XIAO ESP32-S3 com MicroBlocks
MicroBlocks​
MicroBlocks é uma linguagem baseada em blocos que facilita para iniciantes (de 9 anos até adultos) programarem microcontroladores. Apesar de sua aparente simplicidade, MicroBlocks é uma linguagem de programação poderosa, com desempenho melhor que o MicroPython; capacidade de controlar pinos GPIO e se comunicar com periféricos via I2C, SPI e serial; e quase 200 bibliotecas de extensão. Na verdade, alguns projetistas de hardware preferem o MicroBlocks para prototipagem e testes rápidos por causa de seu ciclo de desenvolvimento rápido e interativo.
Pinagem e recursos de hardware do XIAO ESP32S3​
Esta placa oferece conectividade Wi-Fi e BLE por meio de uma antena externa (fornecida).
A placa possui 11 pinos GPIO (pinos 0..10). A versão Sense tem dois pinos GPIO extras na placa da câmera (pinos 11..12). Os pinos 0..5 e 8..10 podem ser entradas analógicas.
O pino 13 é o LED amarelo de usuário (invertido).
A versão Sense inclui uma placa de extensão com uma câmera (uma câmera OV2640 com resolução de 1600x1200 ou uma OV3660 com resolução de 2048x1536) e um microfone digital.
Observação: o suporte à câmera ainda não foi implementado no MicroBlocks, mas pode ser adicionado no futuro.
Instalando o firmware MicroBlocks​
O firmware MicroBlocks para esta placa pode ser instalado diretamente a partir do editor MicroBlocks.
Conecte a placa ao computador com um cabo USB de dados (não um cabo somente para alimentação).
Execute o editor MicroBlocks em um navegador Chrome ou Edge.
Ative o "advanced mode" no menu de engrenagem:
Selecione install ESP firmware from microblocks.fun no menu de engrenagem expandido:
Selecione xiao esp32 s3:
Quando solicitado, use o botão "Connect" (ícone de plugue) para abrir uma conexão USB com a placa. Quando o processo de instalação do firmware começar, um indicador de progresso aparecerá:
A instalação do firmware leva de 30 a 60 segundos. Não altere as abas do navegador até que ela seja concluída.
Depois que o firmware estiver instalado, você poderá conectar a placa ao MicroBlocks e começar a programar!
Modo bootloader​
Geralmente não é necessário entrar manualmente no modo bootloader ao instalar o firmware MicroBlocks em placas ESP32.
Para entrar no modo bootloader, se necessário, mantenha pressionado o botão B (boot) enquanto pressiona e solta o botão R (reset). Você também pode conectar a placa ao computador enquanto mantém o botão B pressionado.
Os minúsculos botões B e R em cada lado do conector USB são difíceis de apertar; talvez seja necessário usar a unha ou uma pequena ferramenta para pressioná-los.
Conectando a placa ao MicroBlocks​
Execute o editor MicroBlocks em um navegador Chrome ou Edge. Clique no botão connect (ícone de plugue):
Selecione connect (USB) no menu:
Observação: Você também pode conectar sem fio selecionando connect (BLE) no menu de conexão.
Selecione sua placa na caixa de diálogo e clique no botão connect:
Um círculo verde e o nome da placa aparecerão quando a placa estiver conectada:
Programando no MicroBlocks​
MicroBlocks é um ambiente de programação ao vivo, então você pode testar enquanto programa. Clique em blocos e scripts para executá-los. Arraste blocos para o painel de scripts e monte-os para criar scripts.
Seu código é armazenado na memória flash persistente e pode ser executado mesmo quando a placa não está conectada ao editor MicroBlocks. Scripts sob um bloco when started são executados quando a placa é ligada.
MicroBlocks oferece suporte a concorrência. Até dez scripts podem ser executados ao mesmo tempo.
Além de seus muitos blocos internos, o MicroBlocks possui quase 200 bibliotecas que oferecem suporte a recursos e periféricos adicionais. Clique no botão Add Library para adicionar bibliotecas.
Exemplo​
Este script fará o LED amarelo de usuário piscar:
A Blocks Reference inclui muitos exemplos adicionais.
Demonstração de projeto​
Para uma demonstração mais abrangente, o maker Zeller criou um Mood Player usando o XIAO ESP32S3, a XIAO Expansion Board, juntamente com os acessórios Grove Speaker e Grove Button. Com o MicroBlocks, você pode criar seus padrões e músicas favoritos sem escrever código complexo. Um tutorial passo a passo com instruções detalhadas pode ser encontrado no Hackster.
Agradecimentos especiais​
Agradecimentos especiais ao John, do MicroBlocks, por escrever o artigo.
Recursos do MicroBlocks​
