Referência de Comandos do Firmware de Fábrica
Convenções de Símbolos
| Símbolo | Significado | Exemplo |
[ ] | Parâmetro opcional; o padrão é aplicado quando omitido | [-p <port>] |
< > | Um valor concreto que você deve fornecer | -g <gpio> |
| | Escolha um dos valores listados | <0|1> |
| Palavras sem colchetes | Obrigatório | ping <host> |
cmd> | Prompt do firmware; não o digite | cmd> help |
Os valores são sempre escritos como -flag value, por exemplo gpio_set -g 4 -l 1. Quando o firmware também registra uma forma longa, a forma longa é listada ao lado da forma curta na tabela de parâmetros.
Índice de Comandos
| Categoria | Comandos | O que verifica | Seção |
| Geral | 1 | Link serial e ajuda no dispositivo | General |
| LoRa / RF | 7 | Transmissão, recepção, CW e FLRC em Sub-GHz e 2,4 GHz | LoRa / RF |
| BLE | 2 | Estado de advertising e status de conexão | BLE |
| Wi-Fi e rede | 14 | Modos STA e AP, varredura, versão de protocolo, ping | Wi-Fi & network |
| Expansor de IO | 8 | Níveis de pino, varredura de barramento e trilhos comutados | IO expander |
| Bateria | 1 | Tensão da célula e estimativa de carga | Battery |
| OLED | 3 | Padrões de exibição e integridade do painel | OLED |
| Câmera | 5 | Inicialização, status e pré-visualização HTTP | Camera |
| Áudio | 7 | Gravar, reproduzir e transmitir | Audio |
| Flash | 3 | ID JEDEC, velocidade e endurance | Flash |
General
1. help
Lista todos os comandos registrados com uma descrição de uma linha.
Este comando não recebe parâmetros.
Exemplo:
help
LoRa / RF
Estes sete comandos controlam o transceptor LR2021 on-board por meio de dois esquemas de modulação: LoRa para alcance e FLRC para velocidade. Todo comando de transmissão precisa de uma antena no conector correspondente: SUB-1G para frequências de portadora sub-GHz e LR-2.4G para a faixa de 2400 ~ 2500 MHz. Um teste de link entre duas placas precisa de parâmetros de rádio idênticos em ambos os lados.
Nota: lora_rx, flrc_rx, lora_tx -n 0 e flrc_tx -c 0 rodam até você pressionar Ctrl+C.
1. lora_tx
lora_tx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [-p <dbm>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>] [-i <interval_ms>] [-d <text>] [-n <count>] [-hp <n>] [-dc <n>] [-lf <n>]
Envia pacotes LoRa com a frequência, spreading factor e potência configurados.
| Item | Descrição | Dados |
-f <freq_hz> | Frequência de transmissão | 150000000 ~ 2500000000 Hz; padrão: 868000000 |
-s <5-12> | Spreading factor | 5 ~ 12; valores maiores são mais lentos e alcançam mais longe; padrão: 7 |
-b <0-9> | Índice de largura de banda | 0=31k, 1=41k, 2=62k, 3=125k (padrão), 4=200k, 5=250k, 6=400k, 7=500k, 8=800k, 9=1000k |
-c <1-7> | Taxa de codificação | 1 ~ 7; 1=4/5 é a mais rápida, 4=4/8 a mais robusta; padrão: 1 |
-p <dbm> | Potência de transmissão | Sub-GHz -10 ~ +22 dBm, 2,4 GHz -17 ~ +12 dBm; padrão: 10 |
--crc <0|1> | Verificação CRC | 0=desligado, 1=ligado; padrão: 1 |
--hdr <0|1> | Tipo de cabeçalho | 0=implícito, 1=explícito; padrão: 1 |
--iq <0|1> | Modo IQ | 0=padrão, 1=invertido; padrão: 0 |
--net <0|1> | Tipo de rede e sync word | 0=privada (sync word 0x12), 1=pública (sync word 0x34); padrão: 1 |
-i <interval_ms> | Intervalo entre pacotes | Milissegundos; padrão: 200; 0=back-to-back |
-d <text> | Texto de payload | Padrão: hello |
-n <count> | Número de pacotes | 0=enviar até Ctrl+C; padrão: 10 |
-hp <n> | Registrador de meia potência do PA | Apenas depuração; deixe sem definir no uso normal |
-dc <n> | Registrador de duty cycle do PA | Apenas depuração; deixe sem definir no uso normal |
-lf <n> | Registrador de fatia de baixa frequência do PA | Apenas depuração; deixe sem definir no uso normal |
Exemplo:
lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 3 -p 14 -d hello -n 10
Conecte a antena primeiro e inicie lora_rx com os mesmos valores de -f, -s, -b, -c, --hdr, --crc, --iq e --net na segunda placa. Um valor fora da faixa imprime um aviso out of bounds e o comando volta ao padrão: -f para a frequência padrão, -s para 7, -b para 3, -c para 1; -p é limitado ao máximo da faixa. Um -f não numérico, ou um -i ou -n negativo, aborta o comando e não envia nada.
