reTerminal DM com Node Red e BACnet TCP
Introdução
BACnet IP (Building Automation and Control Network over IP) é um protocolo de comunicação desenvolvido para gerenciar e automatizar sistemas prediais. Ele permite que dispositivos de diferentes fabricantes interoperem perfeitamente por meio de redes IP padrão, aumentando a integração e a flexibilidade do sistema. As principais vantagens do BACnet IP em Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) incluem melhor escalabilidade, instalação e manutenção mais simples e a capacidade de aproveitar a infraestrutura de rede existente. O BACnet IP também oferece suporte à troca de dados em tempo real, facilitando um monitoramento e controle mais eficientes dos sistemas prediais. Isso resulta em maior eficiência energética, redução de custos operacionais e maior conforto e segurança para os ocupantes.
Iniciando
Antes de iniciar este projeto, você precisa preparar o hardware e o software com antecedência, conforme descrito aqui.
Hardware
Preparação de Software
Nós preparamos um Guia de primeiros passos no Node-RED. Recomenda-se revisar este guia antes de prosseguir para este wiki.
YABE
Acesse este link e baixe o YABE (Yet Another BACnet Explorer). O YABE é uma ferramenta versátil que permite simular e explorar dispositivos BACnet, sendo ideal para fins de teste e desenvolvimento. Depois de baixá-lo e instalá-lo no seu PC Host, o YABE será usado para simular dados de temperatura de ambiente, que então leremos e processaremos usando o Node-RED no reTerminal DM.
Configurar definições de Ethernet para BACnet IP
Como o domínio de IP do seu dispositivo é diferente das suas configurações sem fio, talvez seja necessário alterar a configuração de IP manualmente. Para isso,
  • Passo 01: Execute o seguinte comando:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  • Passo 02: Em seguida, configure as definições da porta Ethernet de acordo com o domínio de rede do seu PLC/Dispositivo e defina as prioridades usando o comando metric. O menor valor de metric tem a maior prioridade.
Instalar o nó BACnet
  1. Abra o Node-RED: Inicie o Node-RED no seu reTerminal. Normalmente, você pode acessá-lo abrindo um navegador da web e navegando para http://<your-reTerminal-DM-ip>:1880.
  2. Acesse Manage Palette: No canto superior direito da interface do Node-RED, clique nas três linhas horizontais (menu) para abrir o menu principal. No menu suspenso, selecione "Manage palette."
  3. Instalar novos nós: Na janela "Manage palette", vá até a aba "Install".
  4. Pesquisar o pacote: Na caixa de pesquisa, digite node-red-contrib-bacnet-extended para encontrar o pacote.
  5. Instalar o pacote: Quando você vir node-red-contrib-bacnet-extended na lista de nós disponíveis, clique no botão "Install" ao lado dele. Isso iniciará o processo de instalação.
  6. Aguarde a conclusão da instalação: A instalação pode levar alguns instantes. Quando for concluída, você verá uma mensagem de confirmação.
  7. Verificar a instalação: Após a conclusão da instalação, os nós BACnet estarão disponíveis na paleta do Node-RED. Você pode verificar isso conferindo a lista de nós na barra lateral esquerda do editor do Node-RED.
Agora, você instalou com sucesso o node-red-contrib-bacnet-extended e pode começar a usá-lo para integrar dispositivos BACnet aos seus fluxos Node-RED.
Iniciar o simulador de controlador de temperatura de ambiente
Depois de instalar o YABE, navegue até a pasta add-on e clique duas vezes em bacnet.Room.Simulator para iniciá-lo.
Depois disso, você precisa iniciar o YABE.
Em seguida, clique no sinal + para adicionar um dispositivo e insira o endereço IP da porta Ethernet do seu PC. Clique em "Start."
Talvez seja necessário configurar o endereço IP da porta Ethernet para garantir que ele esteja no mesmo domínio de rede tanto do reTerminal DM quanto do seu PC.
Depois disso, você deverá conseguir ver o dispositivo com o mesmo ID de dispositivo que o simulador de temperatura de ambiente.
