Configuração do Modo de Baixo Consumo de Dados (para versão 4G)
Este tutorial guiará os usuários a configurar o modo de baixo consumo de dados para o M2 Multi-Platform Gateway versão 4G. Neste modo, espera-se que o tráfego por mês seja em torno de 60M. O tráfego específico depende dos pacotes dos nós, etc.
note
  1. A exibição de status do APP pode ter atraso
  2. A troca de rede e a luz indicadora RGB mudarão após 5 minutos
Verificar versão do firmware​
Antes de configurar o modo de baixo consumo de dados, verifique primeiro a versão do OS e do firmware.
dica
A versão do OS precisa ser mais recente que 0.9.5
A versão do firmware precisa ser mais recente que 1.1.6
Consulte o Quick Start para fazer login na página Luci.
Navegue até Status -> Overview e verifique a versão atual do OS e do firmware.
Atualizar OS​
O firmware será atualizado automaticamente, mas o usuário precisa atualizar manualmente a versão do OS.
Navegue até System -> Backup/Flash Firmware, clique em Update.
perigo
Mantenha a alimentação ligada durante o período de atualização.
Configuração da Lista Branca​
Esta aba é usada para filtrar nós para os quais você não precisa economizar tráfego.
  • Para o modo SenseCAP, nós que não sejam SenseCAP serão automaticamente filtrados, não é necessária configuração adicional.
  • Para os modos Packet Forwarder e Basic Station, é necessário habilitar o Modo de Lista Branca.
dica
Se você estiver usando a plataforma AWS, pode pular esta etapa, basta configurar a lista branca no console AWS.
OUI List: Os primeiros três bytes do EUI do nó. Usado para filtrar pacotes join-request.
por exemplo, para nó SenseCAP, o OUI é '2CF7F1'
Network ID List/DevAddr: Usado para filtrar pacotes uplink.
por exemplo, para nó SenseCAP, o NetID é '000013', DevAddr é '27000000 - 27FFFFFF'
Para mais detalhes, consulte NetID and DevAddr Prefix Assignments
Definir parâmetros de PING​
Usado para verificar se o link está ativo, deixe em branco para assumir que a interface está sempre online.
Habilitar o Modo de Baixo Consumo de Dados​
Habilite o Low Data Consumption Mode e defina o alive time, padrão na Plataforma SenseCAP: 86400.
Após as configurações, reinicie o gateway para aplicar as alterações.