2. lora_rx
lora_rx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--plen <0-255>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>]
Recebe pacotes LoRa continuamente e os conta.
-f <freq_hz> | Frequência de recepção | 150000000 ~ 2500000000 Hz; padrão: 868000000 |
-s <5-12> | Spreading factor | 5 ~ 12; padrão: 7 |
-b <0-9> | Índice de largura de banda | 0=31k, 3=125k (padrão), 9=1000k |
-c <1-7> | Taxa de codificação | 1 ~ 7; padrão: 1 |
--plen <0-255> | Comprimento de payload que o receptor espera | Bytes; 0=qualquer comprimento em modo explícito, modo implícito assume 5 quando omitido; padrão: 0 |
--net <0|1> | Tipo de rede e sync word | 0=privada (0x12), 1=pública (0x34); padrão: 1 |
Exemplo:
lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 3
O comando bloqueia o console até Ctrl+C, que imprime rx_done, rx_hdr_err e rx_crc_err. Ambas as placas devem usar o mesmo valor de --hdr; implícito em um lado e explícito no outro nunca recebe. No modo implícito defina --plen para o comprimento de payload do transmissor: um valor maior acrescenta lixo ao final e um menor o descarta. O modo implícito com --crc 1 produziu falhas de CRC nos testes, então combine --hdr 0 com --crc 0. Séries longas de hdr err a curta distância significam que os pacotes chegam back-to-back; aumente o -i do transmissor para 100 ~ 200 e mantenha-o maior que o tempo no ar de um pacote.
3. lora_cw
lora_cw [-f <freq_hz>] [-p <dbm>]
Transmite uma onda contínua não modulada para medições de potência de RF.
-f <freq_hz> | Frequência da portadora | 150000000 ~ 2500000000 Hz; padrão: 868000000; um valor fora da faixa ou não numérico aborta o comando |
-p <dbm> | Potência de transmissão | Sub-GHz -10 ~ +22 dBm, 2,4 GHz -17 ~ +12 dBm; padrão: 10; limitado ao máximo da faixa |
Exemplo:
lora_cw -f 868000000 -p 10
A portadora continua até que lora_cw_stop seja digitado. Para mudar a potência ou a frequência no meio do teste, execute lora_cw novamente com o novo valor; a configuração é reiniciada automaticamente.
4. lora_cw_pa
lora_cw_pa [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-h <n>] [-d <0-31>] [-l <0-15>]
Transmite uma onda contínua com controle direto dos registradores do PA.
-f <freq_hz> | Frequência da portadora | 150000000 ~ 2500000000 Hz; padrão: 868000000 |
-h <n> | Valor de meia potência do PA | Passos de 0,5 dB; sub-GHz -19 ~ 44, 2,4 GHz -39 ~ 24 |
-d <0-31> | Duty cycle do PA | 0 ~ 31 |
-l <0-15> | Fatias de baixa frequência do PA | 0 ~ 15 |
Exemplo:
lora_cw_pa -f 868000000 -h 22 -d 0 -l 0
Fornecer qualquer um de -h, -d ou -l alterna o comando para o modo de parâmetro direto e substitui a tabela de potência. Valores fora da faixa são limitados ao máximo da banda com um aviso out of bounds. Pare a portadora com lora_cw_stop.
5. lora_cw_stop
lora_cw_stop
Interrompe uma onda contínua iniciada por lora_cw ou lora_cw_pa.
