Introdução ao Serviço de Software do Watcher
Visão Geral da Estrutura
Esta é a estrutura de serviço de software do Watcher, ilustrando as interações e o fluxo de tarefas entre o usuário, o aplicativo SenseCraft Mate e o dispositivo Watcher. Oferecemos múltiplas opções de configuração que permitem aos usuários personalizar a implantação do serviço com base em seus requisitos de segurança de dados e qualidade de serviço.
A estrutura integra serviços de IA em nuvem e implantações de IA locais, combinados com serviços de dados, serviços de comunicação de dispositivos, orquestração de tarefas, serviços de análise de imagens, agentes de canal de alerta e serviços de treinamento de modelos. você pode optar por implantar seu LLM na nuvem ou em infraestrutura local. Os dados originais e o resultado também podem ser escolhidos para serem armazenados ou transmitidos na nuvem ou em dispositivo local. Comparação entre nuvem e soluções de armazenamento local, bem como a necessidade de armazenamento de maior desempenho em máquinas virtuais habilitadas para GPU.
Esses componentes formam três opções de implantação para os usuários escolherem:
  1. Fluxo de Processamento Eficiente em Nuvem
  2. Fluxo de Processamento Inteligente Híbrido
  3. Fluxo de Processamento Seguro Local
As seções a seguir fornecem uma explicação detalhada da estrutura e orientam você na configuração de cada uma das três opções de implantação.
Serviço de Dados
O Watcher oferece serviços de dados flexíveis, permitindo que você se conecte à plataforma de dados SenseCraft para enviar dados de alerta, status do dispositivo e imagens de pré-visualização. A plataforma SenseCraft fornece um endereço de broker MQTT e token por meio de uma requisição HTTP. Como alternativa, você pode optar por enviar dados para plataformas de terceiros via configuração Bluetooth no aplicativo, ignorando completamente a plataforma SenseCraft.
Serviço de Comunicação do Dispositivo
Para comunicação do dispositivo, o Watcher suporta fluxos de tarefas remotas e atualizações de firmware OTA por meio de MQTT. Você pode usar o aplicativo SenseCraft Mate para criar tarefas e enviá-las ao dispositivo através da plataforma SenseCraft. O aplicativo também verifica a versão mais recente do firmware e, quando disponível, irá notificá-lo. Após a confirmação, a plataforma enviará a atualização para o dispositivo.
Serviço de Orquestração de Tarefas
O serviço de orquestração de tarefas do Watcher permite interações diretas por voz, onde seu diálogo é enviado ao serviço via HTTP, processado e o fluxo de tarefas é retornado ao dispositivo. O aplicativo SenseCraft Mate também pode recuperar fluxos de tarefas e enviá-los remotamente para o dispositivo.
Serviço de Análise de Visão
Em termos de análise de visão, o Watcher oferece um serviço unificado de análise de imagens. Você pode escolher entre SenseCraft, OpenAI ou agente de IA de terceiros por meio da configuração Bluetooth e inserir as chaves de API relevantes. Quando o dispositivo enviar uma imagem, ele utilizará o serviço selecionado, seja o local llava ou um serviço de terceiros como o OpenAI.
Serviço de Notificação de Alertas
Para notificações de alerta, o Watcher permite múltiplas opções, incluindo notificações push do aplicativo a partir da nuvem SenseCraft, conexões UART com outros hardwares e conexões HTTP com servidores locais ou plataformas de terceiros. Os alertas também podem ser enviados para plataformas como Discord usando formatos de dados padrão. Além disso, o Watcher pode encaminhar essas notificações para outras plataformas, como Home Assistant, IFTTT ou Webhooks, usando formatos compatíveis. Para mais detalhes, consulte a Aplicação de Proxy HTTP.
Você tem a flexibilidade de escolher entre múltiplas opções de implantação e configurar facilmente seu assistente Watcher personalizado. Seja sua prioridade a segurança dos dados ou a eficiência do processamento, oferecemos três soluções adaptáveis: Fluxo de Processamento Eficiente em Nuvem, Fluxo de Processamento Inteligente Híbrido e Fluxo de Processamento Seguro Local. Personalize seu assistente Watcher para lhe proporcionar a melhor experiência de serviço inteligente!
