Conecte o Seeed Studio IoT Button ao Home Assistant via Zigbee
Neste tutorial, mostraremos como conectar o Seeed Studio IoT Button ao Home Assistant usando Zigbee. O Seeed Studio IoT Button possui um chip ESP32-C6 integrado com funcionalidade Zigbee, tornando-o um dispositivo versátil para sua casa inteligente. Você aprenderá como gravar o firmware Zigbee, pareá-lo com o Home Assistant e até personalizar o comportamento do botão através de desenvolvimento em Arduino.
Materiais Necessários
Seeed Studio IoT ButtonCoordenador Zigbee (por exemplo, Home Assistant Connect ZBT-1)
O Seeed Studio IoT Button é um botão inteligente versátil com um chip ESP32-C6 integrado. É um dispositivo completo e independente que pode ser integrado ao Home Assistant via Zigbee para controlar vários dispositivos e acionar automações. Com seu chip ESP32-C6, oferece baixo consumo de energia e conectividade confiável.
Visão Geral de Funcionalidades (com base no firmware mais recente)
  • Detecção de múltiplas ações do botão
    • Clique simples, duplo e triplo.
    • Pressionamento longo curto (manter pressionado por 1–5 segundos).
    • Pressionamento longo (manter pressionado por > 5 segundos) aciona um reset de fábrica Zigbee.
    • Eventos de pressionar e soltar imediatos são reportados para automações em tempo real.
  • Quatro Endpoints Zigbee
    • Endpoint 10: Um sensor binário principal que reflete o estado em tempo real do botão físico (ligado para pressionado, desligado para liberado).
    • Endpoint 11: Uma chave virtual alternada por clique simples.
    • Endpoint 12: Uma chave virtual alternada por clique duplo.
    • Endpoint 13: Uma chave virtual alternada por pressionamento longo curto.
  • Monitoramento de Bateria (apenas IoT Button V2)
    • Lê a tensão da bateria via ADC e aplica um filtro de Média Móvel Exponencial (EMA) para leituras suaves e estáveis.
    • Reporta tanto a tensão (em unidades de 0,01 V) quanto a porcentagem de bateria para o Zigbee.
    • Um status de bateria fraca (< 20%) acende o LED indicador vermelho.
  • Feedback de LED
    • Um LED RGB WS2812 fornece feedback visual (efeitos de respiração, piscar, arco-íris) para ações de clique.
    • Um LED azul de status indica o estado da conexão Zigbee.
    • Um LED vermelho de status (apenas V2) indica condição de bateria fraca.
  • Gerenciamento de Energia
    • Entra automaticamente em modo de suspensão após 2 minutos de inatividade para economizar energia.
    • Utiliza light-sleep para a V1 e deep-sleep com retenção de estado do RTC para a V2, garantindo que os estados de clique do botão não sejam perdidos.
    • Desperta instantaneamente da suspensão ao pressionar o botão.
Desenvolvendo Firmware Zigbee Personalizado com Arduino
Se você quiser personalizar o comportamento do seu IoT Button, pode desenvolver seu próprio firmware Zigbee usando Arduino.
Passo 1: Configurar a IDE Arduino para ESP32-C6
  1. Instale a versão mais recente da IDE Arduino.
  2. Adicione o suporte à placa ESP32:
    • Vá em File > Preferences.
    • Adicione https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json ao campo "Additional Boards Manager URLs".
    • Vá em Tools > Board > Boards Manager.
    • Procure por "esp32" e instale a versão mais recente (certifique-se de que seja a versão 3.2.1 ou superior).
Passo 2: Instalar as Bibliotecas Necessárias
O firmware do IoT Button usa a biblioteca FastLED para efeitos RGB e o Espressif Zigbee SDK, que está incluído no pacote ESP32 Arduino. A biblioteca FastLED pode ser instalada via o Gerenciador de Bibliotecas da Arduino.
