Introdução ao MeshCore no SenseCAP T1000-E
Gravação de Firmware
Método 1 via Web Flasher
Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
Mantenha o cabo USB conectado durante a transmissão de dados, caso contrário o dispositivo pode ser danificado.
Acesse o Meshcore Web Flasher.
Escolha Seeed Studio SenseCAP T1000-E no grupo Community Firmware.
Escolha Companion Bluetooth. Dispositivos gravados com o firmware Companion Bluetooth podem ser conectados ao APP. Se você quiser gravar outro firmware, por favor click here para ver o tutorial.
Apagar Flash
Clique em Enter DFU Mode, escolha a porta serial chamada "nRF xxx" ou serial "TinyUSB". Em seguida, clique em Erase Flash e escolha a porta serial.
Se você clicou em Erase Flash mas não houve resposta, clique em Enter DFU novamente e depois clique em Erase Flash para garantir que você entrou no modo DFU com sucesso.
Se você vir "Flashing erase firmware:100%", o dispositivo foi apagado com sucesso.
Gravar Firmware
Clique em Enter DFU Mode, escolha a porta serial chamada "nRF xxx" ou serial "TinyUSB". Em seguida, clique em Flash e escolha a porta serial.
Se você clicou em Flash mas não houve resposta, clique em Enter DFU novamente e depois clique em Flash para garantir que você entrou no modo DFU com sucesso.
Quando a barra de progresso estiver completamente preenchida, isso indica que a gravação foi concluída. Em seguida, o dispositivo será reiniciado automaticamente.
Método 2 Arrastar e Soltar
Escolha Seeed Studio Wio Tracker T1000-E no grupo Community Firmware.
Apagar Flash
Baixe o arquivo UF2.
Entre no modo DFU manualmente: mantenha o botão do dispositivo pressionado e então conecte o cabo de carregamento rapidamente duas vezes; o LED verde ficará aceso fixo.
Para entrar no modo DFU com sucesso, você precisa realizar esta operação rapidamente. Pode ser necessário tentar várias vezes.
Você verá um disco chamado T1000-E aparecer após 10~15 s.
Arraste o arquivo UF2 baixado para o disco que apareceu.
O disco desaparecerá após o firmware ser gravado com sucesso. Neste momento não há firmware no dispositivo, portanto o dispositivo NÃO será reiniciado automaticamente.
Gravar Firmware
Escolha a versão mais recente do firmware.
Tente entrar no modo DFU manualmente: mantenha o botão do dispositivo pressionado e então conecte o cabo de carregamento rapidamente duas vezes; o LED verde ficará aceso fixo.
O disco desaparecerá após o firmware ser gravado com sucesso. Neste momento não há firmware no dispositivo, portanto o dispositivo será reiniciado automaticamente.
Configuração
Ligar o dispositivo
Pressione o botão para ligá-lo. O LED acenderá e haverá uma melodia descendente.
Desligar o dispositivo
Pressione o botão por 3 s para desligá-lo. O LED se apagará e haverá uma melodia descendente.
Se o dispositivo não responder quando você pressionar o botão, por favor carregue-o primeiro. Não use um carregador de recarga rápida.
Obter o APP
Baixe na Google Store ou na Apple Store. Ou click here para obter o Meshcore APP.
Conectar via App
Clique em Connect e escolha o dispositivo de destino. O ID de dispositivo padrão é Meshcore-MAC Address. O endereço MAC pode ser visto na parte de trás do dispositivo.
Digite o código PIN padrão 123456 e então clique em Pair para conectar o dispositivo.
Se a conexão falhar, abra a lista de Bluetooth do seu telefone e forget ou Unpair o dispositivo. Em seguida, tente conectar novamente.
Conectar via interface web (BLE)
- Abra o MeshCore Web App e clique no ícone Settings.
- Selecione a guia BLE e clique em Scan Now.
- Na janela pop-up de Bluetooth do sistema, selecione seu dispositivo (por exemplo, Meshcore-xxxxxx) e clique em Pair.
- Quando solicitado, insira a chave de acesso Bluetooth padrão
123456e clique em OK.
- Aguarde até que o status mude para conectado e seu nó apareça na interface do MeshCore.
Configurar o LoRa
Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo usa e deve ser ajustada de acordo com sua localização regional.
Em seguida, reinicie o dispositivo, caso contrário a configuração não terá efeito.