Este diagrama fornece uma visão geral do Fluxo de Processamento Eficiente em Nuvem, ilustrando as interações entre o usuário, os serviços em nuvem e os aplicativos locais. Nesta configuração, todos os serviços são executados por meio da nuvem SenseCraft para oferecer um fluxo de trabalho simplificado e eficiente. Depois de começar e concluir a vinculação do dispositivo, você pode selecionar os serviços em nuvem ou locais apropriados com base em suas necessidades.
As seções a seguir explicam cada parte do Fluxo de Processamento Eficiente em Nuvem e fornecem orientações sobre como configurá-lo:
Etapa 1. Configuração Inicial: Após concluir a configuração e selecionar SenseCraft AI Services, você pode começar a usar os serviços em nuvem do Watcher.
Etapa 2. Interação do Usuário: Há duas maneiras de ativar os serviços SenseCraft e alocar tarefas para o Watcher, detalhadas a seguir (consulte a seção XXX):
  • Opção 1: Via App: Os usuários podem ativar os serviços de IA SenseCraft por meio do aplicativo móvel. Em seguida, enviam mensagens de tarefas no chat.
  • Opção 2: Via Comandos de Voz: Os usuários podem atribuir tarefas por meio de conversa por voz diretamente com o Watcher.
Etapa 3. Orquestração de Tarefas: Uma vez que o SenseCraft é ativado, ele funciona como uma Plataforma como Serviço (PaaS) para fornecer serviços de orquestração de tarefas. Isso inclui três elementos centrais:
  • STT (Speech-to-Text): Converte comandos falados em texto.
  • TTS (Text-to-Speech): Converte respostas baseadas em texto em saída falada.
  • Serviços de IA: Responsáveis por compreender, processar e orquestrar tarefas. Com base no conteúdo da tarefa, o serviço seleciona os modelos mais adequados do repositório de modelos SenseCraft, incluindo modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e modelos TinyML.
Além de selecionar manualmente modelos TinyML locais na configuração manual, as tarefas também podem ser processadas automaticamente com base no seu prompt de entrada. Após o modelo de orquestração de tarefas interpretar seu prompt, ele pode chamar o modelo TinyML apropriado da biblioteca SenseCraft. Por exemplo, se um usuário solicitar: "Me avise quando você vir um pássaro", o serviço de orquestração de tarefas selecionará um modelo de reconhecimento de pássaros da biblioteca TinyML para otimizar a velocidade de resposta.
Na configuração manual, você pode escolher entre o Vision LLM (para maior precisão) ou o modelo TinyML (para processamento mais rápido).
Etapa 4. Despacho de Tarefas após a Orquestração Quando a orquestração de tarefas é concluída, o método de despacho das tarefas dependerá do status do recurso SenseCraft Remote Control:
  • Se o controle remoto estiver ativado: O sistema utilizará o serviço de dados PaaS e o serviço de comunicação do dispositivo para enviar os resultados das tarefas ao Watcher por meio do broker MQTT.
  • Se o controle remoto estiver desativado: As tarefas serão encaminhadas ao Watcher via Bluetooth. Se o dispositivo estiver fora do alcance do Bluetooth, você precisará ativar o controle remoto para a transmissão de tarefas.
Etapa 5. Processamento de Tarefas de Análise de Visão
Após receber a tarefa do SenseCraft, o dispositivo Watcher irá invocar o Serviço de Análise Visual. Ele analisará a tarefa usando o modelo de IA escolhido pelo usuário ou determinado pelo serviço de orquestração de tarefas.
Etapa 6. Notificações do Sistema O Watcher pode notificar o usuário ou um sistema local utilizando vários métodos:
  • Notificações push do aplicativo
  • Saída de porta serial/UART
  • Notificações push HTTP
O Watcher também pode enviar dados para servidores locais, aplicativos de terceiros ou serviços de alerta como Discord, Home Assistant ou IFTTT. Para mais detalhes, consulte a seção Aplicação de Proxy HTTP.
Este diagrama ilustra o Fluxo de Processamento Inteligente Híbrido, que envolve interações do usuário, alguns serviços em nuvem e aplicativos locais. A abordagem híbrida equilibra segurança de dados, experiência do usuário e eficiência, combinando orquestração de tarefas baseada em nuvem com modelos visuais locais.