Exemplo:
lora_cw_stop
6. flrc_tx
flrc_tx [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-b <0-7>] [-l <1-255>] [-c <count>]
Envia pacotes FLRC com um payload incremental, um pacote por segundo.
-f <freq_hz> | Frequência de transmissão | 415000000 ~ 940000000 Hz; padrão: 915000000; fora da faixa volta ao padrão |
-p <dbm> | Potência de transmissão | -10 ~ +22 dBm; padrão: 22; limitado ao máximo |
-b <0-7> | Combinação de taxa e largura de banda | 0=2,6 Mbps (mais rápida) até 7=0,26 Mbps; padrão: 0; fora da faixa volta para 7 |
-l <1-255> | Comprimento do pacote | Bytes; padrão: 200; fora da faixa volta ao padrão |
-c <count> | Número de pacotes | Padrão: 100; 0=enviar até Ctrl+C; valores acima de 500 são limitados a 500 |
Exemplo:
flrc_tx -f 868000000 -p 14 -l 200 -c 100
Um pacote sai a cada segundo, então uma execução de um minuto envia cerca de sessenta pacotes. Defina -c 0 para transmitir sem parada até Ctrl+C.
7. flrc_rx
flrc_rx [-f <freq_hz>] [-b <0-7>]
Recebe pacotes FLRC e conta pacotes bons, erros de cabeçalho e erros de CRC.
-f <freq_hz> | Frequência de recepção | 415000000 ~ 940000000 Hz; padrão: 915000000; fora da faixa volta ao padrão |
-b <0-7> | Combinação de taxa e largura de banda | 0 ~ 7; padrão: 0; fora da faixa volta para 7 |
Exemplo:
flrc_rx -f 868000000 -b 0
Ctrl+C interrompe o receptor e imprime os contadores.
BLE
O Bluetooth não é iniciado na inicialização. O primeiro ble -a 1 inicializa a pilha BLE e começa a fazer advertising; ble -a 0 para o advertising e descarrega a pilha para liberar sua memória. O nome do dispositivo começa com wio-lr2021- e o anúncio aceita conexões.
1. ble
ble -a <0|1>
Liga ou desliga o advertising Bluetooth.
-a <0|1> | Chave de advertising | 1=iniciar advertising (inicializa a pilha no primeiro uso), 0=parar advertising e liberar a pilha; obrigatório |
Exemplo:
ble -a 1
Procure por wio-lr2021- em um telefone com o nRF Connect; o dispositivo está saudável quando aparece na lista. Após a conexão, o app pode enviar comandos para o dispositivo e ler as linhas de log que ele imprime.
2. ble_status
ble_status
Imprime o nome do dispositivo, endereço MAC, potência de TX, parâmetros de advertising e estado da conexão.
Exemplo:
ble_status
Se o Bluetooth não tiver sido inicializado, o comando pede para você executar ble -a 1 primeiro.
Wi-Fi e rede
O Wi-Fi é inicializado e iniciado automaticamente na inicialização, portanto nenhum desses comandos precisa de um wifi init manual. A maioria deles encapsula o componente de teste de Wi-Fi da Espressif e possui muitas opções; as tabelas de parâmetros abaixo listam as documentadas. Entrar em um roteador requer seu próprio ponto de acesso de 2,4 GHz e sua senha.
1. wifi
wifi <status|stop|start|restart|init|deinit>
Consulta o estado do Wi-Fi ou inicia, para e reinicializa o rádio.
status | Mostra o estado de inicialização e informações de conexão | Consulta mais comum |
stop, start | Para ou inicia o rádio, driver mantido | Testes de energia e remoção de interferência |
restart | Reinicialização completa: stop, deinit, init, start | Recuperação após deinit |
init, deinit | Inicializa ou descarrega o driver | Apenas para depuração de P&D |
Exemplo:
wifi status
Executar wifi init em um sistema já inicializado é ignorado com um único aviso WiFi already initialise.. wifi deinit para o rádio primeiro quando ele ainda está em execução, e wifi status imprime initialized e started separadamente.