Lista de Regiões
| Region Code | Descrição | Faixa de frequência (MHz) | Duty Cycle (%) | Limite de potência (dBm) |
| UNSET | Não definido | N/A | N/A | N/A |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | União Europeia 868 MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, pode continuar configurando qualquer parâmetro LoRa para atender às suas necessidades.
Configurar GPS
Se você quiser usar o GPS, por favor ative-o.
Você pode ir em Position Settings no APP para ativar o GPS.
Botão
| Ação do botão | Descrição |
| Pressione por 3s | Ligar/desligar |
| Clique duplo | transmitir anúncio |
| Clique triplo | Interruptor do buzzer |
| Clique quádruplo | Interruptor do GPS |
Transmissão de mensagens
Se você tiver dois dispositivos compatíveis e não houver muitos usuários MeshCore perto de você, grave o firmware BLE Companion em ambos para que você possa usar seus dispositivos para se comunicar com amigos e familiares próximos.
Anúncio
MeshCore permite que você transmita manualmente seu nome, posição e chave pública de criptografia, que também é assinada para evitar falsificação. Quando você clica no botão de anúncio, ele transmite esses dados via LoRa. MeshCore chama isso de Advert. Há duas maneiras de anunciar, "zero hop" e "flood".
- Zero hop significa que seu anúncio é transmitido para qualquer pessoa que possa ouvi-lo, e é só isso.
- Flooded significa que ele é transmitido e depois repetido por todos os repetidores que o ouvirem.
Você pode enviar anúncio pelo APP. Você também pode enviar anúncio diretamente na página de anúncio do dispositivo.
Mensagem pública
Depois de configurar o LoRa, você pode enviar mensagens no canal primário. Todas as pessoas próximas na mesma faixa de frequência irão ouvi-la.
Mensagem privada
Os dois dispositivos apenas estabelecem uma conexão quando ambos receberam o anúncio um do outro.
Como reiniciar o dispositivo
Pressione e segure o botão e, em seguida, conecte o cabo de carregamento.
Solução de problemas
Dispositivo nunca liga
Carregue o dispositivo por 1~2 horas
Troque o cabo de carregamento
Se ainda não funcionar, pressione e segure o botão do dispositivo e, em seguida, conecte o cabo de carregamento, veja se um disco aparece no seu PC. Se aparecer, clique aqui para reinstalar o bootloader.
Dispositivo preso em loop de inicialização
Descrição:
O dispositivo irá reiniciar repetidamente, e a porta serial conecta e desconecta repetidamente.
Solução:
- Passo 1: Tente entrar no modo DFU manualmente: pressione e segure o botão do dispositivo e rapidamente conecte o cabo de carregamento duas vezes; o LED verde ficará constantemente aceso.
Para entrar no modo DFU com sucesso, você precisa executar esta operação rapidamente. Talvez seja necessário tentar várias vezes.
Passo 2: Apagar a Flash
Passo 3: Gravar o Firmware
Dispositivo brickado
Descrição
O dispositivo não responde, nenhum LED, não consegue parear com seu App.
1) O dispositivo ainda consegue entrar no modo DFU, então tente gravar o bootloader.
Gravar o bootloader
Quando você estiver gravando o bootloader, certifique-se de que a conexão do cabo esteja estável e NÃO a desconecte durante o processo de gravação.
Passo 1: Instalação do Adafruit-nrfutil
Para usuário Windows, pressione a tecla "Win" e a tecla "r", depois digite "cmd" na janela pop-up e pressione "Enter". Isso pode abrir a linha de comando.
Para usuário MAC, pressione a tecla "Command" e a tecla "Space", assim você pode abrir o Spotlight. Depois digite "termial" e pressione "Return". Isso pode abrir a linha de comando.
Pré-requisitos
Verifique na sua linha de comando se o Python e o pip foram instalados com sucesso.
python --version
python -m pip --version
Então "Python xxx" e "pip xxx" devem aparecer. Se não aparecerem, tente instalar o Python novamente.
- Instalar a partir do PyPI
- Instalar a partir do código-fonte
Este é o método recomendado para instalar a versão mais recente:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
Verifique o caminho de instalação:
python -m pip show adafruit-nrfutil
Este é o local de instalação:
Para usuário Windows, talvez você precise adicionar o caminho manualmente. Copie o local de instalação mostrado na última etapa. Depois adicione-o conforme a seguir:
Use este método se você tiver problemas para instalar com o PyPi ou quiser modificar a ferramenta. Primeiro faça o clone deste repositório e entre na pasta dele.
