Conectar ao The Things Network
The Things Network (TTN) é uma plataforma global e de código aberto para IoT baseada em LoRaWAN®, que oferece conectividade sem fio de baixo consumo e longo alcance. Ela é suportada pelo The Things Stack (TTS), um servidor de rede LoRaWAN® que fornece gerenciamento seguro de dispositivos e roteamento de dados. Neste capítulo, vamos orientar os usuários a conectar o SenseCAP T2000 Tracker ao The Things Network.
Configuração do Dispositivo
Antes de conectar ao TTS, você precisa configurar os parâmetros básicos do seu dispositivo no aplicativo SenseCraft. Consulte o Guia Rápido para mais detalhes.
Defina a plataforma como The Things Network e, em seguida, copie o Device EUI / AppEUI / AppKey. Depois, adicione os dispositivos manualmente no The Things Stack.
The Things Network
O The Things Stack (TTS) é um servidor de rede LoRaWAN de nível empresarial, construído sobre um núcleo de código aberto. O The Things Stack permite que você crie e gerencie redes LoRaWAN em seu próprio hardware ou na nuvem.
Para começar, registre uma conta no The Things Network.
Etapa 1: Criar uma Aplicação
Navegue até a página Applications e clique em Add application.
Insira um Application ID e um Application name, clique em Create application para salvar suas alterações.
Etapa 2: Registrar o Dispositivo
Depois que a aplicação for criada, clique em Register end device.
Existem duas maneiras de registrar um end device:
- Selecionar o end device no LoRaWAN Device Repository
- Inserir manualmente as especificações do end device
1. Selecionar o end device no LoRaWAN Device Repository
Escolha Select the end device in the LoRaWAN Device Repository.
Selecione SenseCAP e selecione o modelo T2000 Tracker A/B/C.
Mantenha as versões de Software e Hardware como padrão e selecione o Profile(Region) correspondente de acordo com a configuração de banda do dispositivo.
Escolha um Frequency Plan apropriado. Seu dispositivo e gateway devem usar o mesmo frequency plan para se comunicar.
Cole o Device EUI / AppEUI / AppKey do aplicativo SenseCraft e, em seguida, clique em Register end device.
O "JoinEUI" acima é similar ao "AppEUI".
2. Inserir manualmente as especificações do end device
Como alternativa, você pode escolher Enter end device specifics manually. Consulte as informações abaixo para garantir que os seguintes dados sejam inseridos corretamente.
Selecione os campos LoRaWAN Version e Regional Parameters version para o seu dispositivo específico.
LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4
Regional Parameters version: RP002 Regional Parameters 1.0.3
Em seguida, faça o upload do Payload Formatter.
Navegue até a página Payload Formatters e escolha Custom Javascript Formatter.
Preencha o código do Formatter com o decoder abaixo e salve as alterações:
Para TTN(ChirpStack V4)
function decodeUplink (input) {
const bytes = input['bytes']
const bytesString = bytes2HexString(bytes)
const originMessage = bytesString.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: bytesString,
messages: []
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return { data: decoded }
for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
function messageAnalyzed (messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
function unpack (messageValue) {
let frameArray = []
const FIXED_LENGTH_PACKAGES = {
'27': 92, '28': 60, '29': 24, '2A': 12, '2B': 46, '2E': 34, '31': 30, '32': 18
const DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES = {
'2C': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2D': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2F': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7},
'30': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7}
for (let i = 0; i < messageValue.length; i++) {
let remainMessage = messageValue
let dataId = remainMessage.substring(0, 2).toUpperCase()
let dataValue
let dataObj = {}
if (dataId === '0C') {
dataValue = ''
messageValue = remainMessage.substring(2)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': ''}
} else if (dataId === '0D') {
dataValue = remainMessage.substring(2, 10)
messageValue = remainMessage.substring(10)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': dataValue}
} else if (FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let packageLen = FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < packageLen) {
