Seeed Studio XIAO ESP32C3 com MicroPython
MicroPython é um interpretador Python com um recurso parcial de compilação de código nativo. Ele fornece um subconjunto dos recursos do Python 3.5, implementado para processadores embarcados e sistemas com recursos limitados. É diferente do CPython e você pode ler mais sobre as diferenças aqui.
Instalando o MicroPython
Instalar o Esptool
Se você ainda não instalou o esptool.py, pode fazê-lo usando pip no seu computador:
pip install esptool
Baixar o firmware MicroPython para o XIAO ESP32C3
Você precisa baixar o arquivo binário do firmware em micropython.org Após baixar o arquivo bin correto, navegue até a pasta e abra um terminal cmd lá. Na versão final, a versão mais recente do arquivo bin é:
ESP32_GENERIC_C3-20230602-v1.23.0.bin
Conectar o XIAO ESP32C3 ao seu PC
Você precisa pressionar e segurar o botão BOOT no seu XIAO ESP32C3 para entrar no modo 'bootloader' enquanto conecta o cabo USB tipo C ao seu computador.
Verificar porta
Encontre todos os dispositivos seriais no seu computador.
  • Linux
No Linux, você pode usar o comando dmesg para visualizar os dispositivos conectados:
dmesg | grep tty
Alternativamente, você pode listar os dispositivos seriais usando ls:
ls /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
  • Windows
No Windows, você pode verificar as portas seriais pelo Gerenciador de Dispositivos. Procure a seção "Ports (COM & LPT)" para ver as portas seriais disponíveis. Você também pode usar o comando mode no Prompt de Comando para listar as portas seriais:
mode
  • macOS
No macOS, você pode listar as portas seriais disponíveis usando o comando ls:
ls /dev/cu*
Isso mostrará todos os dispositivos de porta serial.
dica
Se a porta estiver ocupada, você pode usar o seguinte comando para encontrar e encerrar os processos que estão usando a porta (no macOS): Identificar processos usando a porta:
lsof | grep port
Este comando lista arquivos abertos e procura por qualquer processo usando a porta especificada. Encontre o ID do processo (PID) na saída e encerre o processo:
kill -9 <PID>
Substitua PID pelo ID do processo real encontrado.
Apagar a flash
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 erase_flash
Substitua '/dev/cu.usbmodem11301' pelo nome correto da porta do seu sistema (ex.: COM3 no Windows, /dev/ttyUSB0 no Linux).
Gravar a flash
Grave o firmware no XIAO ESP32C3:
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 --baud 460800 write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin
Novamente, substitua '/dev/cu.usbmodem11301' pelo nome correto da porta, e 'ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin' pelo caminho para o seu arquivo de firmware.
Agora você pode começar a compilar scripts usando sua ferramenta preferida para o ESP32!
Editores Recomendados para MicroPython
Algumas das ferramentas mais populares estão listadas abaixo.
1. Thonny
Instale e abra o Thonny, depois configure-o seguindo as instruções:
pip install thonny
#open thonny after installation
thonny
Vá em Run-->Configure Interpreter e certifique-se de que a aba Interpreter nas opções do Thonny esteja como mostrado abaixo, selecione "CircuitPython (generic)" e a porta:
Clique em "OK" na caixa de diálogo e você verá o shell do Micropython na parte inferior da janela do Thonny, conforme mostrado na figura abaixo. Digite o script linha por linha no Shell para obter o tamanho da flash e da SRAM:
import gc
gc.mem_free()
import esp
esp.flash_size()
Parabéns por configurar com sucesso o MicroPython no seu XIAO ESP32C3 com o Thonny!
2. Arduino Lab para MicroPython
Baixe o Arduino Lab para MicroPython e conecte o dispositivo ao seu computador.
Codifique assim:
from machine import Pin
import time
# Define the LED pin
led = Pin(7, Pin.OUT) # Use the correct GPIO number instead of D10
# Blink the LED in a loop
while True:
led.value(1) # Turn the LED on
time.sleep(1) # Wait for a second
led.value(0) # Turn the LED off
3. Pymakr no Visual Studio Code
  • Instalar o Pymakr Siga as instruções de instalação para instalar o Pymakr.
  • Conecte seu XIAO ESP32C3 ao computador.
  • Criar um Novo Projeto Abra o VS Code e crie um novo projeto para o seu microcontrolador.
  • Adicionar um Novo Arquivo Python Crie um novo arquivo Python dentro do seu projeto.
  • Enviar Script para o MCU e Compilar o Script
4. uPyCraft IDE
Informações de Pinagem/Porta
Primeiros Passos com MicroPython no XIAO ESP32C3
Aqui está uma referência rápida para operação do ESP32 com micropython. Para mais conhecimento sobre bibliotecas do micropython.
