Guia Rápido de Início com Zigbee no XIAO ESP32C6 (ESP-IDF)
Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio amplamente adotado, muito utilizado em automação residencial, gerenciamento inteligente de energia e aplicações de Internet das Coisas (IoT). Conhecido por seu baixo consumo de energia, transmissão de dados confiável e recursos de rede em malha (mesh), Zigbee é uma excelente escolha para construir redes sem fio escaláveis e eficientes.
Neste tutorial, embarcaremos em uma jornada para explorar o desenvolvimento de aplicações Zigbee utilizando a placa de desenvolvimento XIAO ESP32C6. A XIAO ESP32C6 é uma placa compacta, porém poderosa, que possui o chip ESP32-C6, o qual oferece conectividade integrada Wi‑Fi e Bluetooth Low Energy (BLE). Ao aproveitar o ESP Zigbee SDK, podemos tirar o máximo proveito da XIAO ESP32C6 e estender suas capacidades para incluir funcionalidades Zigbee.
Para nos aprofundarmos no desenvolvimento com Zigbee, focaremos em dois programas de exemplo fornecidos pelo ESP Zigbee SDK: HA_on_off_light e HA_on_off_switch. Esses exemplos mostram, respectivamente, a implementação de um dispositivo de iluminação Zigbee e de um dispositivo de interruptor Zigbee. Ao examinar detalhadamente a estrutura do código, os modelos de dados e os princípios de funcionamento por trás desses exemplos, obteremos uma compreensão abrangente do desenvolvimento de dispositivos Zigbee.
Ao longo deste tutorial, abordaremos os seguintes aspectos principais:
- Configuração do ambiente de desenvolvimento para XIAO ESP32C6 e ESP Zigbee SDK.
- Análise da estrutura e organização do código dos exemplos HA_on_off_light e HA_on_off_switch.
- Compreensão dos modelos de dados de dispositivos Zigbee e de como eles são definidos no código.
- Exploração do processo de inicialização e dos mecanismos de tratamento de eventos em dispositivos Zigbee.
- Exame dos padrões de comunicação e das trocas de mensagens entre dispositivos Zigbee.
Ao final deste tutorial, você terá adquirido uma base sólida em desenvolvimento Zigbee utilizando o XIAO ESP32C6 e o ESP Zigbee SDK. Munido desse conhecimento e de habilidades práticas, você estará bem preparado para criar seus próprios projetos baseados em Zigbee e contribuir para o ecossistema em constante crescimento de dispositivos Zigbee.
Então, vamos embarcar nesta empolgante jornada de desenvolvimento Zigbee com o XIAO ESP32C6 e liberar todo o potencial deste poderoso protocolo de comunicação sem fio!
Preparação de Hardware
Neste tutorial usaremos dois XIAO ESP32C6 como exemplos para explicar Zigbee. Você pode acessar e comprá-los pelo link abaixo. Um será um Dispositivo Final Zigbee (Zigbee End Device) e o outro será um Coordenador Zigbee (Zigbee Coordinator).
| Seeed Studio XIAO ESP32C6 |
Preparação do Ambiente e Demonstração
Nesta seção, iremos guiá-lo pela configuração do ambiente de desenvolvimento e pelo upload dos dois programas de exemplo.
Etapa 1. Preparar o ambiente ESP-IDF
Para usar o Zigbee SDK, é recomendado utilizar o framework de desenvolvimento ESP-IDF da Espressif. A instalação do ESP-IDF e a configuração do ambiente no site oficial da Espressif fornecem um processo de instalação detalhado para diferentes sistemas; você pode consultá-lo clicando no botão abaixo.
Se por acaso você estiver usando um sistema Ubuntu, os comandos que precisam ser executados no terminal, em linhas gerais, são os seguintes:
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
git checkout v5.1.3
./install.sh
source ./export.sh
cd ..
A Espressif recomenda usar o ESP-IDF v5.1.3 para desenvolvimento com Zigbee, que é a versão verificada para este tutorial.
