Gerenciamento de Dispositivos
Aqui são oferecidos vários métodos para gerenciar dispositivos SenseCAP, incluindo Gerenciamento de Gateway, Gerenciamento de Grupo de Nós e Gerenciamento de Nó Sensor.
Gateway
- ① Filtre o gateway com base em EUI, frequência, status e horário de registro.
- ② Lista de gateways, exibindo EUI, nome, status e assim por diante.
- ③ Clique no EUI para entrar na página de detalhes do dispositivo e visualizar informações básicas, localização, vinculação, etc.
Você pode gerenciar dispositivos de forma conveniente por grupos. Você pode criar novos grupos, excluir grupos ou mover dispositivos para um determinado grupo.
Na página de Nó Sensor, você pode ver todos os Nós Sensores vinculados à sua conta.
- ① Os dispositivos incluem tipos como “LoRa” e “NB-IoT” e podem ser visualizados por categoria.
- ② Critérios de filtro, de acordo com EUI, frequência, grupo, status e horário de registro para filtrar o nó.
- ③ Lista de Nós Sensores, exibindo EUI, nome, status, tipo de dado e assim por diante.
- ④ Clique no EUI para entrar na página de detalhes do dispositivo.
Informações Gerais
Na página de informações gerais, você pode definir o nome do dispositivo e verificar o status do dispositivo, status da bateria, registro recente online etc.
- Status da bateria: se exibir “Insufficient Battery”, significa que a bateria está abaixo de 10%.
- Registro recente online: o gateway ficará offline em poucos minutos, e outros dispositivos ficarão offline depois (normalmente três intervalos de upload).
Canal
Dispositivo de Canal Único: Apenas um canal, o que significa que o nó pode conectar apenas uma sonda, como o LoRaWAN Sensor Node.
Dispositivo Multicanal: Com vários canais, várias sondas de sensor podem ser conectadas, como o Sensor Hub.
Dados
Você pode verificar os dados periódicos de cada canal, bem como os dados de status do dispositivo.
Configurações
Only Read Key / Full Access Key: Isto é usado com API.
Configurações do Dispositivo: Ajuste a frequência de coleta de dados do dispositivo, variando de 5 a 43.200 minutos. A nova frequência de coleta entrará em vigor na próxima vez que o dispositivo enviar dados.
Localização
Se o dispositivo tiver função de GPS, as informações de localização serão atualizadas automaticamente aqui. Se o dispositivo não tiver GPS, você pode definir o GPS manualmente: “Search location” - “Map punctuation” - “Set as address”.
Ao usar o GPS do dispositivo, tente colocar o dispositivo ao ar livre, sem nenhuma blindagem acima.
Vincular Dispositivo
Se você quiser vincular um novo dispositivo, vá para a página Dashboard e clique em Bind Device.
Insira o EUI e a KEY do dispositivo para concluir a vinculação.
Se você quiser transferir o dispositivo para outra conta ou excluir o dispositivo, você pode fazer isso nesta página.
