfone funciona corretamente com o Home Assistant.
Você pode baixar o Firmware a partir Daqui
O guia de instalação está Aqui
Prepare o ReSpeaker XMOS XVF3800 com XIAO ESP32S3
Vá para Home Assistant > Settings > Add-ons.
Clique em Add-on Store (geralmente no canto inferior direito)
Em Official add-ons, pesquise e instale ESPHome Device Builder.
Após a instalação, clique em Start para executar o add-on ESPHome.
Ative Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar para facilitar o acesso.
Na barra lateral do Home Assistant, vá para ESPHome Builder.
Clique em + NEW DEVICE.
Quando solicitado, clique em SKIP – criaremos a configuração manualmente.
Selecione a nova entrada do seu dispositivo e clique em EDIT.
Substitua o conteúdo pela sua configuração YAML personalizada
important
Você pode encontrar o arquivo YAML Aqui
Depois que o seu YAML for salvo, clique em INSTALL.
Escolha Manual Download
Aguarde a compilação do firmware.
Baixe o arquivo de firmware .bin gerado para o seu computador.
Conecte a placa ESP32-S3 (com o XVF3800 conectado) ao seu PC usando um cabo USB Tipo-C.
Abra o Web-ESPHome no Chrome ou Edge.
Clique em CONNECT e escolha a porta serial apropriada
Depois de conectado, clique em INSTALL
Selecione o arquivo .bin que você acabou de baixar.
Aguarde a conclusão da instalação (pode levar alguns minutos).
Após a conclusão com sucesso, você verá uma mensagem de confirmação.
Volte para Home Assistant > Settings > Devices & Services.
Você deverá ver ESPHome listado como uma integração descoberta.
Clique em CONFIGURE e depois em Submit para finalizar a configuração.
Adicione seu dispositivo inteligente
Configure o dispositivo Sonoff BASICR2 de acordo com o manual do usuário do fabricante. Você precisará criar uma conta eWELink.
Instalar HACS
Se ainda não estiver instalado, siga o guia oficial para configurar o Home Assistant Community Store:
Abra o HACS na barra lateral. Pesquise por Sonoff LAN na seção Search.
Clique em Install para adicionar a integração. Reinicie o Home Assistant para aplicar as alterações.
Sonoff
Navegue até Settings → Devices & Services. Clique em Add Integration. Pesquise e selecione Sonoff.
Insira suas credenciais da conta eWeLink para autenticar.
Depois de conectado com sucesso, você verá as entidades associadas listadas em: Settings → Devices & Services → Entities
Assistente de Voz com Nabu Cloud
Nesta demonstração, estamos mostrando como se conectar com o Home Assistant Cloud (Nabu Casa) usando a voz. A configuração é simples e você pode aproveitar um teste gratuito de um mês para explorar todas as suas capacidades. Com a palavra de ativação integrada: “Okay Nabu”, você pode acionar comandos de voz com facilidade e integrar perfeitamente dispositivos e serviços em qualquer lugar, a qualquer momento — tudo isso sem configurações complexas.
Descrição YAML
WiFi
Esta seção define como seu dispositivo se conecta ao Wi‑Fi.
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
  • ssid & password: Obtidos do seu arquivo secrets.yaml para que sua senha não fique visível em texto simples.
  • Eventos: Executa ações quando o Wi‑Fi conecta ou desconecta:
    • on_connect:
      • Para a configuração BLE improv.
      • Executa o script control_leds (efeito de LED para Wi‑Fi conectado).
    • on_disconnect:
      • Executa o script control_leds (efeito de LED para Wi‑Fi desconectado).
Barramento I²C
I²C é uma linha de comunicação que permite ao seu ESP32 se comunicar com outros chips como o microfone ou o codec de áudio.
i2c:
sda: GPIO5
scl: GPIO6
scan: true
frequency: 100kHz
  • id: Um nome para fazer referência a este barramento em outros lugares.
  • sda / scl: Pinos usados para dados e clock.
  • scan: Verifica os dispositivos conectados na inicialização.
  • frequency: Velocidade de comunicação (100kHz é o padrão).
