Conectar ao Home Assistant via XIAO ESP32-C5 Zigbee
A integração de dispositivos Zigbee em ecossistemas de casa inteligente tornou-se cada vez mais popular devido ao baixo consumo de energia, confiabilidade e facilidade de uso do Zigbee. Neste wiki, vamos guiá‑lo na conexão do XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant por meio de sua funcionalidade Zigbee. Ao final deste guia, você terá uma demonstração funcional em que o XIAO ESP32-C5 atua como um dispositivo Zigbee que pode ser controlado diretamente pelo painel do Home Assistant.
Este tutorial destaca o uso do Zigbee SDK (Arduino) da Espressif e demonstra como desenvolver e integrar seus próprios dispositivos Zigbee ao Home Assistant.
Preparação de Hardware
Para acompanhar este guia, você vai precisar do seguinte:
- Home Assistant Green: Um dispositivo de hardware dedicado do Home Assistant para gerenciar sua casa inteligente.
- Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E: Um coordenador Zigbee para permitir a criação e comunicação da rede Zigbee.
- XIAO ESP32-C5: Uma placa de desenvolvimento com funcionalidade Zigbee habilitada por meio do SDK da Espressif.
| Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E | XIAO ESP32-C5 | Home Assistant Green |
Se você não tiver um Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E em mãos, também pode escolher o Home Assistant Connect ZBT-2.
Integrando Zigbee com o Home Assistant
Vamos mostrar como usar o XIAO ESP32-C5 como um dispositivo Zigbee para se conectar ao Home Assistant.
Conectar o ZBDongle-E
Insira o Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E em um cabo de extensão USB. Conecte o cabo de extensão ao Home Assistant Green.
Portas USB 3.0 e unidades USB 3.0 podem causar interferência com protocolos de 2,4 GHz, incluindo aqueles fornecidos pelo Home Assistant Connect ZBDongle-E. É importante usar o cabo de extensão USB e posicionar o Home Assistant Connect ZBDongle-E afastado de possíveis fontes de interferência.
Etapa 1. Descobrir Dispositivos Zigbee
- Setting -> Devices & services
-Em Integrations, você encontrará o dispositivo SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2, que é o Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E.
Etapa 2. Adicionar Dispositivos Zigbee
Etapa 3. Criar uma Rede Zigbee
- Depois de clicar em Submit, será solicitado que você selecione o modo de dispositivo Zigbee. Escolha criar uma rede Zigbee no Home Assistant.
- Quando concluído com sucesso, você verá que o dispositivo Zigbee foi adicionado em Configured.
- O ZBDongle-E é definido como o coordenador, que pode controlar dispositivos finais Zigbee.
Gravar o Exemplo Zigbee
Usaremos o exemplo Zigbee HA_On_Off_Light da Arduino IDE para esta demonstração.
Se você nunca usou a Arduino IDE antes, consulte Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32-C5 para começar.
Etapa 1. selecione o exemplo na Arduino IDE pelo caminho: File -> Examples -> Zigbee -> Zigbee_On_Off_Light.
Etapa 2. Definir o End Device e o Partition Scheme
- Clique em Tools -> Zigbee Mode e selecione o modo como Zigbee ED (End Device).
- Selecione Partition Scheme indo em Tools -> Partition Scheme -> Zigbee 8MB with spiffs
A memória FLASH do XIAO ESP32-C5 é de 8MB. Ao selecionar um esquema de partição, é recomendado escolher Zigbee 8MB with spiffs.
Etapa 3. Modificar o Pino e o Nome do LED
- Localize o código relacionado à configuração de pinos no exemplo.
uint8_t led = RGB_BUILTIN;
- No XIAO ESP32-C5, o LED USER onboard corresponde ao pino GPIO27, que precisa ser modificado.
uint8_t led = 27;
zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZBLightBulb");
- Modificado
zbLight.setManufacturerAndModel("XIAO-ESP32-C5", "ZBLightBulb");
Etapa 4. Upload
Envie o código de exemplo com os pinos modificados para o XIAO ESP32-C5.
Conectar à Rede Zigbee
Conecte o XIAO ESP32-C5 (configurado como um Zigbee End Device) à rede Zigbee criada no Home Assistant.
Etapa 1. Descobrir Dispositivos Finais
- Após gravar o código de exemplo no XIAO ESP32-C5, ele entrará automaticamente na rede Zigbee. Abra a página Integrations e você verá dois dispositivos Zigbee aparecerem.
- Um é o dispositivo Coordinator (o ZBDongle-E conectado ao Home Assistant Green) e o outro é o End Device (XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb).
Para entrar na rede Zigbee de forma mais rápida e estável, você pode conectar a antena flexível FPC do pacote ao XIAO ESP32-C5.
Etapa 2. Adicionar ao Dashboard
- Clique no dispositivo XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb e adicione‑o ao dashboard.
- Você pode encontrar o dispositivo XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb no dashboard, onde pode enviar comandos de controle para ele.
Demonstração do Efeito
- Quando o dispositivo final XIAO ESP32-C5 entrar na rede Zigbee com sucesso, isso será exibido no Serial Monitor.
- Efeito Real
Conclusão
A Espressif oferece uma ampla variedade de tipos de dispositivos Zigbee e um extenso Zigbee SDK, permitindo que desenvolvedores criem facilmente seus próprios dispositivos Zigbee. Seguindo este tutorial, você aprendeu como integrar o XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant usando Zigbee, adicionando dispositivos personalizados ao seu ecossistema de casa inteligente.
Com a flexibilidade do Espressif Zigbee SDK, você pode começar a construir seus próprios dispositivos Zigbee para diversas aplicações e recursos, e adicioná-los perfeitamente ao Home Assistant para controle centralizado. Boas construções!
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
