Home Assistant e Módulo de Detecção de Eventos Sonoros
Introdução
Uma placa de áudio de borda compacta oferece detecção de som em tempo real com forte proteção de privacidade de dados locais. Ela pode detectar cinco eventos sonoros anormais — choro de bebê, quebra de vidro, disparo de arma de fogo, alarmes T3/T4 e ronco — permitindo resposta imediata e aviso prévio confiável. Neste tutorial, vamos aprender como compilar e enviar o firmware para uma placa XIAO ESP32.
Hardware Necessário
| Sensor de Eventos Sonoros | Home Assistant Yellow Kit | Xiao ESP32S3 |
Instalar o ESPHome Builder
Settings → Add-ons → Click on Add-on Store → Install ESPHome Device Builder add-on.
Vá para Home Assistant > Settings > Add-ons.
Clique em Add-on Store (geralmente no canto inferior direito)
Em Official add-ons, procure e instale ESPHome Device Builder.
Após a instalação, clique em Start para executar o add-on ESPHome.
Ative Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar para facilitar o acesso.
Na barra lateral do Home Assistant, vá para ESPHome Builder.
Adicionar dispositivo de evento sonoro
Clique em + NEW DEVICE.
Clique em Continue → New Device Setup e forneça um nome apropriado para o dispositivo.
Nesta demonstração, estamos usando o XIAO ESP32-S3, então vamos selecionar ESP32-S3 como a placa de destino. Isso pode ser diferente dependendo da placa que você estiver usando.
Selecione a nova entrada do dispositivo e clique em Edit. Exclua todo o modelo YAML e, em seguida, copie e cole o arquivo YAML fornecido no editor.
YAML de Evento Sonoro
# Sound Event Sensor - ESPHome Configuration
# Sensor: XU316 / AudioEventSensor (Seeed)
# Communication: UART via AT Commands
# No external .h file needed - pure YAML + inline lambdas
esphome:
friendly_name: Sound Event Sensor
on_boot:
priority: -100 # Run after everything else is initialized
then:
- logger.log: "=== Sound Event Sensor Booting ==="
# Step 1: Wait for sensor to be ready
- delay: 2s
# Step 2: Reset device for clean state
- logger.log: "Resetting device..."
- uart.write:
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s # Wait for device to come back up after reset
- logger.log: "Device reset complete."
# Step 3: Get and log firmware version
- logger.log: "Requesting firmware version..."
- uart.write:
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- delay: 500ms
# Step 4: Apply all settings from the configurable values below
- script.execute: apply_all_settings
- logger.log: "=== Setup complete. Monitoring for events... ==="
# Hardware Settings - Change these to match YOUR wiring
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
version: recommended
# Network
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "SoundSensor Fallback"
password: "soundsensor123"
captive_portal:
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
api:
logger:
level: DEBUG # Set to INFO to reduce log noise after testing
# UART - The serial link to your sensor
# Adjust tx_pin / rx_pin to match your wiring
uart:
tx_pin: GPIO43 # ← CHANGE to your TX pin
rx_pin: GPIO44 # ← CHANGE to your RX pin
baud_rate: 115200
debug: # Remove this block after testing
direction: BOTH
dummy_receiver: false
# Global Variables (internal state)
globals:
# UART line receive buffer
- id: uart_rx_buffer
type: std::string
restore_value: no
initial_value: '""'
# SCRIPTS
script:
- id: apply_all_settings
then:
# ── Build detect types from whichever switches are ON ──
- lambda: |-
std::string types = "";
auto add = [&](bool on, const char* name) {
if (on) { types += (types.empty() ? "" : ","); types += name; }
add(id(sw_detect_baby_cry).state, "baby_cry");
add(id(sw_detect_glass_break).state, "glass_break");
add(id(sw_detect_gunshot).state, "gunshot");
add(id(sw_detect_snore).state, "snore");
add(id(sw_detect_t3).state, "T3");
add(id(sw_detect_t4).state, "T4");
if (types.empty()) types = "gunshot"; // safety fallback
std::string cmd = "AT+SETDETECT=" + types + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "Setting detect types: %s", types.c_str());
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Set thresholds for all 6 event types ──────────────
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_baby_cry).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "baby_cry threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_glass_break).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=glass_break," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "glass_break threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_gunshot).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=gunshot," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "gunshot threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_snore).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=snore," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "snore threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t3).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T3," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T3 threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t4).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T4," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T4 threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
# ── Save to sensor flash ───────────────────────────────
- logger.log: "Saving config to sensor..."
- uart.write:
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- delay: 500ms
- logger.log: "Settings applied and saved!"