Interruptores
Interruptores
switch:
# Mute Sound Switch.
- platform: template
icon: "mdi:bullhorn"
entity_category: config
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
# Wake Word Sound Switch.
optimistic: true
# Internal switch to track when a timer is ringing on the device.
optimistic: true
internal: true
restore_mode: ALWAYS_OFF
on_turn_off:
# Disable stop wake word
- micro_wake_word.disable_model: stop
- script.execute: disable_repeat
# Stop any current annoucement (ie: stop the timer ring mid playback)
- if:
condition:
media_player.is_announcing:
then:
media_player.stop:
announcement: true
# Set back ducking ratio to zero
- mixer_speaker.apply_ducking:
decibel_reduction: 0
duration: 1.0s
# Refresh the LED ring
- script.execute: control_leds
on_turn_on:
# Duck audio
decibel_reduction: 20
duration: 0.0s
# Enable stop wake word
- micro_wake_word.enable_model: stop
# Ring timer
- script.execute: ring_timer
# Refresh LED
# If 15 minutes have passed and the timer is still ringing, stop it.
- delay: 15min
- switch.turn_off: timer_ringing
# Defines if alarm is active
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
icon: mdi:bell-badge
on_turn_on:
on_turn_off:
Interruptores são “botões” controlados por software no Home Assistant. Eles controlam recursos como som, cronômetros ou alarmes.
Interruptor de Som da Palavra de Ativação: Controla o áudio da palavra de ativação.
optimistic: true
Interruptor Interno de Toque do Cronômetro:
  • Acompanha se um cronômetro está ativo.
  • on_turn_on: Reduz outros áudios em -20dB, inicia o som do cronômetro, atualiza o LED, para automaticamente após 15 min.
  • on_turn_off: Para o cronômetro, restaura o volume, atualiza o LED.
optimistic: true
internal: true
Interruptor de Alarme Ativo:
optimistic: true
  • Acompanha o status do alarme.
  • Executa o script de LED quando ligado/desligado.
Sensores
Sensores
number:
name: "LED Ring Brightness"
icon: mdi:brightness-6
optimistic: true
restore_value: true
min_value: 0.4
max_value: 1.0
step: 0.05
initial_value: 0.8
mode: slider
sensor:
update_interval: never
disabled_by_default: true
device_class: duration
unit_of_measurement: s
icon: "mdi:timer"
accuracy_decimals: 0
text_sensor:
name: "Next timer name"
icon: "mdi:timer"
icon: mdi:bell-ring
name: "Current device time"
icon: mdi:clock
Este bloco YAML adiciona controles e sensores para cronômetros, alarmes e brilho do LED. Ele permite ajustar o brilho do anel de LED com um controle deslizante, acompanhar o próximo cronômetro (hora + nome) e exibir a hora do alarme e a hora atual do dispositivo no Home Assistant.
Brilho do Anel de LED:
number:
  • Permite ao usuário ajustar o brilho com um controle deslizante.
  • min_value / max_value definem os limites.
  • restore_value mantém a configuração anterior após reiniciar.
Próximo Cronômetro
sensor:
  • Mostra o tempo restante para o próximo cronômetro.
  • Atualiza apenas quando um cronômetro é alterado (economiza recursos).
Hora do Alarme & Hora do Dispositivo
text_sensor:
icon: "mdi:timer"
  • Exibe o alarme atual e a hora do sistema do ESP32.
Efeitos de LED em intervalo
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
if (id(volume_display_active)) {
id(update_volume_display_effect).execute();
return;
std::string effect = id(current_led_effect);
if (effect == "off") {
return;
} else if (effect == "breathe") {
id(update_breathe_effect).execute();
} else if (effect == "rainbow") {
id(update_rainbow_effect).execute();
} else if (effect == "comet_cw") {
id(update_comet_cw_effect).execute();
} else if (effect == "comet_ccw") {
id(update_comet_ccw_effect).execute();
} else if (effect == "twinkle") {
id(update_twinkle_effect).execute();
} else if (effect == "timer_tick") {
id(update_timer_tick_effect).execute();
} else if (effect == "led_beam") {
id(update_led_beam_effect).execute();
  • Intervalos executam código repetidamente em segundo plano.
  • 50ms: Executa o código 20 vezes por segundo.
  • Controla animações de LED com base no estado do sistema ou no efeito selecionado.
