Seeed Studio XIAO RP2350 com C/C++ SDK
Introdução
O Seeed Studio XIAO RP2350, equipado com o microcontrolador RP2350, oferece desempenho robusto em um formato compacto. Este guia fornece etapas essenciais para configurar e usar o C/C++ SDK com o XIAO RP2350.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:
  • Um computador executando Windows, macOS ou Linux.
  • Um cabo USB para conectar o XIAO RP2350 ao seu computador.
  • Conhecimentos básicos de programação em C/C++.
Guia de Instalação via Vscode
info
Para quem prefere a experiência de desenvolvimento nativa, explore a Raspberry Pi Pico C/C++ SDK Documentation ou Raspberry Pi Pico SDK | GitHub.
Para uma experiência mais fácil e simplificada com programação usando o SDK, especialmente para iniciantes, você pode instalar a extensão Raspberry Pi Pico para o Visual Studio Code (VSCode).
Esta extensão simplifica o processo de configuração, guiando você pelas instalações necessárias da toolchain, evitando a necessidade de instalar manualmente cada ferramenta individualmente. No entanto, você ainda precisa garantir que seu sistema atenda aos requisitos da plataforma: Windows x64, macOS (Sonoma e mais recente), Linux x64 ou arm64.
Para instruções de instalação detalhadas, adaptadas ao seu sistema operacional, consulte a página Raspberry Pi Pico Extension for VSCode.
Passo 1: Instale a Extensão
Instalar Extensão no VSCode
Passo 2: Crie um Novo Projeto
Quando a página carregar, você poderá ver o conteúdo necessário.
Criar um Novo Projeto a partir de Exemplos
Tente criar um projeto via New Project From Examples.
Passo 3: Configure Seu Projeto
  • Nome: Normalmente, este será o nome do projeto de exemplo; neste caso, vamos escolher o projeto blink.
  • Tipo de Placa: Pico 2
  • Localização: Escolha onde deseja armazenar seu projeto XIAO RP2350.
  • Versão do SDK: Deve ser a versão v2.0.0 ou posterior.
  • Depurador: Se você planeja usar a interface de depuração SWD, marque a opção SWD Debugger para habilitar a depuração posteriormente.
Se esta for a primeira vez que você executa a configuração, quando clicar em Create, a extensão fará o download e gerenciará o SDK para você. No Windows, o SDK normalmente será colocado em %userprofile%.pico-sdk. O tempo necessário para configurar depende da velocidade da sua internet. Quando o processo for concluído, uma nova janela será aberta com o seu projeto.
Passo 4: Compile o Projeto
Atenção
Na primeira vez que você configurar seu projeto, será necessário modificar manualmente o tipo de placa no projeto CMake, porque a extensão não inclui a placa XIAO RP2350 por padrão. Defina a placa como seeed_xiao_rp2350, como mostrado abaixo:
Depois de modificar o tipo de placa, limpe a pasta build para garantir que ela use a configuração correta de placa de %userprofile%/.pico-sdk/sdk/2.0.0/src/boards/include/boards/seeed_xiao_rp2350.h. Em seguida, digite os seguintes comandos para gerar o cache CMake na pasta de build:
cmake .. # in build folder
Isso permitirá que a tarefa de compilação da extensão funcione corretamente.
Agora você pode pressionar o botão Compile para construir o projeto. Isso gerará o arquivo blink.uf2 na pasta build, que você pode arrastar e soltar na unidade RP2350 reconhecida pelo seu computador.
Acabamos de configurar o ambiente de desenvolvimento e criar com sucesso um novo projeto usando a extensão Raspberry Pi Pico para VSCode. Com o projeto pronto e suas ferramentas configuradas, você pode compilar e executar facilmente seu código no XIAO RP2350, tornando seu processo de desenvolvimento mais ágil.
Exemplo 1: Piscar LED
Para demonstrar o uso básico do SDK, o exemplo a seguir detalha a programação do LED onboard para piscar:
blink.c
#include "pico/stdlib.h"
const int sleep_time = 250;
int main() {
const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN; // GPIO25
gpio_init(LED_PIN);
gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
while (true) {
gpio_put(LED_PIN, 1);
sleep_ms(sleep_time);
gpio_put(LED_PIN, 0);
Exemplo 2: Piscar RGB
* Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "hardware/pio.h"
#include "hardware/clocks.h"
#include "ws2812.pio.h"
#define IS_RGBW true
#define NUM_PIXELS 1
#ifdef PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#define WS2812_PIN PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#else
// default to pin 2 if the board doesn't have a default WS2812 pin defined
#define WS2812_PIN 22
#endif
static inline void put_pixel(uint32_t pixel_grb) {
pio_sm_put_blocking(pio0, 0, pixel_grb << 8u);
static inline uint32_t urgb_u32(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return
((uint32_t) (r) << 8) |
((uint32_t) (g) << 16) |
(uint32_t) (b);
void pattern_snakes(uint len, uint t) {
for (uint i = 0; i < len; ++i) {
uint x = (i + (t >> 1)) % 64;
if (x < 10)
put_pixel(urgb_u32(0xff, 0, 0));
else if (x >= 15 && x < 25)
put_pixel(urgb_u32(0, 0xff, 0));
else if (x >= 30 && x < 40)
put_pixel(urgb_u32(0, 0, 0xff));
else
put_pixel(0);
void pattern_random(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
for (int i = 0; i < len; ++i)
put_pixel(rand());
void pattern_sparkle(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
put_pixel(rand() % 16 ? 0 : 0xffffffff);
void pattern_greys(uint len, uint t) {
int max = 100; // let's not draw too much current!
