Introdução à Placa Controladora de ePaper
A placa controladora de ePaper possui um conector FPC de 24 pinos, CI de carregamento integrado para carregamento de bateria eficiente e seguro e um conector JST BAT de 2 pinos para fácil conexão da bateria. Ideal para criar porta-retratos digitais com WiFi.
Esta placa de expansão não inclui um display de ePaper; o display deve ser adquirido separadamente.
Introdução​
Características​
  • CI de carregamento integrado: Garante carregamento de bateria eficiente e seguro.
  • Conector BAT com chave: Permite conexão fácil da bateria e inclui uma chave para combinar a bateria e o interruptor para uma economia de energia mais eficiente.
  • Conector PFC de 24 pinos: Oferece opções versáteis de conectividade para vários periféricos.
  • Porta de extensão de IO: Permite a conexão de sensores adicionais, como sensores de temperatura e umidade, para funcionalidade aprimorada.
  • Compatível com o ecossistema Seeed Studio XIAO: Integra-se perfeitamente com a série XIAO (versão pré-soldada) para desenvolvimento versátil de projetos.
Aplicações​
  • Painel de casa inteligente: Exibe informações em tempo real, como atualizações de clima, eventos de calendário e notificações de vários dispositivos de casa inteligente.
  • Monitoramento de energia: Mostra dados de consumo de energia de medidores inteligentes, ajudando os moradores a acompanhar e gerenciar o uso de energia com mais eficiência.
  • Alertas de segurança: Exibe alertas e notificações sobre eventos de segurança, como detecção de movimento ou ativação de sensores de porta/janela.
  • Display de termostato inteligente: Mostra níveis de temperatura e umidade, bem como configurações de controle para o seu termostato inteligente.
  • Porta-retratos digital: Crie um porta-retratos digital com WiFi que pode exibir imagens da sua rede de casa inteligente.
Visão geral de hardware​
  1. Conector FPC de 24 pinos: Para a interface do ePaper.
  2. Conector JST BAT: Para conexão e chave da bateria.
  3. Soquete XIAO: Para conectar a placa de desenvolvimento Seeed Studio XIAO.
  4. Quebra de IO: Para conectar sensores Grove ou outros controladores, como Arduino UNO ou Raspberry Pi.
  5. Interruptor de energia: Para controle da alimentação por bateria.
Definições de pinos​
Pinos SPI do ePaperXIAO
RSTD0
CSD1
DCD3
BUSYD2
SCKD8
MOSID10
3V33V3
GNDGND
eInk compatíveis​
  1. Display E-paper de 1,54" - Matriz de pontos 200x200
  2. Display E-paper de 2,13" - Monocromático flexível 212x104
  3. Display E-paper de 2,13" - Quádruplo 212x104
  4. Display E-paper de 2,9" - Monocor 128x296
  5. Display E-paper de 2,9" - Quádrupla cor 128x296
  6. Display E-paper de 4,2" - Monocor 400x300
  7. Display E-paper de 4,26" - Monocor 800x480
  8. Display E-paper de 5,65" - Sete cores 600x480
  9. Display E-paper de 5,83" - Monocor 648x480
  10. Display E-paper de 7,5" - Monocor 800x480
  11. Display E-paper de 7,5" - Três cores 800x480
Primeiros passos​
Para usar a XIAO eInk Expansion Board, precisamos programar a série XIAO. A tabela dos diferentes tamanhos de E-paper suportados pelo XIAO é a seguinte:
E-paper / XIAOXIAO SAMD21XIAO RP2040XIAO nRF52840XIAO ESP32-C3XIAO ESP32-S3
Display E-paper de 1,54" - Matriz de pontos 200x200✅✅✅✅✅
Display E-paper de 2,13" - Monocromático flexível 212x104✅✅✅✅✅
Display E-paper de 2,13" - Quádruplo 212x104✅✅✅✅✅
Display E-paper de 2,9" - Monocor 128x296✅✅✅✅✅
Display E-paper de 2,9" - Quádrupla cor 128x296✅✅✅✅✅
Display E-paper de 4,2" - Monocor 400x300✅✅✅✅✅
Display E-paper de 4,26" - Monocor 800x480RAM excedida✅✅✅✅
Display E-paper de 5,65" - Sete cores 600x480FLASH excedida✅✅✅✅
Display E-paper de 5,83" - Monocor 648x480✅✅✅✅✅
Display E-paper de 7,5" - Monocor 800x480RAM excedida✅✅✅✅
Display E-paper de 7,5" - Três cores 800x480RAM excedida✅✅✅✅
Preparação de hardware​
Passo 1. Preparação de materiais
Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense)
PASSO 2. Insira o XIAO no soquete XIAO: alinhe os pinos e insira cuidadosamente o seu XIAO no soquete XIAO na placa.