2. wifi_count
wifi_count [query|clear]
Imprime ou reinicia os contadores de pacotes transmitidos e recebidos do Wi-Fi.
query | Imprime os contadores | Padrão quando nenhum argumento é fornecido |
clear | Zera ambos os contadores | — |
Exemplo:
wifi_count
3. wifi_mode
wifi_mode <sta|ap|apsta>
Define o papel de Wi-Fi do dispositivo.
sta | Entrar em outro hotspot, como um telefone | — |
ap | Atuar como um hotspot | — |
apsta | Ambos os papéis ao mesmo tempo | — |
Exemplo:
wifi_mode sta
4. wifi_protocol
wifi_protocol [protocol] [-i <ap|sta>]
Consulta ou define a combinação de protocolos 802.11.
<protocol> | Combinação de protocolos | b, b/g, b/g/n; padrão: consulta o valor atual |
-i <ap|sta> | Interface à qual aplicar a configuração | ap ou sta; padrão: sta |
Exemplo:
wifi_protocol b/g/n
5. wifi_bandwidth
wifi_bandwidth [20|40] [-i <ap|sta>]
Consulta ou define a largura de banda do canal.
<20|40> | Largura de banda do canal em MHz | 20 ou 40; padrão: consulta o valor atual |
Exemplo:
wifi_bandwidth 20
6. wifi_ps
wifi_ps <0|1|2>
Define o nível de economia de energia do Wi-Fi.
0 | Sem economia de energia, desempenho máximo | Obrigatório |
1 | Economia moderada | — |
2 | Economia máxima | — |
Exemplo:
wifi_ps 0
7. wifi_country
wifi_country [code] [-s <start_channel>] [-n <channel_count>] [-p <auto|manual>]
Consulta ou define o código do país e a faixa de canais utilizáveis.
<code> | Código de país de duas letras | Por exemplo US; padrão: consulta o valor atual |
-s <start_channel> | Primeiro canal da faixa permitida | Número do canal; padrão: não definido |
-n <channel_count> | Número de canais na faixa | Quantidade; padrão: não definido |
-p <auto|manual> | Seleção do plano de canais | auto ou manual; padrão: não definido |
Exemplo:
wifi_country US
8. ap_set
ap_set <ssid> [pass] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]
Transforma o dispositivo em um hotspot Wi-Fi para que um telefone ou PC possa se conectar a ele.
<ssid> | Nome do hotspot | Obrigatório |
<pass> | Senha do hotspot | Pelo menos 8 caracteres; opcional |
-a <authmode> | Modo de segurança | open, wep, wpa2; um nome não reconhecido é relatado e o hotspot volta para open; padrão: não definido |
-n <channel> | Canal do hotspot | Número do canal; padrão: não definido |
-m <max_conn> | Máximo de clientes simultâneos | Padrão: 2 |
Exemplo:
ap_set MyTestAP 12345678
Alias: ap (igual a ap_set).
Altere a senha antes de deixar o hotspot ativo em uma rede compartilhada e pare-o quando o teste terminar.
9. ap_query
ap_query
Mostra a configuração atual do hotspot e quantos clientes estão conectados.
Exemplo:
ap_query
10. sta_connect
sta_connect <ssid> <pass> [-n <channel>]
Entra em um hotspot Wi-Fi que você fornece, como estação.
<pass> | Senha do hotspot | Obrigatório |
-n <channel> | Canal no qual entrar | Opcional; um canal conhecido acelera a conexão |
Exemplo:
sta_connect MyHomeWiFi 12345678
Saída esperada:
got ip:192.168.<x>.<y>
O endereço IP muda em cada rede; o critério de sucesso é a linha got ip:, que aparece entre as linhas de log da conexão.
Alias: sta (igual a sta_connect).
O Wi-Fi deve estar inicializado e iniciado, que é o estado na inicialização. Após wifi stop ou wifi deinit, o comando é recusado com uma dica para executar wifi restart primeiro. Execute sta_disconnect antes de entrar em uma rede diferente.
11. sta_disconnect
sta_disconnect
Desconecta da rede atual e interrompe o auto-reconectar.
Exemplo:
sta_disconnect
Alias: disconnect (igual a sta_disconnect).
12. sta_scan
sta_scan [<ssid>] [-n <channel>] [-h]
Faz uma varredura por hotspots próximos e imprime nome, intensidade do sinal e canal.
