Manual do Usuário SenseCraft-HomeAssistant
Introdução
SenseCraft-HomeAssistant é um plugin para HomeAssistant. Ao usar este plugin, os usuários podem fazer login com a conta da SenseCraft Data Platform (originalmente SenseCAP Cloud Platform) para acessar dispositivos em nuvem e dados de sensores na plataforma HomeAssistant, gerando dashboards personalizados de relatório de dispositivos.
O plugin SenseCraft-HomeAssistant está atualmente disponível apenas para instalação via HACS, que é uma app store de terceiros no sistema HomeAssistant. Quando as integrações oficiais fornecidas pelo HomeAssistant não são suficientes, o HACS permite adicionar e gerenciar facilmente integrações de terceiros.
1.1 Etapas de Instalação do HACS
Como o download do plugin HACS requer comandos de terminal, você deve primeiro instalar o aplicativo Terminal.
  1. Ativar o Modo Avançado e Procurar pelo Aplicativo Terminal
  • Abra o Modo Avançado e navegue até Add-ons e procure pelo aplicativo Terminal.
  • Se você não conseguir encontrá-lo, primeiro verifique sua conexão de rede e depois tente reiniciar o HomeAssistant.
  1. Instalar, Iniciar e Abrir a Interface do Terminal
  1. Digite os seguintes comandos no terminal para baixar o pacote de instalação do HACS (detalhes em https://hacs.xyz/docs/setup/download):
  • Entre no diretório config:
cd config
  • Baixe e instale o HACS:
wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
  1. Reinicie o Home Assistant
  1. Procure e Instale o Plugin HACS
  1. Um contrato de licença será exibido; marque todos os acordos e envie
  1. Clique no link para ir à página do GitHub e faça login, depois insira o código de 8 letras na parte inferior na interface do GitHub
  1. Autorizar
  1. Neste ponto, a loja HACS está instalada
1.2 Instalando o Plugin SenseCraft
  1. Após concluir as etapas acima, um novo item "HACS" aparecerá na barra de menu à esquerda.
  1. Insira a URL do repositório SenseCraft e a categoria, depois clique no botão "Add":
  • Repository: https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git
  • Category: Integration
  1. Digite 'sensecraft' na caixa de pesquisa e encontre o plugin SenseCraft.
  1. Clique no plugin SenseCraft, vá para a página de introdução do plugin e clique no botão "Download".
Com isso, a adição do SenseCraft à sua configuração atual do Home Assistant está concluída.
Grove Vision AI(V2) com SenseCraft-HomeAssistant
Se você acabou de adquirir o dispositivo sem firmware ou modelo, será necessário gravar primeiro o firmware e o modelo.
Se o dispositivo já tiver firmware e modelo, você pode pular o passo 2. Veja como verificar se o seu dispositivo contém firmware e modelos, pois firmware e modelos vêm empacotados juntos.
2.1 Verificar se o Dispositivo Contém Firmware e Modelos
  1. Abra o site https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process e conecte o dispositivo ao seu computador.
  1. Conecte o Grove Vision AI V2 ao computador
  2. Altere para a opção Grove Vision AI.
  1. Se for a primeira vez, você será solicitado a conceder permissões, selecione o dispositivo que aparecer e clique em conectar.
  1. Se as informações e imagens exibidas forem semelhantes às da captura de tela, ele está funcionando corretamente.
2.2 Gravação de Firmware e Modelos
Se nenhuma informação de modelo for detectada e não houver visualização ao vivo, isso indica que o firmware e o modelo precisam ser regravados.
Escolha um dos modelos pré-definidos (por exemplo, Gender Detection) e clique em 'Send'. Aguarde até que a gravação do firmware seja concluída.
2.3 Configurando o Serviço MQTT
Opention 1: Configurando o Serviço MQTT no Home Assistant
  1. Abra “Configuration > Add-ons > Add-on Store” e encontre o "Add-on Store" no canto inferior direito.
  1. Pesquise por “mqtt” na loja.
  1. Clique para instalar e configure o serviço MQTT com nome de usuário e senha:
  1. Navegue até “Options > Logins” e substitua o user ou passwd pelo nome de usuário e senha desejados. Salve a configuração.
  • username: user
  • password: passwd
Se não houver erros, significa que teve sucesso; se houver erros, você pode tentar desinstalar e reinstalar e, em seguida, configurar novamente.
Option 2: Instalando o Serviço MQTT no Seu Próprio Computador
  1. Baixe o EMQX para o seu sistema em https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0 e siga as instruções fornecidas para o seu sistema operacional.
  2. Tomando o MacOS como exemplo:
Usando:
wget https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0/emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip
para baixar o pacote. E instalando o EMQX:
mkdir -p emqx && unzip emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip -d emqx
Por fim, executando o EMQX:
./emqx/bin/emqx start
  1. Testar se está funcional:
Vá para MQTT download para baixar o terminal.
Verificando o Sucesso do Serviço MQTT
  • Baixe o cliente MQTTX pela página de download do MQTTX para garantir que o seu serviço MQTT possa ser acessado a partir do seu PC (seja implantado em um servidor de rede pública ou dentro do mesmo segmento de rede do seu PC).
