Cookbook ESPHome: Botões, Buzzer, LED, Bateria, Toque e Baixo Consumo (reTerminal E Series)
Pré-requisitos
Esta página pressupõe que você já passou pelo cookbook de display ESPHome para reTerminal E Series (dispositivo no Wi-Fi, integração com Home Assistant online, primeiro dashboard renderizado). Para o esqueleto YAML em nível de plataforma e etapas de integração com o Home Assistant, consulte Trabalhar com ESPHome. Para RTC, detecção de cartão microSD e configuração do microfone, consulte Cookbook ESPHome: RTC, Cartão SD e Microfone. O toque capacitivo (GT911) é abordado mais adiante nesta página e se aplica apenas ao reTerminal E1003.
Gere YAML do ESPHome ou grave demos no navegador
Quer uma configuração ESPHome pronta sem montar cada pino manualmente? Abra o reTerminal E-Series Firmware Hub, escolha o cartão ESPHome, selecione seu dispositivo (E1001 / E1002 / E1003 / E1004) e marque os recursos onboard de que você precisa — display, botões, bateria, sensores, RTC, cartão SD, microfone, toque, deep sleep e mais. O Hub gera um YAML ESPHome correspondente que você pode copiar ou baixar para o seu dashboard ESPHome.
O mesmo Hub também pode gravar firmware de demonstração diretamente pelo navegador (Chrome ou Edge para desktop). Para o fluxo de trabalho compartilhado do ESPHome, consulte Trabalhar com ESPHome.
Este artigo aborda as configurações ESPHome relacionadas a E/S onboard e energia para o seu dispositivo reTerminal E Series ePaper Display, com base nos conceitos fundamentais apresentados em nosso cookbook de display ESPHome. Se você é novo em ESPHome ou no reTerminal E Series, recomendamos começar pelo guia de display antes de usar estes exemplos de hardware.
Capacidades de Hardware​
O reTerminal E Series ePaper Display inclui vários componentes de hardware que podem ser aproveitados no Home Assistant por meio do ESPHome:
  • Três botões programáveis (GPIO3, GPIO4, GPIO5)
  • Buzzer (GPIO45)
  • Monitoramento do nível da bateria (GPIO1 para tensão; pino de habilitação varia conforme o modelo)
  • LED onboard (GPIO6 em E1001/E1002, GPIO16 em E1003, GPIO48 em E1004)
  • Sensor de temperatura e umidade (interface I²C)
  • Tela sensível ao toque capacitiva (GT911 apenas no reTerminal E1003)
Vamos explorar como usar cada um desses componentes em aplicações práticas.
Modelos compatíveis e versão do ESPHome
Os exemplos nesta página abrangem E1001 / E1002 / E1003 / E1004. Para os drivers de display E1003 e E1004, use ESPHome 2026.7.0 ou posterior.
Controle de Componentes de Hardware do reTerminal E Series ePaper Display​
Vamos explorar como usar cada um dos componentes de hardware no reTerminal E Series ePaper Display no Home Assistant.
Botões e LED​
Este exemplo demonstra como usar os três botões do seu reTerminal E Series ePaper Display para controlar funções e fornecer feedback visual com o LED onboard.
Você pode usar este exemplo copiando o código abaixo e colando-o após a linha de código captive_portal no seu arquivo Yaml.
Pino do LED onboard por modelo
  • E1001 / E1002: GPIO6
  • E1003: GPIO16
  • E1004: GPIO48
Atualize o pino de output no trecho acima para corresponder ao seu dispositivo.
# Button configuration
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO3 # Green button
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- light.turn_on: onboard_led
- delay: 500ms
- light.turn_off: onboard_led
- platform: gpio
pin:
number: GPIO4 # Right white button
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5 # Left white button
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- light.toggle: onboard_led
# LED configuration
output:
- platform: gpio
pin: GPIO6
inverted: true
light:
- platform: binary
output: led_output
Esta configuração:
  • Configura todos os três botões como entradas com resistores de pull-up
  • Configura o Botão 1 para piscar o LED brevemente
  • Configura o Botão 2 para piscar o LED em um padrão de duplo clique
  • Configura o Botão 3 para alternar o LED ligado/desligado
  • Torna o LED disponível no Home Assistant como uma entidade de luz controlável
Controle do Buzzer​
O reTerminal E Series ePaper Display inclui um buzzer no GPIO45 que pode ser usado para fornecer feedback audível. Veja como configurá-lo:
# This component creates a raw PWM (Pulse Width Modulation) output signal.
# For ESP32, the correct platform is 'ledc', which uses the dedicated LED Control hardware peripheral.
output:
- platform: ledc # CORRECTED: 'ledc' is the correct platform for ESP32 PWM.