return frameArray
dataValue = remainMessage.substring(2, packageLen)
messageValue = remainMessage.substring(packageLen)
} else if (DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let config = DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < config.minLen) {
return frameArray
let scanCount = parseInt(remainMessage.substring(config.scanCountPos[0], config.scanCountPos[1]), 16)
let packageLen = (config.baseLen + (scanCount - 1) * config.itemLen) * 2
return frameArray
} else {
return frameArray
if (dataValue.length < 2 && dataObj.dataId !== '0C') {
break
frameArray.push(dataObj)
return frameArray
function deserialize (dataId, dataValue) {
let measurementArray = []
let eventList = []
let timestamp = 0
let value = null
let motionId = 0
let scanMax = 0
let interval = 0
let workMode = 0
let heartbeatInterval = 0
let periodicInterval = 0
let eventInterval = 0
switch (dataId) {
case '0C':
measurementArray.push({type: "timeSync"})
break
case '0D':
let errorCode = getInt(dataValue)
let error = ''
switch (errorCode) {
case 1:
error = 'FAILED TO OBTAIN THE UTC TIMESTAMP'
break
case 2:
error = 'ALMANAC TOO OLD'
break
case 3:
error = 'DOPPLER ERROR'
break
measurementArray.push({errorCode, error})
break
case '27':
measurementArray.push(...getUpT2000(dataValue))
break
case '28':
interval = 0
workMode = getInt(dataValue.substring(0, 2))
heartbeatInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(4, 8))
periodicInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(8, 12))
eventInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
switch (workMode) {
case 0:
interval = heartbeatInterval
break
case 1:
interval = periodicInterval
break
case 2:
interval = eventInterval
break
measurementId: '3940', measurementValue: workMode
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3942', measurementValue: heartbeatInterval
measurementId: '3943', measurementValue: periodicInterval
measurementId: '3944', measurementValue: eventInterval
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 20))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(dataValue.substring(20, 22))
measurementId: '3900', measurementValue: interval
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(dataValue.substring(22, 24))
measurementId: '3979', measurementValue: dataValue.substring(26, 26 + getInt(dataValue.substring(24, 26)) * 2)
// measurementArray.push(measurement)
break
case '29':
measurementId: '3946', measurementValue: getInt(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(2, 6), 1)
measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(6, 10))
measurementId: '3949', measurementValue: getInt(dataValue.substring(10, 12))
measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
measurementId: '3951', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3952', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 22))
break
case '2A':
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3940', measurementValue: getWorkingMode(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(4, 6))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(6, 8))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(8, 10))
break
case '2B':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(0, 4))
motionId = getMotionId(dataValue.substring(4, 6))
timestamp = getUTCTimestamp(dataValue.substring(6, 14))
parseAccelerometerData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseLocationData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 42, timestamp, motionId, measurementArray)
parseEventData(eventList, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2C':
case '2D':
parseBatteryData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(28, 30))
parseScanData(scanMax, dataValue, 30, dataId === '2C' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2E':
parseLocationData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 30, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2F':
case '30':
parseBatteryData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(16, 18))
parseScanData(scanMax, dataValue, 18, dataId === '2F' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '31':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(2, 6))
measurementId: '3576',
timestamp,
motionId,
measurementValue: getPositingStatus(dataValue.substring(0, 2))
break
case '32':
timestamp,
motionId,
break
if (measurementArray.length > 0) {
