Guia de Início Rápido Zigbee Seeed Studio XIAO ESP32-C5 (ESP-IDF)
Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio amplamente adotado, muito utilizado em automação residencial, gerenciamento inteligente de energia e aplicações de Internet das Coisas (IoT). Conhecido por seu baixo consumo de energia, transmissão de dados confiável e capacidades de rede mesh, o Zigbee é uma excelente escolha para construir redes sem fio escaláveis e eficientes.
Neste tutorial, vamos embarcar em uma jornada para explorar o desenvolvimento de aplicações Zigbee usando a placa de desenvolvimento XIAO ESP32-C5. O XIAO ESP32-C5 é uma placa compacta, porém poderosa, que apresenta o chip ESP32-C5, o qual oferece conectividade Wi‑Fi e Bluetooth Low Energy (BLE) integrada. Ao aproveitar o ESP Zigbee SDK, podemos explorar todo o potencial do XIAO ESP32-C5 e estender suas capacidades para incluir a funcionalidade Zigbee.
Para nos aprofundarmos no desenvolvimento com Zigbee, vamos focar em dois programas de exemplo fornecidos pelo ESP Zigbee SDK: HA_on_off_light e HA_on_off_switch. Esses exemplos demonstram, respectivamente, a implementação de um dispositivo de iluminação Zigbee e de um dispositivo de interruptor Zigbee. Ao examinar detalhadamente a estrutura do código, os modelos de dados e os princípios de funcionamento por trás desses exemplos, obteremos uma compreensão abrangente do desenvolvimento de dispositivos Zigbee.
Ao longo deste tutorial, abordaremos os seguintes aspectos principais:
  1. Configuração do ambiente de desenvolvimento para o XIAO ESP32-C5 e o ESP Zigbee SDK.
  2. Análise da estrutura e organização do código dos exemplos HA_on_off_light e HA_on_off_switch.
  3. Compreensão dos modelos de dados de dispositivos Zigbee e de como eles são definidos no código.
  4. Exploração do processo de inicialização e dos mecanismos de tratamento de eventos em dispositivos Zigbee.
  5. Exame dos padrões de comunicação e das trocas de mensagens entre dispositivos Zigbee.
Ao final deste tutorial, você terá adquirido uma base sólida em desenvolvimento Zigbee usando o XIAO ESP3-C5 e o ESP Zigbee SDK. Munido desse conhecimento e de habilidades práticas, você estará bem preparado para criar seus próprios projetos baseados em Zigbee e contribuir para o ecossistema em constante crescimento de dispositivos Zigbee.
Então, vamos embarcar nesta empolgante jornada de desenvolvimento Zigbee com o XIAO ESP32-C5 e liberar todo o potencial deste poderoso protocolo de comunicação sem fio!
Preparação de Hardware​
Você precisa preparar duas placas XIAO ESP32-C5 e alguns acessórios.
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base para XIAO Grove - LED de Cor Variável
Configuração do Ambiente​
Neste tutorial, vamos guiá-lo na implementação da funcionalidade Zigbee no Seeed Studio XIAO ESP32C5. Você precisará instalar previamente o framework ESP-IDF e o ESP-Zigbee SDK.
dica
Este exemplo é baseado no sistema Ubuntu (Linux). Se você estiver usando um sistema diferente, consulte a documentação oficial da Espressif para fazer os ajustes necessários. ESP-IDF Programming Guide
Instalando o SDK ESP-IDF​
Para usar o Zigbee SDK, primeiro você precisa configurar o ambiente de desenvolvimento ESP-IDF. Digite os seguintes comandos no terminal do sistema Ubuntu.
mkdir esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
git checkout v5.5.1
./install.sh
source ./export.sh
cd ..
Se você estiver usando um sistema diferente, clique no botão abaixo para acessar o site da Espressif para mais informações.
dica
Recomendamos usar ESP-IDF v5.3.2 ou posterior para desenvolvimento. Este tutorial usa a v5.5.1, que foi testada e confirmada como funcional.
Instalando o Zigbee SDK​
Clone o esp-zigbee-sdk :
cd ~/esp
git clone https://github.com/espressif/esp-zigbee-sdk.git
Programação de Software​
Vamos modificar e usar dois exemplos do esp-zigbee-sdk: HA_on_off_light e HA_on_off_switch. Ambos estão localizados no diretório esp-zigbee-sdk/examples/esp_zigbee_HA_sample.