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_nrfutil.git
cd Adafruit_nRF52_nrfutil
Observação: os comandos a seguir usam python3, porém, se você estiver no Windows, talvez precise alterá-lo para python, já que a instalação do Python 3.x no Windows ainda usa o nome python.exe
Para instalar no espaço do usuário no seu diretório pessoal:
python3 setup.py install
Se você receber erros de permissão ao executar pip3 install, seu pip3 é mais antigo ou está configurado para tentar instalar nos diretórios do sistema. Nesse caso, use a opção --user:
pip3 install -r --user requirements.txt
Se você quiser instalar nos diretórios do sistema (geralmente não recomendado):
sudo pip3 install -r requirements.txt
sudo python3 setup.py install
Para gerar um binário executável autocontido da ferramenta (Windows e MacOS), execute estes comandos:
pip3 install pyinstaller
cd Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi
pyinstaller __main__.py --onefile --clean --name adafruit-nrfutil
Você encontrará o .exe em Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi\dist\adafruit-nrfutil (com .exe se você estiver no Windows).
Copie ou mova-o para outro local para sua conveniência, como um diretório no seu %PATH%.
Passo 2: Verifique o número da sua porta
Conecte seu dispositivo ao PC e verifique o número da porta.
Para usuário Windows, por exemplo:
Para usuário Mac, por exemplo:
Passo 3: Gravar o bootloader
No terminal ou prompt de comando, navegue até o diretório onde você fez o download do pacote zip do bootloader e execute o seguinte comando, substituindo a porta correta do seu dispositivo:
- Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
Por favor, altere COMXX para o número da sua porta COM. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver na com6, altere o comando para:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
Alguns dispositivos irão mudar o número da porta depois que você inserir este comando. Portanto, se a instalação falhar, verifique o número da porta novamente.
- Para outros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200
Quando você tiver concluído as etapas acima, então clique aqui para gravar o firmware do aplicativo.
2) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU, mas a porta serial pode ser detectada.
Abra uma ferramenta de porta serial
Defina a taxa de transmissão para
1200. -
Conecte o dispositivo. A luz piscará brevemente quando você conectá-lo. Continue tentando até que a luz permaneça acesa; isso significa que o dispositivo pode voltar ao modo DFU, então grave o bootloader-> Apague a flash -> grave o firmware
3) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU e nenhuma porta serial é exibida
pressione e segure o botão do dispositivo e, em seguida, conecte o cabo de carregamento. Depois que um disco aparecer no seu PC, você poderá ver a porta serial.
Se ainda não funcionar, desconecte o cabo de carregamento e deixe o dispositivo por alguns dias até que a bateria esteja completamente descarregada; depois conecte o cabo de carregamento e tente parear novamente.
4) Se nenhum dos passos acima funcionar, entre em contato com o suporte técnico: [email protected]
Falha ao gravar o firmware
- Nenhum dado recebido na porta serial
Verifique se o dispositivo está no modo DFU; a luz verde ficará constantemente acesa quando o dispositivo estiver no modo DFU.
- Não é possível abrir a porta serial
Verifique se a porta está correta ou tente outra porta.
Dispositivo desliga automaticamente
Descrição
- Após o dispositivo ser ligado, ele será desligado ou reiniciado automaticamente após algum tempo.
- O log da porta serial executa por um tempo e depois para.
Isso pode ser causado ao reiniciar ou desligar o dispositivo manualmente e à força quando ele estiver nos seguintes estados: sem terminar o processo de transmissão de mensagens, estando em configuração......
Execute um flash-erase.
Restauração de fábrica
Se você quiser restaurar as configurações padrão, pode fazer a restauração de fábrica. Há dois métodos para você realizar a restauração de fábrica.
Faça o Flash erase do dispositivo. Em seguida, regrave o firmware mais recente.
Clique no botão
Factory Resetno App. O dispositivo será reiniciado automaticamente com a configuração de fábrica.
Qualidade do sinal
SNR reflete a qualidade do link de comunicação. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -7 dB. Um dispositivo com SNR inferior a -10 dB indica desempenho ruim.
RSSI é determinado em conjunto pelo dispositivo e pelo ambiente ao seu redor. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -110 dBm. Um dispositivo com RSSI inferior a -115 dBm é considerado como tendo desempenho ruim.
Para obter o melhor efeito de sinal, use o dispositivo em uma área aberta, desobstruída e com interferência mínima.
Definição do pino pogo
- SenseCAP T1000 Tracker Datasheet
- T1000-E for Meshtastic Consumption Test and Battery Life Calculation
- UN38.3
Suporte técnico e discussão sobre o produto