for (let frag of measurementArray) {
if (frag.measurementId) {
frag.type = getTypeByMeasurementId(frag.measurementId)
return measurementArray
function parseAccelerometerData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
const accelerometerIds = ['4210', '4211', '4212']
for (let i = 0; i < 3; i++) {
let value = getSignSensorValue(dataValue.substring(startPos + i * 4, startPos + (i + 1) * 4), 1)
if (value !== null) {
measurementId: accelerometerIds[i],
timestamp,
motionId,
measurementValue: value
function parseBatteryData (dataValue, pos, timestamp, motionId, measurementArray) {
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getBattery(dataValue.substring(pos, pos + 2))
function parseEventData (eventList, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (eventList && eventList.length > 0) {
measurementId: '4200',
timestamp,
motionId,
measurementValue: eventList
function parseLocationData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
measurementId: '4197',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos, startPos + 8), 1000000)
measurementId: '4198',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos + 8, startPos + 16), 1000000)
function parseScanData (scanMax, dataValue, startPos, measurementId, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (scanMax && scanMax > 0) {
measurementId,
timestamp,
motionId,
measurementValue: getMacAndRssiObj(dataValue.substring(startPos))
function getTypeByMeasurementId (measurementId) {
const TYPE_MAP = {
'3000': 'Battery',
'3502': 'Firmware Version',
'3001': 'Hardware Version',
'3940': 'Work Mode',
'3965': 'Positioning Strategy',
'3942': 'Heartbeat Interval',
'3943': 'Periodic Interval',
'3944': 'Event Interval',
'3974': '3X Sensor Enable',
'3976': 'Anti-Theft',
'3977': 'GNSS Scan Timeout',
'3900': 'Uplink Interval',
'3978': 'BLE Scan Timeout',
'3979': 'UUID Filter',
'3946': 'Motion Enable',
'3947': 'Any Motion Threshold',
'3948': 'Motion Start Interval',
'3949': 'Static Enable',
'3950': 'Device Static Timeout',
'3951': 'Shock Enable',
'3952': 'Shock Threshold',
'4210': 'AccelerometerX',
'4211': 'AccelerometerY',
'4212': 'AccelerometerZ',
'4197': 'Longitude',
'4198': 'Latitude',
'4200': 'Event Status',
'5001': 'Wi-Fi Scan',
'5002': 'BLE Scan',
'3576': 'Positioning Status'
return TYPE_MAP[measurementId] || ''
function getMotionId (str) {
return getInt(str)
function getPositingStatus (str) {
let status = getInt(str)
const STATUS_MAP = {
0: "locate successful.",
1: "The GNSS scan timed out.",
2: "The Wi-Fi scan timed out.",
3: "The Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
4: "The GNSS + Wi-Fi scan timed out.",
5: "The Bluetooth scan timed out.",
6: "The Bluetooth + Wi-Fi scan timed out.",
7: "The Bluetooth + GNSS scan timed out.",
8: "The Bluetooth + Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
9: "Location Server failed to parse the GNSS location.",
10: "Location Server failed to parse the Wi-Fi location.",
11: "Location Server failed to parse the Bluetooth location.",
12: "Failed to parse location due to the poor accuracy.",
13: "Time synchronization failed.",
14: "Failed due to the old Almanac.",
15: "The GNSS +Bluetooth scan timed out."
if (STATUS_MAP[status] !== undefined) {
return {id: status, statusName: STATUS_MAP[status]}
return getInt(str)
function getUpT2000 (messageValue) {
let interval = 0
let workMode = getInt(messageValue.substring(10, 12))
let heartbeatInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(14, 18))
let periodicInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(18, 22))
let eventInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(22, 26))
switch (workMode) {
case 0:
break
case 1:
break
case 2:
break
let data = [
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(messageValue.substring(0, 2))
measurementId: '3502', measurementValue: getSoftVersion(messageValue.substring(2, 6))
measurementId: '3001', measurementValue: getHardVersion(messageValue.substring(6, 10))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(messageValue.substring(12, 14))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(messageValue.substring(26, 28))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(messageValue.substring(28, 30))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(messageValue.substring(30, 32))
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(messageValue.substring(54, 56))
