Criar um Projeto (ESP-IDF) - SenseCAP Indicator
Visão Geral
O SenseCAP Indicator integra MCUs de núcleo duplo ESP32-S3 e RP2040. Este tutorial foca na criação de projetos usando o ESP32-S3 com ESP-IDF.
Existem dois métodos simples de criação de projeto: GitHub Template e Squareline Studio.
Métodos de Criação de Projeto
1. GitHub Template
Etapa 1: Criar um Novo Projeto
- Visite o repositório do Template do SenseCAP Indicator e clique em
Use this templatepara iniciar um novo repositório.
Etapa 2: Clonar o Repositório
git clone https://github.com/your-username/indicator-esp-idf-template.git
Etapa 3: Compilar o Projeto
Navegue até o diretório do projeto e compile o projeto:
cd indicator-esp-idf-template
idf.py build
Etapa 4: Gravar o Projeto
Conecte o dispositivo via USB e grave o projeto usando:
idf.py -p PORT flash
Etapa 5: Monitorar o Projeto
Monitore a saída com:
idf.py -p PORT monitor
Observação: Substitua PORT pelo número da porta do seu dispositivo.
2. Squareline Studio
Para iniciantes, o Squareline Studio oferece uma opção amigável e de baixo código para o design de UI.
Há um blog Low-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLine que fornece um guia detalhado sobre como usar o Squareline Studio para projetar a UI.
Etapa 1: Configuração
- Baixe e instale o Squareline Studio a partir do site do Squareline.
- Abra o software e inicie um novo projeto.
Etapa 2: Criar o Design da UI
- Use o Squareline Studio para projetar a UI do projeto.
Etapa 3: Gerar e Compilar o Projeto
- Gere o código da UI.
- Compile o projeto usando ESP-IDF.
Para mais informações sobre o uso do Squareline Studio, consulte o guia Low-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLine.
Dicas para Iniciantes
- Se você é novo em desenvolvimento, comece com o Squareline Studio para criar um projeto simples de piscar LED.
- Para personalizações mais avançadas, modifique diretamente o exemplo do SDK.
Serviço ODM
A Seeed Studio oferece um serviço ODM completo e integrado para acomodar personalizações rápidas e requisitos de escala para diversas necessidades. Se você deseja adaptar seu projeto com recursos especializados ou precisa de assistência para ampliar suas operações de forma eficiente, entre em contato conosco. Para dúvidas e informações mais detalhadas, escreva para [email protected]. Estamos aqui para ajudar a transformar suas ideias únicas em realidade.
Suporte Técnico
Precisa de ajuda com o seu SenseCAP Indicator? Estamos aqui para ajudar você!
Se você encontrar qualquer problema ou tiver dúvidas ao seguir este tutorial, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso suporte técnico. Estamos sempre à disposição para ajudar!
Visite o nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas ou as discussões no GitHub para compartilhar tudo o que quiser!
