Guia de Treinamento reBot Arm 102 + B601 RS
Este tutorial usa o reBot Arm 102 (braço líder) e o B601 RS (braço seguidor) com o SenseCraft Robotics para apresentar o fluxo de trabalho completo, desde a criação do projeto e configuração do dispositivo até a coleta de dados, treinamento do modelo e implantação. A tarefa de exemplo neste guia é pegar um objeto no Ponto A e colocá-lo no Ponto B. Ela é fornecida apenas como ilustração; os usuários podem projetar cenários de aplicação de acordo com suas necessidades, como classificação, manuseio, encaixotamento, pressionar botões ou conectar e desconectar.
Exemplo de tarefa de pick-and-place com braço RS
Nota de versão Nomes de interfaces, localizações de botões e backends de treinamento podem mudar entre versões do SenseCraft Robotics. Números de porta serial (como COM21, COM35, COM3 e COM6) e nomes de conjuntos de dados neste guia são exemplos retirados de um vídeo. Sempre use os dispositivos detectados pelo seu computador atual.
Visão Geral do Tutorial​
Este tutorial é organizado na ordem de configuração de hardware e operação de software para ajudar você a configurar rapidamente os braços e treinar um modelo:
CapítuloEtapaConteúdo principal
Capítulo 1PreparaçãoLista de hardware, requisitos de computador e software, verificações de cena e segurança
Capítulo 2Conectar os braçosMontagem física e conexões de cabos para os braços líder e seguidor
Capítulo 3Treinamento de softwareFluxo de trabalho principal: configuração do dispositivo ➔ coleta de dados ➔ treinamento do modelo ➔ implantação e operação
1. Preparação​
1.1 Hardware​
Lista de hardware
Os braços devem estar montados, fixados, alimentados e conectados via USB. Se a montagem não estiver concluída, consulte Etapa 1: Montar o braço.
Braços​
CategoriaLíder: reBot Arm 102Seguidor: B601 RS
BraçoreBot Arm 102 ×1 🔗Buy nowreBot Arm B601-RS montado ×1 🔗Buy now
Fonte de alimentaçãoAdaptador de energia 12 V / 2 A ×1Fonte de alimentação 48 V / 12,5 A ×1
Cabo de dadosCabo de dados USB-C ×1Cabo de extensão USB ×1
Componentes de comunicação e alimentação—Placa driver USB-CAN ×1
Placa de separação de sinal/alimentação ×1
Outros cabos—Cabo JST de 2 pinos ×1
Cabo JST de 3 pinos ×1
Cabo XT30 2+2 ×1
Ferramentas de fixaçãoGrampo em G ×2Grampo em G ×2
Câmeras​
São necessárias duas câmeras: uma para a visão superior e outra para a visão lateral ou visão do gripper.
CâmeraCâmera de visão superiorCâmera de visão lateralCâmera do gripper
Quantidade1Escolha a câmera de visão lateral ou de gripper
SuporteSuporte de visão superior ×1Suporte de mesa pequeno ×1Suporte impresso em 3D ×1
Opções de câmera: No macOS ou Windows, escolha qualquer uma das combinações a seguir. Recomendamos conectar as câmeras diretamente às portas USB do computador em vez de usar um hub ou dock USB.
OpçãoCâmera USB HikvisionWebcam Logitech C270 HDDesempenho de coleta
Opção 111Mais estável; suporta coleta a 120 FPS
Opção 2❌2Estável; suporta todas as taxas de quadros de coleta
Opção 32❌Mantenha a taxa de quadros em ou abaixo de 60 FPS; a coleta a 120 FPS não é suportada e problemas de compatibilidade podem ocorrer em alguns casos
1.2 Computador e Software​
  • Computador Windows ou macOS (treinamento local requer uma GPU compatível)
  • Conexão de rede estável (para download, login, treinamento em nuvem e inferência)
  • SenseCraft Robotics instalado
  • Uma conta SenseCraft registrada, conectada dentro do SenseCraft Robotics
Para instruções detalhadas, consulte Download de software e configuração de conta.
