Configurando a Saída do Modelo no SenseCraft AI para Grove Vision AI V2
Este artigo da wiki fornece um guia abrangente sobre como configurar as definições de saída de modelo para o dispositivo Grove Vision AI V2 usando a plataforma SenseCraft AI. Seguindo estas instruções passo a passo, você aprenderá como definir condições de disparo e ações com base na saída do seu modelo treinado em execução no Grove Vision AI V2.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que você tenha o seguinte:
Dispositivo Grove Vision AI V2
Cabo USB-C para conectar o Grove Vision AI V2 ao seu computador
| Grove Vision AI V2 |
Etapa 1. Acesse o SenseCraft AI Vision Workspace e conecte o Grove Vision AI V2
Abra o navegador e acesse a página SenseCraft AI Vision Workspace.
Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o Grove Vision AI V2.
Usando o cabo USB-C, conecte o seu dispositivo Grove Vision AI V2 ao computador. Quando o dispositivo estiver conectado, clique no botão Connect localizado no canto superior esquerdo da página SenseCraft AI Vision Workspace.
Etapa 2. Certifique-se de que um Modelo esteja Carregado no Grove Vision AI V2
Antes de continuar, certifique-se de que o seu dispositivo Grove Vision AI V2 tenha um modelo treinado implantado nele. Se você ainda não implantou um modelo, consulte a documentação do SenseCraft AI para obter instruções sobre como treinar e implantar modelos no seu dispositivo.
Se você quiser usar o seu próprio modelo treinado, você pode consultar os dois Wikis a seguir.
Etapa 3. Acesse as Configurações de Configuração de Saída
Na barra lateral esquerda da página Vision Workspace, clique na opção Output para acessar as configurações de configuração de saída do seu dispositivo Grove Vision AI V2.
No lado direito da página, clique no botão Trigger action when event conditions are met.
Uma caixa de diálogo irá aparecer, solicitando que você insira vários parâmetros que servirão como condições de disparo para as ações desejadas. Esses parâmetros incluem:
Object: Especifique o objeto que o seu modelo deve detectar para disparar a ação. Por exemplo, "person" se você quiser que a ação ocorra quando uma pessoa for detectada.
Condition: Escolha a condição que deve ser atendida para que o disparo ocorra. As opções incluem "Greater than", "Less than", "Equal to", etc. Por exemplo, selecionar "Greater than" significa que a ação será disparada quando o nível de confiança do objeto detectado for maior que o valor especificado.
Confidence: Defina o nível mínimo de confiança necessário para que a detecção do objeto dispare a ação. Este valor varia de 1 a 100, sendo 100 o nível de confiança mais alto.
Depois de configurar as condições de disparo desejadas, clique no botão Confirm para salvar as configurações.
Etapa 4. Selecione as Ações de Disparo Desejadas
O Grove Vision AI V2 suporta dois tipos de ações de disparo:
Light up the LED: Quando esta opção é selecionada, o LED integrado no Grove Vision AI V2 acenderá quando as condições de disparo forem atendidas.
Save image to the SD Card: Quando esta opção é selecionada, o Grove Vision AI V2 salvará a imagem capturada no cartão MicroSD inserido no dispositivo quando as condições de disparo forem atendidas.
Selecione a caixa de seleção ao lado da(s) ação(ões) de disparo desejada(s) para ativá-la(s).
Etapa 5. Envie a Configuração de Disparo para o Grove Vision AI V2
Por fim, clique no botão Send para transmitir a configuração de disparo para o seu dispositivo Grove Vision AI V2.
O Grove Vision AI V2 agora executará as ações de disparo configuradas quando as condições especificadas forem atendidas, fornecendo uma indicação visual da saída do modelo.
Tenha em mente que a funcionalidade de saída depende da conexão baseada na web entre a plataforma SenseCraft AI e o seu dispositivo Grove Vision AI V2. Se a conexão for perdida ou interrompida, as ações de disparo configuradas deixarão de funcionar. Garanta uma conexão estável durante todo o processo.
Conclusão
Seguindo este guia passo a passo, você aprendeu como configurar as definições de saída de modelo e as ações de disparo na plataforma SenseCraft AI para o dispositivo Grove Vision AI V2. Agora você pode configurar o seu dispositivo para executar ações específicas, como ligar o LED integrado ou salvar imagens capturadas, com base na saída do seu modelo treinado. Essa funcionalidade permite criar aplicações e projetos interativos usando o Grove Vision AI V2 e o SenseCraft AI. Lembre-se de manter uma conexão estável entre a plataforma web e o seu dispositivo para uma operação contínua.
O Grove Vision AI V2 ainda é essencialmente um sensor de câmera com IA, portanto não podemos esperar fazer muito mais do que coisas de sensor com ele. Se você tiver um MCU extra, poderá fazer projetos mais interessantes com a interface Grove ou interface Pino a Pino. O SenseCraft AI é apenas um meio de entregar o modelo; para mais rotinas Arduino no modelo Grove Vision AI V2, consulte Introdução ao Grove Vision AI V2.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