measurementId: '3979', measurementValue: messageValue.substring(58, 58 + getInt(messageValue.substring(56, 58)) * 2)
let motionSetting = getMotionSetting(messageValue.substring(32, 42))
let staticsSetting = getStaticSetting(messageValue.substring(42, 48))
let shockSetting = getShockSetting(messageValue.substring(48, 54))
data = [...data, ...motionSetting, ...staticsSetting, ...shockSetting]
return data
function getMotionSetting (str) {
return [
{measurementId: '3946', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(str.substring(2, 6), 1)},
{measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(6, 10))},
function getStaticSetting (str) {
return [
{measurementId: '3949', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(2, 6))}
function getShockSetting (str) {
return [
{measurementId: '3951', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3952', measurementValue: getInt(str.substring(2, 6))}
function getBattery (batteryStr) {
return loraWANV2DataFormat(batteryStr)
function getSoftVersion (softVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(2, 4))}`
function getHardVersion (hardVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(2, 4))}`
function getMinsByMin (str) {
return getInt(str)
function getSensorValue (str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
function isNull (str) {
if (str.substring(0, 1) !== '8') {
return false
for (let i = 1; i < str.length; i++) {
if (str.substring(i, i + 1) !== '0') {
return false
return true
function getSignSensorValue (str, dig = 1) {
if (isNull(str)) {
return null
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
function loraWANV2DataFormat (str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return parseFloat('-' + str2 / divisor)
return parseInt(str2, 2) / divisor
function bigEndianTransform (data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
return dataArray
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
function getMacAndRssiObj (pair) {
let pairs = []
if (pair.length % 14 === 0) {
for (let i = 0; i < pair.length; i += 14) {
let mac = getMacAddress(pair.substring(i, i + 12))
if (mac) {
let rssi = getInt8RSSI(pair.substring(i + 12, i + 14))
pairs.push({mac: mac, rssi: rssi})
} else {
continue
return pairs
function getMacAddress (str) {
if (str.toLowerCase() === 'ffffffffffff') {
return null
let macArr = []
if (i % 2 === 1) {
macArr.push(str.substring(i - 1, i + 1))
let mac = ''
for (let i = 0; i < macArr.length; i++) {
mac = mac + macArr[i]
if (i < macArr.length - 1) {
mac = mac + ':'
return mac
function getInt8RSSI (str) {
return loraWANV2DataFormat(str)
function getInt (str) {
return parseInt(str, 16)
function getEventStatus (str) {
let bitStr = getByteArray(str)
let bitArr = []
for (let i = 0; i < bitStr.length; i++) {
bitArr[i] = bitStr.substring(i, i + 1)
bitArr = bitArr.reverse()
const EVENT_MAP = {
0: {id: 1, eventName: "Start moving event."},
1: {id: 2, eventName: "End movement event."},
2: {id: 3, eventName: "Motionless event."},
3: {id: 4, eventName: "Shock event."},
4: {id: 5, eventName: "Temperature event."},
5: {id: 6, eventName: "Light event."},
6: {id: 7, eventName: "SOS event."},
7: {id: 8, eventName: "Press once event."},
8: {id: 9, eventName: "disassembled event"}
let event = []
for (let i = 0; i < bitArr.length; i++) {
if (bitArr[i] === '1' && EVENT_MAP[i]) {
event.push(EVENT_MAP[i])
return event
function getByteArray (str) {
let bytes = []
for (let i = 0; i < str.length; i += 2) {
bytes.push(str.substring(i, i + 2))
return toBinary(bytes)
function getWorkingMode (workingMode) {
return getInt(workingMode)
function getPositioningStrategy (strategy) {
return getInt(strategy)
function getUTCTimestamp(str){
return parseInt(loraWANV2PositiveDataFormat(str)) * 1000
function loraWANV2PositiveDataFormat (str, divisor = 1) {
Etapa 3: Verificar os Dados
Quando o dispositivo tentar se conectar à rede, a luz verde de respiração piscará. Se o dispositivo ingressar na rede com sucesso, a luz verde piscará rapidamente 5 vezes.
Você pode verificar a atividade do dispositivo na página de visão geral da Aplicação.
Clique no dispositivo final e, em seguida, verifique os Live data.
Quando você vir a mensagem abaixo, seu dispositivo terá ingressado na rede com sucesso.
Em seguida, você pode verificar os dados no console TTS.
SenseCAP T2000 Tracker Decoder for TTN
