Teleoperação com e sem fio do SO-ARM101 com XIAO ESP32-C3 e micro-ROS
Este tutorial é uma contribuição da comunidade por @linao681. Obrigado por compartilhar este projeto com a comunidade Seeed Studio!
Introdução
Este tutorial documenta duas formas suportadas de controlar um seguidor SO-ARM101 a partir de um líder SO-ARM101:
- Líder com fio + seguidor sem fio: o líder usa uma placa padrão de controle de servos de barramento USB.
- Líder sem fio + seguidor sem fio: cada braço usa um Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter.
Em ambos os modos, o seguidor se comunica com o ROS 2 por meio de micro-ROS via Wi-Fi UDP. O XIAO do líder sem fio lê as seis posições dos atuadores do líder e publica o estado somente leitura; ele nunca escreve comandos de posição para o braço líder.
A implementação fornece:
- feedback de todas as seis juntas do seguidor em
/joint_states; - comandos para todas as seis juntas do seguidor em
/joint_command; - mapeamento de juntas de líder para seguidor do LeRobot;
- um handshake de inicialização que evita um salto inesperado de posição;
- verificações de calibração, limites de junta, passo de comando e integridade do barramento;
- verificações de sequência, watchdogs de feedback, comportamento seguro de manter o último comando e recuperação de sessão;
- descoberta dinâmica do Agent em tempo de execução a partir do endereço Wi-Fi atual do computador, de modo que uma mudança de endereço do hotspot não exija regravação do firmware;
- fallback com líder com fio para diagnóstico e operação quando o líder sem fio não estiver disponível;
- verificações automáticas de pré-voo e inicialização da teleoperação com um único comando.
O código-fonte completo está disponível no repositório soarm101-drone-teleop.
Este projeto foi desenvolvido como um protótipo testado em solo para uma futura demonstração do SO-ARM101 montado em drone. Este guia cobre apenas a comunicação do braço robótico e o link de teleoperação. Ele não fornece um sistema de controle ou segurança certificado para voo.
Arquitetura do Sistema
SO-ARM101 leader
├─ wireless: leader XIAO ── Wi-Fi / micro-ROS ──┐
└─ wired: USB bus-servo driver ────────────────┤
Ubuntu 22.04 PC
├─ LeRobot reads the leader
├─ ROS 2 Humble bridge publishes /joint_command
└─ micro-ROS Agent, UDP port 8888
│ 2.4 GHz Wi-Fi LAN
follower XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
├─ micro-ROS publishes /joint_states
└─ 1 Mbps UART Sync Read/Write
SO-ARM101 follower, 6 × STS3215
O PC e o XIAO devem estar conectados à mesma rede local. Um hotspot de celular ou um ponto de acesso dedicado de 2,4 GHz podem ser usados para demonstração.
Hardware
- 1 × SO-ARM101 líder
- 1 × SO-ARM101 seguidor
- 1 × placa padrão de controle de servos de barramento USB para calibração do líder e fallback com fio
- 1 × XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter para o seguidor
- 1 × XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter adicional para o modo de líder sem fio
- 2 × fontes de alimentação para o braço com especificação correta
- 1 × computador com Ubuntu 22.04
- 1 × rede Wi-Fi de 2,4 GHz
- Cabos USB para calibração e gravação de firmware
Este firmware de referência foi testado com o seguidor SO-ARM101 padrão de 5 V usando seis servos STS3215 com número de modelo 777.
- Desconecte a alimentação dos servos antes de trocar qualquer cabo de servo.
- Use a tensão especificada para a sua versão exata do SO-ARM101. Não conecte uma fonte de 12 V a um braço de 5 V.
- A porta USB não fornece energia suficiente para os servos.
- Faça o primeiro teste em uma bancada estável com um desligamento de energia de emergência acessível.
- Se estiver testando perto de um drone, remova as hélices.
Requisitos de Software
A configuração de host testada é:
- Ubuntu 22.04
- ROS 2 Humble
- LeRobot com suporte a Feetech
- micro-ROS Agent
- Python 3.12
- PlatformIO
Instale o micro-ROS Agent e o PlatformIO se eles ainda não estiverem disponíveis:
sudo snap install micro-ros-agent
python3 -m pip install --user platformio
Siga o guia SO-ARM100/101 LeRobot para instalar o LeRobot e configurar os IDs dos servos antes de continuar.
