Conectar ao TTN
Visão Geral
LoRaWAN é um protocolo de rede de longa distância e baixo consumo de energia construído sobre a técnica LoRa. Ele conecta dispositivos sem fio à Internet e gerencia a comunicação entre dispositivos de nó final e gateways de rede.
Seguindo o Guia de Introdução para LoRa, configuramos o Wio-SX1262 com o XIAO ESP32S3 como um gateway LoRa de hub de canal único.
Esta página wiki explica como configurar LoRaWAN com base no kit Wio-SX1262 com XIAO ESP32S3 como gateway de canal único para trocar dados com o TTN. E também conectar o nó sensor LoRa SenseCAP S210x ao kit Wio-SX1262 com XIAO ESP32S3 e transmitir os dados do sensor para o TTN (The Things Network).
Adicionar Gateway LoRaWAN
Clique e crie uma nova conta do TTN: https://www.thethingsnetwork.org/.
Se você já tiver uma conta, pode visitar https://eu1.cloud.thethings.network/ diretamente.
Faça login e registre um gateway.
Passo 1. Registrar gateway
Passo 2. Preencha as informações corretas de gateway EUI, gateway ID e frequency plan.
Passo 3. Reinicie o módulo gateway e aguarde cerca de 2 minutos. Depois você pode verificar o status do gateway conectado.
Criar um Aplicativo
Adicione um novo aplicativo no TTN
Adicionar Sensor LoRa SenseCAP
Configurar o Sensor LoRa via Sensecraft APP
Vamos adicionar um nó sensor SenseCAP ao TTN.
Passo 1. Baixe e abra o aplicativo Sensecraft.
Passo 2. Pressione o botão do sensor e mantenha pressionado por 3 segundos, o LED piscará na frequência de 1s.
Passo 3. Clique em “Scan” para adicionar um novo dispositivo e comece a escanear o código QR no dispositivo.
Passo 4. Clique em "Advanced Configuration" e selecione a plataforma "The Things Network"
Passo 5. Selecione o Plano de Frequência consistente com o gateway. Já configuramos o gateway para EU868, então o sensor também deve ser EU868.
Passo 6. O dispositivo usa OTAA para ingressar na rede LoRaWAN por padrão. Anote o device EUI, App EUI e APP key.
Há uma instrução mais detalhada para conectar o sensor SenseCAP S210x ao The Things Network.
Registrar no TTN
Registre um dispositivo final.
Passo 1. Selecione o tipo de dispositivo final e preencha o JoinEUI (AppEUI do Sensecraft). Em seguida, clique em Confirm.
Passo 2. Preencha o DevEUI e o AppKey.
Passo 3. Verifique novamente as informações de provisionamento preenchidas e, em seguida, clique em registrar dispositivo final. Os dados do sensor serão exibidos no painel.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