Controle de LED
Controle de LED
 script:
# == Centralized script to control all LED effects ==
- id: led_set_effect
mode: restart
parameters:
effect: std::string
r: float
g: float
b: float
speed: float
then:
- lambda: |-
// Update global variables with the new parameters
id(led_ring_color_r) = r;
id(led_ring_color_g) = g;
id(led_ring_color_b) = b;
id(led_ring_speed) = speed;
id(current_led_effect) = effect;
// Handle the two types of effects: Off and Animated
uint32_t colors[12] = {0};
id(respeaker).set_led_ring(colors);
} else {
id(last_led_update_time) = millis(); // Reset timer for smooth animation start
# Individual update scripts for each animated effect
- id: update_breathe_effect
then:
- lambda: |-
static float phase = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;
phase += dt * id(led_ring_speed);
while (phase >= 1.0f) phase -= 1.0f;
float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
float breath_brightness = 0.5f * (1.0f + sinf(phase * 2.0f * M_PI)) * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * breath_brightness);
uint32_t current_color = (r << 16) | (g << 8) | b;
uint32_t colors[12];
for (int i = 0; i < 12; i++) colors[i] = current_color;
- id: update_rainbow_effect
then:
- lambda: |-
static float hue_offset = 0.0f;
hue_offset += dt * id(led_ring_speed);
if (hue_offset >= 1.0f) hue_offset -= 1.0f;
constexpr int NUM_LEDS = 12;
constexpr float HUE_STEP = 1.0f / NUM_LEDS;
uint32_t colors[NUM_LEDS];
float brightness = id(led_ring_brightness).state;
float current_hue = hue_offset;
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
float r, g, b;
if (current_hue >= 1.0f) current_hue -= 1.0f;
hsv_to_rgb((int)(current_hue * 360.0f), 1.0f, brightness, r, g, b);
colors[i] = ((uint8_t)(r * 255.0f) << 16) | ((uint8_t)(g * 255.0f) << 8) | ((uint8_t)(b * 255.0f));
current_hue += HUE_STEP;
- id: update_comet_cw_effect
then:
- lambda: |-
static float comet_pos = 0.0f;
constexpr int BASE_TAIL = 3;
float leds_per_sec = id(led_ring_speed) * NUM_LEDS;
comet_pos += dt * leds_per_sec;
while (comet_pos >= NUM_LEDS) comet_pos -= NUM_LEDS;
int head_index = (int)comet_pos;
int tail_length = BASE_TAIL + (int)(id(led_ring_speed));
if (tail_length > NUM_LEDS - 1) tail_length = NUM_LEDS - 1;
uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};
uint8_t head_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * brightness);
colors[head_index % NUM_LEDS] = (head_r << 16) | (head_g << 8) | head_b;
for (int i = 1; i <= tail_length; i++) {
float tail_factor = (float)i / (tail_length + 1);
float tail_brightness = (1.0f - tail_factor) * brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * tail_brightness);
int tail_index = (head_index - i + NUM_LEDS) % NUM_LEDS;
colors[tail_index] = (r << 16) | (g << 8) | b;
- id: update_comet_ccw_effect
then:
- lambda: |-
comet_pos -= dt * leds_per_sec;
while (comet_pos < 0.0f) comet_pos += NUM_LEDS;
int tail_index = (head_index + i) % NUM_LEDS;
- id: update_twinkle_effect
then:
- lambda: |-
static float led_brightness[NUM_LEDS] = {0.0f};
static float led_fade_speed[NUM_LEDS] = {0.0f};
// Update existing twinkles
if (led_fade_speed[i] != 0.0f) {
led_brightness[i] += led_fade_speed[i] * dt;
if (led_fade_speed[i] > 0.0f && led_brightness[i] >= 1.0f) {
led_brightness[i] = 1.0f;
led_fade_speed[i] *= -1.0f;
} else if (led_fade_speed[i] < 0.0f && led_brightness[i] <= 0.0f) {
led_brightness[i] = 0.0f;
led_fade_speed[i] = 0.0f;
// Start new twinkles
float twinkle_chance = dt * id(led_ring_speed);
if (random_float() < twinkle_chance) {
int led_to_start = (int)(random_float() * NUM_LEDS);
if (led_fade_speed[led_to_start] == 0.0f) {
led_brightness[led_to_start] = 0.0f;
float min_speed = 1.5f, max_speed = 3.0f;
led_fade_speed[led_to_start] = min_speed + (random_float() * (max_speed - min_speed));
// Render colors
uint8_t base_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f);
uint8_t base_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f);
uint8_t base_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f);
float current_led_brightness = led_brightness[i] * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * current_led_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * current_led_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * current_led_brightness);
colors[i] = (r << 16) | (g << 8) | b;
- id: update_timer_tick_effect
then:
- lambda: |-
static int tick_index = 0;
// Only update tick position every 100ms to reduce I2C traffic
static uint32_t last_tick_update = 0;
if (now - last_tick_update >= 100) {
tick_index = (tick_index - 1 + NUM_LEDS) % NUM_LEDS;
last_tick_update = now;