PASSO 3. Insira o eInk no conector FPC: deslize cuidadosamente o seu E-paper no conector FPC de 24 pinos na placa de expansão de ePaper.
Preparação de software​
A ferramenta de programação recomendada é a Arduino IDE, e você precisa configurar o ambiente Arduino para o XIAO e adicionar o pacote da placa.
dica
Se esta é a sua primeira vez usando o Arduino, recomendamos fortemente que consulte Introdução ao Arduino.
Passo 1. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 2. Selecione o modelo da sua placa de desenvolvimento e adicione-o ao Arduino IDE.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO SAMD21 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO RP2040 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO nRF52840 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO ESP32C3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO ESP32S3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
Instalar a biblioteca Seeed GFX​
Passo 3. Instalar a biblioteca Seeed GFX
dica
Esta biblioteca tem a mesma função que a biblioteca TFT e não é compatível com ela. Se você instalou a biblioteca TFT ou outras bibliotecas de display semelhantes, desinstale-as primeiro.
Baixe e instale a biblioteca Seeed GFX a partir do GitHub.
Role para baixo e abra este link.
Selecione o tipo do seu dispositivo e algum código será gerado. Copie esse código e o usaremos depois.
dica
Se você fizer a escolha errada, a tela não exibirá nada.
Portanto, certifique-se do tipo dos seus dispositivos ou componentes.
Depois de baixar a biblioteca, vá em Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library e selecione a biblioteca baixada.
Existem 4 exemplos básicos, abra um exemplo básico de que você goste:
  1. Bitmap: Exibir uma imagem bitmap.
  2. Clock: Exibir um relógio.
  3. Clock_digital: Exibir um relógio digital.
  4. Shape: Exibir tamanhos diferentes de palavras e formas aleatoriamente.
Enviar o código​
Crie um novo arquivo "driver.h" e cole esse código nele. O código deve ser assim:
#define BOARD_SCREEN_COMBO 504 // 2.9 inch monochrome ePaper Screen (SSD1680)
#define USE_XIAO_EPAPER_BREAKOUT_BOARD
Depois disso, vá em Tools -> Board -> XIAO ESP32C6 e Tools -> Port -> Select the port your board is connected to. Em seguida, clique em Upload para enviar o código.
Agora você verá o retorno na sua tela de papel eletrônico! A seguir estão os resultados dos exemplos Helloworld.
cuidado
Se você estiver usando uma tela e-ink de 1,54 polegadas ou 2,9 polegadas, devido aos seus chips controladores, pode ocorrer cintilação ao usar efeitos dinâmicos, como relógios. Fique tranquilo, isso não é um problema de programação. No entanto, não é recomendado executar exemplos de efeitos dinâmicos por longos períodos para evitar reduzir a vida útil da tela.
Se você estiver usando telas de 5,83 e 7,5 polegadas, elas possuem chips diferentes, portanto não apresentarão o fenômeno de cintilação.
Software de extração de imagem​
Uso dos sites (recomendado)​
Aqui estou usando uma tela e-ink de 7,5 polegadas para o teste
Como criar uma imagem​
Este URL fornece uma operação de extração de imagem muito conveniente, que pode facilmente nos ajudar a exibir uma variedade de imagens na tela de papel eletrônico, vamos começar!
Passo 1. Selecionar imagem
Primeiro escolha a imagem desejada, tente não exceder o tamanho de 800*480.
Passo 2. Configurações da imagem
  • Tamanho da tela (Canvas Size)
    • Tamanho da tela: Defina as dimensões da tela. Por exemplo, 800 x 480 pixels significa que a largura da tela é 800 pixels e a altura é 480 pixels.
  • Cor de fundo
    • Cor de fundo: Escolha a cor de fundo da tela. As opções incluem:
    • White: Fundo branco
    • Black: Fundo preto
  • Transparent: Fundo transparente
    • Invert Image Color
    • Invert Image Color: Esta opção é usada para inverter as cores da imagem. Quando selecionada, as cores da imagem serão invertidas.