Etapa 1: Clonar o Projeto
git clone https://github.com/linao681/soarm101-drone-teleop.git
cd soarm101-drone-teleop
Os caminhos importantes do projeto são:
firmware/xiao_soarm/ PlatformIO firmware for the wireless follower
firmware/xiao_soarm_leader/ PlatformIO firmware for the wireless leader
tools/wireless_teleoperate.py ROS 2 and LeRobot teleoperation bridge
tools/soarm_agent_discovery.py Agent discovery service for both XIAOs
start_soarm_demo.sh network, Agent, arm, and topic preflight checks
cali/ leader and follower calibration files
O repositório inclui projetos de firmware PlatformIO separados para o seguidor sem fio e para o líder sem fio. Os projetos incluem as bibliotecas micro-ROS necessárias para o ESP32-C3, portanto um usuário comum não precisa fazer cross-compile do micro-ROS.
Etapa 2: Calibrar Ambos os Braços
Calibre primeiro o seguidor com uma placa padrão de controle de servos de barramento USB. Substitua /dev/ttyACM0 pela porta correta:
python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower_recal \
--robot.calibration_dir="$PWD/cali"
Em seguida, conecte e calibre o líder:
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM0 \
--teleop.id=leader_recal \
--teleop.calibration_dir="$PWD/cali"
Isso cria:
cali/follower_recal.json
cali/leader_recal.json
Os valores de calibração são específicos de um braço físico. Não controle outro seguidor com os valores de calibração incluídos como exemplo no repositório.
Copiar a calibração do seguidor para o firmware
O XIAO do seguidor valida a EEPROM do servo antes de habilitar o torque. Abra:
firmware/xiao_soarm/src/servo_bus.cpp
Substitua estes três arrays pelos valores do seu cali/follower_recal.json:
constexpr int16_t kHomingOffsets[kJointCount] = {
/* homing_offset for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMin[kJointCount] = {
/* range_min for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMax[kJointCount] = {
/* range_max for joints 1 to 6 */
A ordem esperada é:
shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex,
wrist_flex, wrist_roll, gripper
O comando a seguir imprime os três arrays na ordem correta:
python3 - <<'PY'
import json
joints = [
"shoulder_pan", "shoulder_lift", "elbow_flex",
"wrist_flex", "wrist_roll", "gripper",
with open("cali/follower_recal.json", encoding="utf-8") as calibration_file:
calibration = json.load(calibration_file)
for key in ("homing_offset", "range_min", "range_max"):
print(key, [calibration[joint][key] for joint in joints])
PY
Etapa 3: Configurar Wi-Fi e descoberta do Agent
Conecte o computador com Ubuntu e ambos os XIAOs à mesma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. O firmware do XIAO armazena apenas o SSID e a senha. O endereço atual do Agent no computador é anunciado em tempo de execução pelo launcher e pelo serviço de descoberta; não codifique o IP do computador em um arquivo de firmware público.
ip -4 address
Entre no diretório de firmware do seguidor e crie o arquivo de configuração privada:
cd firmware/xiao_soarm
cp src/wifi_config.example.h src/wifi_config.h
Para o modo de líder sem fio, repita o mesmo passo em firmware/xiao_soarm_leader.
Edite src/wifi_config.h:
#pragma once
const char* WIFI_SSID = "YOUR_2G4_WIFI_SSID";
const char* WIFI_PASS = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
Para o firmware do líder, use os placeholders correspondentes de #define WIFI_SSID e #define WIFI_PASS em firmware/xiao_soarm_leader/src/wifi_config.example.h.
wifi_config.h é ignorado pelo Git e nunca deve ser enviado para um repositório público. O launcher atual usa descoberta do Agent para anunciar o endereço Wi-Fi atual do computador, portanto uma mudança de IP do hotspot normalmente também não exige regravação de nenhum XIAO.
O ESP32-C3 usa Wi-Fi de 2,4 GHz. Se um hotspot de celular suportar ambas as bandas, selecione o modo de compatibilidade ou de 2,4 GHz.