Modificando HA_on_off_light​
Passo 1. Abra a pasta main no diretório do exemplo HA_on_off_light.
cd ~/esp/esp-zigbee-sdk/examples/esp_zigbee_HA_sample/HA_on_off_light/main
Passo 2. Modifique o conteúdo de esp_zb_light.c dentro da pasta main
No exemplo HA_on_off_light, o pino GPIO padrão para controlar a luz é o GPIO27, que é o mesmo pino usado para controlar o LED USER no XIAO ESP32-C5. Para obter um efeito de exibição mais intuitivo, altere-o para GPIO1 e faça outras modificações simples conforme necessário.
esp_zb_light.c
#include "esp_zb_light.h"
#include "esp_check.h"
#include "esp_log.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "ha/esp_zigbee_ha_standard.h"
#if !defined ZB_ED_ROLE
#error Define ZB_ED_ROLE in idf.py menuconfig to compile light (End Device) source code.
#endif
static const char *TAG = "ESP_ZB_ON_OFF_LIGHT";
#define MY_LED_GPIO GPIO_NUM_1
// modify start
#include "driver/gpio.h" // Include the GPIO driver header file(Modify)
// Define the default state of the light (off) (Modify)
void light_driver_init(bool power);
void light_driver_set_power(bool power);
// Configure GPIO as output mode
gpio_reset_pin(MY_LED_GPIO);
gpio_set_direction(MY_LED_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);
// Initialization state
light_driver_set_power(power);
// Rewrite the switch control function
// If your LED is on when it receives a high voltage, use: gpio_set_level(MY_LED_GPIO, power);
// If your LED is on when it receives a low voltage
//(a common onboard LED), use: gpio_set_level(MY_LED_GPIO, ! power);
ESP_LOGI("USER_DRIVER", "Light physical state changed to: %d", power);
// modify end
/********************* Define functions **************************/
static esp_err_t deferred_driver_init(void)
static bool is_inited = false;
if (!is_inited) {
light_driver_init(LIGHT_DEFAULT_OFF);
is_inited = true;
return is_inited ? ESP_OK : ESP_FAIL;
static void bdb_start_top_level_commissioning_cb(uint8_t mode_mask)
ESP_RETURN_ON_FALSE(esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(mode_mask) == ESP_OK, , TAG, "Failed to start Zigbee commissioning");
void esp_zb_app_signal_handler(esp_zb_app_signal_t *signal_struct)
uint32_t *p_sg_p = signal_struct->p_app_signal;
esp_err_t err_status = signal_struct->esp_err_status;
esp_zb_app_signal_type_t sig_type = *p_sg_p;
switch (sig_type) {
case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:
ESP_LOGI(TAG, "Initialize Zigbee stack");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION);
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START:
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:
if (err_status == ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "Deferred driver initialization %s", deferred_driver_init() ? "failed" : "successful");
ESP_LOGI(TAG, "Device started up in%s factory-reset mode", esp_zb_bdb_is_factory_new() ? "" : " non");
if (esp_zb_bdb_is_factory_new()) {
ESP_LOGI(TAG, "Start network steering");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING);
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Device rebooted");
} else {
ESP_LOGW(TAG, "%s failed with status: %s, retrying", esp_zb_zdo_signal_to_string(sig_type),
esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb,
ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION, 1000);
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:
esp_zb_ieee_addr_t extended_pan_id;
esp_zb_get_extended_pan_id(extended_pan_id);
ESP_LOGI(TAG, "Joined network successfully (Extended PAN ID: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, PAN ID: 0x%04hx, Channel:%d, Short Address: 0x%04hx)",
extended_pan_id[7], extended_pan_id[6], extended_pan_id[5], extended_pan_id[4],
extended_pan_id[3], extended_pan_id[2], extended_pan_id[1], extended_pan_id[0],
esp_zb_get_pan_id(), esp_zb_get_current_channel(), esp_zb_get_short_address());