  1. Vá em Sketch > Include Library > Manage Libraries....
  2. Procure por "FastLED" e instale a biblioteca de Daniel Garcia.
Passo 3: Configurar a IDE Arduino para Desenvolvimento Zigbee
  1. Selecione a placa correta:
    • Tools > Board > ESP32 Arduino > XIAO ESP32C6
  2. Configure as configurações Zigbee:
    • Tools > Zigbee Mode > Zigbee End Device
    • Tools > Partition Scheme > Zigbee 4MB with spiffs
Passo 4: Crie Seu Firmware Personalizado
O novo firmware é um sketch Arduino independente. Ele oferece suporte tanto ao hardware do IoT Button V1 quanto ao V2, detecção avançada de eventos do botão (clique simples, duplo, triplo, pressão curta/longa), monitoramento de bateria (V2), feedback rico de LED e integração Zigbee robusta usando tarefas FreeRTOS.
Seleção da Versão de Hardware
O código é compilado para IoT Button V2 por padrão. Para compilar para V1, você deve descomentar a linha correspondente no topo do código:
device version
Por favor, verifique a versão correta do dispositivo. Todos os IoT Buttons atualmente disponíveis no mercado são V1.
Clique aqui para pré-visualizar o código completo
#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "Zigbee.h"
#include <FastLED.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/task.h>
#include <freertos/queue.h>
#include <esp_sleep.h>
#include "driver/rtc_io.h"
// Logging macro switch
#define ENABLE_LOGGING // Comment out to disable logging
#ifdef ENABLE_LOGGING
#define LOG_PRINTLN(x) Serial.println(x)
#define LOG_PRINTF(x, ...) Serial.printf(x, __VA_ARGS__)
#else
#endif
#define IOT_BUTTON_V1 //Uncomment this line to select to compile the iot button v1 version
// #define IOT_BUTTON_V2 //Uncomment this line to select to compile the iot button v2 version
#if !defined(IOT_BUTTON_V1) && !defined(IOT_BUTTON_V2)
#endif
#define BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO) (1ULL << GPIO)
/* Hardware Configuration */
#if defined(IOT_BUTTON_V1)
const uint8_t BUTTON_PIN = 9;
const uint8_t BLUE_LED_PIN = 2;
const uint8_t RGB_ENABLE_PIN = 18;
const uint8_t RGB_PIN = 19;
const uint8_t NUM_RGBS = 1;
#elif defined(IOT_BUTTON_V2)
const uint8_t BUTTON_PIN = 2;
const uint8_t BLUE_LED_PIN = 3;
const uint8_t RED_LED_PIN = 14;
const uint8_t BATTERY_ADC_PIN = 1;
const uint8_t BATTERY_ENABLE_PIN = 0;
const int SAMPLE_COUNT = 10;
const float MIN_VOLTAGE = 2.75;
const float MAX_VOLTAGE = 4.2;
const float ALPHA = 0.1; // Smoothing factor for EMA
#endif
/* Button Configuration */
const uint32_t MULTI_CLICK_TIME = 300; // Maximum time between clicks for multi-click (ms)
const uint32_t SHORT_LONG_PRESS_TIME = 1000; // Minimum time for short long press (1 second)
const uint32_t LONG_PRESS_TIME = 5000; // Minimum time for long press (5 seconds)
const uint32_t DEBOUNCE_TIME = 20; // Debounce time (ms)
const uint32_t INACTIVITY_TIMEOUT = 2 * 60 * 1000; // 2 minutes inactivity timeout (ms)
/* LED Configuration */
CRGB rgbs[NUM_RGBS];
/* Button Events */
enum class ButtonEvent
PRESS, // Pressed
RELEASE, // Released
SINGLE_CLICK, // Single click
DOUBLE_CLICK, // Double click
TRIPLE_CLICK, // Triple click
SHORT_LONG_PRESS, // Short long press (1-5 seconds)
LONG_PRESS // Long press (>5 seconds)
/* Zigbee Configuration */
#define BUTTON_ENDPOINT 10
#define SWITCH1_ENDPOINT 11
#define SWITCH2_ENDPOINT 12
#define SWITCH3_ENDPOINT 13
ZigbeeBinary zbIoTButton = ZigbeeBinary(BUTTON_ENDPOINT);
ZigbeeBinary zbSwitch1 = ZigbeeBinary(SWITCH1_ENDPOINT);
ZigbeeBinary zbSwitch2 = ZigbeeBinary(SWITCH2_ENDPOINT);