Etapa 2. Baixar o Zigbee SDK
Clonando o esp-zigbee-sdk:
git clone https://github.com/espressif/esp-zigbee-sdk.git
cd esp-zigbee-sdk/examples/esp_zigbee_HA_sample
Etapa 3. Escrever o procedimento HA_on_off_light
Vamos preparar o primeiro XIAO ESP32C6. Vamos escrever e gravar o firmware de Dispositivo Final (End Device) para ele.
cd HA_on_off_light/main
Como o programa de exemplo fornecido usa o GPIO8 como LED, mas o LED no XIAO é o GPIO15, precisamos fazer algumas revisões simples no programa de exemplo para poder mostrar o efeito.
O programa a ser modificado está em esp_zb_light.c no arquivo principal. O código completo após a modificação é o seguinte.
#include "esp_zb_light.h"
#include "esp_check.h"
#include "esp_log.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "ha/esp_zigbee_ha_standard.h"
#include "driver/gpio.h"
#if !defined ZB_ED_ROLE
#error Define ZB_ED_ROLE in idf.py menuconfig to compile light (End Device) source code.
#endif
static const char *TAG = "ESP_ZB_ON_OFF_LIGHT";
#define BLINK_GPIO 15
/********************* Define functions **************************/
static esp_err_t deferred_driver_init(void)
light_driver_init(LIGHT_DEFAULT_OFF);
return ESP_OK;
static void configure_led(void)
ESP_LOGI(TAG, "Example configured to blink GPIO LED!");
gpio_reset_pin(BLINK_GPIO);
/* Set the GPIO as a push/pull output */
gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);
static void bdb_start_top_level_commissioning_cb(uint8_t mode_mask)
ESP_RETURN_ON_FALSE(esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(mode_mask) == ESP_OK, , TAG, "Failed to start Zigbee commissioning");
void esp_zb_app_signal_handler(esp_zb_app_signal_t *signal_struct)
uint32_t *p_sg_p = signal_struct->p_app_signal;
esp_err_t err_status = signal_struct->esp_err_status;
esp_zb_app_signal_type_t sig_type = *p_sg_p;
switch (sig_type) {
case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:
ESP_LOGI(TAG, "Initialize Zigbee stack");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION);
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START:
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:
if (err_status == ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "Deferred driver initialization %s", deferred_driver_init() ? "failed" : "successful");
ESP_LOGI(TAG, "Device started up in %s factory-reset mode", esp_zb_bdb_is_factory_new() ? "" : "non");
if (esp_zb_bdb_is_factory_new()) {
ESP_LOGI(TAG, "Start network steering");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING);
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Device rebooted");
} else {
/* commissioning failed */
ESP_LOGW(TAG, "Failed to initialize Zigbee stack (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:
esp_zb_ieee_addr_t extended_pan_id;
esp_zb_get_extended_pan_id(extended_pan_id);
ESP_LOGI(TAG, "Joined network successfully (Extended PAN ID: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, PAN ID: 0x%04hx, Channel:%d, Short Address: 0x%04hx)",
extended_pan_id[7], extended_pan_id[6], extended_pan_id[5], extended_pan_id[4],
extended_pan_id[3], extended_pan_id[2], extended_pan_id[1], extended_pan_id[0],
esp_zb_get_pan_id(), esp_zb_get_current_channel(), esp_zb_get_short_address());
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Network steering was not successful (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb, ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING, 1000);
break;
default:
ESP_LOGI(TAG, "ZDO signal: %s (0x%x), status: %s", esp_zb_zdo_signal_to_string(sig_type), sig_type,
break;
static esp_err_t zb_attribute_handler(const esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *message)
esp_err_t ret = ESP_OK;
bool light_state = 0;
