Guia Seeed Fusion para Preparação de Documentos de Fabricação
Os documentos de fabricação descrevem os materiais, desenhos, montagem e requisitos de teste de um produto. Eles dão suporte a cotações, compras, produção e inspeção. Este guia é destinado a projetos baseados em designs do cliente. Ele explica o propósito dos documentos de fabricação mais comuns e como eles se relacionam entre si.
Os documentos necessários dependem do trabalho de fabricação incluído no projeto. Nem todo projeto precisa de todos os documentos listados abaixo.
| Trabalho incluído no projeto | Seção relevante |
| Fabricação de PCB, aquisição de componentes e montagem | Documentos de PCB e PCBA |
| Gabinetes e outras peças mecânicas, ou montagem do produto | Peças Mecânicas e Montagem do Produto |
| Embalagem personalizada e encartes impressos | Documentos de Embalagem |
| Gravação de firmware e testes funcionais | Documentos de Firmware e Teste |
| Verificação de informações em vários arquivos | Consistência de Documentos e Informações de Versão |
Para personalização de logotipo, embalagem ou outras customizações leves baseadas em produtos padrão da Seeed, consulte o Guia do Serviço de Customização Leve Seeed Fusion. Abra a página do produto relevante a partir da página do serviço de Customização Leve para verificar os documentos necessários para as opções selecionadas.
Os documentos de fabricação de PCB definem a arte da placa e os requisitos de fabricação. Projetos de PCBA também envolvem aquisição de componentes e montagem, portanto precisam das informações relevantes de componentes e montagem.
| Documento | Finalidade | Principais informações |
| Arquivos Gerber e de furação | Descrevem as camadas da PCB, o contorno da placa e as informações de furação para fabricação. | Camadas de cobre, máscara de solda, serigrafia, contorno da placa, dados de furação e camadas internas relevantes, quando aplicável. |
| Especificações de fabricação da PCB | Definem requisitos de material e processo além da arte da placa. | Material da placa, stackup, espessura da placa, espessura de cobre, acabamento de superfície, máscara de solda e requisitos aplicáveis de impedância e tolerância. |
| Lista de materiais (BOM) | Identifica os componentes a serem comprados e montados. | Designadores de referência, códigos completos de peça do fabricante ou SKUs da Seeed, quantidades e links opcionais de componentes. |
| Desenho de montagem | Ajuda a equipe de produção e inspeção a identificar a localização, orientação e polaridade dos componentes. | Designadores de referência, localizações dos componentes, marcações de polaridade e orientação. Incluir ambos os lados para montagem dupla face. |
| Arquivo CPL / Pick-and-Place | Fornece dados de posicionamento de componentes SMT para programação dos equipamentos de colocação. | Designadores de referência, coordenadas X/Y, rotação e lado de montagem. |
| Esquemáticos | Dão suporte à análise de circuito, depuração e solução de problemas. | Conexões do circuito, versão do documento e data. |
Arquivos Gerber e uma BOM são os documentos básicos para uma cotação de PCBA Fusion e revisão de arquivos. Desenhos de montagem fornecem uma referência visual para montagem e inspeção, e arquivos CPL fornecem dados de posição para os equipamentos de colocação. Os requisitos de envio são confirmados de acordo com o método de montagem e o projeto.
Para formatos de arquivo, modelos de BOM e regras de formatação, e instruções de exportação de desenhos, consulte o Guia de Serviço de PCB & PCBA Seeed Fusion e seus guias vinculados.