# INTERVAL - Parse incoming UART lines every 50ms
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available()) {
uint8_t b;
id(uart_bus).read_byte(&b);
char c = (char)b;
if (c == '\n') {
std::string line = id(uart_rx_buffer);
id(uart_rx_buffer) = "";
if (!line.empty() && line.back() == '\r') line.pop_back();
if (line.empty()) continue;
ESP_LOGD("uart_rx", "<- %s", line.c_str());
// ── +EVENT: id,confidence ─────────────────────
if (line.size() > 7 && line.substr(0, 7) == "+EVENT:") {
std::string payload = line.substr(7);
while (!payload.empty() && payload[0] == ' ') payload.erase(0,1);
size_t comma = payload.find(',');
if (comma != std::string::npos) {
int event_id = std::stoi(payload.substr(0, comma));
int pct = (int) std::stof(payload.substr(comma + 1));
// ID map matches AudioEventSensor.cpp
const char* label_map[] = {"", "baby_cry", "glass_break", "gunshot", "snore", "T3", "T4"};
std::string name = (event_id >= 1 && event_id <= 6) ? label_map[event_id] : "unknown";
std::string full = name + " " + std::to_string(pct) + "% confidence";
id(txt_last_event_full).publish_state(full);
id(txt_last_event_name).publish_state(name);
id(sen_confidence).publish_state((float)pct);
ESP_LOGI("sound", "EVENT: %s", full.c_str());
// ── +GETFWVERSION:1.0.0 ───────────────────────
else if (line.size() > 14 && line.substr(0, 14) == "+GETFWVERSION:") {
std::string ver = line.substr(14);
while (!ver.empty() && ver[0] == ' ') ver.erase(0,1);
id(txt_firmware_version).publish_state(ver);
ESP_LOGI("sound", "Firmware: %s", ver.c_str());
else if (line == "OK") {
ESP_LOGD("sound", "<- OK");
} else if (line.size() >= 5 && line.substr(0, 5) == "ERROR") {
ESP_LOGW("sound", "<- ERROR: %s", line.c_str());
} else if (c != '\r') {
id(uart_rx_buffer) += c;
# SWITCHES
# All 6 events ON by default — user can disable any in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
switch:
- platform: template
name: "Detect Baby Cry" # Class ID 1
icon: mdi:baby-face-outline
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
name: "Detect Glass Break" # Class ID 2
icon: mdi:glass-fragile
optimistic: true
name: "Detect Gunshot" # Class ID 3
icon: mdi:target
optimistic: true
name: "Detect Snore" # Class ID 4
icon: mdi:sleep
optimistic: true
name: "Detect T3" # Class ID 5 (custom event)
icon: mdi:waveform
optimistic: true
name: "Detect T4" # Class ID 6 (custom event)
icon: mdi:waveform
optimistic: true
# NUMBER SLIDERS - Confidence thresholds
# All default to 80% — adjust per event in HA
number:
name: "Baby Cry Threshold"
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
name: "Glass Break Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "Gunshot Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "Snore Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "T3 Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "T4 Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
# BUTTONS
button:
name: "Apply Settings"
icon: mdi:content-save-cog
on_press:
icon: mdi:restart
on_press:
- logger.log: "Manual reset triggered"
- uart.write:
- delay: 3s
name: "Save Sensor Config"
on_press:
- uart.write:
name: "Get Firmware Version"
icon: mdi:information
on_press:
- uart.write:
- platform: restart
icon: mdi:restart-alert
entity_category: config
# TEXT SENSORS
text_sensor:
name: "Last Sound Event"
icon: mdi:ear-hearing
# Example: "glass_break 87% confidence"
icon: mdi:waveform
# Example: "gunshot"
# Use this in HA automations → trigger when state = "gunshot"
icon: mdi:chip
entity_category: diagnostic
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: mdi:ip-network
ssid:
icon: mdi:wifi
# SENSORS
sensor:
name: "Event Confidence"
icon: mdi:percent
accuracy_decimals: 0
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
icon: mdi:wifi-strength-2
Neste exemplo, estamos usando o XIAO ESP32S3, portanto você pode precisar atualizar os seguintes parâmetros no arquivo YAML de acordo com a sua placa e a configuração de fiação
board: esp32-s3-devkitc-1 # your board name
tx_pin: GPIO43 # your TX pin connection
rx_pin: GPIO44 # your RX pin connection
Depois que o seu YAML for salvo, clique em INSTALL.
Escolha Manual Download
Aguarde a compilação do firmware.
Baixe o arquivo de firmware .bin gerado para o seu computador a partir de Factory Format.
Conecte a placa ESP32-S3 do sensor de som embarcado ao seu PC usando um cabo USB Tipo-C.
Abra o Web ESPHome no Google Chrome.
Clique em Connect e escolha a porta serial correta na lista.
Depois de conectado, clique em INSTALL
Selecione o arquivo .bin que você acabou de baixar.
Aguarde a conclusão da instalação (pode levar alguns minutos).
Após a conclusão, você verá uma mensagem de confirmação.
Volte para Home Assistant > Settings > Devices & Services.
Você deverá ver ESPHome listado como uma integração descoberta.
Clique em Add e, em seguida, em Submit para finalizar a configuração.
Depois disso, você poderá interagir com o dispositivo por meio da interface do Home Assistant e criar suas próprias automações com outros periféricos. Por exemplo, você pode acionar um buzzer quando uma quebra de vidro for detectada, ou reproduzir automaticamente uma música de ninar calma em um alto-falante inteligente quando o choro de um bebê for detectado.
Demo
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