ESP_RETURN_ON_FALSE(message, ESP_FAIL, TAG, "Empty message");
ESP_RETURN_ON_FALSE(message->info.status == ESP_ZB_ZCL_STATUS_SUCCESS, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG, "Received message: error status(%d)",
message->info.status);
ESP_LOGI(TAG, "Received message: endpoint(%d), cluster(0x%x), attribute(0x%x), data size(%d)", message->info.dst_endpoint, message->info.cluster,
message->attribute.id, message->attribute.data.size);
if (message->info.dst_endpoint == HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT) {
if (message->info.cluster == ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF) {
if (message->attribute.id == ESP_ZB_ZCL_ATTR_ON_OFF_ON_OFF_ID && message->attribute.data.type == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_BOOL) {
light_state = message->attribute.data.value ? *(bool *)message->attribute.data.value : light_state;
ESP_LOGI(TAG, "Light sets to %s", light_state ? "On" : "Off");
gpio_set_level(BLINK_GPIO, light_state);
// light_driver_set_power(light_state);
return ret;
static esp_err_t zb_action_handler(esp_zb_core_action_callback_id_t callback_id, const void *message)
switch (callback_id) {
case ESP_ZB_CORE_SET_ATTR_VALUE_CB_ID:
ret = zb_attribute_handler((esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *)message);
break;
default:
ESP_LOGW(TAG, "Receive Zigbee action(0x%x) callback", callback_id);
break;
return ret;
static void esp_zb_task(void *pvParameters)
/* initialize Zigbee stack */
esp_zb_cfg_t zb_nwk_cfg = ESP_ZB_ZED_CONFIG();
esp_zb_init(&zb_nwk_cfg);
esp_zb_on_off_light_cfg_t light_cfg = ESP_ZB_DEFAULT_ON_OFF_LIGHT_CONFIG();
esp_zb_ep_list_t *esp_zb_on_off_light_ep = esp_zb_on_off_light_ep_create(HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT, &light_cfg);
esp_zb_device_register(esp_zb_on_off_light_ep);
esp_zb_core_action_handler_register(zb_action_handler);
esp_zb_set_primary_network_channel_set(ESP_ZB_PRIMARY_CHANNEL_MASK);
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_start(false));
esp_zb_main_loop_iteration();
void app_main(void)
configure_led();
esp_zb_platform_config_t config = {
.radio_config = ESP_ZB_DEFAULT_RADIO_CONFIG(),
.host_config = ESP_ZB_DEFAULT_HOST_CONFIG(),
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_platform_config(&config));
xTaskCreate(esp_zb_task, "Zigbee_main", 4096, NULL, 5, NULL);
Por favor, salve-o.
Passo 4. Gravar o procedimento HA_on_off_light
Agora conecte sua placa XIAO ESP32C6 ao computador e verifique em qual porta serial a placa está visível.
As portas seriais têm os seguintes padrões de nomenclatura: /dev/tty. Em geral, seu computador pode ter muitas portas que começam com tty.
Determinar as portas também é fácil, você pode usar o comando de consulta para ver quais portas estão presentes por padrão quando você não está conectado ao XIAO.
ls /dev/tty*
Em seguida, depois de conectar o XIAO ao computador e consultá-lo novamente, o nome de porta serial extra é o número da porta do XIAO.
Defina o dispositivo de destino.
idf.py set-target esp32c6
Compile o projeto executando:
idf.py build
Para gravar os binários que você acabou de compilar para o ESP32 na etapa anterior, você precisa executar o seguinte comando:
idf.py -p PORT flash
Substitua PORT pelo nome da porta USB do seu XIAO ESP32C6. Se a PORT não estiver definida, o idf.py tentará se conectar automaticamente usando as portas USB disponíveis. De acordo com o número da porta do dispositivo que consultamos na primeira etapa, para mim, devo inserir o seguinte comando para gravar o programa.
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
Se não houver problemas ao final do processo de gravação, o XIAO ESP32C6 será reiniciado e iniciará o aplicativo de luz Zigbee.