pin: GPIO45
# The frequency determines the pitch of the buzzer's sound. 1000Hz is a mid-range tone.
frequency: 1000Hz
# Create a light entity to provide a user-friendly way to control the buzzer.
# The 'brightness' of the light will control the PWM duty cycle, which effectively changes the buzzer's volume.
light:
- platform: monochromatic
output: buzzer_pwm
# Setting transition length to 0s makes the buzzer turn on and off instantly.
default_transition_length: 0s
# This section defines the physical button that will trigger the buzzer.
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO3 # The GPIO pin connected to the green button.
mode: INPUT_PULLUP # Use the internal pull-up resistor.
inverted: true # The signal is low when pressed.
# 'on_press' defines the sequence of actions to execute when the button is pressed.
on_press:
then:
# First beep: turn on at 50% volume (brightness) for 200 milliseconds.
- light.turn_on:
brightness: 50%
- delay: 200ms
- light.turn_off: buzzer
# Pause for 100 milliseconds between beeps.
- delay: 100ms
# Second beep: turn on at 70% volume for 200 milliseconds.
- light.turn_on:
brightness: 70%
- delay: 200ms
Esta configuração:
  • Configura o buzzer como uma saída PWM
  • Cria uma entidade de luz para controlar o buzzer
  • Configura o Botão 1 para reproduzir um padrão curto de beep quando pressionado
dica
Você pode ajustar o parâmetro frequency para alterar o tom do buzzer. Valores mais altos criam tons mais agudos.
Monitoramento da Bateria​
O reTerminal E Series ePaper Display pode monitorar o nível da bateria por meio da entrada analógica no GPIO1. Veja como configurá-lo:
Pino de habilitação da medição da bateria por modelo
Para medir o nível da bateria, você deve ligar a saída de habilitação da bateria antes de ler o GPIO1. Use o pino que corresponde ao seu dispositivo:
  • E1001 / E1002 / E1004: GPIO21
  • E1003: GPIO40
esphome:
friendly_name: reTerminal_E10xx
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: bsp_battery_enable
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY"
ota:
- platform: esphome
password: "REPLACE_WITH_YOUR_OTA_PASSWORD"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Reterminal-E10Xx"
password: "ChangeMe123"
captive_portal:
output:
- platform: gpio
pin: GPIO21
sensor:
- platform: adc
pin: GPIO1
update_interval: 60s
attenuation: 12db
filters:
- multiply: 2.0 # Voltage divider compensation
- platform: template
unit_of_measurement: "%"
icon: "mdi:battery"
device_class: battery
state_class: measurement
lambda: 'return id(battery_voltage).state;'
update_interval: 10s
filters:
- calibrate_linear:
- 4.15 -> 100.0
- 3.96 -> 90.0
- 3.91 -> 80.0
- 3.85 -> 70.0
- 3.80 -> 60.0
- 3.75 -> 50.0
- 3.68 -> 40.0
- 3.58 -> 30.0
- 3.49 -> 20.0
- 3.41 -> 10.0
- 3.30 -> 5.0
- 3.27 -> 0.0
- clamp:
min_value: 0
max_value: 100
Esta configuração:
  • Lê a tensão da bateria por meio do ADC
  • Converte a tensão em uma porcentagem de bateria usando uma curva de calibração
  • Torna tanto a tensão bruta quanto a porcentagem disponíveis no Home Assistant
Demo 2. Capture o painel do Home Assistant como uma captura de tela​
Este exemplo demonstra como capturar capturas de tela do seu painel do Home Assistant e exibi-las no seu reTerminal E Series.
Instalando o add-on Puppet​
Passo 1. Primeiro, você precisa instalar o add-on Puppet. Clique no botão abaixo, que o levará diretamente para a página de instalação do add-on na sua instância do Home Assistant:
Passo 2. Na página do add-on, clique no botão "INSTALL" e aguarde a conclusão da instalação.
Criando um token de acesso​
Passo 3. Após a instalação, vá para a página Configuration do add-on Puppet. Como você pode ver, aqui precisamos inserir o token. Você precisará criar um token de acesso para este add-on.
Passo 4. Navegue até o seu perfil no Home Assistant clicando no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione "Long-Lived Access Tokens" na parte inferior da página.
Passo 5. Crie um novo token com um nome descritivo, como "Puppet Screenshot", e copie o token gerado.
Passo 6. Volte para a configuração do add-on Puppet e cole o token no campo "Long-Lived Access Token".
Passo 7. Salve a configuração e reinicie o add-on Puppet.