Etapa 4: Compilar e Gravar os XIAOs
Conecte um XIAO por vez ao computador via USB. Execute os testes nativos e a compilação para ESP32-C3 antes de fazer o upload:
(cd firmware/xiao_soarm && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)
(cd firmware/xiao_soarm_leader && \
Depois que os testes e builds forem aprovados, envie o firmware selecionado:
pio run -e seeed_xiao_esp32c3 --target upload
pio device monitor -b 115200
Para o modo de líder sem fio, execute os comandos de upload e monitoramento a partir de firmware/xiao_soarm_leader.
Alimente o braço seguidor com sua fonte externa. Uma inicialização bem-sucedida contém mensagens semelhantes a:
Servo Ping mask: 0x3f (expected 0x3f)
Servo calibration match: YES
IP: 192.168.x.x RSSI: -xx
Waiting for micro-ROS Agent...
0x3f significa que todos os seis IDs de servo responderam. Se a calibração não corresponder, o firmware ainda relata o estado, mas rejeita comandos de movimento.
Após a gravação, o cabo USB é necessário apenas para monitoramento serial. Mantenha conectada a alimentação externa dos servos do braço correspondente. O firmware do líder desabilita o torque e publica apenas posição/estado; o firmware do seguidor é o componente que executa comandos de posição.
Etapa 5: Iniciar o micro-ROS Agent e o pré-voo
A partir da raiz do projeto, o launcher pode iniciar o Agent e o serviço de descoberta:
source /opt/ros/humble/setup.bash
./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check
O launcher inicia o Agent e o serviço de descoberta e, em seguida, verifica os tópicos ROS 2 necessários. Quando os XIAOs descobrirem o Agent, seus monitores seriais devem relatar:
micro-ROS ready
As interfaces ROS 2 são:
| Tópico | Tipo de mensagem | Direção | Taxa nominal |
/joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | seguidor para PC | 20 Hz |
/joint_command | sensor_msgs/msg/JointState | PC para seguidor | até 30 Hz |
Verifique o feedback:
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 topic hz /joint_states
Não envie valores arbitrários de juntas antes de concluir o handshake de inicialização na pose atual.
Etapa 6: Execute a teleoperação com fio ou dupla sem fio
Escolha uma das duas entradas de líder. Para o modo com fio, conecte o líder ao computador por meio de seu driver de servo de barramento USB normal. Para o modo sem fio, alimente o líder com sua fonte externa e deixe o XIAO conectado à rede Wi-Fi configurada.
Encontre seu caminho serial estável:
ls -l /dev/serial/by-id/
A partir da raiz do projeto, exporte a configuração local:
export SOARM_WIFI_SSID="YOUR_2G4_WIFI_SSID"
export SOARM_PYTHON="$(command -v python)"
Primeiro execute a verificação prévia sem movimento:
Ela verifica:
- o SSID do Wi-Fi e o IP do Agent;
- a entrada de líder selecionada (
wirelessverifica/leader/raw_statee/leader/status;wiredverifica o adaptador USB ao iniciar); - os arquivos de calibração do líder e do seguidor;
- o micro-ROS Agent;
- o feedback ao vivo do seguidor em
/joint_states; - que outro processo de teleoperação não está usando o mesmo barramento do líder.
Se todas as verificações forem aprovadas, inicie a teleoperação:
# Wired leader fallback:
./start_soarm_demo.sh --leader wired
A ponte lê a pose inicial do seguidor e publica repetidamente a mesma pose antes de habilitar o torque. Em seguida, ela usa mapeamento relativo, de modo que o seguidor começa onde está e segue as mudanças feitas no líder selecionado. Se a sessão sem fio se recuperar, a ponte faz a transição gradual em direção à pose atual do líder antes de retomar os comandos normais. Pressione Ctrl+C para parar; o seguidor mantém sua última posição comandada.
Parar a ponte ou perder comandos não libera o torque. O seguidor mantém sua última posição comandada. Desconecte a alimentação dos servos para uma parada de emergência.
Mecanismos de segurança
A implementação de referência inclui várias verificações destinadas a tornar uma demonstração mais previsível:
- Verificação de identidade dos servos: todos os seis IDs e números de modelo devem corresponder.
- Verificação de calibração da EEPROM: offsets de homing e limites devem corresponder à calibração do seguidor compilada no firmware.
