Módulo Quectel RM520N para Jetson
O RM520N é uma série de módulos 5G para IoT especialmente otimizados para aplicações IoT/eMBB, projetado no formato M.2 de acordo com a especificação 3GPP Release 16, que suporta ambos os modos 5G NSA e SA. O RM520N é compatível com a série de módulos 5G RM50xQ da Quectel, com o módulo LTE-A Cat 6 EM06, com a série de módulos Cat 12 EM12/EM12xR/EM120K e com o módulo Cat 16 EM160R-GL, facilitando a migração de LTE-A para 5G.
O RM520N é um módulo de grau industrial destinado apenas a aplicações industriais e comerciais. Ele cobre praticamente todas as operadoras de grande porte no mundo e suporta a tecnologia de localização Qualcomm® IZat Gen9C Lite (GPS, GLONASS, BDS e Galileo). O receptor GNSS integrado simplifica muito o projeto do produto e fornece capacidade de posicionamento mais rápida, precisa e confiável.
Graças a um amplo conjunto de protocolos de Internet, interfaces padrão da indústria e abundantes funcionalidades (drivers USB e PCIe para Windows 10, Linux e Android), o módulo pode ser adotado em uma ampla gama de aplicações eMBB e IoT, incluindo roteadores industriais, gateways domésticos, STB, laptops industriais, laptops de consumo, PDAs industriais, tablets robustos, transmissão de vídeo e sinalização digital.
  • Módulo multimodo 5G/4G/3G no formato M.2, otimizado para aplicações IoT e eMBB
  • Cobertura mundial de 5G e LTE-A
  • Suporta modos NSA e SA
  • Receptor GNSS multiconstelação disponível para aplicações que exigem posicionamento rápido e preciso em qualquer ambiente
  • Recursos aprimorados: DFOTA e VoLTE (opcional)
Especificações
Dispositivos Suportados
Somente os dispositivos testados são listados acima.
Conexão de Hardware
perigo
Neste wiki, usaremos o reComputer Robotics J3011 como exemplo para demonstrar como instalar e configurar um módulo RM520N-GL em um dispositivo Jetson.
Etapa 1. Prepare todos os materiais que serão utilizados.
  • reComputer Robotics J4012 equipado com Jetpack 6.2
  • Módulo Quectel RM520N-GL
Etapa 2. Ajuste a posição do parafuso de suporte.
Etapa 3. Insira o módulo 5G na porta M.2 Key B.
Etapa 4. Aperte os parafusos de fixação e instale a antena.
Etapa 5. Instale o cartão SIM 5G no painel frontal.
Configurar o Módulo 5G
Inicie o dispositivo Jetson e insira o seguinte comando no terminal.
sudo apt install minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
Na interface do minicom, podemos usar comandos AT para configurar o modo de operação do módulo 5G.
AT+CPIN? # Check SIM card status. A normal response is READY.
AT+QCFG="usbnet",3 # Set module operation mode to RNDIS. A normal response is OK.
AT+CFUN=1,1 # Restart the module. If it fails to start for an extended period, try restarting the Jetson device.
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",AUTO # Set automatic network mode or prioritize LTE network mode
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE
Se tudo correr bem, seu dispositivo agora deverá conseguir acessar a internet normalmente.
Para verificar a qualidade da rede, você pode usar uma ferramenta de teste de velocidade para testar a velocidade da conexão.
Problema conhecido: descobrimos que esse método de configuração permite que o módulo 5G se conecte à rede normalmente, mas as informações do mmcli exibem anomalias.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