Entendendo a API de captura de tela​
O add-on Puppet inicia um servidor na porta 10000 que gera capturas de tela de qualquer página do Home Assistant. Veja como usá-lo:
Formato básico da URL de captura de tela​
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=800x480
Essa URL irá capturar uma captura de tela do seu painel padrão em resolução 800x480 (perfeita para o reTerminal E Series).
Otimização para e-paper​
Para telas de e-paper, adicione o parâmetro eink para reduzir a paleta de cores:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=800x480&eink=2
O valor 2 representa uma paleta de 2 cores (preto e branco).
Invertendo cores​
Adicione o parâmetro invert para inverter preto e branco:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=800x480&eink=2&invert
Capturando páginas diferentes​
Você pode capturar qualquer página do Home Assistant alterando o caminho da URL:
http://homeassistant.local:10000/todo?viewport=800x480&eink=2&invert
Teste sua URL de captura de tela digitando-a em um navegador web. Você deverá ver a captura de tela da página do Home Assistant selecionada.
Configuração ESPHome​
Passo 11. Adicione o código a seguir à sua configuração ESPHome após a seção captive_portal:
psram:
mode: octal
speed: 80MHz
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
http_request:
verify_ssl: false
timeout: 20s
watchdog_timeout: 25s
online_image:
- id: dashboard_image
format: PNG
type: GRAYSCALE
buffer_size: 65536
url: http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=800x480&eink=2&invert
update_interval: 1min
on_download_finished:
- component.update: epaper_display
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 7.50inv2 # You can use 7.50inv2alt when you draw complex info and it display not good.
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
update_interval: 300s
lambda: |-
it.image(0, 0, id(dashboard_image));
cuidado
Substitua homeassistant.local pelo endereço IP real do seu Home Assistant se a resolução de DNS local não funcionar na sua rede.
Quando sua configuração for carregada e estiver em execução com sucesso, o ePaper Display do seu reTerminal E Series exibirá uma captura de tela do seu painel do Home Assistant:
Demo 3: Modo Deep Sleep​
dica
Se você começar a usar o programa Deep Sleep, recomendamos que o utilize preferencialmente com o botão branco do lado direito e defina o botão branco do lado direito como o botão de ativação do modo Sleep. Dessa forma, quando você quiser atualizar o programa, não encontrará a situação incômoda em que o dispositivo está dormindo e você não consegue enviar o programa pela porta serial.
Este exemplo demonstra como usar o modo deep sleep para reduzir significativamente o consumo de energia, tornando o ePaper Display do seu reTerminal E Series adequado para aplicações alimentadas por bateria.
globals:
- id: sleep_counter
type: int
restore_value: yes # Use RTC storage to maintain counter during sleep
initial_value: '0'
# Deep sleep configuration
deep_sleep:
run_duration: 30s # Device remains awake for 30 seconds
sleep_duration: 5min # Then sleeps for 5 minutes
# Optional: Use a button to wake from sleep
wakeup_pin: GPIO4
wakeup_pin_mode: INVERT_WAKEUP
interval:
- interval: 29s # Schedule sleep just before run_duration ends
then:
- logger.log: "Entering deep sleep now..."
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
update_interval: 5min
lambda: |-
id(sleep_counter) += 1;
ESP_LOGD("main", "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
it.printf(100, 100, id(font1), "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
Esta configuração:
  • Cria um contador que persiste entre os ciclos de sono
  • Configura o dispositivo para acordar por 30 segundos e depois dormir por 3 minutos
  • Atualiza o display com a contagem atual de despertares
  • Opcionalmente configura um botão para acordar o dispositivo
Durante a execução, você verá um contador incrementar cada vez que o dispositivo acordar do modo de sono:
Demo 4: Exemplo abrangente​
dica
Para uma melhor compreensão, recomendamos fortemente que você execute primeiro os exemplos básicos acima antes de tentar este exemplo abrangente.