ZigbeeBinary zbSwitch3 = ZigbeeBinary(SWITCH3_ENDPOINT);
bool buttonStatus = false;
RTC_DATA_ATTR bool switch1Status = false;
RTC_DATA_ATTR bool switch2Status = false;
RTC_DATA_ATTR bool switch3Status = false;
/* Global Variables */
QueueHandle_t eventQueue;
uint32_t pressStartTime = 0;
uint32_t lastReleaseTime = 0;
uint8_t clickCount = 0;
bool longPressTriggered = false;
bool clickSequenceActive = false; // Tracks if a click sequence is in progress
TaskHandle_t clickTimeoutTaskHandle = NULL;
uint32_t lastActivityTime = 0; // Tracks last button activity for sleep
volatile bool isAwake = true; // Tracks device awake/sleep state
bool lastConnected = false; // Track previous Zigbee connection state
bool zigbeeInitialized = false; // Track Zigbee initialization status
#if defined(IOT_BUTTON_V2)
// RTC variables for button state persistence
RTC_DATA_ATTR uint32_t pressStartTimeRTC = 0;
RTC_DATA_ATTR uint32_t lastReleaseTimeRTC = 0;
RTC_DATA_ATTR uint8_t clickCountRTC = 0;
RTC_DATA_ATTR bool longPressTriggeredRTC = false;
RTC_DATA_ATTR bool clickSequenceActiveRTC = false;
float emaVoltage = 0.0;
float batteryPercentage = 100.0;
#endif
/********************* Battery Functions **************************/
void measureBattery()
digitalWrite(BATTERY_ENABLE_PIN, HIGH);
vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS); // Wait for stabilization
// Take multiple samples and compute average
float adcSum = 0;
for (int i = 0; i < SAMPLE_COUNT; i++)
adcSum += analogRead(BATTERY_ADC_PIN);
vTaskDelay(5 / portTICK_PERIOD_MS); // Small delay between samples
digitalWrite(BATTERY_ENABLE_PIN, LOW);
float adcAverage = adcSum / SAMPLE_COUNT;
float voltage = (adcAverage / 4095.0) * 3.3 * 3.0; // Apply divider ratio
if (voltage < MIN_VOLTAGE)
emaVoltage = 0.0;
batteryPercentage = 0.0;
LOG_PRINTF("Battery voltage: %.2fV (too low or not connected), EMA voltage: %.2fV, Percentage: %.2f%%\n",
voltage, emaVoltage, batteryPercentage);
else
// Update EMA
if (emaVoltage == 0.0)
emaVoltage = voltage;
else
emaVoltage = ALPHA * voltage + (1 - ALPHA) * emaVoltage;
// Calculate battery percentage from emaVoltage
float localBatteryPercentage = (emaVoltage - MIN_VOLTAGE) / (MAX_VOLTAGE - MIN_VOLTAGE) * 100;
if (localBatteryPercentage < 0)
localBatteryPercentage = 0;
if (localBatteryPercentage > 100)
localBatteryPercentage = 100;
// Update global battery percentage
batteryPercentage = localBatteryPercentage;
LOG_PRINTF("Battery voltage: %.2fV, EMA voltage: %.2fV, Percentage: %.2f%%\n",
voltage, emaVoltage, localBatteryPercentage);
#endif
/********************* FreeRTOS Tasks **************************/
void breathingLedTask(void *pvParameters)
LOG_PRINTLN("Breathing LED");
uint8_t hue = random8(); // Random color hue
for (int i = 0; i < 1; i++) // one breathing cycle
// Brighten
for (int brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5)
rgbs[0] = CHSV(hue, 255, brightness);
FastLED.show();
vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);
// Dim
for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5)
FastLED.show();
rgbs[0] = CRGB::Black;
FastLED.show();
vTaskDelete(NULL);
void blinkLedTask(void *pvParameters)
LOG_PRINTLN("Blink LED");
uint8_t rand = random8();
for (int i = 0; i < 2; i++)
rgbs[0] = CHSV(rand, 255, 255); // Random color
FastLED.show();
vTaskDelay(200 / portTICK_PERIOD_MS);
FastLED.show();
vTaskDelete(NULL);
void rainbowLedTask(void *pvParameters)
LOG_PRINTLN("Rainbow LED");
for (int hue = 0; hue < 128; hue += 10)
rgbs[0] = CHSV(hue, 255, 255);