  • Conectar com sucesso indica que não há problemas.
2.4 Configurando WIFI e MQTT
Por que configurar esses dois?
Porque a operação do Grove Vision AI no Home Assistant é feita por meio de MQTT, e o próprio MQTT requer uma conexão de rede, razão pela qual é necessário configurar o WIFI. Observe que você não pode selecionar WIFI de 5G. Vá para a página de configuração:
Insira as informações correspondentes e clique em salvar. Entretanto, salvar aqui apenas salva as informações, não se sabe se a configuração foi realmente concluída corretamente. Você precisa voltar para a página Process:
Quando o IP Address mostrar um endereço IP, significa que não há problemas com o WIFI. O status do Service deve estar como mostrado na imagem para indicar operação normal. Observe, se o WIFI não estiver normal, então o MQTT definitivamente não estará normal.
Ao alternar, ele pode inicialmente aparecer como desconectado e você pode precisar esperar aproximadamente 10s, mas geralmente não mais que 20s.
Você não precisa atualizar para ver o status; o status será atualizado automaticamente para mostrar o mais recente.
2.5 Integrar ao HA via Discovery
Para que seu dispositivo apareça na seção de dispositivos descobertos, você precisa garantir que o dispositivo e o HA estejam no mesmo segmento de rede, caso contrário, ele não aparecerá. Se você não tiver certeza sobre o segmento de rede, pode conectar a rede do HA e do dispositivo ao mesmo WIFI ou, digamos, ao mesmo roteador via ethernet.
Se você acabou de concluir a operação acima, é melhor desligar a alimentação do dispositivo e conectá-lo novamente. Entre na página de configuração:
Então você verá a seguinte página:
Aqui, podemos ver o primeiro dispositivo descoberto. Você pode verificar o id correspondente para ver se é o seu dispositivo:
A parte circulada é o ID do dispositivo, correspondente ao ID do dispositivo no site: https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process
Se for realmente o seu dispositivo, então clique em configure. Aqui, se o seu serviço MQTT não tiver nome de usuário e senha, a caixa de diálogo a seguir será exibida, caso contrário, será solicitado que você insira um nome de usuário e senha. Em seguida, clique em submit.
Se o seu serviço MQTT tiver nome de usuário e senha, então:
Depois é sobre escolher a região, isto é, onde o seu dispositivo está localizado, como sala de estar, cozinha, etc.
Aqui eu escolhi sala de estar, depois clique em done, e assim o dispositivo é adicionado ao HA. Neste ponto, você pode clicar em overview para ver o efeito da configuração concluída.
2.6 Integrar Manualmente ao HA
Se você puder usar os dispositivos descobertos, configure pela seção de dispositivos descobertos, pois é mais simples do que a configuração manual. Selecione configuration, depois devices and services.
Em seguida, selecione Another instance of the device "SenseCraft" como mostrado:
Depois selecione Add device using host/id (LAN integration).
Depois clique em submit, selecione grove_vision_ai_we2 na lista suspensa e clique em submit.
Depois insira o ID do dispositivo, que é o ID do dispositivo correspondente ao site, não algo arbitrário.
Depois clique em submit, o próximo passo é configurar o serviço MQTT.
Os detalhes preenchidos aqui devem ser consistentes com os configurados no site; anteriormente, não havia nome de usuário e senha, então não é necessário preenchê-los aqui. Depois clique em submit, se for bem-sucedido, será solicitado que você escolha um local para o dispositivo.
Escolha o local com base nas circunstâncias reais, depois clique em done. Assim você pode ver o efeito na overview, o restante é o mesmo que no método “discovered”.
Integrar Nós de Sensor ao HA
Nossa empresa possui muitos sensores, como luminosidade, dióxido de carbono, etc., que também podem ser facilmente integrados ao HA. Para integrar nós de sensor, é necessário ter uma conta no site SENSECAP, então primeiro você precisa registrar uma conta lá, dependendo se está se registrando no site internacional ou doméstico, e adicionar seus nós de sensor à sua conta.
Abaixo vamos primeiro explicar como adicionar dispositivos pelo aplicativo:
3.1 Adicionar nós de sensor pelo aplicativo sensecap mate
Por favor, faça login primeiro na página inicial do aplicativo. Siga as etapas abaixo para adicionar.
3.2 Adicionando nós de sensor pelo site
Acesse o site SENSECAP, insira o EUI, Key etc. do seu dispositivo sensor e depois clique em confirm.
Em seguida, você poderá ver os dispositivos que adicionou na lista de nós de sensor.
3.3 Adicionando ao HA
Vá para “Configuration >Add Integration”.
Na caixa de diálogo que aparecer, pesquise por "sensecraft".
Em seguida, clique no resultado do filtro, entre e selecione outra instância do dispositivo "SenseCraft", depois selecione "Add devices using SenseCraft Account".
Clique em Submit, depois insira a conta registrada e a senha, e selecione um ambiente, isto é, se você se registrou na estação internacional (global) ou na estação doméstica (china).
Depois de adicionar, você pode configurar as definições do sensor de acordo com suas necessidades.
E Mais
A integração do Home Assistant ao NVIDIA Jetson estará disponível em breve!
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