<ssid> | Mostra apenas o hotspot com este nome | Filtro opcional |
-n <channel> | Varre um único canal | Número do canal; opcional |
-h | Inclui redes ocultas; a forma longa --show-hidden faz o mesmo | Sem valor |
Exemplo:
sta_scan
Aliases: wifi_scan e scan (igual a sta_scan).
Uma varredura é a verificação mais rápida da antena de Wi-Fi e do caminho de recepção: uma lista vazia significa que o rádio não está recebendo.
13. wifi_txpower
wifi_txpower [-u <value>] [--reset]
Lê ou define a potência de transmissão do Wi-Fi.
-u <value> | Potência de transmissão em unidades de 0,25 dBm | Por exemplo 80 = 20 dBm; padrão: lê o valor atual |
--reset | Restaura a potência padrão | Sem valor |
Exemplo:
wifi_txpower -u 68
14. ping
ping <host> [-c <count>] [-i <interval_s>] [-s <bytes>] [-W <timeout_s>] [--abort]
Envia requisições ICMP echo para um host e relata a latência.
<host> | Endereço IP ou domínio de destino | Obrigatório |
-c <count> | Número de requisições echo | Padrão: 5 |
-i <interval_s> | Segundos entre requisições | Padrão: 1 |
-s <bytes> | Tamanho do payload por requisição | Padrão: 64 |
-W <timeout_s> | Tempo limite de resposta em segundos | Padrão: não definido |
--abort | Interrompe um ping em execução | Sem valor |
Exemplo:
ping 192.168.1.1 -c 4 -i 1
O Wi-Fi é inicializado na inicialização; execute sta_connect primeiro para que o dispositivo tenha um endereço e uma rota.
Expansor de IO
Os números de GPIO são números de GPIO do ESP32-S3; as funções dos pinos estão listadas no Wio-LR2021 Dev Kit Pin Map. O expansor de IO é o PCA9535 no endereço I²C 0x21. Ele expõe 16 pinos numerados de 0 a 15; quatro deles comutam os trilhos da câmera, áudio, OLED e Grove.
Um pino que nenhum periférico reivindica permanece como entrada flutuante após a energização (resistores de pull desligados), portanto um gpio_get bruto lê ruído. Execute gpio_config primeiro: -m 0 para entrada com um pull opcional, -m 1 para saída push-pull, -m 2 para saída open-drain.
1. gpio_set
gpio_set -g <gpio> -l <0|1>
Força um GPIO em nível alto ou baixo.
-g <gpio> | Número do GPIO | Obrigatório |
-l <0|1> | Nível de saída | 1=alto (cerca de 3,3 V), 0=baixo (0 V); obrigatório |
Exemplo:
gpio_set -g 4 -l 1
Configure a direção com gpio_config -m 1 antes de acionar o pino e verifique o nível com um multímetro ou um fio de loopback em outro GPIO.
2. gpio_get
gpio_get -g <gpio>
Lê o nível atual de um GPIO.
Exemplo:
gpio_get -g 4
3. gpio_config
gpio_config -g <gpio> -m <0|1|2> [-p <0|1|2|3>]
Define a direção e os resistores de pull de um GPIO.
-m <0|1|2> | Direção | 0=entrada, 1=saída, 2=saída open-drain; obrigatório |
-p <0|1|2|3> | Resistores de pull | 0=flutuante (padrão), 1=pull-up, 2=pull-down, 3=ambos ativados |
Exemplo:
gpio_config -g 5 -m 0 -p 1
4. i2c_scan
i2c_scan [-b <0|1>]
Faz uma varredura em um ou ambos os barramentos I²C e lista os endereços que respondem.
-b <0|1> | Número do barramento a ser verificado | 0 ou 1; padrão: verificar ambos |
Exemplo:
i2c_scan -b 0
Em uma placa saudável, o barramento 0 mostra o PCA9535 em 0x21 e, quando o trilho do display está ligado, o OLED em 0x3D. Um endereço ausente significa que o chip não está soldado, não está alimentado ou não está respondendo.
5. io_exp_set
io_exp_set -i <0-15> -l <0|1>
Coloca um pino do expansor de IO em nível alto ou baixo.
-i <0-15> | Número do pino do expansor | 0 ~ 15; obrigatório |
-l <0|1> | Nível de saída | 1=alto, 0=baixo; obrigatório |
Exemplo:
io_exp_set -i 3 -l 1
Os pinos 0 ~ 3 comutam trilhos de periféricos; acioná-los altera o estado de energia da câmera, áudio, OLED e conectores Grove.