Passo 5. Gravar o procedimento HA_on_off_switch
Da mesma forma, pegamos outro XIAO ESP32C6 e fazemos o upload do programa do interruptor para ele. As etapas são semelhantes.
cd ../HA_on_off_switch
idf.py build
Se tudo correr bem, então em seguida você poderá usar o botão BOOT no XIAO do programa SWITCH para controlar os LEDs do XIAO do programa LIGHT para ligar ou desligar.
Estrutura do programa de HA_on_off_light e HA_on_off_switch
A pasta contém exemplos que demonstram o dispositivo padrão Zigbee HA
HA_on_off_lighté um exemplo padrão de lâmpada HA liga-desliga demonstrando um dispositivo final Zigbee. -
HA_on_off_switché um exemplo padrão de interruptor HA liga-desliga demonstrando o papel de Coordenador Zigbee. Ele fornece uma chave liga/desliga para controlar uma luz Zigbee HA liga-desliga.
Neste tutorial, vamos nos aprofundar em dois programas de exemplo fornecidos pelo ESP Zigbee SDK: HA_on_off_light e HA_on_off_switch. Ao analisar a estrutura e a organização de código desses exemplos, obteremos uma compreensão abrangente de como desenvolver aplicações de dispositivos Zigbee.
- esp_zigbee_HA_sample/
- HA_on_off_light/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_light.c
- esp_zb_light.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
- sdkconfig.defaults
- HA_on_off_switch/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_switch.c
- esp_zb_switch.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
esp_zigbee_HA_sample/: Este diretório contém os projetos de amostra de Home Automation (HA) fornecidos pelo ESP Zigbee SDK.
HA_on_off_light/: Este subdiretório representa o projeto de exemplo "On/Off Light".
- main/: Este diretório contém os arquivos-fonte principais para o exemplo "On/Off Light".
- CMakeLists.txt: Este arquivo é usado pelo sistema de build CMake para especificar os arquivos-fonte e dependências para o exemplo "On/Off Light".
- esp_zb_light.c: Este arquivo contém o código principal de implementação para o dispositivo de luz Zigbee, incluindo inicialização, tratamento de eventos e comunicação com outros dispositivos Zigbee.
- esp_zb_light.h: Este arquivo de cabeçalho contém as declarações de funções necessárias, constantes e estruturas de dados para o dispositivo de luz Zigbee.
- idf_component.yml: Este arquivo é o arquivo de configuração de componente ESP-IDF, que especifica as dependências de componentes e configurações de build para o exemplo "On/Off Light".
- CMakeLists.txt: Este arquivo é o arquivo CMakeLists de nível superior para o projeto de exemplo "On/Off Light", que inclui a configuração necessária e os alvos de compilação.
- partitions.csv: Este arquivo define a tabela de partições para o exemplo "On/Off Light", especificando o layout de memória e os tamanhos de várias partições, como o bootloader, aplicação e armazenamento.
- sdkconfig.defaults: Este arquivo contém as configurações padrão para o projeto de exemplo "On/Off Light", que podem ser substituídas pelo usuário.
HA_on_off_switch/: Este subdiretório representa o projeto de exemplo "On/Off Switch".
- main/: Este diretório contém os arquivos-fonte principais para o exemplo "On/Off Switch".
- CMakeLists.txt: Semelhante ao exemplo "On/Off Light", este arquivo é usado pelo sistema de build CMake para especificar os arquivos-fonte e dependências para o exemplo "On/Off Switch".
- esp_zb_switch.c: Este arquivo contém o código principal de implementação para o dispositivo interruptor Zigbee, incluindo inicialização, tratamento de eventos e comunicação com outros dispositivos Zigbee.
- esp_zb_switch.h: Este arquivo de cabeçalho contém as declarações de funções necessárias, constantes e estruturas de dados para o dispositivo interruptor Zigbee.
- idf_component.yml: Este arquivo é o arquivo de configuração de componente ESP-IDF para o exemplo "On/Off Switch".
- CMakeLists.txt: Este é o arquivo CMakeLists de nível superior para o projeto de exemplo "On/Off Switch".