1.3 Cena e Segurança​
  • Marque duas posições fixas na mesa: Ponto A para a posição inicial do objeto e Ponto B para o destino.
  • Prepare um objeto de tamanho adequado e fácil de agarrar, como um bloco vermelho ou um objeto macio.
  • Certifique-se de que o Ponto A, o Ponto B, ambos os braços e o objeto estejam dentro do campo de visão das câmeras e não estejam obstruídos.
  • Limpe a área de trabalho do braço de pessoas, bagunça, cabos e objetos frágeis. Ajuste o braço líder para que ele não se aproxime do braço seguidor nem apareça na visão da câmera do seguidor. Exemplo de cena e segurança
Observação: Esta imagem usa o braço B601 DM como exemplo. A configuração e a operação são as mesmas para o B601 RS.
2. Conectar os Braços​
Aviso de segurança: Desconecte a alimentação antes de conectar ou desconectar cabos JST, XT30 ou outros cabos. Ligue a alimentação somente depois de confirmar que todos os cabos estão conectados corretamente. B601 RS e B601 DM são visualmente semelhantes. Certifique-se de distingui-los.
2.1 Montar e Conectar o reBot Arm 102 (Braço Líder)​
Montagem e conexão do reBot Arm 102 (braço líder)
Etapa 1: Montar o reBot Arm 102​
Use grampos de marcenaria para fixar o reBot Arm 102 em uma superfície de mesa plana. Empurre levemente a base para confirmar que ela não se move.
Etapa 2: Conectar os Cabos​
As conexões consistem em dois caminhos:
  • Caminho de sinal (braço -> cabo USB-C -> computador)
    1. Prepare um cabo USB-C para conectar o braço ao computador (ainda não o conecte ao computador; conecte-o quando chegar à vinculação da porta serial e à varredura de dispositivos).
  • Caminho de alimentação (braço -> fonte de alimentação 12 V 2 A -> régua de energia)
    1. Conecte o adaptador de energia 12 V 2 A ao conector de alimentação do braço.
    2. Conecte o adaptador à régua de energia para ligar o braço.
2.2 Montar e Conectar o B601 RS (Braço Seguidor)​
Conexão de cabos do B601 RS
Etapa 4: Montar o B601 RS​
Use grampos em G para fixar o B601 RS em uma superfície de mesa plana. Gire suavemente o braço para a esquerda e para a direita para confirmar que a base não se move.
Etapa 5: Conectar os Cabos​
Certifique-se de que a alimentação esteja desconectada antes de começar. As conexões consistem em dois caminhos:
  • Caminho de sinal (braço -> placa de separação de sinal -> USB-CAN -> computador)
    1. Use um cabo XT30 2+2 para conectar a base do braço ao módulo de separação de sinal.
    2. Corte o cabo de 2 pinos. Conecte uma extremidade ao módulo de separação de sinal; conecte o fio vermelho na outra extremidade ao H no USB-CAN e o fio preto ao L.
    3. Conecte uma extremidade do USB-CAN ao computador por meio do cabo de extensão USB (ainda não o conecte ao computador; conecte-o quando a vinculação da porta serial estiver pronta e fizer a varredura de dispositivos).
  • Caminho de alimentação (braço -> placa de separação de sinal -> fonte de alimentação 48 V 12,5 A -> tomada)
    2. Use o cabo de alimentação XT30 para conectar o módulo de separação de sinal à fonte de alimentação 48 V 12,5 A.
    3. Conecte a fonte de alimentação à tomada. Depois de confirmar que o braço está fixado, os cabos estão corretos e a área ao redor está livre, ligue a alimentação.
Conectando a alimentação ao B601 RS
3. Projeto​
Após fazer login, abra a página Projects. Crie um novo projeto no primeiro uso ou abra um projeto existente. Em um projeto, a Project Overview fornece acesso à configuração de dispositivos, reprodução de ações, conjuntos de dados, treinamento, modelos e operação.
