Otimizando o desenvolvimento web A dupla perfeita - Linkstar e WordPress
Bem-vindo a este wiki informativo que irá guiá-lo pelo processo de instalação do WordPress usando Docker e como acessar o painel do WordPress. Aproveite o poder transformador do Linkstar enquanto você personaliza seu site em localhost, cativando clientes e impulsionando as vendas. Prepare-se para experimentar um crescimento, eficiência e capacidade técnica incomparáveis com os recursos de ponta do Linkstar. Dê hoje o primeiro passo rumo a um sucesso sem precedentes.
O que é Docker?
Docker é uma plataforma de código aberto que permite aos desenvolvedores automatizar a implantação e o gerenciamento de aplicativos dentro de contêineres leves e isolados. Os contêineres são unidades autocontidas que empacotam um aplicativo junto com suas dependências, bibliotecas e arquivos de configuração, permitindo que ele seja executado de forma consistente em diferentes ambientes. O Docker simplifica o processo de criação, distribuição e execução de aplicativos, tornando mais fácil desenvolver e implantar software de maneira consistente e reproduzível. Com o Docker, os desenvolvedores podem encapsular seus aplicativos e garantir que eles sejam executados sem problemas em diferentes sistemas operacionais e infraestruturas, tornando-o uma ferramenta inestimável para criar aplicativos portáteis e escaláveis, otimizar fluxos de trabalho de desenvolvimento e permitir uma colaboração eficiente entre os membros da equipe.
O que é Portainer?
Portainer é uma interface de gerenciamento poderosa e intuitiva, de código aberto, projetada especificamente para Docker. Com sua GUI baseada na web e fácil de usar, o Portainer simplifica a implantação e a administração de contêineres, imagens, redes e volumes do Docker. Ele oferece uma representação visual do ambiente de contêiner, permitindo que os usuários criem, iniciem, parem e removam contêineres com apenas alguns cliques. Monitorar o uso de recursos, visualizar logs e acessar terminais de contêiner se torna algo simples dentro da interface do Portainer. Além disso, o Portainer oferece controle de acesso baseado em função, fornecendo controle detalhado sobre os privilégios dos usuários. Seja você um iniciante ou um usuário experiente de Docker, o Portainer é uma ferramenta inestimável que simplifica o gerenciamento de contêineres, tornando-o acessível e eficiente para todos.
O que é WordPress?
WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto, popular e amplamente utilizado, que alimenta milhões de sites em todo o mundo. Ele fornece uma interface amigável e um vasto ecossistema de temas, plugins e extensões que permitem aos usuários criar e personalizar seus sites com facilidade. Com o WordPress, você pode publicar e gerenciar facilmente vários tipos de conteúdo, incluindo postagens de blog, páginas, imagens e multimídia. Sua natureza flexível e extensível o torna adequado para uma ampla variedade de sites, desde blogs simples até complexas plataformas de comércio eletrônico. Seja você um iniciante ou um usuário experiente, o WordPress oferece uma plataforma robusta e versátil para construir e gerenciar sua presença online.
Configure o ambiente Docker no roteador LinkStar OpenWRT
Por padrão, a instalação do Docker no LinkStar possui uma capacidade de armazenamento em torno de 250 MB, o que pode não ser suficiente para instalar imagens. Portanto, precisamos alocar mais espaço para o Docker a fim de atender às nossas necessidades. Da mesma forma que no Plex media server WiKi você precisa seguir as etapas. Se você já fez isso, pule esta etapa.
Observação: Para isso, certifique-se de seguir o guia Set up the docker environment on the linkstar openwrt router antes de prosseguir com este guia.
Instalar o contêiner Portainer
Etapa 1: Abra o Putty e faça SSH para o terminal OpenWrt
Para iniciar o processo de instalação, abra o Putty e estabeleça uma conexão SSH com o terminal OpenWrt. Insira os seguintes detalhes:
Username: root
Password: password
Etapa 2: Instalar o Portainer
Para isso, use este comando.
docker pull portainer/portainer
Em seguida, digite o seguinte comando no terminal
docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
Você poderá observar o contêiner em execução com a interface LuCi operando em Docker-Container. Você pode ver que o número da porta é 9000.