6. io_exp_get
io_exp_get -i <0-15>
Lê um pino do expansor de IO.
Exemplo:
io_exp_get -i 3
7. io_exp_config
io_exp_config -i <0-15> -m <0|1>
Configura um pino do expansor de IO como entrada ou saída.
-m <0|1> | Direção | 0=entrada, 1=saída; obrigatório |
Exemplo:
io_exp_config -i 3 -m 1
8. io_exp_print
io_exp_print
Imprime a direção e o nível de todos os 16 pinos do expansor em uma tabela.
Exemplo:
io_exp_print
Bateria
1. battery_get
battery_get
Lê a tensão da célula em milivolts e estima o estado de carga.
Exemplo:
battery_get
Uma célula deve estar conectada ao conector BAT-3.7V para uma leitura significativa; o carregador informa seu próprio estado nos pinos 11 e 12 do expansor.
OLED
O primeiro comando OLED de uma sessão energiza o trilho do display e inicializa o painel, portanto não é necessário um passo de preparação separado. O painel tem 128 × 64 pixels e está no barramento I²C interno em 0x3D.
1. oled_test
oled_test -m <mode>
Desenha um padrão de teste no painel OLED.
-m <mode> | Padrão a desenhar | clear=todos os pixels desligadossolid=todos os pixels ligadoschecker=xadrezstripes=listras verticaisborder=fundo preto com uma bordatext=texto de status como OLED OK e a resoluçãoscan=linhas de varredura; obrigatório |
Exemplo:
oled_test -m text
-m text é o teste mais rápido de aprovação/reprovação do painel: o padrão de texto é desenhado pelo mesmo driver que desenha todos os outros padrões.
2. oled_line_demo
oled_line_demo -m <checker|scan>
Atualiza o painel segmento por segmento através de um pequeno buffer de linha.
-m <checker|scan> | Padrão a atualizar | checker=xadrez, scan=linhas de varredura; obrigatório |
Exemplo:
oled_line_demo -m checker
3. oled_cycle
oled_cycle [-d <dwell_ms>]
Reproduz seis padrões de teste em sequência e termina por conta própria.
-d <dwell_ms> | Tempo que cada padrão permanece na tela | Milissegundos; padrão: 800 |
Exemplo:
oled_cycle -d 1500
A sequência é clear, border, text, checkerboard, stripes e scan lines. Uma passagem cobre todo o painel, por isso a linha de produção a utiliza para inspeção visual.
Câmera
A câmera é a GC2145 de 2 MP no Media HAT; o firmware de fábrica a lê como RGB565 e transmite quadros JPEG. camera_http_start é a verificação ponta a ponta mais curta porque ativa o hotspot, a câmera e o servidor web com um único comando.
1. camera_start
camera_start [-q <1-100>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
Liga e inicializa a câmera.
-q <1-100> | Qualidade de compressão JPEG | 1 ~ 100; padrão: 80 |
-r <qqvga|qvga|vga> | Resolução de captura | qqvga=160×120, qvga=320×240 (padrão), vga=640×480 |
-F <hz> | Clock do barramento de controle da câmera (I²C) | Hz; padrão: 100000 |
Exemplo:
camera_start -r vga
Executar camera_start novamente com um -r ou -F diferente reinicia a câmera e altera a configuração. Os primeiros quadros após a inicialização são descartados como aquecimento. O comando também é a forma mais rápida de confirmar que a câmera inicializa.
2. camera_stop
camera_stop
Para a câmera e a desliga.
Exemplo:
camera_stop
3. camera_http_start
camera_http_start [-s <ssid>] [-p <pwd>] [-c <1-13>] [-q <1-100>] [-f <1-30>] [-P <port>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
Inicia o hotspot, a câmera e a pré-visualização web MJPEG com um único comando.