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Network steering was not successful (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb, ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING, 1000);
break;
default:
ESP_LOGI(TAG, "ZDO signal: %s (0x%x), status: %s", esp_zb_zdo_signal_to_string(sig_type), sig_type,
break;
static esp_err_t zb_attribute_handler(const esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *message)
esp_err_t ret = ESP_OK;
bool light_state = 0;
ESP_RETURN_ON_FALSE(message, ESP_FAIL, TAG, "Empty message");
ESP_RETURN_ON_FALSE(message->info.status == ESP_ZB_ZCL_STATUS_SUCCESS, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG, "Received message: error status(%d)",
message->info.status);
ESP_LOGI(TAG, "Received message: endpoint(%d), cluster(0x%x), attribute(0x%x), data size(%d)", message->info.dst_endpoint, message->info.cluster,
message->attribute.id, message->attribute.data.size);
if (message->info.dst_endpoint == HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT) {
if (message->info.cluster == ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF) {
if (message->attribute.id == ESP_ZB_ZCL_ATTR_ON_OFF_ON_OFF_ID && message->attribute.data.type == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_BOOL) {
light_state = message->attribute.data.value ? *(bool *)message->attribute.data.value : light_state;
ESP_LOGI(TAG, "Light sets to %s", light_state ? "On" : "Off");
light_driver_set_power(light_state);
return ret;
static esp_err_t zb_action_handler(esp_zb_core_action_callback_id_t callback_id, const void *message)
switch (callback_id) {
case ESP_ZB_CORE_SET_ATTR_VALUE_CB_ID:
ret = zb_attribute_handler((esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *)message);
break;
default:
ESP_LOGW(TAG, "Receive Zigbee action(0x%x) callback", callback_id);
break;
return ret;
static void esp_zb_task(void *pvParameters)
/* initialize Zigbee stack */
esp_zb_cfg_t zb_nwk_cfg = ESP_ZB_ZED_CONFIG();
esp_zb_init(&zb_nwk_cfg);
esp_zb_on_off_light_cfg_t light_cfg = ESP_ZB_DEFAULT_ON_OFF_LIGHT_CONFIG();
esp_zb_ep_list_t *esp_zb_on_off_light_ep = esp_zb_on_off_light_ep_create(HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT, &light_cfg);
zcl_basic_manufacturer_info_t info = {
.manufacturer_name = ESP_MANUFACTURER_NAME,
.model_identifier = ESP_MODEL_IDENTIFIER,
esp_zcl_utility_add_ep_basic_manufacturer_info(esp_zb_on_off_light_ep, HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT, &info);
esp_zb_device_register(esp_zb_on_off_light_ep);
esp_zb_core_action_handler_register(zb_action_handler);
esp_zb_set_primary_network_channel_set(ESP_ZB_PRIMARY_CHANNEL_MASK);
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_start(false));
esp_zb_stack_main_loop();
void app_main(void)
esp_zb_platform_config_t config = {
.radio_config = ESP_ZB_DEFAULT_RADIO_CONFIG(),
.host_config = ESP_ZB_DEFAULT_HOST_CONFIG(),
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_platform_config(&config));
xTaskCreate(esp_zb_task, "Zigbee_main", 4096, NULL, 5, NULL);
Passo 3. Gravando o programa HA_on_off_light
Volte para o diretório HA_on_off_light e defina o chip de destino como esp32c5:
cd ../
idf.py set-target esp32c5
Execute o seguinte comando para compilar o projeto:
idf.py build
Se a compilação for bem-sucedida, o resultado deve ser semelhante à figura abaixo:
Conecte uma das placas XIAO ESP32-C5 ao seu host Ubuntu. A porta serial padrão geralmente é /dev/ttyACM0.
dica
Você pode usar o comando de consulta para verificar quais portas existem por padrão quando nenhum XIAO está conectado.
ls /dev/tty*
No ESP-IDF, o comando para gravação é:
idf.py -p PORT flash
Substitua PORT pela porta USB do seu XIAO ESP32-C5. Se PORT não for definido, o idf.py tentará se conectar automaticamente usando uma porta USB disponível. Para este tutorial, a porta de gravação é /dev/ttyACM0:
idf.py -p /dev/ttyACM0
Se não houver problemas ao final do processo de gravação, o XIAO ESP32-C5 será reiniciado e iniciará o aplicativo Zigbee Light.
