Introdução ao T1000-E Tracker
note
Quando o dispositivo estiver nos estados abaixo, não o reinicie nem o desligue manualmente. Caso contrário, o dispositivo pode ficar inutilizável.
  1. Não tiver concluído o processo de transmissão de mensagem
  2. Estiver sendo configurado
Tutorial em vídeo
Parte 1: Configuração após o unboxing
Parte 2: Indicadores de status
Parte 3: Gravar novo firmware
note
Antes de gravar o firmware, certifique-se de que você comprou o T1000-E for Meshtastic. Não grave o firmware em outro modelo de tracker que não ofereça suporte ao Meshtastic. Por favor, não use NRF-OTA para atualizar o firmware, isso pode fazer com que o dispositivo fique completamente inutilizável.
Parte 4: Instruções de solução de problemas
Introdução
Baixe o App Meshtastic:
Ligar o dispositivo
Pressione uma vez para ligar o dispositivo, haverá uma melodia ascendente e o LED permanecerá aceso por cerca de 1s.
dica
Se o dispositivo não responder quando você pressionar o botão, carregue-o primeiro. Não use carregador de carga rápida.
Conectar via App
  • Selecione o dispositivo de destino no painel de Bluetooth.
  • Insira o código (o código padrão é 123456) e clique em OK para conectar o dispositivo.
Conectar via site
Se você quiser enviar mensagens de texto e se comunicar com outros nós pelo site, agora você pode conectar o dispositivo ao Site Meshtastic.
Passo 1: Abra o site
Clique aqui para ir ao site.
Passo 2: Adicionar o novo dispositivo
Clique em "+ New Connection".
Há duas maneiras de conectar. Você pode escolher o método de sua preferência.
Método 1: Via Bluetooth
Escolha o método Bluetooth. Escolha o ID do dispositivo na janela pop-up.
Método 2: Via Serial
Escolha o método serial. Abra o gerenciador de dispositivos para ver em qual porta o dispositivo está conectado. Escolha essa porta na janela pop-up.
Seu dispositivo será exibido na lista. Clique para conectar. Se a conexão for bem-sucedida, você poderá ver o status do dispositivo diretamente no site.
Configurar o LoRa
Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo usa e deve ser definida de acordo com sua localização regional.
Lista de regiões
Código da regiãoDescriçãoFaixa de frequência (MHz)Ciclo de trabalho (%)Limite de potência (dBm)
UNSETNão definidoN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868União Europeia 868MHz869.4 - 869.651027
Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.
info
EU_868 deve obedecer a uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto com base em uma janela contínua de 1 hora. Seu dispositivo parará de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.
Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, pode continuar configurando quaisquer LoRa Configs para atender às suas necessidades.
Configurar sensor
SensorDescrição
Temperature
LightAtualmente não é suportado pelo App
AccelerometerEm breve
Configuração do sensor de temperatura
Navegue até Settings -> Telemetry(Sensors) -> Ative os sensores.
Configuração do buzzer e do LED
TipoPino de saída
BuzzerBuzzer PWM25
LED-24
Navegue até Settings -> External Notification -> Ative GPIO -> Defina Output Pin GPIO.
Consulte External Notification Config para mais detalhes.
dica
Depois de atualizar a configuração do dispositivo, ele será reiniciado, o que pode levar algum tempo.
Configurar GPS
Ative o GPS. Você pode ajustar o intervalo de atualização e o intervalo de broadcast para obter informações de localização mais atualizadas.
Para IOS, ative o Accurate Location. Caso contrário, o posicionamento pode ficar impreciso.
Gravar firmware
Verificar a versão do firmware
Navegue até Settings -> Firmware Updates e verifique a versão atual do firmware.
⚠️NÃO GRAVE O SEGUINTE FIRMWARE
perigo
NÃO GRAVE OUTRO FIRMWARE QUE NÃO SEJA O FIRMWARE T1000-E, ISSO PODE FAZER COM QUE O DISPOSITIVO TRAVE.
O seguinte firmware deixará seu dispositivo inutilizável:
  • nrf52_promicro_diy_tcxo
  • nrf52_promicro_diy_xtal
  • Dongle_nRF52840-pca10059-v1
  • feather_diy
  • TWC_mesh_v4
  • wio-sdk-wm1110
  • wio-tracker-wm1110
  • xiao_ble
Gravar o firmware do aplicativo
note
Passo 1: Entrar no modo DFU
Visite o Meshtastic Web Flasher.
Conecte o dispositivo ao seu PC, selecione o dispositivo como Seeed Card Tracker T1000-E e escolha o firmware mais recente, depois clique em Flash.
Clique em Enter DFU Mode, aparecerá uma porta serial chamada T1000-E xxx, clique e conecte-a, o LED verde ficará aceso continuamente e deverá aparecer um driver chamado T1000-E.