Quando um projeto inclui um gabinete ou outras peças mecânicas, os documentos descrevem as dimensões, materiais, aparência e requisitos de qualidade das peças. Para a montagem do produto, eles também explicam como as peças se encaixam.
| Documento | Finalidade e principais informações |
| Descrição da aplicação | Descreve o uso do produto e as condições de operação para que a equipe de fabricação possa entender os requisitos mecânicos. |
| BOM mecânica | Lista as peças mecânicas, informações de material e quantidades. |
| Desenhos 3D | Mostram a geometria das peças e os relacionamentos espaciais para verificar como os componentes se encaixam. |
| Desenhos 2D | Especificam as dimensões das peças e as tolerâncias correspondentes. |
| Documento CMF | Especifica os requisitos de cor, material e acabamento para as peças mecânicas. |
| Requisitos de qualidade | Definem os requisitos de inspeção e aceitação para as peças mecânicas. |
| Desenhos de montagem ou vista explodida | Mostram como as peças se encaixam. Usados com a BOM, esses desenhos descrevem a montagem completa do produto. |
Por exemplo, um desenho do gabinete descreve o próprio gabinete. Um desenho de montagem mostra como o gabinete se encaixa com a placa, cabos e outras peças.
Para projetos que envolvem embalagem personalizada, os documentos descrevem os designs de embalagem, materiais, métodos de acondicionamento e requisitos de rotulagem.
| Arquivos de design de embalagem | Especificam os designs e materiais para caixas de embalagem e outros materiais de embalagem personalizados. |
| Instruções de acondicionamento | Explicam como embalar o produto e acondicioná-lo em caixas de transporte. |
| Arquivos de encartes impressos | Fornecem designs e requisitos de material para itens impressos, como guias de início rápido e manuais. |
| Requisitos de caixas de envio e rótulos | Especificam os designs das caixas, requisitos de acondicionamento e informações dos rótulos das caixas. |
Se o projeto envolver pallets, dessecantes ou outros requisitos especiais de embalagem, inclua esses detalhes nos documentos de embalagem.
Quando um projeto de fabricação inclui gravação de firmware ou testes funcionais, os documentos explicam quais arquivos gravar, como realizar o trabalho e como avaliar os resultados dos testes.
| Arquivos de firmware | Fornecem os arquivos a serem gravados, com suas versões, datas e revisões de hardware aplicáveis. |
| Instruções de gravação | Especificam o modelo do gravador, conexões, software de gravação e etapas de operação. |
| Descrição do ambiente de teste | Identifica o hardware, sistema operacional, software de teste e dispositivos necessários para os testes. |
| Instruções de teste | Descrevem as etapas de teste e os procedimentos de operação. |
| Resultados esperados e critérios de aprovação/reprovação | Especificam o resultado esperado para cada teste e as condições usadas para determinar aprovação ou reprovação. |
O firmware de teste dá suporte às verificações durante a produção. O firmware de envio é usado para operar o produto após a entrega. Se estes forem diferentes, os documentos precisam identificar cada versão e seu propósito para que não sejam confundidos durante a gravação, teste ou verificações pré-envio.
Para orientações detalhadas sobre como escrever requisitos de teste, consulte o Guia Seeed Fusion para Preparação de Requisitos de Teste Funcional de PCBA.
Informações de materiais, desenhos e dados de montagem para o mesmo projeto precisam estar em concordância. Para projetos de PCB e PCBA, os principais relacionamentos são listados abaixo.
| Itens a comparar | O que verificar |
| Códigos de peça e encapsulamentos | Encapsulamentos de componentes associados aos códigos de peça da BOM correspondem às pegadas na PCB. |
| Quantidades e designadores de referência | Quantidades de componentes na BOM correspondem ao número de designadores de referência correspondentes. As quantidades usam a mesma base em todos os documentos, seja por placa ou por painel. |
| Desenhos de montagem e arquivos CPL | Designadores de referência, lados de montagem, posições e orientações estão em concordância entre os arquivos. A polaridade é claramente marcada no desenho de montagem. |
Arquivos Gerber, a BOM, desenhos de montagem e arquivos CPL devem todos corresponder à mesma revisão de design. Informações de versão e data em esquemáticos e arquivos de firmware identificam os documentos usados na produção e dão suporte à rastreabilidade. Arquivos de firmware também identificam a revisão de hardware aplicável para que o hardware e o firmware possam ser combinados corretamente.
Para requisitos de envio específicos do projeto, verifique a página de pedido do serviço relevante ou entre em contato com fusion@seeed.io.