FastLED.show();
vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
FastLED.show();
vTaskDelete(NULL);
void clickTimeoutTask(void *pvParameters)
uint32_t localClickCount = clickCount;
uint32_t localLastReleaseTime = lastReleaseTime;
while (millis() - localLastReleaseTime < MULTI_CLICK_TIME)
ButtonEvent event;
switch (localClickCount)
case 1:
event = ButtonEvent::SINGLE_CLICK;
break;
case 2:
event = ButtonEvent::DOUBLE_CLICK;
break;
case 3:
event = ButtonEvent::TRIPLE_CLICK;
break;
default:
vTaskDelete(NULL);
return;
xQueueSend(eventQueue, &event, 0);
clickCount = 0;
vTaskDelete(NULL);
// --- Button Task Refactor ---
static bool debounceButton(bool currentState, uint32_t currentTime, uint32_t &lastDebounceTime)
if (currentTime - lastDebounceTime < DEBOUNCE_TIME)
vTaskDelay(1 / portTICK_PERIOD_MS);
return true;
return false;
static void handleButtonPress(uint32_t currentTime)
pressStartTime = currentTime;
ButtonEvent event = ButtonEvent::PRESS;
lastActivityTime = millis();
if (clickSequenceActive && (currentTime - lastReleaseTime <= MULTI_CLICK_TIME))
clickCount++;
if (clickTimeoutTaskHandle != NULL)
vTaskDelete(clickTimeoutTaskHandle);
else
clickCount = 1;
clickSequenceActive = true;
static void handleButtonRelease(uint32_t currentTime)
uint32_t pressDuration = currentTime - pressStartTime;
ButtonEvent event = ButtonEvent::RELEASE;
if (!longPressTriggered)
if (pressDuration >= LONG_PRESS_TIME)
event = ButtonEvent::LONG_PRESS;
longPressTriggered = true;
clickCount = 0;
else if (pressDuration >= SHORT_LONG_PRESS_TIME)
event = ButtonEvent::SHORT_LONG_PRESS;
clickCount = 0;
else
lastReleaseTime = currentTime;
xTaskCreate(clickTimeoutTask, "ClickTimeout", 2048, NULL, 1, &clickTimeoutTaskHandle);
static void checkLongPress(uint32_t currentTime)
if (currentTime - pressStartTime >= LONG_PRESS_TIME)
ButtonEvent event = ButtonEvent::LONG_PRESS;
clickCount = 0;
void buttonTask(void *pvParameters)
uint32_t lastDebounceTime = 0;
bool lastState = false;
// Check if woken up by button press
if (esp_sleep_get_wakeup_cause() == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1)
bool currentState = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW);
if (currentState)
handleButtonPress(millis());
while (1)
uint32_t currentTime = millis();
if (debounceButton(currentState, currentTime, lastDebounceTime))
continue;
if (currentState != lastState)
lastDebounceTime = currentTime;
lastState = currentState;
if (currentState)
handleButtonPress(currentTime);
else
handleButtonRelease(currentTime);
else if (currentState && !longPressTriggered)
checkLongPress(currentTime);
void mainTask(void *pvParameters)
ButtonEvent event;
while (1)
if (xQueueReceive(eventQueue, &event, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
switch (event)
case ButtonEvent::PRESS:
if (buttonStatus == false)
buttonStatus = true;
LOG_PRINTLN("Button Pressed");
if (zigbeeInitialized && Zigbee.connected())
zbIoTButton.setBinaryInput(buttonStatus);
zbIoTButton.reportBinaryInput();
break;
case ButtonEvent::RELEASE:
if (buttonStatus == true)
LOG_PRINTLN("Button Released");
break;
case ButtonEvent::SINGLE_CLICK:
LOG_PRINTLN("Single Click");
switch1Status = !switch1Status;
zbSwitch1.setBinaryInput(switch1Status);
zbSwitch1.reportBinaryInput();
xTaskCreate(breathingLedTask, "BreathingLed", 2048, NULL, 1, NULL);
break;
case ButtonEvent::DOUBLE_CLICK:
LOG_PRINTLN("Double Click");
switch2Status = !switch2Status;
zbSwitch2.setBinaryInput(switch2Status);
zbSwitch2.reportBinaryInput();
