Implantando ESPresense no Seeed Studio XIAO ESP32-C3 com Home Assistant
Este documento descreve como integrar o sistema de detecção de presença Bluetooth de código aberto, ESPresense, com o Seeed Studio XIAO ESP32-C3. O nó de detecção de presença baseado no XIAO ESP32-C3 pode funcionar com o componente MQTT Room do Home Assistant para habilitar o posicionamento interno.
Visão Geral do Projeto
ESPresense é um sistema de detecção de presença Bluetooth Low Energy (BLE) de código aberto, projetado para funcionar com o Home Assistant usando MQTT.
Nesta migração:
1. Adicionado Ambiente de Build para XIAO ESP32-C3
A configuração .ini foi atualizada para adicionar um ambiente de build dedicado para o Seeed Studio XIAO ESP32-C3.
[env:seeed_xiao_esp32c3]
extends = esp32c3-cdc ; XIAO ESP32-C3 uses native USB CDC
board = seeed_xiao_esp32c3
board_build.filesystem = spiffs
lib_deps =
${esp32c3.lib_deps}
${sensors.lib_deps}
build_flags =
-D CORE_DEBUG_LEVEL=1
-D FIRMWARE='"xiao-esp32c3"' ; Firmware identifier
-D SENSORS
${esp32c3-cdc.build_flags}
2. Melhoria na Responsividade dos Relatórios
Para tornar os relatórios de dados mais responsivos, vários parâmetros em defaults.h foram ajustados da seguinte forma:
A. Aumento da Sensibilidade de Movimento
O limiar de distância que aciona um relatório antecipado foi reduzido de 0,5 m para 0,1 m. Mesmo pequenos movimentos agora ativarão a lógica de "relatório antecipado".
#define DEFAULT_SKIP_DISTANCE 0.1 // changed from 0.5
B. Redução do Intervalo de Relatório Forçado
O intervalo máximo de relatório foi reduzido de 5 segundos para 1–2 segundos, garantindo atualizações de dados mais oportunas mesmo quando o movimento é mínimo.
#define DEFAULT_SKIP_MS 1000 // changed from 5000, now is 1 second
C. Melhoria na Coexistência de Wi-Fi e BLE (2,4 GHz)
Ao usar Wi-Fi de 2,4 GHz (chips não-C5), a varredura Bluetooth é ajustada para evitar monopolizar a antena compartilhada. A janela de varredura BLE é definida ligeiramente menor que o intervalo de varredura, permitindo ao Wi-Fi tempo de antena suficiente para conexões MQTT e transmissão de dados.
#define BLE_SCAN_INTERVAL 0x80 // 128
#define BLE_SCAN_WINDOW 0x60 // reduced from 0x80 (~75% duty cycle)
Esta alteração ajuda a reduzir a contenção interna e minimiza a latência causada pela preempção de recursos de rádio.
Requisitos de Hardware
- Seeed Studio XIAO ESP32-C3
- Cabo USB-C (com capacidade de dados)
- PC (Windows/macOS/Linux)
- Rede Wi-Fi estável (2,4 GHz)
- Instância do Home Assistant
Software e Ferramentas
| Ferramenta | Finalidade |
| PlatformIO | Sistema de build e ferramenta de gravação |
| Toolchain ESP-IDF (via ESPresense) | Build do firmware |
| Navegador web | Configuração do dispositivo |
| Home Assistant | Integração de presença |
| Mosquitto Broker (Add-on do HA) | Backend MQTT |
| MQTT Explorer (opcional) | Depuração MQTT |
| nRF Connect (somente Android) | Publicidade BLE |
1. Home Assistant – Configuração do Broker MQTT
Instalar o Add-on Mosquitto Broker
Abra o Home Assistant
Se você ainda não configurou o Home Assistant, consulte este guia para configuração.
Clique em Settings → Add-ons → Add-on Store
Pesquise por Mosquitto broker, instale-o. Após a instalação:
Clique em Start
Habilite:
- ✔ Start on boot
- ✔ Watchdog
Criar Credenciais MQTT
Vá para Configuration → Logins → Add
Crie um usuário MQTT dedicado (recomendado)
Anote:
- Nome de usuário
- Senha
- Endereço IP do Home Assistant
2. Build e Gravação do ESPresense
Baixe os arquivos de código do ESPresense, abra o projeto usando o PlatformIO.
Se você ainda não configurou o Platform IO, consulte este guia para download.
Aguarde a conclusão da instalação de dependências e configuração do ambiente. Selecione o ambiente seeed_xiao_esp32c3, selecione a porta correta, compile e faça o upload.