Controle geral da placa
O REPL do MicroPython (Read-Eval-Print-Loop) está na UART0 (GPIO1=TX, GPIO3=RX) com baudrate 115200. O preenchimento automático com Tab é útil para descobrir quais métodos um objeto possui. O modo de colagem (ctrl-E) é útil para colar um grande bloco de código Python no REPL. Você pode usar a função dir() no MicroPython (similar ao Python) para listar os atributos e métodos de um objeto. Por exemplo, digite dir(machine) no shell:
O módulo machine:
import machine
machine.freq() # get the current frequency of the CPU, for esp32c3 is 160000000
machine.freq(160000000) # set the CPU frequency to 160 MHz
O módulo esp:
import esp
esp.osdebug(None) # turn off vendor O/S debugging messages
esp.osdebug(0) # redirect vendor O/S debugging messages to UART(0)
# low level methods to interact with flash storage
esp.flash_size()
esp.flash_user_start()
esp.flash_erase(sector_no)
esp.flash_write(byte_offset, buffer)
esp.flash_read(byte_offset, buffer)
O módulo esp32: O ESP32C3, ESP32S2 e ESP32S3 possuem um sensor de temperatura interno disponível e retornam a temperatura em Celsius:
import esp32
esp32.mcu_temperature() # read the internal temperature of the MCU, in Celsius
Rede-WLAN
O módulo Network: Para mais informações, consulte aqui.
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
wlan.active(True) # activate the interface
wlan.scan() # scan for access points
wlan.isconnected() # check if the station is connected to an AP
wlan.connect('ssid', 'key') # connect to an AP
wlan.config('mac') # get the interface's MAC address
wlan.ifconfig() # get the interface's IPv4 addresses
ap = network.WLAN(network.AP_IF) # create access-point interface
ap.config(ssid='ESP-AP') # set the SSID of the access point
ap.config(max_clients=10) # set how many clients can connect to the network
ap.active(True) # activate the interface
Uma função útil para conectar à sua rede WiFi local é:
def do_connect():
import network
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('ssid', 'key') #replace the ssid and key
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
Atraso e temporização
O módulo time:
import time
time.sleep(1) # sleep for 1 second
time.sleep_ms(500) # sleep for 500 milliseconds
time.sleep_us(10) # sleep for 10 microseconds
start = time.ticks_ms() # get millisecond counter
delta = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start) # compute time difference
Temporizadores
A porta ESP32 possui quatro temporizadores de hardware. Use a classe com um ID de temporizador de 0 a 3 (inclusive):
from machine import Timer
tim0 = Timer(0)
tim0.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(0))
tim1 = Timer(1)
tim1.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(1))
O período é em milissegundos. Temporizadores virtuais não são suportados atualmente nesta porta.
Pinos e GPIO
A classe machine.Pin:
p2 = Pin(2, Pin.OUT) # create output pin on GPIO2
p2.on() # set pin to "on" (high) level
p2.off() # set pin to "off" (low) level
p2.value(1) # set pin to on/high
p3 = Pin(3, Pin.IN) # create input pin on GPIO3
print(p3.value()) # get value, 0 or 1
p4 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # enable internal pull-up resistor
p5 = Pin(5, Pin.OUT, value=1) # set pin high on creation
p6 = Pin(6, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_3) # set maximum drive strength
Os pinos disponíveis estão nos seguintes intervalos (inclusive): 2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,21. Estes correspondem aos números reais dos pinos GPIO do chip ESP32C3.
UART (barramento serial)
A classe machine.UART:
from machine import UART
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=21, rx=20)
uart1.write('hello') # write 5 bytes
uart1.read(5) # read up to 5 bytes
O ESP32C3 possui um UART de hardware. Os pinos estão listados abaixo:
UARTPino
TX21
RX20
PWM (modulação por largura de pulso)
O PWM pode ser habilitado em todos os pinos com saída habilitada. A frequência base pode variar de 1Hz a 40MHz, mas há uma compensação; à medida que a frequência base aumenta, a resolução do ciclo de trabalho diminui. A classe machine.PWM:
from machine import Pin, PWM
pwm2 = PWM(Pin(2), freq=5000, duty_u16=32768) # create PWM object from a pin
freq = pwm2.freq() # get current frequency
pwm2.freq(1000) # set PWM frequency from 1Hz to 40MHz
duty = pwm2.duty() # get current duty cycle, range 0-1023 (default 512, 50%)
pwm2.duty(256) # set duty cycle from 0 to 1023 as a ratio duty/1023, (now 25%)
duty_u16 = pwm2.duty_u16() # get current duty cycle, range 0-65535
pwm2.duty_u16(2**16*3//4) # set duty cycle from 0 to 65535 as a ratio duty_u16/65535, (now 75%)
duty_ns = pwm2.duty_ns() # get current pulse width in ns
pwm2.duty_ns(250_000) # set pulse width in nanoseconds from 0 to 1_000_000_000/freq, (now 25%)
pwm2.deinit() # turn off PWM on the pin
pwm3 = PWM(Pin(3), freq=20000, duty=512) # create and configure in one go
print(pwm3) # view PWM settings
Os chips ESP possuem diferentes periféricos de hardware:
Especificação de HardwareESP32C3ESP32
Número de grupos (modos de velocidade)12
Número de temporizadores por grupo44
Número de canais por grupo68
Diferentes frequências PWM (grupos * temporizadores)48
Total de canais PWM (pinos, ciclos de trabalho) (grupos * canais)616
ADC (conversão analógico-digital)
No XIAO ESP32C3, a funcionalidade ADC está disponível nos pinos 2, 3, 4.