uint32_t seconds_left = id(first_active_timer).seconds_left;
uint32_t total_seconds = id(first_active_timer).total_seconds;
float timer_ratio = (float)NUM_LEDS * seconds_left / std::max(total_seconds, (uint32_t)1);
float bar_brightness = clamp(timer_ratio - i, 0.0f, 1.0f);
if (bar_brightness > 0.0f) {
float tick_dip = (i == tick_index) ? 0.9f : 1.0f;
float final_brightness = bar_brightness * tick_dip * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * final_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * final_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * final_brightness);
- id: update_volume_display_effect
then:
- lambda: |-
if (id(external_media_player).is_ready()) {
bool is_muted = id(external_media_player).is_muted();
float volume = id(external_media_player).volume;
if (is_muted || volume == 0.0f) {
uint32_t mute_color = (255 << 16); // Red
colors[0] = mute_color;
colors[6] = mute_color;
} else {
float num_leds_on = volume * NUM_LEDS;
float brightness = clamp(num_leds_on - i, 0.0f, 1.0f);
if (brightness > 0.0f) {
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * brightness * master_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * brightness * master_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * brightness * master_brightness);
- id: update_led_beam_effect
then:
- lambda: |-
constexpr int FADE_LEDS = 3;
constexpr float TRANSITION_DURATION = 0.5f; // Duration of the smooth transition
if (id(beam_direction).has_state()) {
// CORRECTING THE OFFSET: add 5 from the sensor reading
float target_pos = ((int)id(beam_direction).state + 5) % NUM_LEDS;
float current_pos = id(animated_beam_position);
// Calculate the shortest path around the circle
float diff = target_pos - current_pos;
if (diff > NUM_LEDS / 2.0f) {
diff -= NUM_LEDS;
} else if (diff < -NUM_LEDS / 2.0f) {
diff += NUM_LEDS;
// Move current position towards target
if (abs(diff) > 0.01f) {
float move_speed = diff / TRANSITION_DURATION;
current_pos += move_speed * dt;
} else {
current_pos = target_pos;
// Handle wrap-around for the animated position
if (current_pos >= NUM_LEDS) current_pos -= NUM_LEDS;
if (current_pos < 0.0f) current_pos += NUM_LEDS;
id(animated_beam_position) = current_pos;
// Render the smoothed beam
// Calculate circular distance from current LED to the animated position
float dist = abs(i - current_pos);
if (dist > NUM_LEDS / 2.0f) {
dist = NUM_LEDS - dist;
// Calculate brightness based on distance (linear falloff)
float brightness_factor = 1.0f - (dist / (FADE_LEDS + 1.0f));
brightness_factor = std::max(0.0f, brightness_factor);
if (brightness_factor > 0.0f) {
float final_brightness = brightness_factor * master_brightness;
# Master script controlling the LEDs, based on different conditions : initialization in progress, wifi and api connected and voice assistant phase.
# For the sake of simplicity and re-usability, the script calls child scripts defined below.
# This script will be called every time one of these conditions is changing.
- id: control_leds
mode: single # Prevent multiple simultaneous executions
then:
- lambda: |
// Cache expensive component checks
static bool last_respeaker_failed = false;
static bool last_wifi_connected = false;
static bool last_api_connected = false;
static int last_voice_phase = -1;
static bool last_timer_ringing = false;
static bool last_timer_active = false;
static bool last_improv_ble = false;
static bool last_init_progress = false;
bool respeaker_failed = id(respeaker).is_failed();
bool wifi_connected = id(wifi_id).is_connected();
bool api_connected = id(api_id).is_connected();
int voice_phase = id(voice_assistant_phase);
bool new_timer_ringing = id(timer_ringing).state;
bool improv_ble = id(improv_ble_in_progress);
bool init_progress = id(init_in_progress);
// Only update if something actually changed
bool needs_update = (
respeaker_failed != last_respeaker_failed ||
wifi_connected != last_wifi_connected ||
api_connected != last_api_connected ||
voice_phase != last_voice_phase ||
new_timer_ringing != last_timer_ringing ||
improv_ble != last_improv_ble ||
init_progress != last_init_progress
if (!needs_update) return;
// Update cache
last_respeaker_failed = respeaker_failed;
last_wifi_connected = wifi_connected;
last_api_connected = api_connected;
last_voice_phase = voice_phase;
last_timer_ringing = new_timer_ringing;
last_improv_ble = improv_ble;
last_init_progress = init_progress;
if (respeaker_failed) {
id(control_leds_respeaker_startup_failed).execute();
return;
// Only check timers if we need to
id(check_if_timers_active).execute();
if (id(is_timer_active)){
id(fetch_first_active_timer).execute();
// Continue with existing logic...