-s <ssid> | Nome do hotspot | Padrão: wio-lr2021-camera |
-p <pwd> | Senha do hotspot | 8 ~ 63 caracteres, vazio para uma rede aberta; padrão: 12345678 |
-c <1-13> | Canal do hotspot | 1 ~ 13; padrão: 1 |
-q <1-100> | Qualidade JPEG | Maior é mais nítido e usa mais banda; padrão: 80 |
-f <1-30> | Limite de taxa de quadros | Quadros por segundo; padrão: 20 |
-P <port> | Porta do servidor web | O fluxo de vídeo usa esta porta mais um; alterá-la enquanto estiver em execução reinicia o serviço web, e um valor fora da faixa gera aviso e volta ao padrão; padrão: 80 |
-r <qqvga|qvga|vga> | Resolução do fluxo | Padrão: qvga |
Exemplo:
camera_http_start -q 60 -f 10
Depois de alterar -s, -p ou -c e executar o comando novamente, desconecte e reconecte o telefone ou PC do hotspot. Caso contrário, o cliente ainda mostra uma conexão enquanto a placa está inacessível.
Uso: conecte-se ao hotspot wio-lr2021-camera com a senha 12345678, depois abra http://192.168.4.1 em um navegador. Uma imagem ao vivo significa que a câmera e o caminho Wi-Fi estão funcionando.
A página web não tem autenticação. Mantenha o hotspot fora de qualquer rede compartilhada ou corporativa e feche-o com camera_http_stop.
4. camera_http_stop
camera_http_stop
Para o servidor web e desliga a câmera e o hotspot.
Exemplo:
camera_http_stop
5. camera_status
camera_status
Imprime o estado da câmera, do hotspot e do servidor web, resolução e qualidade.
Exemplo:
camera_status
Áudio
Um slot de áudio é um buffer de gravação na RAM, portanto nenhum cartão SD é necessário: grave no slot, depois reproduza ou transmita para um PC pelo hotspot do dispositivo.
1. audio_init
audio_init
Liga o circuito de áudio e inicializa o codec e o microfone.
Exemplo:
audio_init
O firmware executa isto uma vez na inicialização; use-o para recuperar após audio_deinit.
2. audio_deinit
audio_deinit
Desliga o circuito de áudio.
Exemplo:
audio_deinit
Gravação e reprodução permanecem indisponíveis até que audio_init seja executado novamente. Use-o para medições de consumo de energia. Se o áudio nunca tiver sido inicializado desde a inicialização, o comando é recusado, portanto um segundo audio_deinit em sequência não faz nada.
3. audio_slot_record
audio_slot_record [-d <100-60000>] [-m <20.0-37.5>]
Grava do microfone para o slot de áudio.
-d <100-60000> | Duração da gravação | Milissegundos; 100 ~ 60000; padrão: 10000 |
-m <20.0-37.5> | Ganho do microfone | dB; 20.0 ~ 37.5; padrão: 37.5 (máximo) |
Exemplo:
audio_slot_record -d 5000 -m 30
O slot contém dados brutos do microfone sem processamento por software. Fale perto do microfone durante a gravação. O áudio é inicializado na inicialização; após audio_deinit, execute audio_init primeiro ou o comando será recusado.
4. audio_slot_play
audio_slot_play [-v <0-100>]
Reproduz o slot gravado pelo alto-falante.
-v <0-100> | Volume de reprodução | 0 ~ 100; padrão: manter o volume atual |
Exemplo:
audio_slot_play -v 80
Conecte um alto-falante ao conector SPK no Media HAT. O comando reproduz o que o slot contém no momento, portanto grave primeiro; ele é recusado quando o áudio não está inicializado ou o slot está vazio.
5. audio_slot_send
audio_slot_send [-p <port>]
Transmite o slot pelo hotspot do dispositivo para um PC como um arquivo WAV.
-p <port> | Porta TCP à qual o PC se conecta | Padrão: 3444 |
Exemplo:
audio_slot_send
Uso: conecte-se ao hotspot wio-lr2021-audio (senha 12345678) a partir do PC, depois execute python tools/recv_wav_from_device.py -o slot.wav. O script se conecta a 192.168.4.1:3444, lê um cabeçalho de 8 bytes (magic AUDF mais o comprimento do áudio) e depois os bytes de áudio; o arquivo pode ser reproduzido assim que for gravado.
O comando retorna imediatamente e a transferência ocorre em segundo plano. O hotspot não é fechado quando a transferência termina, portanto várias gravações podem ser enviadas em sequência; pare-o com audio_slot_stop.