Gravando HA_on_off_switch​
Da mesma forma, pegue o outro XIAO ESP32-C5 e grave o programa do switch. As etapas são semelhantes às da gravação de HA_on_off_light. No exemplo HA_on_off_switch, o pino do switch é o GPIO28, que é o mesmo pino usado para controlar o botão BOOT no XIAO ESP32-C5.
cd ../HA_on_off_switch
idf.py build
Se a gravação for bem-sucedida, você poderá controlar o LED no outro XIAO ESP32-C5 para ligar ou desligar usando o botão BOOT.
Resultado​
Se as modificações do programa tiverem sido bem-sucedidas e você tiver gravado os programas HA_on_off_switch e HA_on_off_light nas duas placas XIAO ESP32-C5, poderá abrir o monitor serial para visualizar informações sobre a formação da rede Zigbee do dispositivo e comandos de controle.
  • A porta serial imprime informações de configuração. Depois que eles formarem uma rede Zigbee com sucesso, irão imprimir informações de configuração, bem como comandos de controle e comandos recebidos. O lado esquerdo mostra o dispositivo HA_on_off_switch, e o lado direito mostra o dispositivo HA_on_off_light.
  • Pressionar e segurar o botão BOOT pode alternar o LED no outro XIAO ESP32-C5.
Estrutura do Programa de HA_on_off_light e HA_on_off_switch​
A pasta contém exemplos que demonstram o dispositivo padrão Zigbee HA
  • HA_on_off_light é um exemplo padrão de lâmpada HA liga/desliga demonstrando um dispositivo final Zigbee (Zigbee End-device).
  • HA_on_off_switch é um exemplo padrão de switch HA liga/desliga demonstrando o papel de Coordenador Zigbee. Ele fornece uma chave liga/desliga para controlar uma luz HA Zigbee liga/desliga.
Neste tutorial, vamos nos aprofundar em dois programas de exemplo fornecidos pelo ESP Zigbee SDK: HA_on_off_light e HA_on_off_switch. Ao analisar a estrutura e a organização do código desses exemplos, obteremos uma compreensão abrangente de como desenvolver aplicações de dispositivos Zigbee.
- esp_zigbee_HA_sample/
- HA_on_off_light/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_light.c
- esp_zb_light.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
- sdkconfig.defaults
- HA_on_off_switch/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_switch.c
- esp_zb_switch.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
  1. esp_zigbee_HA_sample/: Este diretório contém os projetos de exemplo de Home Automation (HA) fornecidos pelo ESP Zigbee SDK.
  2. HA_on_off_light/: Este subdiretório representa o projeto de exemplo "On/Off Light".
    • main/: Este diretório contém os arquivos-fonte principais para o exemplo "On/Off Light".
      • CMakeLists.txt: Este arquivo é usado pelo sistema de build CMake para especificar os arquivos-fonte e dependências para o exemplo "On/Off Light".
      • esp_zb_light.c: Este arquivo contém o código principal de implementação para o dispositivo de luz Zigbee, incluindo inicialização, tratamento de eventos e comunicação com outros dispositivos Zigbee.
      • esp_zb_light.h: Este arquivo de cabeçalho contém as declarações de funções necessárias, constantes e estruturas de dados para o dispositivo de luz Zigbee.
      • idf_component.yml: Este arquivo é o arquivo de configuração de componente do ESP-IDF, que especifica as dependências de componentes e as configurações de build para o exemplo "On/Off Light".
    • CMakeLists.txt: Este arquivo é o arquivo CMakeLists de nível superior para o projeto de exemplo "On/Off Light", que inclui a configuração necessária e os alvos de compilação.
    • partitions.csv: Este arquivo define a tabela de partições para o exemplo "On/Off Light", especificando o layout de memória e os tamanhos de várias partições, como o bootloader, aplicação e armazenamento.
    • sdkconfig.defaults: Este arquivo contém as configurações padrão para o projeto de exemplo "On/Off Light", que podem ser substituídas pelo usuário.
  3. HA_on_off_switch/: Este subdiretório representa o projeto de exemplo "On/Off Switch".
    • main/: Este diretório contém os arquivos-fonte principais para o exemplo "On/Off Switch".
      • CMakeLists.txt: Semelhante ao exemplo "On/Off Light", este arquivo é usado pelo sistema de build CMake para especificar os arquivos-fonte e dependências para o exemplo "On/Off Switch".