  • Brilho / Limite de Alfa
    • Brilho / Limite de Alfa: Defina o valor de brilho dos pixels, variando de 0 a 255. Valores mais altos deixam os pixels mais claros; pixels abaixo desse valor ficarão pretos.
  • Redimensionamento (Scaling)
    • Redimensionamento: Escolha o método de redimensionamento da imagem. As opções incluem:
  • Tamanho original: Manter o tamanho original
    • Outras opções de redimensionamento (opções específicas podem precisar de mais explicações)
  • Centralizar
    • Centralizar: Escolha se deseja centralizar a imagem na tela. Observação: esta opção só funciona se a imagem for maior que o tamanho original.
Passo 3. Pré-visualização
Depois que as configurações estiverem concluídas, você poderá ver aqui uma pré-visualização de como sua imagem será exibida
Passo 4. Saída
  • Copie o código convertido
  • Substitua o código da imagem neste arquivo de cabeçalho
Efeito de exibição​
Uso do software Image2lcd​
Use o software integrado Paint no Windows para criar uma imagem com a mesma resolução da tela que você está usando e salve-a como arquivo BMP ou JPG;
A resolução da sua imagem deve ser a mesma da tela que você está usando, por exemplo, o E-paper de 4,2 polegadas é 400 x 300 pixels, então você não pode usar o tamanho de 300 x 400, isso fará com que o iamge2lcd gere um arquivo .h com 200 bytes extras.
As cores da imagem devem ser consistentes com as cores padrão da paleta de desenho que vem com o Windows. A paleta de desenho é a seguinte:
E-paperCores
1,54 polegadas E-paper - Matriz de pontos 200x200preto e branco puros
2,13 polegadas E-Paper - Flexível monocromático 212x104preto e branco puros
2,13 polegadas E-Paper - Quádruplo 212x104preto, branco, vermelho e amarelo
2,9 polegadas E-paper - Monocor 128x296preto e branco puros
2,9 polegadas E-paper - Quádrupla cor 128x296preto, branco, vermelho e amarelo
4,2 polegadas E-Paper - Monocor 400x300preto e branco puros
4,26 polegadas E-Paper - Monocor 800x480preto e branco puros
5,65 polegadas E-paper - Sete cores 600x480preto, branco, vermelho, amarelo, azul, verde, laranja
5,83 polegadas E-paper - Monocor 648x480preto e branco puros
7,5 polegadas E-paper - Monocor 800x480preto e branco puros
7,5 polegadas E-paper - Três cores 800x480preto, branco e vermelho
Conversão de bitmap​
Passo 1. Abra Image2lcd.7z, extraia-o e abra o aplicativo.
Passo 2. Abra a imagem, selecione "Output file type" como "C array (*.c)", selecione "Scan mode" como "Horizon Scan", as outras configurações de parâmetros são mostradas a seguir:
EpaperBitPixlLargura e altura máximasInverter corModo de exibição
1,54 polegadas E-paper - Matriz de pontos 200x200Monocromático200x200✅Espelhar esquerda-direita
2,13 polegadas E-Paper - Flexível monocromático 212x104Monocromático104x212✅Normal
E-paper de 2,13 polegadas - Quádruplo 212x104 4 tons de cinza104x212/Normal
E-paper de 2,9 polegadas - Monocor 128x296Monocromático128x296✅Normal
E-paper de 2,9 polegadas - Quádruplo colorido 128x296 4 tons de cinza128x296/Normal
E-paper de 4,2 polegadas - Monocor 400x300Monocromático400x300✅Espelhar esquerda-direita
E-paper de 4,26 polegadas - Monocor 800x480Monocromático800x480/Espelhar esquerda-direita
E-paper de 5,65 polegadas - Sete cores 600x480256 cores600x448/Normal
E-paper de 5,83 polegadas - Monocor 648x480Monocromático600x480✅Espelhar esquerda-direita
E-paper de 7,5 polegadas - Monocor 800x480Monocromático800x480✅Espelhar esquerda-direita
E-paper de 7,5 polegadas - Tricolor 800x480Monocromático800x480/Normal
dica
  • Depois de definir a largura e a altura máximas, é necessário clicar na seta para confirmar.
  • Não inclua dados de cabeçalho.
Passo 3. Clique em "Save" para salvar o array de saída do LCD como um arquivo .h.
Recursos​
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