OperaçãoEtapas
Criar um projetoClique em New Project → insira o nome e a descrição do projeto → clique em Create and Start
Abrir um projeto existenteSelecione um projeto na lista de projetos → abra o projeto
Janela de novo projeto
3.1 Visão Geral do Projeto​
Project Overview exibe o status atual do projeto, incluindo conexão dos braços, configuração de dispositivos, conjunto de dados, treinamento, modelo e status de operação.
Se a página mostrar Pending configuration ou Not connected, clique em Go to Device Setup para configurar os braços.
Visão geral do projeto
3.2 Configuração de Dispositivo​
Device Setup é usado para seleção de dispositivo, vinculação de porta serial, calibração do braço, verificação de teleoperação e configuração de câmera.
3.2.1 Selecionar o Modelo de Dispositivo​
Na etapa Device Pairing, selecione reBot Arm 102 + B601 RS e clique em Next para vincular as portas seriais.
Selecionar reBot Arm 102 + B601 RS
3.2.2 Vincular as Portas Seriais USB para os Braços Líder e Seguidor​
  1. Varredura inicial: Desconecte os cabos USB de ambos os braços, clique em Rescan e registre as portas seriais exibidas no momento.
  2. Vincular o braço líder: Conecte o reBot Arm 102, clique em Rescan novamente e vincule a nova porta serial que aparecer ao braço líder.
  3. Vincular o braço seguidor: Conecte o B601 RS, clique em Rescan novamente e vincule o PCAN channel (can0) ao braço seguidor.
  4. Confirme que ambos os braços exibem Connected e, em seguida, clique em Next.
Vincular as portas seriais dos braços líder e seguidor
Vinculação de porta serial e solução de problemas:
  • Após cada varredura, vincule apenas a nova porta serial que aparecer. Não identifique os dispositivos apenas pelos seus números de COM.
  • Se uma porta serial não for exibida, reconecte o cabo USB e faça a varredura novamente. Se apenas uma porta serial for exibida, verifique o outro cabo USB e a alimentação do dispositivo.
3.2.3 Verificação da Calibração do Braço​
  1. Siga o exemplo na tela para mover os braços líder e seguidor para a postura inicial e certifique-se de que a área de trabalho esteja livre de obstáculos.
  2. Clique em Start Calibration e siga as instruções na tela para concluir, em sequência, as etapas de posição zero do líder, posição zero do seguidor e conclusão da calibração.
  3. Se as posturas dos braços não corresponderem ou a calibração falhar, clique em Recalibrate e não continue.
Verificação da calibração do braço Observação: A ilustração usa um braço DM como exemplo. O procedimento para o braço RS é exatamente o mesmo.
Não realize teleoperação ou coleta de dados antes que a calibração esteja concluída.
3.2.4 Verificação da Teleoperação​
A verificação da teleoperação confirma que o braço seguidor segue corretamente o braço líder. Se a direção estiver invertida, o atraso for excessivo ou o movimento for descontínuo, verifique as funções dos dispositivos, as vinculações de porta serial e o resultado da calibração.
  1. Clique em Start Teleoperation.
  2. Mova levemente o braço líder e observe se o braço seguidor se move de forma síncrona, segue a mesma direção e se move de maneira suave.
  3. Após a verificação, clique em End Teleoperation e selecione uma opção com base no resultado:
    • Normal: clique em Confirm Teleoperation Normal;
    • Abnormal: clique em Abnormal, Return to Recalibrate.
Verificação da teleoperação Observação: A ilustração usa um braço DM como exemplo. O procedimento para o braço RS é exatamente o mesmo.
Compensação de gravidade (opcional) O braço tem certo peso, portanto ajustar manualmente o seguidor pode exigir esforço. Quando a compensação de gravidade está ativada, o sistema compensa parte do peso, tornando o seguidor mais fácil de mover. Desative a compensação de gravidade após o ajuste e antes da verificação da teleoperação. A compensação de gravidade serve para ajustar o braço seguidor; ela não controla o braço seguidor para seguir o líder.
