Conectando o XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant
Este tutorial da wiki irá demonstrar como conectar o Seeed Studio XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant, bem como como controlar dispositivos ou transmitir dados após conectar módulos Grove ao XIAO ESP32-C5. Então, vamos começar!
Introdução ao Home Assistant​
Home Assistant é uma poderosa plataforma de automação residencial de código aberto que permite controlar e monitorar seus dispositivos de casa inteligente a partir de uma interface única e unificada. Ele atua como o hub central da sua casa inteligente, permitindo automatizar rotinas, monitorar sensores e criar um ambiente doméstico mais inteligente.
Integração com ESPHome​
ESPHome é uma ferramenta de criação de firmware de código aberto especificamente projetada para dispositivos ESP8266 / ESP32. Ela permite criar firmwares personalizados usando simples arquivos de configuração YAML, que podem então ser gravados no seu dispositivo.
Método 1: Usando ESPHome​
Este exemplo irá se conectar ao Home Assistant via ESPHome.
Preparação de Hardware​
Você precisa preparar os itens listados na tabela.
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base para XIAOGrove - LED Vermelho
Instalar o Firmware​
Se você ainda não configurou o Home Assistant, pode clicar neste link e seguir o tutorial oficial do Home Assistant para concluir a configuração. Home Assistant Installation
Passo 1. Instalar ESPHome
Se você já instalou o ESPHome, pode pular esta etapa.
  • Vá para Settings -> Add-ons
  • ADD-ON STORE -> Search ESPHome
  • Inicie o ESPHome
dica
Certifique-se de que a versão do ESPHome que você instalou seja maior ou igual a 25.11.5; caso contrário, talvez ele não ofereça suporte ao XIAO ESP32-C5.
Passo 2. Adicionar novo dispositivo
Vá para o ESPHome e clique no botão Add New Device no canto inferior direito.
Adicione um novo dispositivo e dê o nome XIAO ESP32-C5.
Passo 3. Instalar o firmware
Configuração de Arquivo YAML de Referência
dica
Você precisa modificar os parâmetros para corresponder aos do seu dispositivo, como a chave da API, SSID, senha e assim por diante. Além disso, o XIAO ESP32-C5 suporta WiFi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz), o que significa que você pode conectá-lo ao roteador de 5 GHz da sua casa.
esphome:
friendly_name: XIAO ESP32-C5
esp32:
board: esp32-c5-devkitc-1
variant: esp32c5
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key:
ota:
- platform: esphome
password:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Xiao-Esp32-C5 Fallback Hotspot"
password:
captive_portal:
# Example configuration entry
output:
- platform: gpio
pin: GPIO1
inverted: false
switch:
- platform: output
output: led_gpio_output
Clique em INSTALL para instalar o código no dispositivo e você verá a seguinte imagem.
dica
Se o seu Host do Home Assistant (Raspberry PI/Green/Yellow etc.) estiver longe de você, recomendamos usar este método. Você pode instalar com o computador que tiver em mãos.
Primeiro, você precisa clicar em Manual download para baixar o firmware compilado.
Abra este site onde iremos enviar o firmware para o XIAO ESP32-C5.
ESPHome dashboard_install
Volte para o ESPHome para baixar o firmware.
Selecione o formato Factory.
Use um cabo USB para conectar o dispositivo ao seu computador e clique em CONNECT.
Selecione usbmodemxxx (no Windows é COMxxx) e clique em connect.
Clique em INSTALL e selecione o firmware que você acabou de baixar.
Etapa 4. Adicionar Dispositivo
  • Navegue até Settings → Devices & services
  • ESPHome Device -> Add.
  • Se você optou por adicionar uma chave secreta, você precisa inseri-la, ela pode ser encontrada no arquivo YAML que você criou.
  • A tela a seguir será exibida após uma adição bem-sucedida.
Exibir no Dashboard​
Etapa 1. Abra Overview -> Clique em Edit no canto superior direito
Etapa 2. Crie uma seção e nomeie-a LED Control -> Adicione o Card
Etapa 3. Adicionar por entidade -> Pesquise XIAO ESP32-C5 -> Continue
Etapa 4. Selecione Add to dashboard na janela pop-up -> Clique em Done no canto superior direito para concluir a adição.