xTaskCreate(blinkLedTask, "BlinkLed", 2048, NULL, 1, NULL);
break;
case ButtonEvent::TRIPLE_CLICK:
LOG_PRINTLN("Triple Click");
// Add any specific Zigbee action here if needed
break;
case ButtonEvent::SHORT_LONG_PRESS:
LOG_PRINTLN("Short Long Press");
switch3Status = !switch3Status;
zbSwitch3.setBinaryInput(switch3Status);
zbSwitch3.reportBinaryInput();
xTaskCreate(rainbowLedTask, "RainbowLed", 2048, NULL, 1, NULL);
break;
case ButtonEvent::LONG_PRESS:
LOG_PRINTLN("Long Press\nReset Zigbee");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
if (zigbeeInitialized)
Zigbee.factoryReset();
break;
void ledTask(void *pvParameters)
pinMode(BLUE_LED_PIN, OUTPUT);
while (1)
if (isAwake)
if (!zigbeeInitialized || !Zigbee.connected()) // Blink when not connected or not initialized
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW); // On
vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, HIGH); // Off
else
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW); // On when connected
else
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, HIGH); // Off during sleep
pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
bool ledState = false;
while (1)
if (isAwake)
bool isLowBattery = (batteryPercentage < 20.0);
bool isConnected = zigbeeInitialized && Zigbee.connected();
uint8_t activeLedPin = isLowBattery ? RED_LED_PIN : BLUE_LED_PIN;
uint8_t inactiveLedPin = isLowBattery ? BLUE_LED_PIN : RED_LED_PIN;
if (isConnected)
digitalWrite(activeLedPin, LOW);
digitalWrite(inactiveLedPin, HIGH);
else
ledState = !ledState;
digitalWrite(activeLedPin, ledState ? LOW : HIGH);
else
digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH);
#endif
void batteryTask(void *pvParameters)
pinMode(BATTERY_ENABLE_PIN, OUTPUT);
while (1)
measureBattery();
zbIoTButton.setBatteryVoltage((uint8_t)(emaVoltage * 100)); // Unit: 0.01V
zbIoTButton.setBatteryPercentage((uint8_t)batteryPercentage);
zbIoTButton.reportBatteryPercentage();
vTaskDelay(30000 / portTICK_PERIOD_MS); // Check every 30 seconds
#endif
void sleepTask(void *pvParameters)
while (1)
if (isAwake && (millis() - lastActivityTime > INACTIVITY_TIMEOUT))
LOG_PRINTLN("Entering sleep due to inactivity");
isAwake = false;
esp_sleep_enable_gpio_wakeup();
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, HIGH); // Turn off LED
gpio_wakeup_enable((gpio_num_t)BUTTON_PIN, GPIO_INTR_LOW_LEVEL);
digitalWrite(RGB_ENABLE_PIN, LOW);
esp_light_sleep_start();
digitalWrite(RGB_ENABLE_PIN, HIGH);
LOG_PRINTLN("Woke up from light sleep");
isAwake = true;
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW); // Turn on LED
// Save button state to RTC memory
pressStartTimeRTC = pressStartTime;
lastReleaseTimeRTC = lastReleaseTime;
clickCountRTC = clickCount;
longPressTriggeredRTC = longPressTriggered;
clickSequenceActiveRTC = clickSequenceActive;
digitalWrite(RGB_PIN, LOW);
static gpio_num_t WAKEUP_GPIO = (gpio_num_t)BUTTON_PIN;
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO), ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_LOW);
esp_deep_sleep_start();
#endif
vTaskDelay(10000 / portTICK_PERIOD_MS); // Check every 10 seconds
/********************* Zigbee Functions **************************/
void onZigbeeConnected()
if (!zigbeeInitialized)
return;
measureBattery(); // Ensure latest battery data
#endif
void zigbeeSetupTask(void *pvParameters)
zbIoTButton.addBinaryInput();
zbIoTButton.setBinaryInputApplication(BINARY_INPUT_APPLICATION_TYPE_SECURITY_MOTION_DETECTION);