- partitions.csv: Este arquivo define a tabela de partições para o exemplo "On/Off Switch".
- sdkconfig.defaults: Este arquivo contém as configurações padrão para o projeto de exemplo "On/Off Switch".
Esses arquivos trabalham em conjunto para fornecer uma implementação de exemplo completa de dispositivos Zigbee usando o ESP Zigbee SDK. Os arquivos .c e .h contêm a implementação real do código, enquanto os arquivos CMakeLists.txt, partitions.csv e sdkconfig.defaults são usados para configuração de compilação e particionamento de memória.
Dispositivo Final Zigbee e Modelo de Dados Zigbee
Neste tutorial, exploraremos como o código de exemplo Zigbee HA On/Off Light é estruturado com base no modelo de dados Zigbee. Ao entender a relação entre o código e o modelo de dados, você obterá insights sobre como interpretar e modificar o código de acordo com seus requisitos específicos.
Antes de mergulhar no código, é essencial compreender os conceitos-chave do modelo de dados Zigbee:
Nó (Node): Um nó representa um único produto baseado em ESP32-H2 e um nó de rede na rede Zigbee. Um nó pode ter vários endpoints.
Endpoint: Um endpoint, identificado por um número entre 1 e 240, define uma aplicação em execução em um nó Zigbee. Um nó pode ter vários endpoints, cada um com uma finalidade diferente ou representando um dispositivo separado.
Cluster: Um cluster, identificado por um número de 16 bits, é um objeto de aplicação que define a funcionalidade e os dados associados a um endpoint. Clusters contêm atributos e comandos.
Atributo: Um atributo, identificado por um número de 16 bits, representa o estado atual ou uma quantidade física dentro de um cluster.
Agora, vamos examinar o código de exemplo HA On/Off Light e ver como ele se mapeia para o modelo de dados Zigbee.
- Criação do Endpoint
No código de exemplo, a função esp_zb_on_off_light_ep_create() é usada para criar um endpoint de lâmpada HA liga-desliga. Esta função define o ID do endpoint, o ID do dispositivo e os clusters associados.
- Registro do Dispositivo
Depois de criar o endpoint, a função esp_zb_device_register() é chamada para registrar o dispositivo Zigbee com o endpoint criado.
- Callback de Atributo
O código de exemplo registra um callback de alteração de atributo usando esp_zb_core_action_handler_register(). Este callback é invocado quando certos atributos são modificados, permitindo que você trate mudanças de atributos com base na lógica da sua aplicação.
Na função zb_action_handler, você pode implementar o comportamento desejado quando o atributo liga/desliga mudar, como controlar o LED.
- Configuração e Inicialização da Pilha Zigbee
O código de exemplo configura o dispositivo final Zigbee usando ESP_ZB_ZED_CONFIG() e inicializa a pilha Zigbee usando esp_zb_init(). A pilha é então iniciada com esp_zb_start(), e o loop principal é tratado por esp_zb_main_loop_iteration().
A função esp_zb_app_signal_handler é responsável por tratar vários sinais da camada de aplicação Zigbee.