t %= max;
for (int i = 0; i < len; ++i) {
put_pixel(t * 0x10101);
if (++t >= max) t = 0;
typedef void (*pattern)(uint len, uint t);
const struct {
pattern pat;
const char *name;
} pattern_table[] = {
{pattern_snakes, "Snakes!"},
{pattern_random, "Random data"},
{pattern_sparkle, "Sparkles"},
{pattern_greys, "Greys"},
int main() {
//set_sys_clock_48();
stdio_init_all();
const int RGB_POWER = 23;
gpio_init(RGB_POWER);
gpio_set_dir(RGB_POWER, GPIO_OUT);
gpio_put(RGB_POWER, 1);
printf("WS2812 Smoke Test, using pin %d", WS2812_PIN);
// todo get free sm
PIO pio = pio0;
int sm = 0;
uint offset = pio_add_program(pio, &ws2812_program);
ws2812_program_init(pio, sm, offset, WS2812_PIN, 800000, IS_RGBW);
int t = 0;
while (1) {
int pat = rand() % count_of(pattern_table);
int dir = (rand() >> 30) & 1 ? 1 : -1;
puts(pattern_table[pat].name);
puts(dir == 1 ? "(forward)" : "(backward)");
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
pattern_table[pat].pat(NUM_PIXELS, t);
sleep_ms(10);
t += dir;
Exemplo 3: impressão via UART
USB Serial
Se você quiser habilitar a saída do printf para o seu computador via USB, será necessário configurar o arquivo CMakeLists.txt do seu projeto adicionando a seguinte linha:
pico_enable_stdio_usb(your_project_name 1)
CMake USB Enabled
Além disso, certifique-se de inicializar a E/S padrão no seu código adicionando stdio_init_all(); na sua função principal.
hello_uart.c
#include "hardware/uart.h"
#include <pico/stdio.h>
#include <pico/time.h>
#include <stdio.h>
#define UART_ID uart0
#define BAUD_RATE 115200
// We are using pins 0 and 1, but see the GPIO function select table in the
// datasheet for information on which other pins can be used.
#define UART_TX_PIN 0
#define UART_RX_PIN 1
int main() {
stdio_init_all();
// Set up our UART with the required speed.
uart_init(UART_ID, BAUD_RATE);
// Set the TX and RX pins by using the function select on the GPIO
// Set datasheet for more information on function select
gpio_set_function(UART_TX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_TX_PIN));
gpio_set_function(UART_RX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_RX_PIN));
// Use some the various UART functions to send out data
// In a default system, printf will also output via the default UART
// Send out a character without any conversions
uart_putc_raw(UART_ID, 'A');
// Send out a character but do CR/LF conversions
uart_putc(UART_ID, 'B');
// Send out a string, with CR/LF conversions
uart_puts(UART_ID, " Hello, UART!\n");
// Print test
int i = 0;
for (;;) {
sleep_ms(500);
printf("Hello %d", i++);
Exemplo 4: ler a tensão da bateria
hello_adc.c
#include <stdio.h>
#include "hardware/gpio.h"
#include "hardware/adc.h"
void init_gpio() {
const int gpio = 19;
gpio_init(gpio);
gpio_set_dir(gpio, GPIO_OUT);
gpio_put(gpio, 1);
int main() {
stdio_init_all();
printf("ADC battery Example - GPIO29 A3\n");
init_gpio();
adc_init();
// Make sure GPIO is high-impedance, no pullups etc
adc_gpio_init(29);
// Select ADC input 0 (GPIO26)
adc_select_input(3);
while (1) {
// 12-bit conversion, assume max value == ADC_VREF == 3.3 V
const float conversion_factor = 3.3f / (1 << 12);
uint16_t result = adc_read();
printf("Raw value: 0x%03x, voltage: %f V\n", result, result * conversion_factor * 2);
sleep_ms(500);
Perguntas frequentes (FAQ)
Submódulo TinyUSB não inicializado; suporte USB indisponível
Problema: Ao compilar um projeto, você pode ver este aviso:
TinyUSB submodule has not been initialized; USB support will be unavailable
Solução:
  1. Abra o Terminal no Linux/macOS ou o Command Prompt/PowerShell/Git Bash no Windows.
  2. Navegue até o diretório do Pico SDK:
    cd /path/to/your/pico-sdk
  3. Inicialize o submódulo:
    git submodule update --init
Isso irá habilitar o suporte USB no seu projeto.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