zbIoTButton.setBinaryInputDescription("Button");
zbSwitch1.addBinaryInput();
zbSwitch1.setBinaryInputApplication(BINARY_INPUT_APPLICATION_TYPE_SECURITY_MOTION_DETECTION);
zbSwitch1.setBinaryInputDescription("Switch1");
zbSwitch2.addBinaryInput();
zbSwitch2.setBinaryInputApplication(BINARY_INPUT_APPLICATION_TYPE_SECURITY_MOTION_DETECTION);
zbSwitch2.setBinaryInputDescription("Switch2");
zbSwitch3.addBinaryInput();
zbSwitch3.setBinaryInputApplication(BINARY_INPUT_APPLICATION_TYPE_SECURITY_MOTION_DETECTION);
zbSwitch3.setBinaryInputDescription("Switch3");
// Set Zigbee device information
zbIoTButton.setManufacturerAndModel("Seeed Studio", "IoT_Button");
zbIoTButton.setManufacturerAndModel("Seeed Studio", "IoT Button V2");
zbIoTButton.setPowerSource(ZB_POWER_SOURCE_BATTERY, 100);
#endif
// Add endpoint to Zigbee Core
Zigbee.addEndpoint(&zbIoTButton);
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch1);
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch2);
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch3);
esp_zb_cfg_t zigbeeConfig = ZIGBEE_DEFAULT_ED_CONFIG();
zigbeeConfig.nwk_cfg.zed_cfg.keep_alive = 10000;
Zigbee.setTimeout(10000); // Set timeout for Zigbee Begin to 10s (default is 30s)
LOG_PRINTLN("Starting Zigbee...");
if (!Zigbee.begin(&zigbeeConfig, false))
LOG_PRINTLN("Zigbee failed to start!");
LOG_PRINTLN("Please try holding down the 5S key for a long time to reset zigbee");
else
LOG_PRINTLN("Zigbee started successfully!");
zigbeeInitialized = true;
vTaskDelete(NULL); // Terminate the task after completion
/********************* Arduino Setup **************************/
LOG_PRINTLN("Zigbee IoT Button Starting...");
// Restore button state from RTC memory
pressStartTime = pressStartTimeRTC;
lastReleaseTime = lastReleaseTimeRTC;
clickCount = clickCountRTC;
longPressTriggered = longPressTriggeredRTC;
clickSequenceActive = clickSequenceActiveRTC;
#endif
// Initialize button pin
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(RGB_ENABLE_PIN, OUTPUT);
#endif
// Initialize LED
FastLED.addLeds<WS2812, RGB_PIN, GRB>(rgbs, NUM_RGBS);
FastLED.setBrightness(50);
// Create event queue
eventQueue = xQueueCreate(10, sizeof(ButtonEvent));
if (eventQueue == NULL)
LOG_PRINTLN("Failed to create event queue!");
ESP.restart();
// Check if woken up by button press and handle immediately
if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)
#endif
// Create FreeRTOS tasks
xTaskCreate(buttonTask, "ButtonTask", 2048, NULL, 4, NULL);
xTaskCreate(ledTask, "LedTask", 1024, NULL, 0, NULL);
xTaskCreate(mainTask, "MainTask", 2048, NULL, 3, NULL);
xTaskCreate(sleepTask, "SleepTask", 2048, NULL, 2, NULL);
xTaskCreate(zigbeeSetupTask, "ZigbeeSetup", 2048, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(batteryTask, "BatteryTask", 2048, NULL, 1, NULL);
#endif
/********************* Arduino Loop **************************/
bool currentConnected = Zigbee.connected();
if (currentConnected && !lastConnected)
LOG_PRINTLN("Zigbee connected!");
onZigbeeConnected();
else if (!currentConnected && lastConnected)
LOG_PRINTLN("Zigbee disconnected!");
lastConnected = currentConnected;
if (!currentConnected)
LOG_PRINTLN("Zigbee not connected, retrying...");
vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
else
else
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Keep loop running even if Zigbee fails
A documentação pode não estar atualizada com as atualizações de código, você também pode clicar no botão abaixo para obter os procedimentos mais recentes.
