Ferramenta de Teste de Throughput Wi-Fi Seeed Studio XIAO ESP32-C5
O Seeed Studio XIAO ESP32-C5 utiliza o ESP32-C5 como processador principal. O ESP32-C5 é o primeiro microcontrolador RISC-V da indústria a suportar Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band nas bandas de 2,4GHz e 5GHz. Com desempenho sem fio excepcional, ele possui grande potencial para aplicações em casas inteligentes, Internet das Coisas (IoT) e diversos outros cenários.
No uso prático, o throughput real de dados do Wi-Fi é uma das métricas mais importantes para medir a capacidade de transmissão. Em seguida, usaremos uma ferramenta de teste de throughput Wi-Fi para demonstrar visualmente o poderoso throughput de dados do XIAO ESP32-C5 baseado em Wi-Fi 6, tanto na banda de 2,4GHz quanto na de 5GHz!
Este wiki será desenvolvido usando o ESP-IDF.
Referência: ESP-IDF Programming Guide
Preparação de Hardware​
Você precisará preparar uma placa XIAO ESP32-C5.
Instalação da Antena​
Dentro da embalagem do Seeed Studio XIAO ESP32-C5, há um conector dedicado de Antena Wi-Fi/BT. Para obter a melhor intensidade de sinal WiFi/Bluetooth, você precisa retirar a antena incluída no pacote e conectá-la ao conector.
dica
Se você deseja obter um efeito de ganho de sinal ainda mais forte, pode adquirir e instalar uma Antena Externa 2.4G/5G com Conector RP-SMA Macho — ela oferece um ganho muito maior do que a antena FPC interna incluída no pacote!
Preparação de Software​
Instalar o ESP-IDF​
dica
Este wiki é desenvolvido em um ambiente de desenvolvimento Windows. Para operações ESP-IDF em Linux / Mac, consulte Developed on XIAO using Espressif ESP-IDF
Para Windows
Passo 1. Clique em ESP32-IDF Tools Installer
Passo 2. Escolha uma versão apropriada para download.
dica
O XIAO ESP32-C5 requer ESP-IDF v5.5 ou posterior.
Passo 3. Instalar
  1. Nos arquivos baixados, localize esp-idf-tools-setup-offline-5.5.2.exe e clique duas vezes para iniciar a instalação. Selecione o idioma de instalação de sua preferência
  1. Selecione I accept the agreement e clique em Next.
  1. Clique em Next.
  1. Escolha o caminho de instalação. A instalação requer uma quantidade significativa de espaço de armazenamento, portanto selecione um local adequado.
  1. Mantenha as configurações padrão; não é necessário fazer alterações.
  1. Clique em Install e aguarde a conclusão da instalação. Isso pode levar algum tempo.
  1. Após a conclusão da instalação, os dois atalhos a seguir serão exibidos na área de trabalho do Windows.
Para Linux(Ubuntu/Debian) & macOS
Passo 1. Instalar dependências
# Linux
sudo apt update && sudo apt install \
git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv \
cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
#macOS
brew install git wget cmake ninja dfu-util ccache python3
pip3 install pyserial
Passo 2. Clonar a versão especificada do repositório.
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git -b v5.5.1 esp-idf-v5.5.1
Passo 3. Instalar a toolchain
cd ~/esp/esp-idf-v5.5.1
./install.sh esp32c5
Passo 4. Adicionar variáveis de ambiente
. $HOME/esp/esp-idf-v5.5.1/export.sh
Instalar o iperf​
Para Windows
Passo 1. Clique em iperf, depois faça o download
Passo 2. Coloque-o em uma pasta adequada, depois clique com o botão direito e abra um terminal ali. Esta etapa será usada mais tarde.
# Ubuntu/Debian
sudo apt install iperf
# macOS
brew install iperf
Clonar o projeto de teste.​
git clone https://github.com/limengdu/XIAO-ESP32C5_iperf_test.git
Para Windows
Passo 1. Clique em ESP-IDF 5.5 PowerShell na área de trabalho; uma verificação de ambiente será então executada.
Passo 2. Abra o projeto de teste clonado
cd C:\User\yourname\XIAO-ESP32C5_iperf_test
Passo 3. Defina o chip de destino como esp32c5
idf.py --preview set-target esp32c5
Passo 4. Compile o projeto
idf.py build
Compilação concluída
Passo 5. Grave o código no XIAO ESP32-C5 e abra o monitor serial
Você pode optar por fazer o flash usando idf.py flash; a ferramenta de gravação do IDF detectará automaticamente sua porta para gravação, e também especificar a porta usando idf.py -p PORT flash. No Windows, você pode abrir o Gerenciador de Dispositivos para verificar a porta.
 idf.py flash monitor
or
idf.py -p PORT flash monitor
or
Especifique a porta para gravação (o número de porta específico depende da porta do seu dispositivo.)
idf.py -p COM69 flash monitor
Após o flash ser concluído com sucesso, o terminal exibirá o prompt iperf>.
dica
Se o prompt iperf> não aparecer, desligue a alimentação do XIAO ESP32-C5 e, em seguida, pressione o botão Reset onboard para despertá‑lo e reconectá‑lo.
