XIAO ESP32C6 com PlatformIO
Introdução ao PlatformIO
PlatformIO é uma plataforma de desenvolvimento que integra muitos tipos de placas de desenvolvimento e possui boa escalabilidade. Se a plataforma não tiver o tipo que você precisa, você pode adicionar manualmente o tipo de placa de desenvolvimento. O código que você escreve no Arduino pode ser usado aqui, basta adicionar a biblioteca correspondente.
Neste wiki, apresentaremos como instalar e executar o código de exemplo no PlatformIO.
Usar PlatformIO para XIAO ESP32C6
Etapa 1. Instale o PlatformIO no site oficial
Se você ainda não instalou o software PlatformIO, pode clicar no link acima.
Etapa 2. Crie qualquer projeto no PlatformIO
Como a plataforma já possui nossas opções de placas de desenvolvimento XIAO ESP32S3 e XIAO ESP32C3, podemos escolher uma delas para criar nossos arquivos. Claro, outras placas também servem, não há problema. O nome do projeto também pode ser escolhido livremente. Aqui eu uso o XIAO ESP32 C3 como exemplo.
| Operação um | Operação dois |
Antes disso, eu já havia instalado o pacote de instalação do XIAO ESP32C6, então você pode ver que a imagem na operação dois tem a opção para XIAO ESP32C6, mas você não a terá quando realizar a operação.
Etapa 3. Modificar o arquivo platformio.ini
Quando você criar o arquivo PlatformIO com sucesso, muitos arquivos aparecerão na coluna esquerda. Podemos ver um arquivo chamado platform.ini. Em seguida, precisamos substituir o conteúdo dentro dele.
| Operação três |
Você precisa copiar o código a seguir e substituir o conteúdo no arquivo platform.ini.
[env:seeed_xiao_esp32_c6]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-esp32-c6
framework = arduino
Lembre-se de salvar o arquivo, ctrl+s, ele será recarregado.
Etapa 4. Compilar e Gravar
| Operação quatro |
No final, se você tiver o mesmo resultado da imagem a seguir, isso significa que você adicionou a placa de desenvolvimento XIAO ESP32C6 com sucesso. Quando você criar o projeto novamente, as operações do XIAO ESP32C6 estarão disponíveis.
