Micropython para XIAO ESP32C6
MicroPython é uma implementação enxuta e eficiente da linguagem de programação Python 3 que inclui um pequeno subconjunto da biblioteca padrão do Python e é otimizada para rodar em microcontroladores e em ambientes com recursos limitados.
Nesta página, iremos orientar como usar os recursos do XIAO ESP32C6 utilizando a sintaxe simples e fácil do micropython.
Preparação de Hardware
Estou usando aqui a placa Seeed Studio XIAO ESP32C6.
Preparação de Software
Neste guia estarei usando Windows 10 juntamente com o Thonny IDE e o esptool. Para usar o esptool, certifique-se de instalar o ambiente Python 3 no seu sistema Windows. Antes de começar, certifique-se de baixar o firmware e instalar o Thonny.
Thonny IDEFirmware e Código de Exemplo
👍 Agradecimentos Especiais
O firmware projetado para a placa XIAO ESP32C6, utilizado neste wiki, foi feito pelo nosso amigo: Zhishuo Song, a quem somos realmente muito gratos.
Primeiros Passos
O firmware é projetado apenas para programação em MicroPython no XIAO ESP32C6. Primeiro iremos gravar o firmware e depois usar o exemplo incluído.
Etapa 1. Gravando o firmware
Localize o endereço da porta USB para serial abrindo o Gerenciador de Dispositivos.
Extraia o arquivo zip baixado e navegue até a pasta.
clique na caixa de caminho e digite "CMD" e pressione Enter
Você será direcionado para o terminal cmd.
Instale o esptool usando o comando pip (certifique-se de que o Python 3 já está instalado)
pip install esptool
Coloque a placa em modo Bootloader
Antes de gravar, você deve colocar o XIAO ESP32C6 em modo bootloader (download). Para isso:
  1. Pressione e segure o botão BOOT.
  2. Enquanto mantém o BOOT pressionado, pressione e solte o botão RESET.
  3. Solte o botão BOOT.
Se a placa não estiver em modo bootloader, a gravação falhará com um erro de "Write timeout" e pode danificar o módulo.
Apague a memória flash no XIAO ESP32C6 usando este comando
esptool --port COMXX --chip esp32c6 erase-flash
Agora prossiga para instalar o firmware micropython usando este comando
esptool --port COMXX --baud 460800 --before default-reset --after hard-reset --chip esp32c6 write-flash --flash-mode dio --flash-size detect --flash-freq 80m 0x0 ESP32C6_MicroPython.bin
dica
Altere o COMXX para o número da porta COM no seu PC. Se a gravação falhar com um erro de timeout, tente reduzir a taxa de transmissão para 115200.
Etapa 2. Enviar o código de exemplo
Agora iremos enviar o código de exemplo para a memória flash interna do XIAO ESP32C6.
Para esta parte estou usando o Thonny IDE; primeiro configuro a porta.
execute o programa de exemplo blinker.py
NTP obtém a hora atual via Wi-Fi
passo1: Abra o arquivo wifi_Ntp.py no Thonny
passo2: altere o SSID e a senha do seu roteador Wi-Fi na linha 8
passo3: execute o código
Ao executar o programa, você pode ver na janela do shell que o XIAO está conectado ao Wi-Fi especificado e obtém a hora de rede NTP.
Solução de Problemas
  • Erro "Write timeout" ou exceção serial: Certifique-se de que a placa está em modo bootloader antes de gravar. Segure o botão BOOT, pressione e solte RESET, depois solte BOOT. Você também deve tentar reduzir a taxa de transmissão (por exemplo, use --baud 115200 em vez de 460800).
  • Comando não encontrado (esptool.py): Use esptool (sem .py) quando instalado via pip install esptool. Em alguns sistemas, pode ser necessário usar python -m esptool em vez disso.
  • Módulo brickado: Se o módulo parecer brickado, tente entrar em modo bootloader e apagar a flash com esptool --port COMXX --chip esp32c6 erase-flash, depois grave o firmware novamente.
✨ Projeto de Contribuidores