      • esp_zb_switch.c: Este arquivo contém o código principal de implementação para o dispositivo de switch Zigbee, incluindo inicialização, tratamento de eventos e comunicação com outros dispositivos Zigbee.
      • esp_zb_switch.h: Este arquivo de cabeçalho contém as declarações de funções necessárias, constantes e estruturas de dados para o dispositivo de switch Zigbee.
      • idf_component.yml: Este arquivo é o arquivo de configuração de componente do ESP-IDF para o exemplo "On/Off Switch".
    • CMakeLists.txt: Este é o arquivo CMakeLists de nível superior para o projeto de exemplo "On/Off Switch".
    • partitions.csv: Este arquivo define a tabela de partições para o exemplo "On/Off Switch".
    • sdkconfig.defaults: Este arquivo contém as configurações padrão para o projeto de exemplo "On/Off Switch".
Esses arquivos trabalham em conjunto para fornecer uma implementação completa de exemplo de dispositivos Zigbee usando o ESP Zigbee SDK. Os arquivos .c e .h contêm a implementação real do código, enquanto os arquivos CMakeLists.txt, partitions.csv e sdkconfig.defaults são usados para configuração de compilação e particionamento de memória.
Dispositivo Final Zigbee e Modelo de Dados Zigbee​
Neste tutorial, exploraremos como o código de exemplo Zigbee HA On/Off Light é estruturado com base no modelo de dados Zigbee. Ao entender a relação entre o código e o modelo de dados, você obterá insights sobre como interpretar e modificar o código de acordo com seus requisitos específicos.
Antes de mergulhar no código, é essencial compreender os conceitos-chave do modelo de dados Zigbee:
  • Nó (Node): Um nó representa um único produto baseado em ESP32-H2 e um nó de rede na rede Zigbee. Um nó pode ter múltiplos endpoints.
  • Endpoint: Um endpoint, identificado por um número entre 1 e 240, define uma aplicação em execução em um nó Zigbee. Um nó pode ter múltiplos endpoints, cada um servindo a um propósito diferente ou representando um dispositivo separado.
  • Cluster: Um cluster, identificado por um número de 16 bits, é um objeto de aplicação que define a funcionalidade e os dados associados a um endpoint. Clusters contêm atributos e comandos.
  • Atributo (Attribute): Um atributo, identificado por um número de 16 bits, representa o estado atual ou uma grandeza física dentro de um cluster.
Agora, vamos examinar o código de exemplo HA On/Off Light e ver como ele é mapeado para o modelo de dados Zigbee.
  1. Criando o Endpoint
No código de exemplo, a função esp_zb_on_off_light_ep_create() é usada para criar um endpoint HA on/off light. Essa função define o ID do endpoint, o ID do dispositivo e os clusters associados.
  1. Registrando o Dispositivo
Após criar o endpoint, a função esp_zb_device_register() é chamada para registrar o dispositivo Zigbee com o endpoint criado.
  1. Callback de Atributo
O código de exemplo registra um callback de alteração de atributo usando esp_zb_core_action_handler_register(). Esse callback é invocado quando certos atributos são modificados, permitindo que você trate mudanças de atributos com base na lógica da sua aplicação.
Na função zb_action_handler, você pode implementar o comportamento desejado quando o atributo ligar/desligar é alterado, como controlar a luz de LED.
  1. Configuração e Inicialização da Pilha Zigbee
O código de exemplo configura o dispositivo final Zigbee usando ESP_ZB_ZED_CONFIG() e inicializa a pilha Zigbee usando esp_zb_init(). Em seguida, a pilha é iniciada com esp_zb_start(), e o loop principal é tratado por esp_zb_main_loop_iteration().
esp_zb_main_loop_iteration();
A função esp_zb_app_signal_handler é responsável por tratar vários sinais da camada de aplicação Zigbee.
switch (sig_type) {
break;
} else {
} else {
break;
} else {
break;
default:
break;
  1. Primeiro, a função obtém o tipo de sinal sig_type e o status de erro err_status a partir da estrutura esp_zb_app_signal_t passada.
  2. Em seguida, ela usa uma instrução switch para executar ações diferentes com base no tipo de sinal:
    • ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP: Este sinal indica a omissão da inicialização da pilha Zigbee. Nesse caso, inicializamos a pilha Zigbee e então chamamos a função esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning para iniciar o processo de comissão de alto nível com o modo definido como ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION.
    • ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START e ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT: Esses sinais indicam a primeira inicialização ou reinicialização do dispositivo. Se o status de erro for ESP_OK, executamos algumas tarefas de inicialização, como inicialização adiada do driver. Em seguida, verificamos se o dispositivo está no estado de fábrica novo. Se estiver, iniciamos o processo de direcionamento de rede; caso contrário, exibimos uma mensagem indicando que o dispositivo foi reinicializado. Se o status de erro não for ESP_OK, exibimos uma mensagem indicando que a inicialização da pilha Zigbee falhou.
    • ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING: Este sinal indica o resultado do processo de direcionamento de rede. Se o status de erro for ESP_OK, isso significa que o dispositivo ingressou na rede com sucesso. Nesse caso, exibimos algumas informações da rede, como o PAN ID, o número do canal e o endereço curto. Se o status de erro não for ESP_OK, isso significa que o direcionamento de rede falhou, e exibimos uma mensagem de erro. Em seguida, usamos a função esp_zb_scheduler_alarm para definir um temporizador para reiniciar o processo de direcionamento de rede após um atraso de 1 segundo.
    • Outros sinais: Simplesmente exibimos o nome do sinal, tipo e status de erro.
O objetivo desta função é executar ações apropriadas com base em diferentes sinais da camada de aplicação Zigbee. Ela é uma das partes centrais de uma aplicação Zigbee. Ela lida com processos críticos, como inicialização do dispositivo, inicialização da pilha e ingresso na rede.
Coordenador Zigbee​
Para o dispositivo Coordenador Zigbee, sua inicialização e tarefas RTOS são semelhantes às do Dispositivo Final, exceto que, nas tarefas RTOS, há um passo a menos de registro da função de callback.
Portanto, para o Coordenador Zigbee, a parte mais crítica é buscar e corresponder o dispositivo correspondente e emitir comandos de controle para o dispositivo.
switch (sig_type) {
break;
} else {
} else {
break;
} else {
break;
default:
break;
Vamos analisar os diferentes casos e suas funcionalidades:
  1. ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:
    • Este sinal indica que a etapa de inicialização da pilha Zigbee está sendo tratada.
    • Ele registra uma mensagem indicando a inicialização da pilha Zigbee.
    • Ele inicia manualmente o processo de comissão de alto nível com o modo definido como ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION.
  2. ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START e ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:
    • Esses sinais indicam que o dispositivo terminou sua inicialização BDB (iniciado pela primeira vez ou reinicializado).
    • Se o status de erro for ESP_OK:
      • Ele registra mensagens sobre o status da inicialização adiada do driver e verifica se o dispositivo está em modo de redefinição de fábrica.
      • Se o dispositivo for novo de fábrica: Ele registra Start network steering e inicia o processo de network steering (tentando ingressar em uma rede existente) chamando esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning com ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING.
      • Se o dispositivo não for novo de fábrica: Ele registra que o dispositivo foi reinicializado (implicando que mantém as credenciais de rede anteriores).
    • Se o status de erro não for ESP_OK:
      • Ele registra uma mensagem de aviso e agenda uma nova tentativa de inicialização BDB após 1000 milissegundos.
  3. ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:
    • Este sinal indica o resultado do processo de network steering.
      • Indica que o dispositivo ingressou em uma rede com sucesso.
      • Ele obtém o PAN ID estendido e registra informações detalhadas da rede: "Joined network successfully" (incluindo PAN ID, Canal e Endereço Curto).
      • Ele registra que o direcionamento de rede não foi bem-sucedido.
      • Ele agenda uma nova tentativa do processo de direcionamento (ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING) após 1000 milissegundos.
  4. Default case:
    • Para quaisquer outros tipos de sinal não tratados explicitamente acima, ele registra uma mensagem geral com o nome do sinal e o status de erro para depuração.
De modo geral, este código trata vários eventos relacionados ao Zigbee e executa ações como inicializar a pilha Zigbee, formar uma rede, direcionar a rede, lidar com anúncios de dispositivos e localizar dispositivos de luz dimerizável colorida.
O restante do exemplo aborda a lógica para estabilização de pressionamento de tecla e interrupções de pressionamento de tecla. Se estiver interessado, você pode ler e entendê-lo por conta própria.