Etapa 1. Configuração Inicial Após começar e vincular o dispositivo, os usuários podem selecionar os serviços locais apropriados com base em suas necessidades, ativar o serviço privado do Watcher e inserir a URL do servidor Watcher.
Etapa 2. Interação do Usuário: Os usuários podem enviar tarefas por meio do aplicativo SenseCraft, que iniciará o serviço de orquestração de tarefas dentro da plataforma.
Etapa 3. Orquestração de Tarefas: Uma vez que uma tarefa é recebida, a plataforma SenseCraft, funcionando como uma PaaS (Platform-as-a-Service), irá orquestrar a tarefa usando três serviços centrais:
  • STT (serviço de Speech-to-Text)
  • TTS (serviço de Text-to-Speech)
  • Serviços de IA para compreensão, processamento e orquestração de tarefas.
O serviço de orquestração de tarefas interpreta a tarefa e seleciona o modelo apropriado da biblioteca de modelos SenseCraft ou LLM (Large Language Model), dependendo dos requisitos da tarefa.
Etapa 4. Despacho de Tarefas após a Orquestração Após a orquestração de tarefas, o sistema escolherá o método de envio dependendo do status do SenseCraft Remote Control:
  • Se o controle remoto estiver ativado: o sistema usará o serviço de dados PaaS e o serviço de comunicação do dispositivo para enviar os resultados das tarefas ao Watcher via broker MQTT.
  • Se o controle remoto estiver desativado: as tarefas serão enviadas ao Watcher via Bluetooth. Se o dispositivo estiver fora do alcance do Bluetooth, o controle remoto deve ser ativado para a continuidade da operação.
Etapa 5. Processamento da Tarefa de Análise de Visão Quando o Watcher receber a tarefa, ele invocará o serviço local de análise visual implantado em um servidor local. A tarefa será analisada usando o modelo de IA selecionado pelo usuário ou orquestrado pelo serviço de tarefas SenseCraft.
Etapa 6. Notificações do Sistema O Watcher pode notificar o usuário ou um sistema local usando vários métodos:
  • Notificações push do app
Fluxo de Processamento Local Seguro
Este diagrama descreve o “Fluxo de Processamento Local Seguro”, que foca na interação completa do usuário com aplicativos implantados localmente. Para garantir a privacidade dos dados, os serviços de orquestração de tarefas e de análise de imagens são implantados inteiramente no servidor local, oferecendo proteção total de privacidade. No entanto, esse método limita a funcionalidade, pois os serviços em nuvem SenseCraft não estão disponíveis. As tarefas só podem ser iniciadas por comandos de voz em campo, e os usuários devem configurar serviços de notificação para visualizar dados históricos.
Etapa 1. Configuração Inicial Após o começar e vinculação do dispositivo, os usuários podem selecionar os serviços locais apropriados com base em suas necessidades, ativar o serviço privado do Watcher e inserir a URL do servidor Watcher.
Etapa 2. Interação do Usuário: Os usuários podem emitir tarefas pressionando o botão de rolagem no dispositivo Watcher e enviando comandos por meio de conversa por voz.
O servidor Watcher hospedado no servidor local fornece serviços de orquestração de tarefas, semelhantes ao sistema de orquestração de tarefas SenseCraft. Este sistema local consiste em três serviços centrais:
  • STT (serviço de conversão de fala em texto)
  • TTS (serviço de conversão de texto em fala)
Após interpretar a tarefa, o serviço local de orquestração de tarefas envia as tarefas para o Watcher.
Etapa 4. Processamento da Tarefa de Análise de Visão Quando o Watcher receber a tarefa, ele chamará o serviço local de análise visual implantado no servidor local. A tarefa será analisada usando o modelo de IA selecionado durante a orquestração da tarefa.
Etapa 5. Notificações do Sistema O Watcher pode notificar usuários ou sistemas locais usando os seguintes métodos:
Além disso, o Watcher pode enviar dados para servidores locais, aplicativos de terceiros ou serviços de alerta como Discord, Home Assistant e IFTTT. Para mais detalhes, consulte a seção Aplicação de Proxy HTTP.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