3.2.5 Vincular as Câmeras​
As câmeras registram informações visuais enquanto o braço executa uma tarefa. Dependendo da posição de montagem da câmera, os dois layouts a seguir são comumente usados:
LayoutInstalação e finalidadeCenários adequadosIlustração
Visão do gripper
Câmera de visão superior: montada acima da parte frontal da bancada para cobrir a área de trabalho.
Câmera do gripper: montada próxima ao gripper para observar detalhes da pega.
Operações finas que exigem observar o contato entre o gripper e o objeto.Layout de visão do gripper
*Observação: Você pode projetar seu próprio suporte de câmera 3D.
Assistência de visão lateral
Câmera de visão lateral: montada na parte frontal lateral da bancada para observar a altura do braço e o movimento do gripper.
Tarefas como agarrar, manusear e posicionar.Layout de assistência de visão lateral
Este tutorial usa o layout de assistência de visão lateral. Após instalar e posicionar as câmeras:
  1. Conecte as câmeras ao computador e clique em Rescan.
  2. Selecione os fluxos de vídeo correspondentes nas áreas Front Camera e Side Camera.
  3. Verifique ambas as janelas de pré-visualização para confirmar que os braços, o objeto e a posição alvo estão claramente visíveis. Clique em Next após confirmar.
Vincular as câmeras frontal e lateral
Para verificar se as câmeras correspondem às suas posições de montagem, clique em View Camera Layout. Se a pré-visualização estiver preta ou anormal, faça uma nova varredura, reinicie as câmeras ou altere as portas USB.
3.3 Reprodução de Ações​
Action Replay registra as ações do braço por meio do ensino com o braço líder e as salva na lista de ações para reprodução. Após a gravação, verifique se a ação é contínua e se a direção do movimento e a abertura e o fechamento do gripper estão corretos.
FunçãoOperaçãoFinalidade
Gravar uma açãoClique em + para criar uma ação → use o braço líder para controlar o seguidor durante a tarefa
Clique em Stop Recording → salvar
Registrar ações-alvo como agarrar, mover e posicionar
Reproduzir uma açãoClique em ReplayVerificar se a ação está completa e contínua e confirmar a direção do movimento e a abertura e o fechamento do gripper
Antes de gravar uma ação pela primeira vez, conclua a conexão do dispositivo e a verificação da teleoperação em Device Setup e clique em Confirm Teleoperation Normal. Se a reprodução estiver anormal, exclua a ação e grave novamente.
Lista de ações e operação de reprodução
3.4 Conjunto de Dados​
Dataset é usado para criar tarefas de coleta e para registrar, inspecionar, limpar e mesclar episódios de tarefas. Recomendamos coletar dados em pequenos lotes para detectar desconexões, problemas de software ou travamentos de vídeo cedo e reduzir o risco de perder todos os dados devido a uma única falha.
  • Registre cerca de 10 episódios de tarefa por lote;
  • Após concluir 2–3 lotes, mantenha cerca de 20–30 episódios válidos para a primeira execução de treinamento;
  • Adicione mais dados para tarefas complexas de acordo com os resultados do treinamento.
3.4.1 Configurar uma Tarefa de Coleta de Dados​
Vá para Dataset → Collect Data e insira as informações da tarefa. Se vários conjuntos de dados forem mesclados, as descrições de tarefa de todos os lotes devem ser exatamente iguais. Antes da coleta, mantenha as posições A e B, a categoria do objeto, as posições das câmeras, o fundo da mesa e as condições de iluminação o mais consistentes possível.