- Handshake de pose atual: o primeiro comando deve estar dentro de
0.05 radda pose medida. - Limites suaves das juntas: todo comando deve permanecer dentro da faixa calibrada.
- Limite de passo por comando: após armar, um alvo não pode mudar mais do que
0.25 radem um comando. - Watchdog de feedback: a ponte no PC para de publicar se o feedback do seguidor for mais antigo que
0.5 s. - Recuperação de Wi-Fi: o XIAO reinicia de forma limpa se o Wi-Fi não conseguir se recuperar em 10 segundos.
Essas verificações de software complementam, mas não substituem, uma parada de emergência física.
Solução de problemas
O XIAO permanece em Waiting for micro-ROS Agent
- Confirme que o computador e o XIAO estão na mesma LAN.
- Confirme que o launcher relata o endereço IPv4 Wi-Fi atual e inicia a descoberta do Agent.
- Confirme que o Agent está usando a porta UDP
8888. - Verifique se o hotspot habilita isolamento de clientes.
- Se um firewall estiver ativo, permita a porta UDP
8888.
servo_mask não é 0x3f
Um ou mais servos não responderam:
- desconecte a alimentação e inspecione os cabos de barramento de três fios;
- verifique se cada servo tem um ID exclusivo de 1 a 6;
- verifique a tensão e a corrente nominal da fonte de alimentação;
- mantenha o barramento de servos na taxa de baud configurada de 1 Mbps.
O firmware relata calib:0
A EEPROM do servo não corresponde aos valores compilados em servo_bus.cpp. Reconecte o seguidor por meio da placa driver USB, recalibre-o, atualize os três arrays de firmware e faça o flash do XIAO novamente.
O Wi-Fi desconecta durante o movimento
- aproxime o ponto de acesso;
- posicione a antena externa longe dos fios de alimentação dos servos e de partes metálicas;
- use uma rede dedicada de 2,4 GHz para a demonstração;
- observe o valor de RSSI na saída de diagnóstico serial;
- compare o resultado com os servos desligados para identificar possível interferência de energia ou eletromagnética.
O líder sem fio não está pronto
- confirme que o XIAO do líder publica tanto
/leader/raw_statequanto/leader/status; - confirme que todos os seis servos do líder respondem e que o torque está desabilitado;
- confirme que
cali/leader_recal.jsoncorresponde ao líder físico; - use
./start_soarm_demo.sh --leader wiredcomo fallback temporário.
A direção ou faixa de uma junta está incorreta
Recalibre ambos os braços e confirme a ordem das juntas em ambos os arquivos JSON. Verifique também se os arrays do seguidor em servo_bus.cpp vieram do mesmo seguidor físico atualmente conectado ao XIAO.
Escopo de validação
O projeto foi exercitado na configuração de referência com:
- todos os seis servos do seguidor foram detectados (
servo_mask=0x3f); /joint_statesfoi publicado a aproximadamente 20 Hz;- a ponte do líder publicou comandos a 30 Hz;
- todas as seis juntas seguiram juntas por meio de um hotspot de telefone;
- o XIAO continuou operando sem seu cabo de dados USB após o flash e a conexão da alimentação externa do braço.
O caminho duplo sem fio e o fallback com fio são ambos suportados pelo launcher atual. Um teste de resistência sem fio de referência foi concluído em 2026-09-20 e durou 783 segundos (cerca de 13 minutos). A execução registrou zero timeouts de comando, zero rejeições de comando e zero recuperações do líder; o feedback teve média de 19,87 Hz, a latência de confirmação de comando foi de 66,0 ms em P50, e o RSSI mínimo observado foi de -65 dBm. Esses números descrevem uma execução de referência, não uma garantia para todos os ambientes Wi-Fi.
Referências
- Código-fonte do projeto
- Getting Started with SO-ARM100 and SO-ARM101 in LeRobot
- Getting Started with the XIAO Bus Servo Adapter
- micro-ROS
- ROS 2 Humble
- LeRobot
Esta contribuição documenta uma integração desenvolvida de forma independente. LeRobot, ROS 2, micro-ROS, PlatformIO e a biblioteca de servos continuam sujeitos às suas respectivas licenças.