6. audio_slot_stop
audio_slot_stop
Interrompe qualquer transferência em execução e fecha o hotspot de áudio.
Exemplo:
audio_slot_stop
Seguro para executar sem transferência em andamento; o único efeito é fechar o hotspot.
7. audio_slot_info
audio_slot_info
Imprime o estado do slot: se existe uma gravação, seu tamanho, taxa de amostragem, canais, duração e memória livre.
Exemplo:
audio_slot_info
Flash
Os testes de resistência e velocidade da flash funcionam apenas dentro da partição dedicada flashtest, portanto a imagem de firmware e os dados do usuário nunca são tocados. flash_endurance é executado como uma tarefa em segundo plano e continua gravando enquanto o console permanece utilizável.
1. flash_info
flash_info
Lê o ID JEDEC da flash, fornecedor e capacidade e verifica o início e o fim da partição de teste.
Exemplo:
flash_info
O código de retorno 0 significa aprovado; a verificação de gravação de limite detecta um chip flash com capacidade superestimada.
2. flash_endurance
flash_endurance -a <start|stop|status> [-m <minutes>] [-s <sectors>] [-d <ms>]
Execute um teste prolongado de apagar, gravar e ler de volta na partição de teste da flash.
-a <start|stop|status> | Ação | start, stop ou status; obrigatório |
-m <minutes> | Duração da execução | Minutos; 0 executa até ser interrompido; padrão: 1440 |
-s <sectors> | Setores gravados por rodada | 0=toda a partição de teste; padrão: 0 |
-d <ms> | Atraso entre setores | Milissegundos; 0=velocidade máxima; padrão: 0 |
Exemplo:
flash_endurance -a start -m 60
O comando retorna imediatamente e o teste prolongado é executado em segundo plano; verifique o progresso com -a status e finalize com -a stop. Cada rodada desgasta a flash, portanto execute em amostras em vez de em todas as placas.
3. flash_speed
flash_speed [-t <kb>]
Meça o tempo de programação de página, o tempo de apagamento de setor e a taxa de transferência de leitura/gravação.
-t <kb> | Quantidade de dados usada para o teste de taxa de transferência | KB; padrão: 64 |
Exemplo:
flash_speed -t 128
O código de retorno 0 significa que todas as medições estão dentro dos limites do datasheet.
Apelidos
Cinco apelidos de compatibilidade são registrados. Eles chamam exatamente a mesma função que o comando primário; use o nome primário em scripts e documentação.
| Apelido | Comando primário | Observação |
ap | ap_set | Mesma função; prefira o nome primário. |
sta | sta_connect | Mesma função; prefira o nome primário. |
disconnect | sta_disconnect | Mesma função; prefira o nome primário. |
wifi_scan | sta_scan | Mesma função; prefira o nome primário. |
Strings de Resultado e Códigos de Retorno
O firmware relata resultados como linhas de texto simples na porta serial e então retorna ao prompt cmd>. Os marcadores abaixo são os documentados para o firmware V2.1.0; o inventário completo de prefixos de log está pendente de uma captura serial em hardware.
| Marcador | Onde aparece | Significado |
cmd> | Todo comando | Prompt; o firmware está pronto para o próximo comando |
got ip: | sta_connect | A estação obteve um endereço; a conexão foi bem-sucedida |
Código de retorno 0 | flash_info, flash_speed | Todas as verificações foram aprovadas; qualquer outro código é uma falha |
AUDF | Cabeçalho do receptor audio_slot_send | Magic no início do cabeçalho de 8 bytes, seguido pelo comprimento do áudio |
Alias of | Listagem de help | A entrada é um apelido de compatibilidade, não um comando separado |
out of bounds | Avisos de parâmetro | O valor foi limitado ou substituído; o comando ainda é executado |
rx_done / rx_hdr_err / rx_crc_err | Saída de lora_rx | Contadores de recepção impressos após Ctrl+C |
WiFi already initialise. | wifi init | O driver já estava inicializado, portanto a chamada é ignorada |
Um valor que não pode ser analisado aborta o comando e imprime uma linha de erro em inglês; um valor fora do intervalo geralmente registra out of bounds e volta para um padrão documentado. A redação difere por comando, portanto corrija o valor sinalizado e execute o comando novamente em vez de fazer correspondência com a frase.