switch (sig_type) {
break;
} else {
} else {
break;
} else {
break;
default:
break;
Primeiro, a função obtém o tipo de sinal
sig_typee o status de erroerr_statusda estruturaesp_zb_app_signal_tpassada. -
Em seguida, ela usa uma instrução switch para executar ações diferentes com base no tipo de sinal:
ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP: Este sinal indica que a inicialização da pilha Zigbee será ignorada. Nesse caso, inicializamos a pilha Zigbee e então chamamos a funçãoesp_zb_bdb_start_top_level_commissioningpara iniciar o processo de comissionamento de alto nível com o modo definido comoESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION. -
ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_STARTeESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT: Esses sinais indicam a primeira inicialização ou a reinicialização do dispositivo. Se o status de erro forESP_OK, executamos algumas tarefas de inicialização, como a inicialização adiada do driver. Em seguida, verificamos se o dispositivo está em estado de fábrica novo. Se estiver, iniciamos o processo de direcionamento de rede; caso contrário, exibimos uma mensagem indicando que o dispositivo foi reiniciado. Se o status de erro não forESP_OK, exibimos uma mensagem indicando que a inicialização da pilha Zigbee falhou. -
ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING: Este sinal indica o resultado do processo de direcionamento de rede. Se o status de erro forESP_OK, significa que o dispositivo entrou na rede com sucesso. Nesse caso, exibimos algumas informações da rede, como o PAN ID, o número do canal e o endereço curto. Se o status de erro não forESP_OK, significa que o direcionamento de rede falhou e exibimos uma mensagem de erro. Em seguida, usamos a funçãoesp_zb_scheduler_alarmpara definir um temporizador para reiniciar o processo de direcionamento de rede após um atraso de 1 segundo. -
Outros sinais: simplesmente exibimos o nome do sinal, o tipo e o status de erro.
O objetivo desta função é executar ações apropriadas com base em diferentes sinais da camada de aplicação Zigbee. Ela é uma das partes centrais de uma aplicação Zigbee. Lida com processos críticos como inicialização do dispositivo, inicialização geral e entrada na rede.
Coordenador Zigbee
Para o dispositivo Coordenador Zigbee, sua inicialização e tarefas RTOS são semelhantes às do End Device, exceto que nas tarefas RTOS há um passo a menos de registro da função de callback.
Portanto, para o Coordenador Zigbee, a parte mais crítica é pesquisar e corresponder o dispositivo correspondente e emitir comandos de controle para o dispositivo.
esp_zb_zdo_signal_device_annce_params_t *dev_annce_params = NULL;
switch (sig_type) {
break;
ESP_LOGI(TAG, "Start network formation");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_FORMATION);
} else {
} else {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to initialize Zigbee stack (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_FORMATION:
ESP_LOGI(TAG, "Formed network successfully (Extended PAN ID: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, PAN ID: 0x%04hx, Channel:%d, Short Address: 0x%04hx)",
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Restart network formation (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb, ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_FORMATION, 1000);
break;
ESP_LOGI(TAG, "Network steering started");
break;
case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_DEVICE_ANNCE:
dev_annce_params = (esp_zb_zdo_signal_device_annce_params_t *)esp_zb_app_signal_get_params(p_sg_p);
ESP_LOGI(TAG, "New device commissioned or rejoined (short: 0x%04hx)", dev_annce_params->device_short_addr);
esp_zb_zdo_match_desc_req_param_t cmd_req;
cmd_req.dst_nwk_addr = dev_annce_params->device_short_addr;
cmd_req.addr_of_interest = dev_annce_params->device_short_addr;
/* find color dimmable light once device joining the network */
esp_zb_zdo_find_color_dimmable_light(&cmd_req, user_find_cb, NULL);
break;
case ESP_ZB_NWK_SIGNAL_PERMIT_JOIN_STATUS:
if (*(uint8_t *)esp_zb_app_signal_get_params(p_sg_p)) {
ESP_LOGI(TAG, "Network(0x%04hx) is open for %d seconds", esp_zb_get_pan_id(), *(uint8_t *)esp_zb_app_signal_get_params(p_sg_p));
} else {
ESP_LOGW(TAG, "Network(0x%04hx) closed, devices joining not allowed.", esp_zb_get_pan_id());
break;
default:
break;
Vamos analisar os diferentes casos e suas funcionalidades:
ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:- Este sinal indica que a inicialização da pilha Zigbee deve ser ignorada.
- Ele registra uma mensagem indicando a inicialização da pilha Zigbee.
- Ele inicia o processo de comissionamento de alto nível com o modo definido como
ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_STARTeESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:- Esses sinais indicam que o dispositivo foi iniciado pela primeira vez ou foi reiniciado.