Este exemplo avançado combina vários recursos em uma solução completa de dashboard para a reTerminal E Series. Ele demonstra:
  1. Exibição de clima e condições ambientais internas
  2. Monitoramento de bateria com ícones
  3. Exibição de hora e data
  4. Troca de páginas usando botões
  5. Monitoramento de bateria
Clique aqui para ver o código completo
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: bsp_sd_enable
- delay: 200ms
- component.update: battery_voltage
- component.update: battery_level
esp32:
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "reTerminal-E1001"
captive_portal:
# Deep-sleep, wake by GPIO4
deep_sleep:
run_duration: 1min
sleep_duration: 60min
wakeup_pin: GPIO4 # Right white button
# SPI / I²C
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
# Fonts
font:
size: 96 # for the big time display
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf'
glyphs:
- "\U000F050F" # thermometer
- "\U000F058E" # humidity
glyphs:
- "\U000F007A" # mdi-battery-10
- "\U000F007B" # mdi-battery-20
- "\U000F007C" # mdi-battery-30
- "\U000F007D" # mdi-battery-40
- "\U000F007E" # mdi-battery-50
- "\U000F007F" # mdi-battery-60
- "\U000F0080" # mdi-battery-70
- "\U000F0081" # mdi-battery-80
- "\U000F0082" # mdi-battery-90
- "\U000F0079" # mdi-battery
globals:
- id: page_index
type: int
restore_value: true
initial_value: '0'
- id: battery_glyph
type: std::string
restore_value: no
initial_value: "\"\\U000F0079\"" # default full battery
sensor:
- platform: sht4x
temperature:
humidity:
name: "Relative Humidity"
- platform: adc
pin: GPIO1
attenuation: 12db
filters:
- multiply: 2.0
icon: "mdi:battery"
on_value:
then:
- lambda: |-
int pct = int(x);
if (pct <= 10) id(battery_glyph) = "\U000F007A";
else if (pct <= 20) id(battery_glyph) = "\U000F007B";
else if (pct <= 30) id(battery_glyph) = "\U000F007C";
else if (pct <= 40) id(battery_glyph) = "\U000F007D";
else if (pct <= 50) id(battery_glyph) = "\U000F007E";
else if (pct <= 60) id(battery_glyph) = "\U000F007F";
else if (pct <= 70) id(battery_glyph) = "\U000F0080";
else if (pct <= 80) id(battery_glyph) = "\U000F0081";
else if (pct <= 90) id(battery_glyph) = "\U000F0082";
else id(battery_glyph) = "\U000F0079";
filters:
- calibrate_linear:
- 4.15 -> 100.0
- 3.96 -> 90.0
- 3.91 -> 80.0
- 3.85 -> 70.0
- 3.80 -> 60.0
- 3.75 -> 50.0
- 3.68 -> 40.0
- 3.58 -> 30.0
- 3.49 -> 20.0
- 3.41 -> 10.0
- 3.30 -> 5.0
- 3.27 -> 0.0
- clamp:
min_value: 0
max_value: 100
output:
- platform: gpio
pin: GPIO6
inverted: true
- platform: gpio
pin: GPIO16
- platform: gpio
pin: GPIO21
# Onboard LED
light:
- platform: binary
output: bsp_led
binary_sensor:
- platform: gpio # Next page
pin:
number: GPIO3
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- lambda: |-
id(page_index) = (id(page_index) + 1) % 2;
id(epaper_display).update();
- platform: gpio # Prev page
pin:
number: GPIO5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- lambda: |-
id(page_index) = (id(page_index) - 1 + 2) % 2;
# - platform: gpio
# pin:
# number: GPIO4
# mode: INPUT_PULLUP
# inverted: true
# id: key2
# name: "Key2"
# on_press:
# then:
# - lambda: |-
# id(page_index) = (id(page_index) - 1 + 3) % 3;
# id(epaper_display).update();
# Home Assistant time
time:
- platform: homeassistant
# e-paper
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
update_interval: never
lambda: |-
// ---------- PAGE 0 ----------
if (id(page_index) == 0) {
const int scr_w = 800;
const int scr_h = 480;
// Battery in upper-right corner
it.printf(670, 13, id(font_bat_icon), "%s", id(battery_glyph).c_str());
it.printf(700, 10, id(small_font), "%.0f%%", id(battery_level).state);
//line
it.filled_rectangle(400, 100, 2, 280);
// Convert °C to °F
float temp_f = id(temp_sensor).state * 9.0 / 5.0 + 32.0;
// Horizontal split: two 400 px columns
const int col_w = scr_w / 2;
const int icon_y = 100; // Icon baseline
const int value_y = 220; // Number baseline
const int unit_y = 300; // Unit baseline
const int label_y = 380; // Text label baseline
const int icon_size = 70; // icon font size
const int val_size = 120; // number font size
const int unit_size = 44; // unit font size
const int label_size= 36; // label font size
// --- Left column : Temperature -----------------------------
const int left_mid = col_w / 2 - 30; // 200 px
// Icon
it.printf(left_mid, icon_y, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F050F");
// Value
it.printf(left_mid, value_y, id(big_font), TextAlign::CENTER, "%.0f", temp_f);
// Unit
it.printf(left_mid + 150, unit_y, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "°F");
// Label