  • Os efeitos são os seguintes:
Método 2: Seeed Home Assistant Discovery​
  • Seeed HA Discovery é uma solução completa para conectar facilmente dispositivos ESP32/nRF52840 ao Home Assistant, fornecida pela Seeed Studio.
  • Com apenas algumas linhas de código na Arduino IDE ou PlatformIO para suas placas de desenvolvimento da série XIAO, você pode se conectar ao Home Assistant via WiFi ou BLE.
  • Aqui usaremos um exemplo de leitura de um sensor de temperatura e umidade de estufa para mostrar como usar o Seeed Home Assistant Discovery para conectar o XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant.
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)
Instalar HACS Instagram​
Antes de adicionar a integração Seeed Home Assistant Discovery, você precisa instalar o HACS primeiro.
Etapas de Instalação:
  1. Settings -> Devices & services -> Add integration -> Pesquise HACS
  1. Selecione todas as opções -> Submit
  1. Clique no hiperlink e copie o código de ativação contido nele.
  2. Insira o código de ativação mencionado anteriormente
  3. Volte ao HomeAssistant -> Developer tools -> Reboot system
  1. A barra de navegação à esquerda exibirá HACS
Instalar Integração​
  • Instalação com um clique via HACS (Recomendado)
  1. Abra HACS -> Integrations:
  2. Clique no ícone ⋮ no canto superior direito -> Custom repositories
  3. Insira https://github.com/limengdu/Seeed-Homeassistant-Discovery, selecione a categoria Integration
  4. Clique em Add, depois pesquise por Seeed HA Discovery e instale
  5. Reinicie o Home Assistant
Instalar Biblioteca Arduino​
Instalar a Biblioteca de Dependência WiFi​
  • Para Arduino IDE
  1. Baixe a pasta arduino/SeeedHADiscovery
  1. Copie para C:\Users\yourname\Documents\Arduino\libraries\
  2. ArduinoJson (por Benoit Blanchon)
  1. WebSockets (por Markus Sattler)
  • Para PlatformIO
lib_deps =
bblanchon/ArduinoJson@^7.0.0
links2004/WebSockets@^2.4.0
Instalar a Biblioteca de Dependência BLE​
  • Para Arduino IDE
  1. Baixe a pasta arduino/SeeedHADiscoveryBLE
  2. Copie para C:\Users\yourname\Documents\Arduino\libraries\
  1. NimBLE-Arduino
  • Para PlatformIO
lib_deps =
h2zero/NimBLE-Arduino@^1.4.0
Escrever Programa Arduino​
Escolha a versão correspondente de acordo com suas necessidades reais.
#include <SeeedHADiscovery.h>
const char* WIFI_SSID = "Your WiFi Name";
const char* WIFI_PASSWORD = "Your WiFi Password";
SeeedHADiscovery ha;
SeeedHASensor* tempSensor;
SeeedHASensor* humiditySensor;
ha.setDeviceInfo("Living Room Sensor", "ESP32-C5", "1.0.0");
ha.enableDebug(true);
if (!ha.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD)) {
Serial.println("WiFi connection failed!");
while (1) delay(1000);
tempSensor = ha.addSensor("temperature", "Temperature", "temperature", "°C");
tempSensor->setPrecision(1);
humiditySensor = ha.addSensor("humidity", "Humidity", "humidity", "%");
humiditySensor->setPrecision(0);
ha.handle();
static unsigned long lastUpdate = 0;
if (millis() - lastUpdate > 5000) {
lastUpdate = millis();
tempSensor->setValue(25.5);
humiditySensor->setValue(55);
Depois de enviar o código, abra o monitor serial. Assim que a conexão WiFi for bem-sucedida, o endereço IP correspondente será impresso.
dica
XIAO ESP-C5 suporta WiFi de banda dupla (2,4 GHz & 5 GHz).
Se você achar a configuração manual de rede muito trabalhosa, também pode usar a página de gravação de firmware que lançamos: Web Firmware Flasher
Adicionar Dispositivo no Home Assistant​
Ele será descoberto automaticamente! Ou adicione manualmente:
  1. Vá para Settings -> Devices & Services
  2. Clique em Add Integration
  3. Procure por Seeed HA Discovery
  4. Insira o endereço IP do ESP32
Demonstração de Efeito​
Parabéns! Até agora, você já deve ter dominado dois métodos para conectar o XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant. Estamos ansiosos para ver seus projetos incríveis e convidamos você a compartilhá-los conosco!