Etapa 5: Carregue e Teste seu Firmware
  1. Conecte seu IoT Button ao computador via USB.
  2. Selecione a porta correta na Arduino IDE.
  3. Clique no botão Upload.
  4. Abra o Serial Monitor (baud rate 115200) para ver as informações de depuração.
  5. Quando a gravação estiver concluída, o botão estará pronto para ser pareado.
Etapa 6: Configure o Zigbee no Home Assistant
Antes de parear seu IoT Button, você precisa configurar um coordenador Zigbee no Home Assistant:
  1. Instale um Coordenador Zigbee: Conecte um coordenador Zigbee como o Home Assistant Connect ZBT-1 ao seu servidor Home Assistant.
  2. Configure o Zigbee Home Automation (ZHA):
    • Vá para Settings > Devices & Services.
    • Clique em "Add Integration" e procure por "Zigbee Home Automation".
    • Siga as instruções para configurar o ZHA com o seu coordenador.
Etapa 7: Parelhe o IoT Button com o Home Assistant
  1. No Home Assistant, vá para Settings > Devices & Services > Zigbee Home Automation.
  2. Clique no seu dispositivo coordenador Zigbee.
  3. Clique em "Add Device" para colocar o coordenador em modo de pareamento.
  1. Pressione o botão do seu IoT Button uma vez para acordá‑lo e iniciar o pareamento. Se não parear, tente manter o botão pressionado por mais de 5 segundos para acionar um reset de fábrica, o que também o colocará em modo de pareamento.
  2. O Home Assistant deve descobrir o IoT Button como "Seeed Studio IoT_Button".
  3. Siga as instruções para concluir o processo de pareamento. Você verá um dispositivo com múltiplas entidades (um sensor binário e três interruptores).
Etapa 8: Crie Automations no Home Assistant
Depois de pareado, você pode criar automations baseadas nas ações do botão. O firmware expõe diferentes tipos de clique como interruptores separados, tornando a automação simples.
  1. Vá para Settings > Automations & Scenes > Create Automation.
  2. Selecione "Device" como o tipo de gatilho.
  3. Encontre seu IoT Button na lista de dispositivos.
  4. Selecione o gatilho desejado na lista. O ZHA exporá os diferentes cliques como ações de dispositivo, por exemplo:
    • "Single press" (do interruptor virtual no Endpoint 11)
    • "Double press" (do interruptor virtual no Endpoint 12)
    • "Long press" (do interruptor virtual no Endpoint 13)
  5. Configure as ações que você deseja executar quando o botão for pressionado.
  6. Salve a automation.
Exemplo de automation em YAML no Home Assistant para alternar uma luz com um double click:
alias: IoT Button Double Click - Toggle Living Room Light
description: ""
trigger:
- platform: device
domain: zha
device_id: YOUR_DEVICE_ID_HERE # Replace with your button's device ID
type: "remote_button_double_press" # The exact type may vary, select it from the UI
action:
- service: light.toggle
target:
entity_id: light.living_room
mode: single
Conclusão
O Seeed Studio IoT Button com funcionalidade Zigbee oferece uma forma versátil e energeticamente eficiente de controlar sua casa inteligente. Seja usando o firmware pré‑construído ou desenvolvendo sua própria solução personalizada, o botão fornece uma interface simples para acionar automations complexas no Home Assistant.
Aproveitando os recursos Zigbee integrados do ESP32-C6, o IoT Button pode operar por longos períodos com alimentação por bateria, mantendo uma conectividade confiável com o seu ecossistema de casa inteligente.
Solução de Problemas
P1: Por que meu dispositivo continua caindo e não consegue se conectar à internet após substituir a bateria? Posso confirmar que a bateria está carregada
Após a bateria ter sido removida, devido à estratégia de proteção do chip da bateria 18650, é necessário ativá‑la um pouco com um cabo de alimentação USB carregado para que funcione corretamente.