Etapa 2: Apagar Flash
note
Antes de gravar o firmware, grave primeiro o firmware de apagamento!
Clique no símbolo de trash.
Baixe o firmware de apagamento e copie-o para o driver.
Esse processo pode levar algum tempo, aguarde até que a unidade desapareça e então abra um monitor serial para concluir o processo de apagamento.
Etapa 3: Gravar Firmware
Selecione o firmware mais recente e baixe o arquivo UF2.
Copie o arquivo UF2 para a unidade DFU. O firmware deve ser gravado após o arquivo ser copiado e o dispositivo reiniciar.
Como verificar o nome do dispositivo
Clique em Open Serial Monitor, conecte o dispositivo ao seu PC, verifique o log serial, palavra-chave using nodenum.
Como reiniciar o dispositivo
Pressione e segure o botão e então conecte o cabo de carregamento.
Solução de problemas
Dispositivo nunca liga
  • Carregue o dispositivo por 1 a 2 horas
  • Desconecte o cabo USB, então mantenha o botão pressionado e conecte o cabo USB novamente enquanto continua segurando o botão por 5 segundos.
  • Troque o cabo de carregamento
  • Às vezes parece que está desligado, mas na verdade é porque o LED e o buzzer não foram ativados. Verifique os seguintes parâmetros:
  • Se ainda assim não funcionar, pressione e segure o botão do dispositivo e então conecte o cabo de carregamento, veja se um disco aparece ou não no seu PC. Se aparecer, clique aqui para reinstalar o bootloader
Dispositivo preso em loop de inicialização
Descrição:
O dispositivo irá reiniciar repetidamente, e a porta serial conecta e desconecta repetidamente.
Solução:
  • Etapa 1: Tente entrar no modo DFU manualmente: pressione e segure o botão do dispositivo e então conecte o cabo de carregamento rapidamente duas vezes, o LED verde ficará continuamente aceso.
Para entrar no modo DFU com sucesso, você precisa realizar essa operação rapidamente. Talvez seja necessário tentar várias vezes.
Dispositivo brickado
Descrição
O dispositivo não responde, sem LED, não é possível parear com seu App.
1) O dispositivo ainda consegue entrar no modo DFU, então tente gravar o bootloader.
Gravar o Bootloader
note
Quando estiver gravando o bootloader, certifique-se de que a conexão do cabo esteja estável e NÃO o desconecte durante o processo de gravação.
Etapa 1: Instalação do Adafruit-nrfutil
Para usuários Windows, pressione a tecla "Win" e a tecla "r", depois digite "cmd" na janela pop-up e clique em "Enter". Isso abrirá a linha de comando.
Para usuários Mac, pressione a tecla "Command" e a tecla "Space", assim você pode abrir o Spotlight. Depois digite "termial" e clique em "Return". Isso abrirá a linha de comando.
Pré-requisitos
Verifique na sua linha de comando se o Python e o pip foram instalados com sucesso.
python --version
python -m pip --version
Então "Python xxx" e "pip xxx" devem aparecer. Se não aparecerem, tente instalar o Python novamente.
Este é o método recomendado para instalar a versão mais recente:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
Verifique o caminho de instalação:
python -m pip show adafruit-nrfutil
Este é o local de instalação:
Para usuários Windows, talvez seja necessário adicionar o caminho manualmente. Copie o local de instalação mostrado na última etapa. Depois adicione-o como a seguir:
Etapa 2: Verifique o número da sua porta
Conecte seu dispositivo ao PC e verifique o número da porta.
Para usuários Windows, abra o Gerenciador de Dispositivos e vá para "port", o número da porta que aparecer após a conexão do dispositivo é o número da porta do dispositivo.
Para usuários Mac, por exemplo:
Para usuários Windows, por exemplo:
Etapa 3: Gravar o bootloader
No terminal ou prompt de comando, navegue até o diretório onde você baixou o pacote zip do bootloader e execute o seguinte comando, substituindo a porta correta do seu dispositivo:
  • Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
Por favor, altere COMXX para o número da sua porta COM. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver na COM6, altere o comando para:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
Alguns dispositivos irão mudar o número da porta depois que você inserir este comando. Portanto, se a instalação falhar, verifique o número da porta novamente.
  • Para outros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200
Quando você tiver concluído as etapas acima, poderá seguir este passo para gravar o firmware do aplicativo.
2) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU, mas a porta serial pode ser detectada.
  • Abra uma ferramenta de porta serial
  • Defina a taxa de transmissão para 1200.
  • Conecte o dispositivo. A luz piscará brevemente quando você conectá-lo. Continue tentando até que a luz permaneça acesa, o que significa que o dispositivo pode voltar ao modo DFU, então grave o bootloader -> Apague a flash -> grave o firmware.
3) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU e nenhuma porta serial é exibida
  • Pressione e segure o botão do dispositivo e, em seguida, conecte o cabo de carregamento. Depois que um disco aparecer no seu PC, você poderá ver a porta serial.
  • Se ainda não funcionar, desconecte o cabo de carregamento e deixe o dispositivo por alguns dias até que a bateria esteja completamente descarregada, depois conecte o cabo de carregamento e tente pareá-lo novamente.
4) Se nenhuma das etapas acima funcionar, entre em contato com o suporte técnico: [email protected]
Falha ao gravar o firmware
  • Nenhum dado recebido na porta serial
Verifique se o dispositivo está no modo DFU; a luz verde ficará acesa continuamente quando o dispositivo estiver no modo DFU.
  • Não é possível abrir a porta serial
Verifique se a porta está correta ou tente outra porta.
Dispositivo desliga automaticamente
Descrição
  • Após ligar o dispositivo, ele desligará ou reiniciará automaticamente depois de um tempo.
  • O log da porta serial é executado por um tempo e depois para.
Isso pode ser causado por reiniciar ou desligar o dispositivo manualmente e à força quando o dispositivo estiver nos seguintes estados: sem concluir o processo de transmissão de mensagens, sendo configurado......
Clique aqui para executar um apagamento da flash.
Restauração de fábrica
Se você quiser restaurar as configurações padrão, pode fazer a restauração de fábrica. Há dois métodos para você fazer a restauração de fábrica.
  • Clique aqui para apagar a flash do dispositivo. Em seguida, regrave o firmware mais recente.
  • Clique no botão Factory Reset no App. O dispositivo será reiniciado automaticamente com a configuração de fábrica.
Redefinição do NodeDB
NodeDB é o banco de dados local que armazena informações sobre os nós descobertos na rede Mesh atual, incluindo:
  • ID do Nó
  • Nome de Usuário
  • Informações de Localização
  • Informações de Sinal (SNR)
  • Horário da Última Visualização
Quando redefinir
Redefina o NodeDB quando:
  • A lista de nós contiver entradas desatualizadas, duplicadas ou inválidas.
  • Você se mover para um ambiente Mesh diferente e quiser redescobrir os nós próximos.
  • As informações do nó no aplicativo parecerem incorretas ou incompletas.
perigo
Redefinir o NodeDB apenas limpa o banco de dados de nós armazenado no dispositivo. Isso não executa uma restauração de fábrica e não remove a configuração básica do dispositivo.
Redefinir pelo App
  1. Abra o aplicativo e conecte-se ao dispositivo de destino.
  2. Vá para Settings.
  3. Toque em Device.
  4. Role até a parte inferior da página Device Config e encontre Reset NodeDB.
  5. Toque nela e confirme a ação.
Caminho no App
Settings > Device > Reset NodeDB
Exemplos de telas
Passo 1: Abra Device na página Settings.
Device entry in Settings
Passo 2: Toque em Reset NodeDB na página Device Config.
Reset NodeDB button in Device Config
dica
Observe a diferença entre as seguintes opções:
  • Reset NodeDB: Apenas limpa o banco de dados de nós.
  • Factory Reset: Restaura o dispositivo para as configurações de fábrica e remove mais dados de configuração.
O que acontece após a redefinição
Depois que Reset NodeDB for executado, o dispositivo limpará a lista de nós armazenada no momento. À medida que o dispositivo continuar em funcionamento, ele redescobrirá e registrará novamente os nós próximos.
Você poderá observar o seguinte:
  • A lista de nós pode ficar temporariamente vazia ou menor.
  • Os nós reaparecerão gradualmente à medida que o dispositivo continuar operando.
  • Os registros históricos de nós armazenados anteriormente não estarão mais disponíveis.
Notas
  • Antes de redefinir, certifique-se de que o problema esteja realmente relacionado a uma lista de nós anormal.
  • Se o problema for apenas um atraso na exibição dos nós, aguarde um pouco primeiro para ver se ele se recupera automaticamente.
  • Se o problema permanecer após redefinir o NodeDB, continue solucionando a configuração do dispositivo ou outras possíveis causas.
  • Use Factory Reset com cuidado para evitar remover acidentalmente a configuração do dispositivo.
Qualidade do sinal
  • SNR reflete a qualidade do link de comunicação. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -7 dB. Um dispositivo com SNR inferior a -10 dB indica baixo desempenho.
  • RSSI é determinado em conjunto pelo dispositivo e pelo ambiente ao seu redor. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -110 dBm. Um dispositivo com RSSI inferior a -115 dBm é considerado como tendo baixo desempenho.
    Para obter o melhor efeito de sinal, use o dispositivo em uma área aberta, desobstruída e com interferência mínima.
Definição do Pogo Pin
Recurso
