TensorFlow Lite no reSpeaker XVF3800
Introdução
Neste tutorial, vamos guiá-lo na criação de um sistema personalizado de reconhecimento de voz usando TensorFlow Lite Micro (TFLM) no Seeed XIAO ESP32 com o XVF3800 ReSpeaker. Você aprenderá como coletar e rotular dados de áudio, pré-processá-los para treinamento e dividi-los em conjuntos de treinamento e validação. Em seguida, treinaremos um modelo personalizado de detecção de palavras‑chave adaptado ao seu conjunto de dados, o converteremos para o formato TFLite e, por fim, o implantaremos como um arquivo hex no ESP32 para reconhecimento de comandos de voz em tempo real. Ao final, você terá um sistema totalmente funcional baseado em microcontrolador capaz de classificar comandos falados com precisão.
Dependências
Para acompanhar este tutorial, você precisa instalar as seguintes bibliotecas do Arduino:
Certifique-se de instalar essas bibliotecas na sua IDE do Arduino. Cada repositório do GitHub contém um guia sobre como instalar e configurar corretamente as bibliotecas.
Coletar os Dados
Vamos gravar pequenas amostras de voz (10 segundos cada) e dividi-las em clipes de 1 segundo. Para usar o XVF3800 ReSpeaker, talvez seja necessário instalar primeiro o firmware USB.
Guia de Firmware: Seeed Studio XVF3800 Firmware Flash
Passo 1: Encontrar o ID do Dispositivo
Use o seguinte script Python para listar todos os dispositivos de áudio conectados ao seu PC e encontrar o índice de dispositivo correto para o ReSpeaker:
import sounddevice as sd
# List all available devices
devices = sd.query_devices()
# Print all devices
for i, device in enumerate(devices):
print(f"Device {i}: {device['name']} (input channels: {device['max_input_channels']})")
Nota: atualize
DEVICE_INDEXno próximo script de acordo com o número de dispositivo impresso para o ReSpeaker.
Passo 2: Coletar Amostras de Áudio
Este script Python coleta amostras de áudio com base no nome da pessoa e no rótulo. Uma pasta será criada para cada pessoa, e arquivos WAV serão salvos sob os rótulos correspondentes.
import os
from scipy.io.wavfile import write
# === Settings ===
SAMPLERATE = 16000
CHANNELS = 1 # ReSpeaker 4-Mic Array
DURATION = 10 # seconds
DEVICE_INDEX = 2 # Set to your ReSpeaker device index
def record_audio(filename, samplerate=SAMPLERATE, channels=CHANNELS, duration=DURATION, device=DEVICE_INDEX):
print(f"Recording '{filename}' for {duration} seconds...")
recording = sd.rec(int(duration * samplerate),
samplerate=samplerate,
channels=channels,
dtype='int16',
device=device)
sd.wait()
write(filename, samplerate, recording)
print(f"Saved: {filename}")
def get_next_filename(directory, label):
existing = [f for f in os.listdir(directory) if f.startswith(label) and f.endswith('.wav')]
index = len(existing) + 1
return os.path.join(directory, f"{label}.{index}.wav")
def collect_samples():
while True:
sample_name = input("Enter sample name (e.g., PersonA): ").strip()
if not sample_name:
print("Sample name cannot be empty.")
continue
sample_dir = os.path.join(os.getcwd(), sample_name)
os.makedirs(sample_dir, exist_ok=True)
print(f"Directory created: {sample_dir}")
while True:
label = input("Enter sound/voice to record (e.g., yes, no): ").strip()
if not label:
print("Label cannot be empty.")
continue
while True:
filename = get_next_filename(sample_dir, label)
record_audio(filename)
cont = input("Record another sample for this label? (yes/no): ").strip().lower()
if cont != 'yes':
break
next_label = input("Do you want to record a different label? (yes/no): ").strip().lower()
if next_label != 'yes':
break
next_sample = input("Do you want to create a new sample? (yes/no): ").strip().lower()
if next_sample != 'yes':
print("Audio collection completed.")
break
if __name__ == "__main__":
collect_samples()
Como funciona:
- Cria uma pasta para cada pessoa.
- Solicita rótulos (por exemplo, "sim", "não") e salva os arquivos de áudio correspondentes.
- Grava clipes de áudio de 10 segundos que depois podem ser divididos em segmentos de 1 segundo para treinamento.
Pré-processamento de Dados
Depois de coletar suas amostras de áudio de 10 segundos, o próximo passo é dividi-las em clipes de 1 segundo para treinamento. Eu usei o Edge Impulse para visualizar e dividir as gravações facilmente.
Formato de Arquivo de Áudio
Todos os arquivos de áudio devem atender aos seguintes requisitos:
- Formato: WAV (.wav)
- Taxa de Amostragem: 16 kHz
- Canais: Mono (1 canal)
- Profundidade de Bits: PCM de 16 bits
- Duração: 1 segundo (1000 ms)
Nota: o Edge Impulse pode ajudar a dividir automaticamente gravações mais longas nesses segmentos de 1 segundo.
Rótulos de Destino
Cada nome de pasta é tratado como um rótulo de classe.
Exemplos:
hi_speaker→ o modelo reconhece “hi speaker”seeed→ o modelo reconhece “seeed”
Você pode adicionar mais classes conforme necessário, mas os nomes das pastas devem corresponder à lista
WANTED_WORDSusada durante o treinamento.