if (improv_ble) {
id(control_leds_improv_ble_state).execute();
} else if (init_progress) {
id(control_leds_init_state).execute();
} else if (!wifi_connected || !api_connected){
id(control_leds_no_ha_connection_state).execute();
} else if (new_timer_ringing) {
id(control_leds_timer_ringing).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_listening_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_thinking_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_thinking_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_replying_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_replying_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_error_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_error_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_not_ready_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_not_ready_phase).execute();
} else if (id(is_timer_active)) {
id(control_leds_timer_ticking).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_idle_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_idle_phase).execute();
# Script executed if respeaker startup failed
- id: control_leds_respeaker_startup_failed
then:
- script.execute:
effect: "breathe"
r: 0.7
g: 0.0
b: 0.0
speed: 0.5
# Script executed during Improv BLE
- id: control_leds_improv_ble_state
then:
- script.execute:
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.89
b: 0.71
speed: 10.0
# Script executed during initialization
- id: control_leds_init_state
then:
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- script.execute:
effect: "twinkle"
r: 0.09
g: 0.73
b: 0.95
speed: 20.0
else:
- script.execute:
effect: "twinkle"
r: 0.09
g: 0.73
b: 0.95
speed: 4.0
# Script executed when the device has no connection to Home Assistant
- id: control_leds_no_ha_connection_state
then:
- script.execute:
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 10.0
# Script executed when the voice assistant is waiting for a command (After the wake word)
- id: control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase
then:
- lambda: |
id(animated_beam_position) = id(beam_direction).state;
- script.execute:
effect: "led_beam"
r: 0.5
g: 0.0
b: 0.5
speed: 0.0
# Script executed when the voice assistant is listening to a command
- id: control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase
then:
- script.execute:
effect: "led_beam"
r: 0.8
g: 0.0
b: 0.8
speed: 0.0
# Script executed when the voice assistant is thinking to a command
- id: control_leds_voice_assistant_thinking_phase
then:
- script.execute:
effect: "breathe"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0
# Script executed when the voice assistant is replying to a command
- id: control_leds_voice_assistant_replying_phase
then:
- script.execute:
effect: "comet_ccw"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0
# Script executed when the voice assistant is in error
- id: control_leds_voice_assistant_error_phase
then:
- script.execute:
effect: "breathe"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 3.0
# Script executed when the voice assistant is not ready
- id: control_leds_voice_assistant_not_ready_phase
then:
- script.execute:
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 5.0
# Script executed when the volume is changed
- id: control_leds_volume_changed
mode: restart
then:
- lambda: |-
id(volume_display_active) = true;
- delay: 2s
- lambda: |-
id(volume_display_active) = false;
# Script executed when the timer is ringing, to control the LEDs
- id: control_leds_timer_ringing
then:
- script.execute:
effect: "breathe"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 5.0
# Script executed when the timer is ticking, to control the LEDs
- id: control_leds_timer_ticking
then:
- script.execute:
effect: "timer_tick"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0
# Script executed when the voice assistant is idle (waiting for a wake word)
- id: control_leds_voice_assistant_idle_phase
then:
- script.execute:
effect: "off"
r: 0.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 0.0
# Script executed when the timer is ringing, to playback sounds.
- id: ring_timer
then:
- script.execute: enable_repeat_one
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(timer_finished_sound);
# Script executed when the timer is ringing, to repeat the timer finished sound.
- id: enable_repeat_one
then:
# Turn on the repeat mode and pause for 500 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_ONE)
.set_announcement(true)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 500);
# Script execute when the timer is done ringing, to disable repeat mode.
- id: disable_repeat
then:
# Turn off the repeat mode and pause for 0 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_OFF)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 0);
