Integração com Home Assistant
Integre a Wio Tracker 1110 Dev Board ao Home Assistant para rastreamento em tempo real e análise ambiental ao vivo. A Wio Tracker 1110 Dev Board é uma plataforma de desenvolvimento de rastreamento baseada em LoRa, fácil de usar; você pode usar a dev board para desenvolver mais recursos personalizados, tornando o ambiente da sua casa mais inteligente e responsivo.
Primeiros Passos
Neste tutorial usamos o Home Assistant Green como host do Home Assistant; você pode usar qualquer host do Home Assistant com Supervisor. Consulte a seção Installation para mais detalhes.
Configuração do Dispositivo
Antes de começarmos, certifique-se de que você leu o User Guide da Wio Tracker 1110 Dev Board e selecione a plataforma como SenseCAP.
Configuração do Home Assistant
Acesse a interface web do Home Assistant.
Para desbloquear todo o potencial do Home Assistant e ter acesso a recursos avançados, é recomendado ativar o Advanced mode na interface do usuário.
Clique no seu perfil e ative o Advanced mode.
Instalar Add-ons
Vá para Settings > Add-ons.
Na seção Official add-ons, você encontrará os add-ons File editor e Advanced SSH & Web Terminal.
É recomendado ativar Show in sidebar para que você possa encontrá-los mais facilmente.
Instalar HACS
O Home Assistant Community Store oferece uma interface poderosa para gerenciar downloads de todas as suas necessidades personalizadas.
Abra o terminal e navegue até o diretório config:
cd /config
Baixe e execute o script de instalação do HACS:
wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
Depois que o script de instalação for concluído, reinicie o Home Assistant para aplicar as alterações.
Vá para Settings > System > Restart.
Navegue até Settings -> Devices & Services.
Clique em ADD INTEGRATION para adicionar uma nova integração.
Pesquise por HACS e clique nele.
Apenas o último item (recursos experimentais) é opcional; você precisa aceitar tudo acima disso antes de configurar o HACS.
Siga as instruções para autorizar o Home Assistant a acessar sua conta do GitHub. Isso geralmente envolve inserir um código de verificação fornecido pelo GitHub para confirmar sua identidade.
O HACS usa um fluxo OAuth de dispositivo para autenticação junto à API do GitHub.
Instalar o plugin SenseCraft
Navegue até o HACS, clique no ícone no canto superior direito e escolha Custom repositories.
Copie o Repositorie:
Repository:
https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git
Category: Integration
Clique em Add. O repositório agora foi adicionado ao seu HACS, e você também pode encontrar a integração SenseCraft na lista em Integrations.
Navegue até a integração SenseCraft e clique em DOWNLOAD.
Concluímos com sucesso a instalação do plugin SenseCraft.
Adicionar Dispositivos
Navegue até Settings -> Devices & Services -> SenseCraft e clique em ADD DEVICE.
Selecione Add devices using SenseCraft Account(账号集成).
Faça login com a conta do seu aplicativo SenseCAP Mate e selecione a versão global.
Em seguida, todos os dispositivos da sua conta serão listados; selecione aquele que você deseja conectar e clique em SUBMIT.
Quando a conexão for bem-sucedida, você verá o dispositivo e a entidade exibidos.
Clique no dispositivo; você verá todos os dados enviados. Clique em ADD TO DASHBOARD
Adicionar Card de Mapa
Antes de adicionarmos o card de mapa, precisamos adicionar primeiro uma entidade de localização.
Abra o File Editor e navegue até o arquivo configuration.yaml, adicionando o seguinte código:
template:
- sensor:
- name: "Device Location"
state: >
{{ states('sensor.latitude') }},{{ states('sensor.longitude') }}
attributes:
latitude: "{{ states('sensor.latitude') }}"
longitude: "{{ states('sensor.longitude') }}"
dica
name pode ser personalizado, e o states deve ser o mesmo que o ID de entidade do seu dispositivo.
Você pode verificar o ID de entidade em Settings -> Devices and Services -> Entities
Clique em ADD CARD no dashboard.
Escolha o card Map.
Copie o código para o CODE EDITOR e clique em SAVE.
type: map
entities:
- entity: sensor.device_location
dica
A entidade deve ser a mesma que o ID de entidade do seu dispositivo. Você pode verificar o ID de entidade em Settings -> Devices and Services -> Entities
Agora você pode verificar a localização em tempo real no mapa.
Todos os dados da Dev Board podem ser visualizados no dashboard.