it.printf(left_mid, label_y, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "Temperature");
// --- Right column : Humidity -------------------------------
const int right_mid = col_w + col_w / 2; // 600 px
// Icon
it.printf(right_mid, icon_y, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F058E");
// Value
it.printf(right_mid, value_y, id(big_font), TextAlign::CENTER, "%.0f", id(hum_sensor).state);
// Unit
it.printf(right_mid + 150, unit_y, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "%%");
// Label
it.printf(right_mid, label_y, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "Humidity");
// ---------- PAGE 1 ----------
else{
// Battery top-right
auto now = id(ha_time).now();
struct tm timeinfo = now.to_c_tm();
// centering time HH:MM
char timeStr[6];
strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%H:%M", &timeinfo);
it.printf(400, 180, id(time_font), TextAlign::CENTER, timeStr);
// Date: Day of week
const char *weekday[] = {"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
const char *wday = weekday[timeinfo.tm_wday];
// Date: month - day
char dateStr[12];
strftime(dateStr, sizeof(dateStr), "%b %d", &timeinfo); // e.g. Jun 15
// Day of the week + date below the time
it.printf(400, 280, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "%s, %s", wday, dateStr);
Quando sua configuração for carregada e estiver em execução com sucesso, o Display ePaper do reTerminal E Series exibirá um painel abrangente com dados de ambiente, hora e status da bateria:
Entendendo o Exemplo Abrangente​
Este exemplo implementa:
  1. Múltiplas páginas: o display alterna entre duas páginas - um painel climático e uma tela de hora/data
  2. Navegação por botões: botões nos GPIO3 e GPIO5 são usados para navegar entre as páginas
  3. Monitoramento da bateria: o nível da bateria é mostrado com ícones apropriados que mudam com base no nível de carga
  4. Inicialização de hardware: o cartão SD e os circuitos de monitoramento da bateria são habilitados na inicialização
  5. Exibição de temperatura e umidade: usando o sensor SHT4x onboard via I²C
  6. Ícones dinâmicos: os ícones Material Design mudam com base nos valores dos sensores
Toque capacitivo (apenas reTerminal E1003)​
Apenas E1003
A tela sensível ao toque capacitiva GT911 está disponível no reTerminal E1003. Os reTerminal E1001, E1002 e E1004 não incluem esse controlador de toque, portanto, pule esta seção nesses modelos.
O reTerminal E1003 usa um controlador de toque GT911 no barramento I2C compartilhado. No ESPHome, você o conecta ao display it8951 com o componente touchscreen e, em seguida, registra ou reage aos eventos de toque.
Resumo da fiação​
FunçãoPino / Barramento
Interrupção de toqueGPIO2
Reset de toqueGPIO48
I2CSDA GPIO19, SCL GPIO20 (compartilhado com SHT4x / PCF8563)
Exemplo mínimo de toque​
Adicione o seguinte após a configuração de display do seu E1003 (o bloco display deve usar id: epaper_display). Requer ESPHome 2026.7.0 ou posterior.
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
touchscreen:
- platform: gt911
display: epaper_display
interrupt_pin: GPIO2
reset_pin: GPIO48
transform:
mirror_x: true
on_touch:
- logger.log:
format: "Touch: x=%d, y=%d"
args: ["touch.x", "touch.y"]
O que você deve ver​
  1. Grave uma configuração E1003 que inclua tanto os blocos de display it8951 quanto de touchscreen gt911.
  2. Abra os logs do ESPHome via USB (logger com hardware_uart: UART0).
  3. Toque no painel — você deverá ver linhas Touch: x=..., y=... no log.
Você pode estender on_touch com automações como mudanças de página, áreas sensíveis ao toque semelhantes a botões ou eventos do Home Assistant. Mantenha transform.mirror_x: true alinhado com a transformação do display E1003 para que as coordenadas de toque correspondam ao que você desenha na tela.
FAQ​
P1: Por que não há dados?​
Nesse caso, você deve ir em Settings -> Devices & Services -> Integrations para RECONGFIGURE o dispositivo. Não encontrou seu painel ePaper? Tente reiniciar o Home Assistant.
P2: Por que não consigo obter esses dados no Home Assistant?​
Nesse caso, você deve ir em Settings -> Devices & Services -> Integrations para ADD seu dispositivo ao Home Assistant.
P3: Falha ao enviar o programa via Wi-Fi?​
Nesse caso, seu dispositivo está offline ou em modo de sono profundo. Certifique-se de que ele esteja conectado à sua rede ou acorde-o do modo de sono antes de tentar enviar o programa.
P4: Por que não há log serial via USB?​
A reTerminal E Series usa uma ponte USB-para-UART CH340K na UART0. Mantenha esta configuração de logger no seu YAML:
logger:
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