# Script executed when we want to play sounds on the device.
- id: play_sound
parameters:
priority: bool
sound_file: "audio::AudioFile*"
then:
- lambda: |-
if (priority) {
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_STOP)
.perform();
if ( (id(external_media_player).state != media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_ANNOUNCING ) || priority) {
->play_file(sound_file, true, false);
# Script used to fetch the first active timer (Stored in global first_active_timer)
- id: fetch_first_active_timer
mode: single
then:
- lambda: |
static uint32_t last_fetch_time = 0;
// Only fetch every 500ms to reduce overhead
if (now - last_fetch_time < 500) return;
last_fetch_time = now;
const auto timers = id(va).get_timers();
if (timers.empty()) return;
auto output_timer = timers.begin()->second;
for (auto &iterable_timer : timers) {
if (iterable_timer.second.is_active &&
iterable_timer.second.seconds_left <= output_timer.seconds_left) {
output_timer = iterable_timer.second;
id(first_active_timer) = output_timer;
# Script used to check if a timer is active (Stored in global is_timer_active)
- id: check_if_timers_active
then:
- lambda: |
bool output = false;
if (timers.size() > 0) {
if(iterable_timer.second.is_active) {
output = true;
id(is_timer_active) = output;
# Script used activate the stop word if the TTS step is long.
# Why is this wrapped on a script?
# Becasue we want to stop the sequence if the TTS step is faster than that.
# This allows us to prevent having the deactivation of the stop word before its own activation.
- id: activate_stop_word_once
then:
- delay: 1s
- if:
condition:
switch.is_off: timer_ringing
then:
- wait_until:
not:
- if:
condition:
then:
- id: check_alarm
then:
- lambda: |-
id(publish_current_time).execute();
// Check alarm
if (id(alarm_on).state && id(alarm_time).has_state()) {
// Get the stored alarm time from the sensor
auto set_alarm_time = id(alarm_time).state;
if (set_alarm_time.length() == 5 &&
isdigit(set_alarm_time[0]) && isdigit(set_alarm_time[1]) &&
isdigit(set_alarm_time[3]) && isdigit(set_alarm_time[4])) {
auto alarm_hour = std::stoi(set_alarm_time.substr(0, 2));
auto alarm_minute = std::stoi(set_alarm_time.substr(3, 2));
// Trigger action if current time matches alarm time
auto time_now = id(homeassistant_time).now();
if (time_now.hour == alarm_hour && time_now.minute == alarm_minute) {
auto action = id(alarm_action).state;
if (action == "Play sound") {
id(timer_ringing).turn_on();
} else if (action == "Send event") {
id(send_alarm_event).execute();
} else if (action == "Sound and event") {
} else {
ESP_LOGW("alarm", "Incorrect alarm time setting");
- id: send_alarm_event
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.alarm_ringing
- id: send_tts_uri_event
parameters:
tts_uri: string
then:
event: esphome.tts_uri
data:
uri: !lambda return tts_uri;
- id: send_stt_text_event
parameters:
stt_text: string
then:
event: esphome.stt_text
data:
text: !lambda return stt_text;
- id: publish_current_time
mode: single
then:
- lambda: |-
static std::string last_time_string = "";
std::string current_time_string = time_now.strftime("%H:%M");
// Only publish if time actually changed
if (current_time_string != last_time_string) {
id(current_time).publish_state(current_time_string);
last_time_string = current_time_string;
Controlador Central (led_set_effect)
script:
mode: restart
parameters:
effect: std::string
r: float
g: float
b: float
speed: float
  • Gerencia todos os efeitos de LED em um só lugar.
  • Pode definir dinamicamente o tipo de efeito, cor (R/G/B) e velocidade.
  • Usa scripts de atualização para movimento suave.
  • O efeito Off desliga imediatamente os LEDs.
Scripts Individuais
  • Cada animação (respiração, arco-íris, cometa, cintilação, tique do temporizador, exibição de volume, feixe de LED) tem seu próprio script.
  • Torna o sistema modular e fácil de manter.
  • Acionados periodicamente por led_animation_interval ou pelo controlador central.