CampoValor de exemploInstruções
Nome do conjunto de dadosRS arm pick object from A to B-01Use o formato “dispositivo + tarefa + lote”
Descrição da tarefaMove the object from the left to the rightDeclare claramente o objetivo da tarefa; as descrições devem ser exatamente iguais quando os lotes forem mesclados
Número de episódios10Cada episódio deve conter uma tarefa completa
Duração por episódio20–30 segundosAbranger a sequência completa de ações
Duração de descanso5 segundosPermitir que o braço seja redefinido e a cena seja ajustada
Configurar uma tarefa de coleta de dados
3.4.2 Registrar Episódios de Tarefa​
Registrar episódios de tarefa é o núcleo dos dados de treinamento. Cada episódio deve registrar completamente o processo de agarrar o objeto no Ponto A, movê-lo para o Ponto B e soltá-lo. Para ajudar o modelo a aprender rapidamente, mantenha o procedimento da tarefa geralmente consistente. Para melhorar a generalização, adicione dados com diferentes posições, ângulos e variações de movimento.
  1. Coloque o objeto no Ponto A, confirme que o braço está em sua postura inicial e clique em Start Recording.
  2. Use o braço líder para controlar o seguidor durante a tarefa e, em seguida, retorne o braço à sua postura inicial.
  3. Após a conclusão da tarefa, aguarde o término do tempo restante ou clique na seta (ou pressione Espaço) para encerrar o episódio atual antecipadamente.
  4. Durante o período de descanso, retorne o objeto ao Ponto A e certifique-se de que o braço esteja pronto. Inicie o próximo episódio quando o período de descanso terminar.
Lembrete importante ⚠️
  • Antes da coleta, ajuste e fixe as câmeras. Certifique-se de que os braços, o gripper, o objeto e os Pontos A e B estejam todos visíveis.
  • Ações-chave não devem ser 🚫 obstruídas ou ficar fora do campo de visão da câmera, caso contrário os dados podem não ser utilizáveis para treinamento.
  • Se uma tarefa falhar, o objeto não for agarrado com segurança, o vídeo travar ou uma câmera for obstruída, clique em Record Again ou pressione Esc para interromper a coleta.
  • Você pode concluir primeiro o lote atual e depois inspecionar e excluir episódios anormais.
  • Se o braço se comportar de forma inesperada ou houver risco de colisão, pare 🛑 imediatamente.
3.4.3 Inspecionar, Excluir e Mesclar Dados​
Após a coleta, inspecione episódios anormais, exclua dados inválidos e mescle vários conjuntos de dados quando necessário.
OperaçãoMétodoDescrição
Inspecionar episódios anormaisSelecione um episódio e reproduza o vídeo ou repita a açãoConfirme que a tarefa está completa e que a ação do gripper é normal. Você pode anotar os números de episódios anormais durante a gravação e inspecioná-los diretamente depois
Excluir episódios anormaisClique em Batch Delete Episodes, selecione os episódios anormais e confirme; em seguida, clique em Generate Deleted CopyInsira um novo nome de conjunto de dados e confirme. O conjunto de dados original não será sobrescrito
Mesclar conjuntos de dadosClique em Merge, selecione os conjuntos de dados e insira um novo nome de conjunto de dadosMesclar conjuntos de dados com descrições de tarefa, combinações de dispositivos e configurações de câmera correspondentes
Inspect the dataset
Inspecionar o conjunto de dados
Delete abnormal episodes
Merge datasets
3.5 Treinamento​
O treinamento gera um modelo de ação para o braço (ou seja, um programa de controle de ação criado a partir dos dados de ensino). O SenseCraft Robotics lê os dados de tarefa gravados, analisa como o braço executa a ação alvo e gera um modelo que pode ser usado para operação autônoma.
Use a tabela a seguir para configurar os parâmetros de treinamento:
ParâmetroOpção / valorDetalhes
Hardware de treinamentoNuvem · selecionar GPU automaticamenteUsa um servidor em nuvem para treinamento e consome os créditos correspondentes.
Local · gratuitoUsa o computador atual para treinamento. Nenhum crédito é consumido, mas é necessária uma GPU local compatível.
Conjunto de dados de treinamentoSelecione o conjunto de dados alvoSelecione o conjunto de dados que você gravou e preparou para esta execução de treinamento.