A3(GP105) - Usa ADC2, que pode ficar inoperante devido a sinais de amostragem falsos. Para leituras analógicas, use ADC1(A0/A1/A2). Consulte o datasheet do XIAO ESP32C3.
A classe machine.ADC:
from machine import ADC
adc = ADC(pin) # create an ADC object acting on a pin
val = adc.read_u16() # read a raw analog value in the range 0-65535
val = adc.read_uv() # read an analog value in microvolts
SPI
Barramento SPI por Software
O SPI por software (usando bit-banging) funciona em todos os pinos e é acessado via a classe machine.SoftSPI:
from machine import Pin, SoftSPI
# construct a SoftSPI bus on the given pins
# polarity is the idle state of SCK
# phase=0 means sample on the first edge of SCK, phase=1 means the second
spi = SoftSPI(baudrate=100000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(4), miso=Pin(6))
spi.init(baudrate=200000) # set the baudrate
spi.read(10) # read 10 bytes on MISO
spi.read(10, 0xff) # read 10 bytes while outputting 0xff on MOSI
buf = bytearray(50) # create a buffer
spi.readinto(buf) # read into the given buffer (reads 50 bytes in this case)
spi.readinto(buf, 0xff) # read into the given buffer and output 0xff on MOSI
spi.write(b'12345') # write 5 bytes on MOSI
buf = bytearray(4) # create a buffer
spi.write_readinto(b'1234', buf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
spi.write_readinto(buf, buf) # write buf to MOSI and read MISO back into buf
Barramento SPI por Hardware
O SPI por hardware é acessado via a classe machine.SPI e possui os mesmos métodos que o SPI por software acima:
from machine import Pin, SPI
hspi = SPI(1, 10000000)
hspi = SPI(1, 10000000, sck=Pin(8), mosi=Pin(10), miso=Pin(9))
SPIPino
SCKD8
MOSID10
MISOD9
I2C
Barramento I2C por Software
O I2C por software (usando bit-banging) funciona em todos os pinos com capacidade de saída e é acessado via a classe machine.SoftI2C:
from machine import Pin, SoftI2C
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=100000)
i2c.scan() # scan for devices
i2c.readfrom(0x3a, 4) # read 4 bytes from device with address 0x3a
i2c.writeto(0x3a, '12') # write '12' to device with address 0x3a
buf = bytearray(10) # create a buffer with 10 bytes
i2c.writeto(0x3a, buf) # write the given buffer to the peripheral
Barramento I2C por Hardware
O driver é acessado via a classe machine.I2C e possui os mesmos métodos que o I2C por software acima:
from machine import Pin, I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
I2CGPIOPino
SCLGPIO7D5
SDAGPIO6D4
Placa Base de Expansão para XIAO
Pré-requisitos:
XIAO ESP32C3
com header soldado
Placa Base de Expansão para XIAOSensor de luz Grove
Leitura dos dados do sensor de luz
import time
from machine import Pin, ADC
# Initialize the analog input on pin 2 (corresponds to A0)
analog_in = ADC(Pin(2))
analog_in.atten(ADC.ATTN_11DB) # Configure the input range (0-3.6V)
def get_voltage(pin):
# Convert the raw ADC value to voltage
return (pin.read() / 4095) * 3.3
while True:
# Read the raw analog value
raw_value = analog_in.read()
# Convert the raw value to voltage
voltage = get_voltage(analog_in)
# Print the raw value and voltage to the serial console
print("[Light] Raw value: {:5d} Voltage: {:.2f}V".format(raw_value, voltage))
# Delay for a short period of time before reading again
time.sleep(1)
Acender a tela OLED
Conecte seu XIAO ESP32C3, abra o Thonny e clique no canto inferior direito para configurar o interpretador Selecione o interpretador - Micropython (ESP32) e Porta >>> Clique em OK
Se tudo correr bem, você verá a saída no shell Instale as bibliotecas necessárias Clique em "Tools" >>> Clique em "Management Packages" >>> Digite o nome da biblioteca >>> Clique em "Search micropython-lib and PyPl"
Execute o script e grave-o na placa. Após terminar a codificação, clique no botão verde para executar o script.
import time
import ssd1306
import math
# Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
Obrigado por ler este artigo! Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários.