- Se o status de erro for
ESP_OK, ele registra mensagens sobre o status da inicialização adiada do driver e se o dispositivo foi iniciado em modo de fábrica ou não. - Se o dispositivo estiver em modo de fábrica novo, ele inicia o processo de formação de rede chamando
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioningcom o modo definido comoESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_FORMATION. - Se o dispositivo não estiver em modo de fábrica novo, ele registra uma mensagem indicando que o dispositivo foi reiniciado.
- Se o status de erro não for
ESP_OK, ele registra uma mensagem de erro.
ESP_ZB_BDB_SIGNAL_FORMATION:- Este sinal indica o status do processo de formação de rede.
ESP_OK, ele obtém o PAN ID estendido, registra informações sobre a rede formada (PAN ID, canal, endereço curto) e inicia o processo de direcionamento de rede chamandoesp_zb_bdb_start_top_level_commissioningcom o modo definido comoESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING. - Se o status de erro não for
ESP_OK, ele registra uma mensagem para reiniciar a formação de rede e agenda um alarme para chamarbdb_start_top_level_commissioning_cbapós um atraso de 1000 milissegundos.
ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:- Este sinal indica o status do processo de direcionamento de rede.
ESP_OK, ele registra uma mensagem indicando que o direcionamento de rede foi iniciado.
ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_DEVICE_ANNCE:- Este sinal é acionado quando um novo dispositivo é comissionado ou volta a ingressar na rede.
- Ele obtém os parâmetros de anúncio do dispositivo e registra uma mensagem com o endereço curto do novo dispositivo.
- Ele prepara uma requisição de descritor de correspondência (
esp_zb_zdo_match_desc_req_param_t) com o destino e o endereço de interesse definidos como o endereço curto do novo dispositivo. - Ele chama
esp_zb_zdo_find_color_dimmable_lightpara encontrar um dispositivo de luz dimerizável colorida e especificauser_find_cbcomo a função de callback.
ESP_ZB_NWK_SIGNAL_PERMIT_JOIN_STATUS:- Este sinal indica o status do estado de permissão de ingresso na rede.
ESP_OK, ele registra uma mensagem indicando se a rede está aberta para ingresso e a duração pela qual ela permanece aberta. Se a rede estiver fechada, ele registra uma mensagem de aviso.
Caso padrão:
- Para quaisquer outros tipos de sinal, ele registra uma mensagem geral com o tipo de sinal e o status de erro.
De modo geral, este código lida com vários eventos relacionados ao Zigbee e executa ações como inicializar a pilha Zigbee, formar uma rede, direcionar a rede, tratar anúncios de dispositivos e encontrar dispositivos de luz dimerizável colorida.
O restante do exemplo aborda a lógica de estabilização de teclas e interrupções de teclas. Se tiver interesse, você pode ler e entender isso por conta própria.
Solução de Problemas
Q1: Continuo tendo problemas com ESP_ZB_ON_OFF_LIGHT: o direcionamento de rede não teve sucesso para corresponder a outro XIAO
Antes de tudo, verifique a versão do ESP-IDF que você está usando, e certifique-se de estar usando ESP-IDF v5.1.3 para compilar o aplicativo de exemplo Zigbee; caso contrário, altere a versão do IDF.
Em seguida, tente reconectar o dispositivo. Você pode tentar energizar primeiro o dispositivo que tem o programa HA_on_off_switch carregado e depois energizar o dispositivo que tem o programa HA_on_off_light carregado.
Se ainda assim não funcionar, apague toda a flash e carregue o programa novamente.
idf.py erase_flash flash monitor
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, envie um issue para a Espressif.
P2: O que devo fazer se eu quiser parear um novo dispositivo após um pareamento bem-sucedido?
Usar diretamente o carregador de comando de gravação (flash) não apagará os registros históricos de pareamento salvos na flash. Use o comando a seguir para reenviar o programa e parear o novo dispositivo.
- [Documentos Oficiais da Espressif] Developing with ESP Zigbee SDK
- [GITHUB] Repositório Zigbee SDK
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