Etapa 3: Acessar o Portainer
Abra o navegador da web e insira o seguinte endereço: 192.168.100.1:9000.
Isso o levará para a página inicial do Portainer. Para prosseguir, basta informar o nome de usuário e a senha desejados. Em seguida, clique no botão create user
Instalar o WordPress
Etapa 1: Criar template personalizado da imagem do WordPress
Na página inicial do Portainer, navegue até a seção "App Templates". Role para baixo até localizar o template do WordPress. Quando encontrá-lo, clique em "Copy as Custom" para criar uma configuração personalizada para sua instalação do WordPress. Isso permitirá que você ajuste as configurações e opções de acordo com seus requisitos específicos.
Etapa 2: Modificar o template
Ao clicar em "Copy as Custom" para o template do WordPress, será apresentado um formulário que exige que você forneça um título e uma descrição para sua configuração personalizada. Preencha os campos correspondentes com um título e uma descrição adequados, que representem com precisão o propósito e a natureza da sua instalação do WordPress.
Abaixo, você encontrará o script docker-compose.yml para o WordPress. Esse arquivo desempenha um papel crucial na definição e configuração da aplicação WordPress em um ambiente Docker. Ele permite especificar uma variedade de parâmetros, incluindo imagens de contêiner, variáveis de ambiente, configurações de rede, mapeamentos de volumes e dependências de serviços.
Ao definir o estado desejado da aplicação no arquivo docker-compose.yml, o Docker pode criar, iniciar e gerenciar automaticamente os contêineres interconectados. Isso garante implantações consistentes e reproduzíveis em vários ambientes. O script docker-compose.yml atua como um blueprint para orquestrar os contêineres e suas configurações, permitindo gerenciar e escalar facilmente aplicações complexas com eficiência e facilidade.
Em Services >>db>>image altere para:
mysql/mysql-server:8.0
Você pode alterar outros parâmetros como MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD etc. Mas eu mantenho como está
Então você pode encontrar Create custom template na parte inferior da página e clicar nele.
Em seguida, você será redirecionado para uma página como esta com o nome do seu template personalizado. E basta um clique nele.
Depois você será redirecionado para uma página como esta e pressione Deploy the Stack. Aguarde alguns minutos para a implantação.
Em seguida, você será redirecionado para uma página como esta. Você pode ver sua lista de stacks. Clique na stack que você criou.
Agora você pode ver que dois contêineres estão em execução e o número da porta do WordPress é 49153.
Acessar o WordPress
Em seguida, abra o navegador da web e digite o endereço do roteador Linkstar e a porta. ou seja 192.168.100.1:49153 Você pode ver a página inicial :)
Ao pressionar o botão Continue você verá um formulário para preencher. Depois de informar Título, Username, password, email você poderá acessar o painel.
Aqui está o painel.
A hospedagem local de sites no Linkstar oferece uma infinidade de benefícios para diversos negócios, incluindo cafés, pizzarias, instituições e muito mais. Ao hospedar seus sites localmente, esses estabelecimentos podem reduzir o tempo de fila e melhorar a experiência geral do cliente. Com um site hospedado localmente, os clientes podem acessar facilmente os cardápios, fazer pedidos, realizar reservas ou agendar compromissos, tudo a partir da comodidade de seus próprios dispositivos. Esse processo simplificado economiza tempo tanto para os clientes quanto para a equipe, resultando em tempos de espera mais curtos e maior eficiência. Além disso, um site hospedado localmente abre oportunidades para publicidade eficaz, permitindo que as empresas promovam suas ofertas mais recentes, promoções ou eventos diretamente para seu público-alvo. Ao aproveitar o poder do Linkstar, as empresas podem criar uma presença online contínua e envolvente, atraindo clientes de forma eficaz e melhorando sua satisfação geral.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