Desconhecido / Outro
- A pasta
other/deve conter palavras aleatórias que não estejam na sua lista de destino. Isso ajuda o modelo a classificar corretamente palavras desconhecidas.
Silêncio / Ruído
A pasta
_background_noise_/deve incluir sons de ambiente, como:- Ruído de escritório
- Ruído de rua
- Digitação de teclado
- Gravações de silêncio (microfone ligado, mas sem fala)
Um pré-processamento adequado garante que o modelo aprenda a distinguir entre comandos de destino, palavras desconhecidas e ruído de fundo.
dataset_dir/
├── hi_speaker/ # All audio samples for the "hi_speaker" keyword
│ ├── audio_0.wav
│ ├── audio_1.wav
├── seeed/ # All audio samples for the "seeed" keyword
│ ├── audio_2.wav
│ ├── audio_3.wav
├── other/ # Random speech or non-target words
│ ├── audio_4.wav
│ ├── audio_5.wav
└── _background_noise_/ # Background noise samples
├── noise_0.wav
├── noise_1.wav
Treinamento de Dados
Para treinar seu modelo personalizado de reconhecimento de voz, é recomendado usar um PC com Ubuntu x86. Você também precisará da ferramenta xxd, que pode ser instalada via:
sudo apt-get install xxd
Passo 1: Instalar o Anaconda
- Baixe e instale o Anaconda Navigator
- Crie um novo ambiente no Anaconda para este projeto.
Passo 2: Configurar o Ambiente
Instale os pacotes necessários no ambiente:
- Framework de Deep Learning: TensorFlow 1.5
- Linguagem de Programação: Python 3.7
Esta configuração garante compatibilidade com o TensorFlow Lite Micro para implantação em microcontroladores.
Passo 3: Executar o Notebook de Treinamento
- Baixe o notebook Jupyter: train_micro_speech_model.ipynb
- Abra o notebook no Jupyter e siga as instruções.
- Ao concluir, o notebook irá gerar um arquivo de modelo em hexadecimal chamado
model.cc, pronto para implantação no ESP32.
O arquivo
model.ccpode então ser incluído no seu projeto Arduino para executar detecção de palavras‑chave em tempo real no XIAO ESP32 com o XVF3800 ReSpeaker.
Inferência no XIAO ESP32 com XVF3800
Quando o seu arquivo model.cc estiver pronto, você poderá implantá-lo no XIAO ESP32 para reconhecimento de comandos de voz em tempo real. Como o XVF3800 produz amostras de áudio de 32 bits, precisamos convertê-las para 16 bits para o TensorFlow Lite Micro. Também configuramos os pinos I2S, a taxa de amostragem e os canais para corresponder aos requisitos do modelo.
Exemplo de Código Arduino
#include "AudioTools.h"
#include "AudioTools/AudioLibs/TfLiteAudioStream.h"
#include "model.h" // Replace with your generated model.cc
I2SStream i2s;
TfLiteAudioStream tfl;
StreamCopy copier(tfl, i2s);
const char* kCategoryLabels[] = {
"silence",
"unknown",
"hi_respeaker", //change the key word that you trained
"seeed" // change the key word that you trained
void respondToCommand(const char* found_command, uint8_t score, bool is_new_command) {
if (is_new_command) {
Serial.printf("Detected: %s (score: %d)\n", found_command, score);
// Temp buffer for 32-bit I2S samples
int32_t i2s_buffer[512];
int16_t conv_buffer[512];
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Warning);
// XVF3800 I2S input configuration
auto cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.sample_rate = 16000;
cfg.channels = 1; // Mono
cfg.bits_per_sample = 32; // XVF3800 streams 32-bit samples
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44;
cfg.pin_data_rx = 43;
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);
// TensorFlow Lite configuration
auto tcfg = tfl.defaultConfig();
tcfg.setCategories(kCategoryLabels);
tcfg.sample_rate = 16000;
tcfg.channels = 1;
tcfg.kTensorArenaSize = 15 * 1024;
tcfg.respondToCommand = respondToCommand;
tcfg.model = g_model; // Replace with your model.cc
tfl.begin(tcfg);
// Read 32-bit audio from XVF3800
size_t n = i2s.readBytes((uint8_t*)i2s_buffer, sizeof(i2s_buffer));
if (n > 0) {
size_t samples = n / sizeof(int32_t);
// Convert 32-bit -> 16-bit
for (size_t i = 0; i < samples; i++) {
conv_buffer[i] = (int16_t)(i2s_buffer[i] >> 16);
// Feed converted data into TensorFlow
tfl.write((uint8_t*)conv_buffer, samples * sizeof(int16_t));
Notas Importantes
- Certifique-se de substituir
g_modelpelo nome do seu arquivomodel.ccgerado.
- O XVF3800 gera estéreo de 32 bits por padrão; nós convertemos para mono de 16 bits para corresponder ao modelo.
- O TensorFlow Lite Micro lê continuamente os dados de áudio e aciona
respondToCommand()sempre que um comando reconhecido é detectado.
Com esta configuração, seu XIAO ESP32 agora pode reconhecer comandos de voz personalizados em tempo real usando o array de microfones XVF3800.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