PolíticaACTA política de controle de ação padrão atualmente suportada.
Etapas de treinamento1000010.000 é recomendado como valor inicial. Ajuste-o depois de acordo com o desempenho real do modelo.
Aviso sobre créditos O treinamento em nuvem com Nuvem · selecionar GPU automaticamente consome créditos. O treinamento Local · gratuito não consome créditos de treinamento em nuvem. Consulte as Regras de créditos para obter informações sobre como obter e usar créditos.
Etapas de treinamento e contagem de episódios recomendadas:
Dificuldade da tarefaDescrição da tarefaEpisódios recomendadosEtapas de treinamento recomendadas
IniciantePonto fixo A para ponto BCerca de 2010.000–15.000 etapas
IntermediárioAgarrar e colocar em posições aleatóriasCerca de 5030.000–40.000 etapas
AvançadoVários passos ou longa duraçãoCerca de 10080.000–100.000 etapas
Duração do treinamento: O tempo total de treinamento depende tanto do modelo de GPU selecionado quanto do número de etapas de treinamento. Por exemplo, treinar por 20.000 etapas (20K) na nuvem normalmente leva de vários minutos a dezenas de minutos na maioria das GPUs. Treinar por 100.000 etapas (100K) leva aproximadamente cinco vezes mais tempo do que treinar por 20K etapas.
Após confirmar as configurações, clique em Start Training. Depois que o treinamento começar, visualize o progresso e o histórico de treinamento na lista Current Training Tasks.
Training configuration
3.6 Modelo​
Modelo é usado para visualizar os resultados do treinamento e selecionar um modelo para operação subsequente. Antes de usar, confirme que o treinamento foi concluído e que a combinação de tarefa e dispositivo corresponde ao projeto atual.
Model list
3.7 Operação​
Operação carrega um modelo treinado nos braços para verificar se ele consegue concluir a tarefa corretamente.
Etapas:
  1. Selecione um modelo: Selecione um modelo marcado como Supports current arm.
  2. Selecione um método de inferência: Selecione Cloud Inference ou Local Inference e, em seguida, configure os parâmetros correspondentes.
  3. Inicie a inferência: Após confirmar as configurações, clique em Start Cloud/Local Inference.
Principais diferenças entre inferência em nuvem e inferência local:
ComparaçãoInferência em nuvemInferência local
Hardware de computaçãoUsa uma GPU de nuvem de alto desempenho para inferência.Usa a CPU local do computador (a plataforma atual não suporta o uso de uma GPU local).
Impacto no desempenhoO poder de computação geralmente não é uma limitação, mas os resultados dependem fortemente da qualidade da transmissão de rede.Os resultados dependem do poder de computação da CPU local.
ParâmetrosAction chunks (padrão 120): número de etapas de ação previstas em uma inferência.
Chunk threshold (padrão 0,9): afeta a suavidade e a precisão do movimento. Um valor mais alto torna o braço mais cauteloso e pode causar pausas; um valor mais baixo torna o movimento mais suave, mas pode aumentar os erros.
(Os padrões geralmente são recomendados.)
Run count: número total de vezes (episódios) para repetir a tarefa.
Time limit per run (seconds): duração máxima de uma execução de tarefa; a execução termina automaticamente quando o tempo se esgota.
Saída de dadosApenas realiza verificação de inferência.Gera automaticamente um conjunto de dados correspondente a partir das execuções de inferência após o término da operação.
Custo e limitaçõesSujeito à precificação da plataforma; o poder de computação mais forte é adequado para começar rapidamente.Normalmente não consome créditos de nuvem, mas é limitado pelo desempenho da CPU local.
Observações
  • Antes de iniciar: Confirme que os braços estão conectados corretamente e que a área de trabalho é segura.
  • Durante a operação: Não desconecte nem desmonte os braços e observe se seus movimentos estão normais.
  • Se o resultado for insatisfatório: Volte para Dataset, exclua episódios anormais, adicione dados válidos e treine novamente.
Model operation interface