Estado do DispositivoEfeito de LED
Falha na inicializaçãoRespiração vermelha
Modo Improv BLECintilação quente
InicializaçãoCintilação azul
Sem conexão com o HACintilação vermelha
Assistente de Voz aguardandoFeixe roxo
Assistente de Voz ouvindoFeixe roxo brilhante
Assistente de Voz pensandoRespiração roxa
Assistente de Voz respondendoCometa roxo
Assistente de Voz erroRespiração vermelha
Assistente de Voz ociosoLEDs desligados
Temporizador tocandoRespiração roxa rápida
Mudança de volumeExibição temporária
Como o Controle de LED Funciona (Visão Geral do Fluxo)
  1. Acionando um Efeito
    • Quando algo acontece (por exemplo, falha na inicialização, assistente de voz ouvindo, temporizador tocando), um script é executado.
    • Esse script chama o controlador central de LED (led_set_effect) e informa:
      • qual efeito executar (por exemplo, respiração, arco-íris, cometa)
      • qual cor (valores R, G, B)
      • quão rápido (velocidade).
    Se a inicialização falhar → led_set_effect é chamado com effect = breathe, cor = vermelho.
  2. Controlador Central (loop de intervalo)
    • A cada 50ms (20 vezes por segundo), o loop led_animation_interval verifica qual é o efeito atual.
    • Com base nesse nome de efeito, ele encaminha o controle para o script de atualização correspondente.
      • Se effect = breathe → executa update_breathe_effect.
      • Se effect = rainbow → executa update_rainbow_effect.
      • E assim por diante para cintilação, cometa, tique de temporizador, feixe de LED, etc.
Esse loop age como um despachante: decide qual script de animação executar em seguida.
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
return;
return;
  1. Script de Atualização do Efeito
    • Cada efeito tem seu próprio script que calcula as cores dos LEDs quadro a quadro.
    • Exemplo: efeito de respiração
      • Usa uma onda senoidal para aumentar e diminuir o brilho suavemente.
      • Multiplica o brilho pelas configurações globais do anel de LED (velocidade, controle deslizante de brilho, cor R/G/B).
      • Cria um array de cores para todos os 12 LEDs.
      • Envia as cores para o anel de LED Respeaker.
Exemplo:
then:
- lambda: |-
Isso torna as animações suaves, dinâmicas e personalizáveis.
Configuração de Áudio
Entrada / Saída I²S
I²S (Inter-IC Sound) é uma conexão digital que permite ao ESP32 enviar e receber áudio de alta qualidade para chips como codecs, microfones e alto-falantes.
i2s_audio:
- id: i2s_output
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
allow_other_uses: true
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
# i2s_mclk_pin:
# number: GPIO9
# allow_other_uses: true
- id: i2s_input
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
# i2s_mclk_pin:
# number: GPIO9
Microfone
  • Captura áudio do array de microfones I²S / codec.
  • GPIO43: Pino por onde os dados de áudio do microfone entram.
  • Taxa de amostragem 48 kHz, 32 bits: Gravação de alta qualidade (estéreo, 2 canais).
  • adc_type: external: Usa o codec externo (não o ADC interno do ESP32).
  • i2s_mode: secondary: ESP32 segue o clock do codec (modo escravo).
microphone:
- platform: i2s_audio
i2s_din_pin: GPIO43
adc_type: external
pdm: false
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 32bit
i2s_mode: secondary
i2s_audio_id: i2s_input
channel: stereo
Alto-falante
  • Envia áudio para o alto-falante via codec (DAC AIC3104).
  • GPIO44: Pino por onde o áudio digital sai.
  • 48 kHz, 32 bits estéreo: Reprodução de alta qualidade.
  • buffer_duration 100ms: Mantém o áudio suave (evita falhas).
  • timeout: never: Mantém o canal do alto-falante ativo (não será desligado).
speaker:
# Hardware speaker output
sample_rate: 48000
i2s_mode: secondary
i2s_dout_pin: GPIO44
i2s_audio_id: i2s_output
dac_type: external
channel: stereo
timeout: never
buffer_duration: 100ms
audio_dac: aic3104_dac
Mixer
  • Combina múltiplos fluxos de áudio (mídia + anúncios) em uma única saída.
  # Virtual speakers to combine the announcement and media streams together into one output
- platform: mixer
output_speaker: i2s_audio_speaker
num_channels: 2
source_speakers:
- id: announcement_mixing_input
timeout: never
- id: media_mixing_input
timeout: never
Reamostradores
  • Garante que todas as fontes de áudio correspondam em taxa de amostragem e profundidade de bits.