# Navigate to the project directory
cd esp32c5_iperf_test
# Set the target chip
# Compile the project
idf.py build
# Flash the firmware and open the serial monitor
Teste de taxa de transferência de dados Wi‑Fi​
Vamos testar a taxa de transferência de dados Wi‑Fi do XIAO ESP32-C5 nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz usando os protocolos TCP e UDP.
Por que precisamos testar tanto TCP quanto UDP?
Ao avaliar o desempenho de RF Wi‑Fi do XIAO ESP32-C5, TCP e UDP fornecem duas perspectivas completamente diferentes:
  • Teste TCP (Mede a Experiência da Aplicação): TCP é um protocolo orientado à conexão e confiável, que inclui mecanismos de handshake, retransmissão e controle de congestionamento.
    • Objetivo: Simula aplicações do mundo real com requisitos rigorosos de integridade de dados, como navegação na web, atualizações OTA e controle MQTT. Reflete a capacidade geral do chip de lidar com pilhas de protocolo complexas garantindo perda zero de dados (ou seja, estabilidade).
  • Teste UDP (Mede os Limites de Hardware): UDP é um protocolo sem conexão que se concentra apenas no envio de dados sem garantir a entrega.
    • Objetivo: Remove a sobrecarga de confirmação na camada de protocolo para maximizar os limites de largura de banda física do rádio Wi‑Fi. Comumente usado para testes de streaming de áudio/vídeo, revela o máximo potencial de taxa de transferência "limpa" do chip nas bandas de 2,4GHz e 5GHz (ou seja, velocidade).
Verificar o Endereço IP​
Verifique o endereço IP da rede à qual seu computador está conectado, pois ele será usado nas etapas subsequentes.
# macOS/Linux
ifconfig | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
# Windows
ipconfig
Teste de taxa de transferência na banda de 2,4GHz​
Medição real da taxa de transferência de dados Wi‑Fi do XIAO ESP32-C5 na banda de 2,4GHz.
  • Conecte o XIAO ESP32-C5 a uma rede WiFi de 2,4G
sta <Your WiFi Name> <Your WiFi Password>
O terminal então imprimirá as informações da conexão Wi‑Fi. Você precisa anotar o endereço IP do XIAO ESP32-C5.
Teste de taxa de transferência TCP​
dica
Certifique‑se de que seu computador e o XIAO ESP32-C5 estejam conectados à mesma rede ou roteador WiFi.
  1. Teste de Download (XIAO ESP32-C5 Recebendo Dados)
    1.1. Execute o comando no lado do XIAO ESP32-C5
    iperf -s -i 1
    1.2. Execute o comando no lado do PC
    • Windows
    ./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60
    • Linux(Ubuntu/Debian) & macOS
    iperf -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60
  • Resultados do Teste
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de download TCP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 2,4G é de 15 Mbps
  1. Teste (XIAO ESP32-C5 Enviando Dados)
    2.1 Execute o comando no lado do XIAO ESP32-C5
    iperf -c <IP address of PC> -i 1 -t 60
    2.2 Execute o comando no lado do PC
    • Windows
    ./iperf-2.2.1-win64.exe -s -i 1
    iperf -s -i 1
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de upload TCP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 2,4G é de 17 Mbps.
Teste de taxa de transferência UDP​
dica
    iperf -s -u -i 1
    • Windows
    ./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60
    iperf -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de download UDP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 2,4G é de 18 Mbps.
    iperf -c <IP address of PC> -u -b 100M -i 1 -t 60
    • Windows
    ./iperf-2.2.1-win64.exe -s -u -i 1
    iperf -s -u -i 1
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de upload UDP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 2,4G é de 27 Mbps.
dica
Os resultados de teste acima são apenas para referência. Por favor, consulte as condições reais.
Teste de taxa de transferência na banda de 5GHz​
Medição real da taxa de transferência de dados Wi‑Fi do XIAO ESP32-C5 na banda de 5GHz.
  • Conecte o XIAO ESP32-C5 a uma rede WiFi de 5G
dica
    iperf -s -i 1
    • Windows
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de download UDP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 5G é de 27 Mbps.
    • Windows
    iperf -s -i 1
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de upload UDP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 5G é de 29 Mbps.
dica
    iperf -s -u -i 1
    • Windows
Pelos resultados do teste, podemos ver que a velocidade média de upload TCP do XIAO ESP32-C5 em WiFi de 5G é de 50 Mbps.
    • Windows
    iperf -s -u -i 1
Conclusão​
Os resultados dos testes mostram que o XIAO ESP32-C5 apresenta excelente desempenho de transmissão de dados em ambientes Wi‑Fi 6 de banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz, tornando‑o ideal para aplicações sem fio de alta largura de banda e baixa latência.
Além disso, os métodos de teste deste tutorial são aplicáveis a todas as placas de desenvolvimento da série XIAO ESP. Você pode realizar a mesma avaliação de desempenho em outras placas simplesmente consultando as diretrizes deste Wiki e ajustando o chip de destino durante a compilação. Esperamos que você explore seu potencial e compartilhe suas descobertas com a comunidade!
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