Aguarde a conclusão da gravação do firmware, pressione o botão Reset para reiniciar o XIAO ESP32-C3.
3. Configuração de Wi-Fi e MQTT (Portal Cativo)
Ligue o XIAO ESP32-C3
No seu PC ou celular, abra as configurações de Wi-Fi, conecte-se ao AP do ESPresense (ex.:
ESPresense-XXXX)
Abra o navegador:
http://192.168.4.1
Preencha os seguintes campos na página web:
Campo Descrição Room Name Identificador lógico do cômodo (ex.: room1)Wi-Fi SSID Rede 2,4 GHz Wi-Fi Password Senha da rede MQTT Broker IP IP do Home Assistant MQTT Port 1883(padrão)MQTT Username Da configuração do Mosquitto MQTT Password Da configuração do Mosquitto -
Clique em Save
Após salvar, reinicie o XIAO ESP32-C3. O dispositivo se conectará automaticamente ao WiFi e ao MQTT.
Recomendação: Implante pelo menos dois nós XIAO ESP32-C3 em cômodos diferentes para uma comparação de presença significativa.
Agora, abra o Home Assistant, navegue até Settings → Devices & Services
Os nós ESPresense aparecerão automaticamente, formato do nome do dispositivo:
ESPresense + <Room Name>
4. Transmissão BLE do Dispositivo
Em seguida, precisamos tornar seu dispositivo pessoal detectável pelo ESPresense via BLE. Em alguns casos, pode ser necessário instalar um aplicativo para habilitar seu dispositivo a transmitir via BLE.
Dispositivos iOS
Dispositivos Apple emitem várias mensagens de continuidade BTLE, frequentemente identificadas pela impressão digital apple:100?:*-*.
Em residências com vários iPhones, as informações de proximidade podem colidir, levando a impressões digitais duplicadas. Você pode consultar https://espresense.com/devices/apple para resolver o problema.
Dispositivos Android (Publicidade Manual)
Dispositivos Android geralmente são discretos e precisam de um aplicativo para emitir anúncios BLE. Daí a necessidade de um aplicativo para nos permitir encontrá-los.
Instale o nRF Connect e abra o aplicativo.
Vá para ADVERTISER → "+" → ADD RECORD, selecione Manufacturer Data
Preencha:
Campo Valor Company ID 0x004C(Este é o ID fixo da Apple Inc., e todos os iBeacons devem usar este ID de fabricante.)Data 0215E2C56DB5DFFB48D2B060D0F5A71096E000010001C5Explicação do Formato dos Dados
Seção Descrição 0215Prefixo iBeacon E2C56D...96E0UUID (16 bytes) 0001Major 0001Minor C5Potência Medida -
Salve e ative a publicidade ON
Outros dispositivos suportados:
Verificação de Dados MQTT
Você pode usar o MQTT Explorer para visualizar todos os tópicos publicados pelo ESPresense.
- Conecte-se a:
- Host: IP do HA
- Porta: 1883
- Nome de usuário / Senha
- Pesquise usando os primeiros 8 caracteres do seu UUID
5. Presença no Cômodo via Sensor MQTT Room
Editar configuration.yaml
Vá para Settings → Add-ons → Terminal, abra o terminal
Execute:
ls /configConfirme que
configuration.yamlexiste. -
Edite o arquivo:
nano /config/configuration.yaml
Acrescente:
sensor:
- platform: mqtt_room
device_id: "iBeacon:e2c56db5-dffb-48d2-b060-d0f5a71096e0-1-1"
state_topic: "espresense/devices/iBeacon:e2c56db5-dffb-48d2-b060-d0f5a71096e0-1-1"
timeout: 60
away_timeout: 120
⚠ A indentação YAML é crítica
- Use apenas espaços
- Não use TAB
Salve:
Ctrl + O→ EnterCtrl + X
Validar e Reiniciar
- Vá para Settings → System → Developer Tools
- Abra a aba YAML, clique em Check Configuration, se válido, clique em Restart
6. Adicionar entidades ao seu painel
Após reiniciar:
Vá para Developer Tools → States
Pesquise por:
sensor.my_ibeacon -
Se a entidade for atualizada com os nomes dos cômodos, a configuração está completa
A inicialização do sensor pode levar algum tempo. Se o status mostrar not_home, aguarde pacientemente por um momento. Se ainda não houver atualização de estado após um período prolongado, recomendamos usar o MQTT Explorer para verificar se o ESPresense ficou offline ou para confirmar que seu dispositivo pessoal pode ser detectado com sucesso.
Adicione a entidade ao seu Dashboard
Suporte Técnico e Discussão sobre Produtos
