Treinando Modelo para Watcher
Este artigo da Wiki ensinará você a usar o nosso SenseCraft para treinar seu próprio modelo de IA e implantá‑lo no nosso Watcher. Será um processo muito interessante. Se você ainda não sabe o que é SenseCraft, clique aqui. Esta é uma plataforma que nos permite implantar vários modelos de IA de código aberto em dispositivos da Seeed Studio.
Configurando Modelo de IA no site SenseCraft
Etapa 1. Abra o site do SenseCraft
Clique em "Products" na barra de menu superior para ver as opções do menu suspenso e, em seguida, selecione "SenseCraft AI" Click.
Etapa 2. Configurar o tipo de treinamento
dica
Recomendamos usar o Grove Vision AI (V2) para coletar dados de treinamento da câmera aqui, porque o Watcher usa o mesmo chip que o Grove Vision AI V2 (Arm Cortex-M55), então o Grove Vision AI V2 foi escolhido para treinar o modelo do Watcher. O melhor dispositivo para tirar fotos é aquele em que será implantado, o que afetará diretamente a precisão final.
Por conveniência, aqui é usada uma câmera de computador para capturar dados.
Etapa 3. Coletar dados
Etapas de treinamento
  • Adicionar categoria
  • Modificar as tags da sua categoria
  • clicar em "Hold to Record" na categoria que você escolheu
  • escolher Grove Vision AI(V2)
  • Iniciar treinamento
Em Collect Classification Data você pode adicionar a categoria desejada. Aqui, adicionei carro e boneca como minhas categorias e modifiquei as tags.
dica
Quanto mais dados forem obtidos e mais claros forem os pixels, melhores serão os resultados do treinamento.
Após o treinamento, você precisa clicar em "Click here" tags abaixo de Start Training.
Etapa 4. Selecionar modelo
Você poderá ver o arquivo do seu modelo após a conclusão do treinamento
  • clique no arquivo do seu modelo
  • clique em "Save to SenseCraft"
Etapa 5. Descrever o modelo
Forneça o Nome do Modelo, Resumo do Modelo, Introdução do Modelo, Preparação para Implantação do Modelo. Se você tornar o modelo público, essas informações serão muito úteis para todos. Este é apenas um teste, portanto foi escrito às pressas.
dica
Selecione SenseCAP Watcher e Grove-Vision AI V2 em Supported Devices.
Etapa 6. Definir parâmetros do modelo
Você pode escolher o AI Framework desejado com base no seu modelo.
Confidence Threshold
  • Confidence refere-se ao nível de certeza ou probabilidade atribuído por um modelo às suas previsões.
  • Confidence é o grau de certeza ou probabilidade que um modelo tem em relação aos seus resultados previstos. Normalmente é expresso como uma porcentagem, variando de 0% a 100%.
IOU Threshold
  • IoU é usado para avaliar a precisão dos retângulos delimitadores previstos em comparação com os retângulos delimitadores reais.
  • IoU é um indicador importante para avaliar o desempenho de modelos de detecção de objetos. Ele mede o grau de sobreposição entre o retângulo delimitador previsto e o retângulo delimitador real.
  • 0% indica nenhuma sobreposição.
  • 100% indica sobreposição completa.
Depois de configurar tudo, clique em Confirm.
Volte para Pretrained Models e clique em My Own Models para ver o modelo que você treinou.
Configurar Watcher no SenseCraft APP
Etapa 1. Escolha o seu Watcher
Etapa 2. Encontre Manually Set Up Task e entre
Etapa 3. Marque 'Use TinyML Model'
Etapa 4. Encontre o modelo que você implantou
Digite o nome ou role para baixo para encontrar o modelo de IA implantado e marcá‑lo
Etapa 5. Configurar limite e condição
Confidence é o grau de confiança que um modelo tem em seus resultados previstos, normalmente expresso como um valor entre 0 e 1, ou uma porcentagem entre 0% e 100%. Por exemplo, um nível de confiança de 80% na saída do modelo indica uma probabilidade de 80% de que ele acredita que a previsão está correta.
Etapa 6. Configurar o nome da tarefa
Defina o nome da tarefa para que você possa enviá‑la diretamente ao Watcher para executar seu modelo
Etapa 7. Aguardar o Watcher implantar o modelo
Depois de selecionar o modelo de IA e definir os parâmetros correspondentes, você pode aguardar o Watcher fazer o download
dica
Durante esse período, o download pode falhar devido a outros problemas externos. Você só precisa selecionar novamente e definir os parâmetros, e continuar o download.
Exibição do Modelo de IA no Watcher
Demonstração do resultado
Este é o simples efeito de exibição do meu modelo de IA no Watcher. Espero que os modelos de IA de todos brilhem intensamente no Watcher!
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