  # Vritual speakers to resample each pipelines' audio, if necessary, as the mixer speaker requires the same sample rate
- platform: resampler
output_speaker: announcement_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
output_speaker: media_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
Media Player
  • Controla volume, mudo, reprodução e ducking (reduz o volume da mídia durante anúncios).
  • Sons pré-carregados para eventos (temporizador, palavra de ativação, erros).
media_player:
- platform: speaker
internal: False
volume_increment: 0.05
volume_min: 0.0
volume_max: 1.0
Integração Respeaker XVF3800
  • Endereço i2c: 0x2C
  • ID: respeaker
  • Interruptor de Mudo do Microfone: Atualiza a cada 1 segundo, reproduz som ao alternar.
  • Relatório de Versão DFU: Informa firmware a cada 120s.
  • Sensor de Direção do Feixe: Acompanha o feixe de voz (apenas interno).
  • Gerenciamento de Firmware: Grava automaticamente o firmware do XVF3800 se necessário.
respeaker_xvf3800:
address: 0x2C
mute_switch:
update_interval: 1s
on_turn_on:
Referências / Repositórios
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/formatBCE/esphome
ref: respeaker_microphone
components:
- i2s_audio
refresh: 0s
- source:
type: git
url: https://github.com/formatBCE/Respeaker-XVF3800-ESPHome-integration
ref: main
components:
- respeaker_xvf3800
- aic3104
refresh: 0s
  • formatBCE/esphome: Componente de áudio I²S personalizado.
  • formatBCE/Respeaker-XVF3800-ESPHome-integration:
  • Driver XVF3800
  • Driver do codec de áudio AIC3104
  • refresh: 0s: Sempre busca o código mais recente dos repositórios.
Micro Wake Word
micro_wake_word:
microphone:
microphone: i2s_mics
channels: 1
# gain_factor: 4
stop_after_detection: false
Detecta suas palavras de ativação (como “Okay Nabu”) e inicia o assistente de voz.
  • id: mww → Nome de referência.
  • microphone: i2s_mics, 1 canal.
  • stop_after_detection: false → Continua ouvindo continuamente.
  • okay_nabu, kenobi, hey_jarvis, hey_mycroft, stop (comando interno de parada; você pode adicionar os seus).
  • vad probability_cutoff: 0.05 → Sensibilidade de fala.
Ao detectar (se o microfone não estiver mudo)
  • Interrompe temporizadores, anúncios ou o assistente de voz se estiver ativo.
  • Reproduz som de ativação (se habilitado).
  • Inicia o assistente de voz para comandos.
Assistente de Voz
voice_assistant:
microphone:
channels: 0
media_player: external_media_player
micro_wake_word: mww
use_wake_word: false
noise_suppression_level: 0
Controla o comportamento e as interações do seu assistente de voz (VA).
  • Microfone e mídia: Usa i2s_mics e um reprodutor de mídia externo.
  • Palavra de ativação: Vinculada a mww, mas a palavra de ativação não é obrigatória (use_wake_word: false).
  • Configurações de áudio: Supressão de ruído desativada, ganho automático 0 dB, volume normal.
Eventos / O que acontece
  • on_client_connected: Inicia o VA, os LEDs são atualizados, desativa mudo do microfone se necessário.
  • on_client_disconnected: Interrompe o VA, restaura os LEDs.
  • on_error: Mostra estado de erro nos LEDs; reproduz som local se a autenticação em nuvem falhar.
  • on_start: Reduz o volume da mídia (ducking) quando o VA inicia.
  • on_listening / on_stt_vad_start / on_stt_vad_end: Atualiza a fase do VA e os LEDs durante a escuta e o processamento.
  • on_intent_progress / on_tts_start / on_tts_end: Gerencia a fala, atualiza os LEDs, pode acionar o script de palavra de parada.
  • on_stt_end: Envia evento de texto reconhecido.
  • on_end: Interrompe o VA, restaura os LEDs, encerra o ducking.
Eventos de temporizador
  • on_timer_started / on_timer_updated / on_timer_cancelled / on_timer_finished / on_timer_tick:
    • Atualiza estados e nomes dos temporizadores.
    • Atualiza LEDs.
    • Reduz as atualizações de LED para a cada 5 segundos para temporizador em contagem.
Agradecimentos Especiais
Gostaríamos de agradecer ao FormatBCE por criar este incrível arquivo YAML para o Seeed Studio ReSpeaker XVF3800. Apoie-o no seu GitHub
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