Descobrir dispositivos BACnet IP
  1. Nós necessários: Você precisará dos quatro nós a seguir:
    • Inject
    • Function
    • Discover-devices
    • Debug
  2. Adicionar nós ao fluxo: Arraste e solte os nós acima no fluxo da sua área de trabalho do Node-RED.
  3. Conectar os nós: Conecte os nós da seguinte maneira:
    • Inject >>> Function >>> Discover-devices >>> Debug
  1. Configurar o nó Function: Clique duas vezes no nó Function para abrir sua janela de configuração. No bloco de função, escreva o seguinte código:
    msg.reuseAddr = true;
    msg.transportClosedDuration = 8000;
    return msg;
  1. Fazer o deploy do fluxo: Clique no botão "Deploy" no canto superior direito da interface do Node-RED para fazer o deploy do fluxo.
  2. Acionar a descoberta de dispositivos: Clique no botão de carimbo de data/hora (nó Inject) para iniciar o processo de descoberta.
  3. Verificar a saída de Debug: Aguarde a saída aparecer na janela Debug. Você verá o IP do dispositivo e o ID do dispositivo na mensagem de debug.
Ler todos os parâmetros do dispositivo
Para ler todos os parâmetros de dispositivos BACnet usando o Node-RED, siga estas etapas:
  1. Preparar nós:
    • Você precisará de quatro nós: Inject, Function, Read-All-Devices e Debug.
  2. Adicionar nós à área de trabalho:
    • Arraste e solte os nós Inject, Function, Read-All-Devices e Debug na sua área de trabalho.
  3. Conectar os nós:
    • Conecte os nós na seguinte ordem:
      Inject >>>> Function >>>> Read-All-Devices >>>> Debug
    • Clique duas vezes no nó Function para abrir sua janela de configuração.
    • Insira o seguinte código no bloco de função:
    return msg;
    • Clique no botão "Deploy" no canto superior direito da interface do Node-RED para fazer o deploy do fluxo.
  2. Iniciar leitura dos parâmetros do dispositivo:
    • Clique no botão de carimbo de data/hora no nó Inject para iniciar o processo.
  3. Verificar a saída:
    • Aguarde a saída aparecer na janela Debug. Você verá os parâmetros dos dispositivos na área de rede BACnet.
Esta configuração irá ler todos os parâmetros dos dispositivos BACnet na sua rede e exibi-los na janela Debug do Node-RED.
Ler dados de um único dispositivo
  1. Preparar nós:
    • Arraste e solte os nós Inject, Function, Read-Single-Device e Debug na sua área de trabalho.
  3. Conectar os nós:
      Inject >>>> Function >>>> Read-Single-Device >>>> Debug
       msg.deviceId=DeviceID;
    msg.address="IP:PORT ADD";
    return msg;
    • Aguarde a saída aparecer na janela Debug. Você verá os parâmetros do dispositivo selecionado na área de rede BACnet.
Ler dados de um objeto específico de um único dispositivo
  1. Preparar nós:
    • Você vai precisar de quatro nós: Inject, dois nós Function, Read-Single-Device e Debug.
    • Arraste e solte os nós Inject, dois nós Function, Read-Single-Device e Debug na sua área de trabalho.
  3. Conectar nós:
      Inject >>>> Function >>>> Read-Single-Devices >>>> Function >>>> Debug
    • Clique duas vezes no nó Function próximo ao nó Inject para abrir sua janela de configuração.
    return msg;
    • Clique duas vezes no nó Function próximo ao nó Debug para abrir sua janela de configuração.
       const objects = msg.payload['OBJECT_LIST(76)'];
    let temperatureIndoor = null;
    for (let obj of objects) {
    if (obj['OBJECT_NAME(77)'] === 'Temperature.Indoor' && obj['OBJECT_TYPE(79)'] === 'ANALOG_INPUT(0)') {
    temperatureIndoor = obj['PRESENT_VALUE(85)'];
    break;
    if (temperatureIndoor !== null) {
    msg.payload = { 'Temperature.Indoor': temperatureIndoor };
    } else {
    msg.payload = { error: 'Temperature.Indoor not found' };
    return msg;
  1. Fazer deploy do fluxo:
  2. Iniciar leitura de parâmetros do dispositivo:
    • Clique no botão de timestamp no nó Inject para iniciar o processo.
    • Aguarde a saída aparecer na janela Debug. Você verá os parâmetros apenas do objeto específico no dispositivo selecionado na área da rede BACnet.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
